热电偶检定易忽视问题
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2012-02-04 来源: eefocus关键字:热电偶  绝缘电阻  电极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检测结果却容易被忽视的问题。
  一、热电偶的长度
  JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》检定规程中明确规定热电偶长度不小于750mm,之所以对热电偶长度作出规定,是因为考虑到热电偶在离开测温区后要有足够宽的温度梯度区。热电偶的热电动势也就产生在这一区域,要有效地阻止热电偶热端(测量端)的热量传给冷端(接线端),最基本的方法就是热电偶的冷端要有足够的距离远离热端。一般来说由于热电偶长度不够带来的误差是负的,修正值是正的。长度越短,带来的误差也越大,因此,在装炉检定之前需要确定热电偶的长度。
  二、热电偶丝弯曲
  热电偶丝细而软,极易变形,当偶丝发生折叠、扭曲等塑性变形使热电极的偶丝产生应力时,就改变了热电偶的热电特性,从而使变形热电偶测量结果的准确性受到影响。因此,检定前一定要把热电偶丝拉直。
  三、热电偶丝被污染
  热电偶丝被污染,甚至被氧化,会使热电极偶丝表面不光亮、发暗发黑,这时的热电极热电特性极不稳定,测量数据的准确性较差,因此,要清洗有污染的电极,消除污染层。
四、响应时间的影响
  接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件,差别极大。所以,在日常检定过程中要根据不同类型的热电偶选择合适的升温速率、热平衡的时间。
  五、绝缘电阻的影响
  热电偶在高温下,其绝缘电阻随温度升高而急骤降低,因此将产生漏电流,该电流通过绝缘电阻已经下降的绝缘物流入仪表,使仪表指示不稳或产生测量误差。因此,在热电偶装炉之前不要忽视对其绝缘电阻的测试,只有当满足检定规程要求时,才能进行温度允差检定。
关键字:热电偶  绝缘电阻  电极 引用地址:热电偶检定易忽视问题
上一篇:充电电池容量测试仪实现方案
下一篇:同轴电缆芯线电容测量方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
关于超绝缘电阻测量的一些小知识
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?绝缘电阻如何测量呢?今天安泰测试就给大家分享一下: Q1什么是超绝缘计/高阻计? 测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。 Q2绝缘电阻有哪些测量方式? 常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种。 Q3为什么测量绝缘时要施加直流电压呢? 绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了
[测试测量]
关于超<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测量的一些小知识
如何解决热电偶的测量误差问题
仪器仪表世界网介绍:热电偶在使用过程中经常会产生误差,例如: 一、热电偶安装不当引起的误差: 1、插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性; 2、热电偶冷端太靠近炉体使所测场所温度过高; 3、热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差; 4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。 二、热电偶绝缘变差引起的误差: 保护管、
[测试测量]
第一台透明的石墨烯电极OLED显示屏问世
灵活,清晰,极其坚固的石墨烯是热和电流的杰出导体,这使得它成为下一代电子设备的热门材料。在这方面,研究人员第一次使用石墨烯制造OLED电极。这可能会导致一系列新的组件,包括更好的触摸屏和更高效的太阳能电池。 附着到OLED(有机发光显示器)的电极约2cm x 1cm(1/2英寸 x 1/4英寸),使用化学气相沉积(CVD)工艺制造,其中甲烷和氢气被泵入真空室中,铜板被加热到800℃(1,472°F)。其中,两种气体之间发生化学反应,并当甲烷溶解到铜中时,其在表面上形成石墨烯原子。一旦该层充分形成,使整个装置冷却,施加保护性聚合物片,然后化学蚀刻掉铜以显露纯石墨烯的单原子层。 Fraunhofer有机电子学,电子束和等离子体技术FE
[家用电子]
石墨电极加工自动化系统介绍
石墨电极作为耐高温、耐氧化的导电材料在钢铁工业炼钢过程中具有举足轻重的作用。而石墨电极的成品率和生产成本对控制工艺参数提出了严格的要求,选取合适的加工方式,通过对各个生产工艺严密的监控,使生产参数与制定的工艺参数吻合。 为了满足石墨电极加工自动化需求,上海发那科机器人有限公司开发出了一套配合FANUC机器人自动上下料并实现石墨电极的清角、开粗及轮廓的自动化加工的系统。该系统主要由1台ROBOCUT α-C400iB慢走丝切割机、1台ROBODRILL α-D14MiB小型加工中心、1台FANUC CR-7iA/L协作机器人及其它配套设备组成,实现了机器人与多台智能机器配合工作及不同智能机器的联合加工。 图1 石墨电极加工自动化系
[机器人]
最新电极以银、石墨烯取代铟
    韩国联合通讯社(Yonhap)报导,韩国教育科学技术部(Ministry of Education, Science and Technology)24日发表的最新柔性透明电极(transparent, flexible electrode)以银奈米线(silver nanowire)取代昂贵且稀有的铟,未来可望借此开发出表现更优秀、成本更便宜的显示面板。透明电极是OLED(有机发光二极体)的重要元件。     传统的电极采用铟制成透明导电膜,铟属于稀土的一种,不但产量稀少,且其僵硬的材质也难以应用于柔性面板。教育科学技术部表示,平均每1,000公斤的矿石中只能找到0.05公克的铟。     最新研发出的透明电极是
[家用电子]
绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
晶体管参数——集电极最大电流
集电极最大电流ICM 集电极最大电流是指晶体管集电极所允许通过的最大电流。当晶体管的集电极电流Ic超过Icm时,晶体管的β值等参数将发生明显变化,影响其正常工作,甚至还会损坏。
[模拟电子]
使用绝缘电阻测试仪的注意事项
  绝缘电阻测试仪是用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。因为大部分生活中的绝缘体并非完美绝缘,因此仪器可以通过将高压直流电应用到绝缘体上的方法,测量电流并计算电阻。所以市场对于它的需求也是很大的,那么,在绝缘电阻测试仪的使用过程中应该注意哪些事项呢?国电西高工程师总结了以下几点。   1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。   2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。   3、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其 0 和 ∞ 两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在 0 位置;开路
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
