想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗?绝缘电阻如何测量呢?今天安泰测试就给大家分享一下:
Q1什么是超绝缘计/高阻计?
测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。
Q2绝缘电阻有哪些测量方式?
常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种。
Q3为什么测量绝缘时要施加直流电压呢?
绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了施加电压和静电容量的电荷充电现象。充电结束后,电容分量中就不会再流过直流电流了。此时,直流电流只会流过被测物的电阻分量。这就是流过被测物(电介质)的泄露电流。
Q4绝缘电阻测量和超绝缘测量有什么区别?
虽然绝缘电阻测量和超绝缘电阻测量的测量方式相同, 但是测量目的是不同的。
绝缘电阻测量是为了确认绝缘部位的绝缘程度,所以目的只是为了测量设计的设备的绝缘程度,电阻值自身并没很大的意义。
而超绝缘电阻测量是对高阻进行测量,用于评估物体的特性,比如半导体的特性,表面・体积电阻率测量等等。其电阻值自身是有意义的,所以精度更好,能够宽量程的进行测量。
关键字:小知识 测量方式
引用地址:
关于超绝缘电阻测量的一些小知识
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 01:57
【STM32小知识】TIM6的时钟频率疑问
通过前面的学习,我们知道了,TIM6是挂载在APB1上的,而APB1通过前面的学习,我们知道在系统时钟频率为72M的前提下,APB1最高是36M,而实际我我们写程序并不是36M计算的,而是72M,实际正确的答案也应该是72M,这个是为什么呢? TIM6Init(10000, 7200); //初始化定时器 6,预装载值为 10000,预分频值为 7200,定时时间 10000/(72000000/7200)=1s 其实教程也给出了答案,仔细阅读的话也会初见端倪,从第三章第七页可看到, 那么对应到这个问题就是,当AHB为72M时,我们知道APB1此时最小预分频为2,所以APB1对应为36M, 然后我们再比照上面那段教
[单片机]
液位的测量方式
工业上的液位测量主要有这么几种方式:1.投入式液位计;2.超声波液位计;3.雷达液位计;4.压变式液位变送器; 以上每种形式,都有自己的优点: 1.先说说投入式液位计,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。 2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的发出到接收时间,就可以计算出超声波探头到液面的距离。池深或罐高是一定的,计算出液面到探头的距离,也就计算出液面到池底或罐底
[测试测量]
液位计的4大测量方式
液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各行业中的液体介质进行测量。液位计的的测量方式对于用户来说是非常重要的,液位计可以分为4大测量方式,投入式、超声波、雷达、压变式。每种测量方式都具有自己的优点,下面小编就来为大家具体介绍一下液位计的4大测量方式吧,希望可以帮助到大家。 1.先说说投入式,顾名思义,就是把传感器探头投入到液体中间,利用液体的压力,来测量出液体的深度。优点是直接接触液体,价格相对便宜。缺点是当液体是腐蚀性很强的介质,或粘稠度很大的介质,投入式就不怎么适合了。 2.超声波液位计,就是利用超声波发射接收的原理,测非接触的测量液体深度。超声波的传播速度,在某个温度下是比较恒定的,在已知道速度的情况下,只要计算出超声波的
[测试测量]
汽车知识小课堂 | 如何利用LiDAR实现深度感测
LiDAR的全称是Light Detection and Ranging(激光探测及测距),是一种利用激光感测距离的方法,它会测量激光从物体反射回来所用的时间而达到测距的目的。根据具体应用,可以使用不同的波长,但最常用的是红外线(IR)。 大多数时候,人脑擅长推断物体的相对深度/距离和大小,这是人类的一种本能,尤其是在驾驶车辆时。但成像系统却很难做到这一点,尤其是标准图像传感器是用2D图像表示3D场景。在类似于人眼的立体布局中使用两个图像传感器,能够提取深度数据,但测距精度有限,并且会受到环境光线的影响。 使用LiDAR获得深度数据就可以在不依赖光线条件的情况下实施测量,并消除图像的模糊问题,从而做到场景中区分及理解不同物
[嵌入式]
电子测量仪器的各种分类方法和测量方式
1 按测量手段分类 1.1 直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。 1.2 间接测量:当被测量由于某种原因不能直接测量时可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。 1.3 组合测量:当某项测量结果需要用多个未知参数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据函数关系列出方程组求解,从而得到未知量的测量,称为组合测量。 2 按测量方式分类 2.1 直读法:用直接指出被测量大小的指示仪表进行测量
[测试测量]
PLC是什么?PLC相关知识小科普
1.PLC是什么: ●PLC就是可编程控制器,它应用于工业环境,必须具有很强的抗干扰能力、广泛的适应能力和应用范围。 ●PLC是“数字运算操作的电子系统”,也是一种计算机,它是“专为在工业环境下应用而设计的”工业计算机。 ●这种工业计算机采用“面向用户的指令”,因此编程更方便。他能完成逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作,它还具有“数字量(D)和模拟量(A)输入(I)和输出(O)”的功能,并且非常容易与“工业控制系统联成一体”,易于“实现其预期功能”。 2.PLC主要应用于: ●中小型单机电气控制系统 ●制造业自动化 ●运动控制 ●流程工业自动化 像是东用科技的ORC305系列工业路由器或者OM300系列工业DTU就可
[嵌入式]
【自学51单片机】3 -- 硬件基础知识介绍和闪烁LED小灯
1、电磁干扰 电磁干扰简称EMI,包括 ESD(静电放电现象)、EFT(快速瞬间群脉冲效果)、Surge(浪涌效果)等等,ESD、EFT、Surge都是高频信号,对半导体元器件损害较大,在电路设计中要去除电磁干扰影响。 2、电容介绍 1. 电容分类: 铝电解电容、钽电容、陶瓷电容等。 三种电容比较:相同容值下铝电解电容便宜,铝电解电容个头大,钽电容和陶瓷电容个头小,性能好,但贵 。 2. 电容单位:在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:1法拉(F)= 103毫法(mF)=106微法(μF)=10
[单片机]
