热设计与测试: 实现可靠SSL的关键因素
发布者:知识阁楼最新更新时间:2012-02-10 来源: eefocus关键字:SSL系统  LED  电脑屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  与向外辐射热量的白炽灯不同,LED产生的热量必须以传导的方式从这些半导体器件散播出去。如果没有合适的热管理,LED光能输出会减少,主波长和峰值波长则会增加,而色温也会发生变化。对于确保固态照明(SSL)灯具的功效和平均寿命而言,解决这些热学难题至关重要。
  温度效应
  如果对热设计进行适当注意,LED的寿命可以远远超过5万小时(见图1)。不过,除了缩短工作寿命之外,温度的升高还会降低LED的性能。随着温度的升高,相对光通量(光输出)会减少(见图2)。对于某些LED而言,当外壳温度达到130℃时,根据色温额定值的不同,输出将减少80%或更多。
图1 随着电流的增大,需要更低的结点温度才能实现更长的工作寿命
图2 随着热衬垫(外壳)温度的增加,光的相对输出量会降低
  LED的临界温度——结温——于封装的深处测得,远离芯片的表面。因为结温不容易进行测量,所以通常都是读取封装(或外壳)温度,然后计算得到实际的结温。对于某些LED而言,最高结温可高达150℃,而正常的工作外壳温度则在-40~135℃之间。每家LED制造商都会确定各自的LED最高结温,对于新推出的器件,这个数值在不断增加。
  测量和管理
  在美国能源部所发布的《LED照明器具可靠性报告》中,作者指出,LED照明器具的寿命并不等同于所估计的LED寿命。因此,他们强调,需要理解温度的测量方式以及其对系统预期寿命的影响。集中定位的温度传感器不足以监测、探测和保护多重LED设计。
  美国电气制造商协会标准《用于照明器具的固态照明配件接口的推荐标准》中的“NEMA LSD 45-2009”提供了用于LED温度测试点的详细推荐方案。采用摆放位置合适的温度传感器,就可以通过增加的电路来测量、监测和控制温度。增加的电路会增大SSL设计的复杂程度,但同时也会提高照明器具的性能、可靠性和寿命。
  尽管热管理对于SSL电子部分至关重要,但热设计却是影响灯具美观的重要因素之一。照明器具设计者所面临的挑战就是使铝外壳给人以美感。热管理和散热器结合起来,确保了高性能和长期可靠性,使得SSL成为高能源效率照明的理想技术。
  热测试是SSL灯具设计的一项重要因素。需要令人满意地回答与热性能有关的几个问题,其中包括:
  ● 热设计足以确保灯源的功效吗?
  ● 需要散热器,或者照明器具结构确保了足够的散热吗?
  ● 热设计考虑到最坏的情况吗?
  要回答这些问题,需要进行详尽的热分析,并且可能需要多次迭代,以优化最终设计。这可能非常耗费时间,特别是在需要利用外包测试服务时。
  一种系统方法
  考虑到精确测量温度的复杂程度,再加上缩短上市时间的想法,因此,经特殊设计可精确记录温度的测试工具可以简化针对设计正确性的验证任务。
  这种方法的一个例子就是作为TE Connectivity公司NEVALO系统的一部分而提供的工具。这种工具的使用方法演示了如何将热分析所需的关键要素进行集成,以满足用户的需要。
  这种热评估工具(见图3)包括三部分:
  1.经过配置,用于热测试的LED灯光模块(LLM)。这个模块与产品LLM几乎完全相同,只不过它包含了热测试电路(热敏电阻)。
  2.用于连接到热测试设备的互连件。
  3.在PC上运行的图形化用户界面(GUI)测试软件。
图3 一种四LED照明模块(a)及其热测试板配对物(b)。测试板右侧的特殊插头能够连接到电脑的USB接口[page]
  有了这样的一种工具,设计人员就能够验证在实际照明灯具中的每个LLM的热性能。因此,该工具有助于监测在不同工作和环境条件下的LED结温。此外,该工具还能够提供如下帮助:
  ● 分析LLM设计,并将设计与LED结温关联起来;
  ● 优化LLM可靠性测试;
  ● 优化为保证LED处于安全工作温度所需的散热器的尺寸。
  在电脑屏幕所显示的GUI上,这种工具将以一种类似于图表记录器的格式记载并记录下LLM温度。温度读数可以采用摄氏度或华氏度为单位,精度为±0.1℃。尽管这种工具提供了相当详尽的信息,但它同样也为可接受的热设计提供了简单的“通过”/“不通过”表示。在绿色区域中的稳定温度表示可接受的热设计,但过于靠近绿色区域底部则表示不太需要散热器。
图4 热测试工具数据的电脑GUI显示为LLM温度提供了记载和记录
  利用从热评估工具获取的数据,就可以对整个SSL系统进行测试并记载其结果,以此可验证系统性能是否很好地符合了LED设计规范,同时也确定了灯具设计的安全系数。
  随着照明制造商从传统(白炽灯)设计过渡到固态照明设计,热设计和热性能为设计复杂程度增加了新的、可能不太熟悉的一个层面。对于确保SSL照明器具的功效和预期寿命而言,严格地评估热性能必不可少。
关键字:SSL系统  LED  电脑屏幕 引用地址:热设计与测试: 实现可靠SSL的关键因素
上一篇:网络协议一致性测试平台设计
下一篇:降低设备功耗的方法 - 精确测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
国内LED封装市场巨大 外企硅胶占绝对优势
据高工LED产业研究所统计,目前我国的LED封装企业有1500家左右,中高端封装企业的数量也逐渐增多,但是目前封装用的高性能硅胶却以进口居多,国外企业占有绝对优势。 硅胶主要用于LED封装,而全球的封装硅胶主要是由日本信越化学与道康宁所提供,“目前国内硅胶市场正出现两极分化的趋势,国外企业在高端市场的占绝对优势以及国产硅胶价格战抢占低端市场”,东莞某家硅胶企业的CEO告诉记者。 国际三大硅胶企业在国内高端市场占据绝对优势 目前国际三大硅胶企业,道康宁(日本),迈图(美国),信越(日本)在国内市场占有绝对优势,定位高端封装市场,台湾天宝、长兴、杰果、天利等硅胶企业在国内中端封装市场占有重要份额;国内硅胶企业基本
[电源管理]
LED红外光源应用于安防红外监控摄像机工程
  我们都了解夜视技术在军事上的应用有很长时间了,随着技术的发展,目前在民用视频监控中也获得了广泛应用。实际上,夜视技术是借助于光电成像器件实现夜间观察的一种光电技术。它包括微光夜视和红外夜视两类:微光夜视技术是通过带像增强管的一种夜视技术,它实际就是对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。   微光夜视仪,是目前国外生产量和装备量最大和用途最广的夜视器材,它又可分为直接观察(如夜视观察仪、武器瞄准具、夜间驾驶仪、夜视眼镜)和间接观察(如微光电视)两种;而红外夜视技术则分为主动红外夜视技术和被动红外夜视技术。被动红外夜视技术是借助于目标自身发射的红外辐射来实现观察的红外技术,它根据目标与背景或目标各部分之间的温
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>红外光源应用于安防红外监控摄像机工程
长城开发或进军LED高端领域
   LED业务2012年6月有望实现试生产,利润率将远高于公司现有业务   兴业证券   我们近日对国内电子产品代工巨头——深圳长城开发科技股份有限公司(长城开发,000021)进行了研究,该公司是中国电子信息产业集团公司(CEC)下属的一家大型电子元器件行业外向型企业,是国内规模最大电子代工企业之一。   据了解,长城开发目前的业务可以划分为硬盘相关产品、代工生产业务(OEM)和自有产品三大类。其中硬盘相关业务和OEM业务实际上均为代工业务,2007-2009年代工业务占该公司主营业务收入的比例均在98%左右,自有业务比例约2%。2010年前三季度总营收为161.45亿元,同比增长85.78%,归属于母公司
[电源管理]
郭明錤:mini LED晶粒激烈明年或价格战,苹果晶粒Q4量产
天风国际分析师郭明錤发布的最新报告指出,Mini LED晶粒激烈价格竞争自2021年开始,三安光电/中国供货商为最大赢家。 调研指出,三安光电开发Apple的mini LED晶粒已在PRQ (post ramp qualifications) 阶段,这意味着三安光电最快出货时间将在1H21,且预测晶粒ASP将在2021与2022年分别显著下降约50% YoY与35% YoY。Apple的mini LED晶粒将在4Q20初量产,但因显示屏模块材料相关生产程序有良率问题,故下修4Q20显示屏出货量50%至30–40万片。 报告认为,4Q20的mini LED显示屏是用于新款iPad Pro,晶电目前为LED晶粒独家供货商,整体LED晶
[手机便携]
离线高功率因数LED驱动器设计
本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。   单段拓扑结构LED驱动器+次级端CVCC控制器组合   NCL30001是一种单段拓扑结构LED驱动方案,其灵活的特性非常适合应用于新的LED照明产品。这款采用单段集成功率因数校正(PFC)和隔离型降压交流-直流(AC-DC)电源转换的离线式LED驱动器省去了专用PFC升压段,可以减少元件数量,降低方案成本,配合提高
[电源管理]
离线高功率因数<font color='red'>LED</font>驱动器设计
亮点:简易LED环保灯
由于LED的采用,这就为灯泡带来了一次全新的革命,灯泡不再限制为原来的圆形。不过通常的LED等仍然采用的是塑料的外壳,设计师Tien-Ho Hsu设计的这款灯,除了节能外,还非常的环保,灯的外壳采用的是可重复使用的循环纸。灯片还可以旋转。该设计参加了2011光宝创新设计奖。
[电源管理]
亮点:简易<font color='red'>LED</font>环保灯
LED驱动技术攻略
  去年,“十城万盏”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种大功率LED照明的缺点被充分地暴露出来:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。现在,TI提出一种创新的架构可以大大改善这种状况。   去年,“十城万盏”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种大功率LED照明的缺点被充分地暴露出来:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为LED驱动电路效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件,有
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动技术攻略
Intersil推出带LED驱动的光/接近度传感器
Intersil 公司今天宣布,推出带有 LED 驱动的环境光和红外光数字转换器 ISL29015 ,是目前业界性能最佳的集成光 / 接近度传感器。 ISL29015 能够检测环境光和红外光,使精确的背光和显示亮度控制成为可能,同时也使采用该器件的设备能够利用接近检测来估测距离。该器件能够在恶劣的光照条件下工作,例如阳光直射或是被漆黑的玻璃所遮挡的情况下。 高集成度和超小的尺寸 ( 2mm x 2.1mm ) ,意味着 ISL29015 可以让设计工程师将接近检测解决方案的占板面积减小到分立元件方案的 1/5 。此外, ISL29015 的 ODFN 封装是完全透明的
[工业控制]
Intersil推出带<font color='red'>LED</font>驱动的光/接近度传感器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
