温度范围监测系统
发布者:reaper2009最新更新时间:2012-02-04 来源: eefocus关键字:监测系统  LED  扬声器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍的温度容限监测系统可以随时监测设备和系统的工作温度是否超过允许的温度容限.一旦超过最大容许温度限值,就自动发出声光报警信号。
监测系统采用10只LED.每只LED代表一个温度步阶(1℃),10只LED组成一只温度显示条.显示条中的最后一只LED(LED10)用来指示温度已达到最高允许温度。另外,电路还采用两只蜂鸣器:一只用来在温度达到50%的温度容限时发出警报;另一只用来在LED10发光时发出报警信号。
电路中的芯片LM35(IC1)用作温度检测器,它直接用摄氏度校准,其输出与温度成正比关系,监测灵敏度为1OmV/℃.适应温度范围为-55℃~+150℃。芯片LM3914(IC2)是一块单芯片集成电路.用来检测模拟电压电平以驱动LED温度显示条,作为线性的模拟显示指示。如图所示,温度检测器Ic1的输出连接至LED驱动芯片Ic2的⑤脚.而IC2内部设计有10只相同的比较器,每只比较器的输出连接至LED1~LED10。
NE555(IC3)连接成单稳触发器工作模式。当设备的温度跨越最大允许容限时,LED10发光,PZ2发出警报,Ic3的②脚变低,Ic3进入触发状态。结果Ic3的③脚变高,使第二块NE555(IC4)振荡器投入工作,于是在其输出脚③产生音频信号.此信号经晶体管T1放大后驱动扬声器LS1发出警报。警报信号的频率可用R7、R8或C5进行调整。
假设你打算将它用在温度容限为10℃.正常工作温度为55℃的仪器中,则先将系统放置在被测仪器附近.再调整VR1和VR2.使LED1在55℃时发光。然后提高温度检测器Ic1的环境温度.使温度上升,此时相应的LED应相继发光。当LED6发光和PZ1发出报警后.表示仪器温升已达到温度容限的50%。
这时再进一步提高温度,使LED10发光.PZ2发出报警,IC3和IC4相继投入工作,LS1发出音频报警后,表示温度容限已经达到,指示该仪器应当及时关闭。
文中关键零件:LM35,LM3914,NE555,BC548
关键字:监测系统  LED  扬声器 引用地址:温度范围监测系统
上一篇:GPS测试实用性方案
下一篇:电磁兼容EMC设计及测试技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
美国国家半导体推出适用于汽车LCD背光系统且具有动态电压调整功能的LED驱动器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出型号为LM3942的具有动态电压调整功能的LED驱动器,它可同时准确高效地驱动两组独立的可调光LED灯串。LM3492驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列中的一员,它可大幅提高系统效率,降低系统复杂度及汽车LCD背光应用的系统成本。 LM3492具有动态电压调整功能,可以利用升压转换器的反馈电压灵活调整LED的供电,确保最低的耗电等级从而优化系统效率。该驱动器内置三个MOSFET,有效简化了系统设计的复杂度并降低系统成本。 美国国家半导体LM3492
[电源管理]
美国国家半导体推出适用于汽车LCD背光系统且具有动态电压调整功能的<font color='red'>LED</font>驱动器
大陆LED芯片自给率 已达8成
    大陆本土LED晶片企业崛起,台湾及国际厂商在大陆的晶片市场占比逐渐缩小。LEDinsde资料显示,2013年中国大陆LED晶片国产率已达80%。 全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside调查显示,2013年中国大陆本土企业(资金背景以陆资为主的企业)LED晶片产值8.49亿美元,年增17%。 LEDinside分析师余彬表示,2013年LED商业照明渗透率快速提升,拉抬晶片产能利用率,但是由于LED晶片价格持续下降,导致产值增速不如产量,预计2014年将以相同成长幅度,推升产值达9.92亿美元。 2013年上半年LED商业照明市场需求强劲,传统照明加快转型速度,中游封装厂商纷纷向下游照明整合,导致
[手机便携]
4*4键盘输入在LED数码管上的显示
【实验要求】   1)在实验一基础上添加4*4键盘,使键盘输入的操作通过 LED 给予显示。   2)键盘实现的功能如键盘图。 【实验目的】   1)了解4*4键盘的使用方法   2)进一步了解键唤醒的使用方法。 【实验设备】   1)装有u’nsp IDE仿真环境的PC机一台。   2)μ’nSP十六位  单片机  实验箱一个。 【实验原理】   通过对键盘的操作在LED 数码管 上给予显示及相应操作。键盘扫描在时基中断中进行   键盘界面如下:  7 8 99 F1 44 55 66 F2 11 22 33 F33 DEL 00 F44 ENT   0~9:数字键  DEL:
[嵌入式]
实用LED台灯设计方案
LED光源作为第四代新型节能光源,从诞生之时就被用来做各类灯具的发光光源。作为光源的白炽灯其发光效率只有百分之五,而LED光源的发光效率几乎接近百分之九十。LED照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。台灯是家家户户都在使用的普通灯具,这几年高亮度的LED光源因其制造技术突飞猛进,而其生产成本又节节下降,如今台灯得以使用LED光源作为高亮度、高效率而又省电、无碳排放的照明光源。    LED台灯工作原理   遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100~220V的交流高压电直接点亮,因此,LED台灯方案的设计思路是,首先要将高压的交流电变换成低压的直流恒
[电源管理]
实用<font color='red'>LED</font>台灯设计方案
大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
LED 的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率 LED灯 具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:    下面阐述这种思路的原理   风扇的主要失效方式有断路和堵转。    先来看
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>灯具散热风扇检测电路深度解析
MSP430 F5529的按钮控制led灯亮灭程序代码
#include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //关闭看门狗 P8DIR |= BIT1; //设置P8.1输出灯 P1DIR &=~ BIT2; //设置p1.2输入按钮 P1REN = BIT2; //设置上拉电阻,让其更加稳定(还真是) P8OUT &=~ BIT1; //默认关上,P1.2设置不了初始值 for(;;) { if(P1IN&BIT2) //P1正的,则亮,不然就灭 { P8OUT |= BIT1; } else { P8OUT &=~ BIT1; }
[单片机]
广东省LED产业蓬勃发展 惟3大瓶颈需克服
据大陆媒体21世纪经济报导,广东省已经选出电子信息、LED、电动车等11个产业为发展重点,其中LED产业的发展重点则为LED芯片、封装、新一代节能照明设备,产业聚集地为江门、中山、南海等,计划在2012年形成人民币1,000亿元的产业规模。    LED产业在广东的发展不俗,已占大陆LED总产值的半数,其中又以LED封装的表现最为突出,其产量约占全大陆的70%、全世界的50%,然而要让LED发展成为规模达人民币亿元的产业,仍有产业链不完备、企业规模小及政策规划不够完备等3大限制。    首先讨论产业链的限制,据广东省省情调查研究中心相关报告显示,广东LED企业主要位于产业链的中、下游,核心芯片特别是大功率LED芯片主要依
[电源管理]
LED散热新技术
LED灯 中的 LED芯片 是热流密度很大的电子 元件 ,它们在运行过程中,由于其静态与动态的损耗,产生大量的多余热量,通过散热系统发散到外部,维持其工作温度的稳定。目前 LED 的发 光效 率还是比较低,从而引起结温升高,寿命降低。为了降低结温以提高寿命就必须十分重视散热的问题。LED的散热设计必须从芯片开始一直到整个散热器,每一个环节都要给于充分的注意。任何一个环节设计不当都会引起严重的散热问题。所以对散热的设计必须给以充分的重视。 高性能微槽群复合相变传热技术,满足 大功率LED 照明的散热要求,该技术命名为“微槽群复合相变集成冷却技术”。该技术已经成功应用LED灯上,LED芯片的热量能瞬间分布在整个散
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>散热新技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
