摩尔定律用于测试领域
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2012-02-17 来源: eefocus关键字:摩尔定律  测试领域  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1965年,Intel的创始人之一戈登•摩尔(GordonMoore)指出,自从1958年集成电路问世以来,集成电路上的元件个数每年翻一番。
  五年后,这个发现被叫做摩尔定律,它以预测元件数每18个月翻一番而闻名。在长达半个世纪的时间里这个定律在每个工业领域给电子器件带来了巨大的性能提升和成本降低。然而,基于传统仪器的自动化测试系统的发展并没有跟上摩尔定律,因此这些系统难以满足成本和性能要求。
  相比之下,摩尔定律适用于软件定义的模块化自动测试系统,其尺寸、价格和功耗减少等方面的改进可达10倍以上。然而,如果没有合适的软件与硬件组成相配合的测试系统,那么驾驭最先进的PC处理器,可编程门阵列(FPGAs)、模拟数字转换器(ADCs),以及存储架构也会使得任务变得复杂。NI认识到了这个挑战,不断改进设计出一个完整的平台以使用最先进的基于PC的技术,同时保证快速的系统开发和系统的稳定性。总的来说,NI相信有四个必要的模块来帮助工程师们达到摩尔定律用于测试的目标:它们是图形化系统测试软件、PXI模块化设备,基于FPGA的可重配置IO,以及集成的定时和同步。
表格1.自1997年引入PXI以来,摩尔定律给基于PXI的模块化设备造成了重大的影响
自1997年引入PXI以来
  1.图形化系统设计软件
  系统级的复杂软件以及硬件的抽象对于应用摩尔定律来说至关重要。NI在1986年发布了LabVIEW软件用以提供关于使用PC机以及传统盒形设备的仪器控制应用的系统级抽象。LabVIEW的独特能力在于其图形化的表述方式以及前面板,用户界面控制,变量和应用程序里数据流之间的联系。这些基本元素今天在LabVIEW2010中依然存在而且超过8000种仪器驱动在NI设备驱动网站上可以下载到(ni.com/idnet)。
  如今,在测试系统中加入最新的商业可用的技术比仪器控制要复杂很多。多核编程,基于FPGA的设备,实时操作系统,点对点数据传输,模块化测试,高速流盘的独立冗余磁盘阵列的(RAID)存储方法,这些只是LabVIEW帮助工业领域简化流程并优化性能的部分例子。与传统的文本编程语言不同,LabVIEW往往用来为科学家和工程师服务以帮助他们在其自动测试系统中应用最新的商业技术。包括内置的硬件连接库函数,先进的分析和报表工具,以及3D用户界面开发,NI在LabVIEW上的不断投入帮助你以最小的耗费来赶上摩尔测试定律的步伐。
.NILabVIEW图形化系统设计软件提供了诸如多核优化,定时循环结构等特性,以赶上由于摩尔定律所带来的的COTS产品在性能上的提升
图1.NILabVIEW图形化系统设计软件提供了诸如多核优化,定时循环结构等特性,以赶上由于摩尔定律所带来的的COTS产品在性能上的提升
  2.PXI模块化仪器
  创建自动化测试系统用以验证最新型的电子设备的性能和质量需要高性能的测试仪器,数据总线,数据存储解决方案以一种紧凑和可靠的方式结合起来。NI在1997年引入PXI来满足这些需求并且跟随摩尔定律的步伐来衍进这些设备。举个例子,1998年售出的第一套PXI系统具有233MHZ的奔腾处理器和128MB的RAM。今天的PXI系统具有INTEL的四核第七代处理器和高达8GB的RAM。这表示了在相同的框架因素下至少134倍的GFLOPS处理性能提升。一个额外的优点是这些系统仍然是后向兼容的。这并不是通过偶然因素,而是通过设计来实现的。因为并入COTS技术的PXI系统特性强调了长期的后向兼容性以及升级能力。现在成功采用开放PXI标准的使得目前已部署多达100,000PXI测试系统;以及由50个不同的供应商提供的多达600,000个安装的模块。这个等级的内在操作性以及多达1500个PXI产品使您可以基于这个开放的工业平台,将来自摩尔定律的创新结合起来并成功地用于自动化测试。
.NIPXIe-56306GHz的矢量网络分析仪的性能特点就是摩尔定律在测试领域例子
图2.NIPXIe-56306GHz的矢量网络分析仪的性能特点就是摩尔定律在测试领域例子
[page]
        3.基于FPGA的可重配置I/O
  在多核处理器已经维持摩尔定律去克服由于在3GB以上的处理器时钟频率而带来的能量和热量挑战,进而使得处理器处理能力存在的下滑的可能的同时,FPGA是另一种下一代的用于自动化测试的重要处理器内核。事实上对自动化测试系统而言,FPGA相比PC处理器可以达到更高的频率和处理性能。自从2003年NI引进第一款R系列的产品以来,其在提供给科学家和工程师用户可配置的FPGA的能力方面一直是个领导者。NI提供了多种FPGA架构和形式特点:R系列和CompactRIO硬件以及具有用户可定义的前端适配模块架构的NIFlexRIO仪器平台,。可以预见,NI已经演示了下一代LabVIEW系统设计工具,其通过在图形化系统上简单地拖拽代码可以快速地把LabVIEW代码应用在多种硬件目标上。如此简单和方便的解决方法可以帮助您在测试系统上赶上摩尔定律。
NIFlexRIO体现了软件定义和模块化设备的特点
图3.NIFlexRIO体现了软件定义和模块化设备的特点,并通过提供一个开放的,可使用LabVIEW编程的板载FPGA的,以及标准的、用户可自定义的前端适配器模块,达到最高的性能和灵活性
  4.集成的定时和同步设备
  在自动化测试系统中可以让摩尔定律发挥最大优势必要技术是集成的定时和同步。软硬件结合的自动化测试设备需要精确地设备握手,协议同步和实时操作的系统以简单并且准确地表述软硬件定时。
  与之类似,PXI也为模块化仪器提供了集成的定时和同步功能—这可以在LabVIEW中使能。PXI机箱包括了高性能的背板,其包含了PCI和PCI高速总线以及定时核和触发总线,如精确的10MHz以及100MHZ的系统参考时钟,PXI触发总线,以及用于高级定时、同步和边频带通信需求的星型触发总线。
  2010年以后的摩尔定律
  英特尔的专家律计算出计算机的性能根据摩尔定律在2010以后的10年还会提升,部分专家预见纳米线架构和量子计算甚至会比摩尔定律更快地加速计算速度。NI已经准备好,并通过提供最完全的软件定义的设备系统来帮助您确保您的测试策略可以最大程度地利用摩尔定律的益处来满足你所有的测试需要
关键字:摩尔定律  测试领域  转换器 引用地址:摩尔定律用于测试领域
上一篇:多通道频率检测技术的FPGA实现
下一篇:新型数据中心两大虚拟化必备技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
针对平板电脑和多显示器应用的新型 DisplayPort™-to-HDMI/DVI 转换器系列
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出针对平板电脑和多显示器应用的新型 DisplayPort™-to-HDMI/DVI 转换器系列。 新型 IDT DisplayPort 转换器可实现 DisplayPort 1.1a 接口到 HDMI 或 DVI 的无缝转换。IDT VLX2000 可将 DisplayPort 输入转换为 HDMI 或 DVI 输出,而 IDT VMM1402 可将一个 DisplayPort 输入转换为两个 HDMI 或 DVI 输出。不同于传统的电平转换器解决方案,IDT VLX2000 和 VMM1402 不需要
[手机便携]
基于降压型PWM的DC-DC转换器的控制方案
开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源电路主要由整流滤波电路、DC-DC控制器(内含变压器)、开关占空比控制器以及取样比较电路等模块组成。   PWM技术简介 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。广泛应用在从测量、通信到功率控
[电源管理]
基于降压型PWM的DC-DC<font color='red'>转换器</font>的控制方案
歌尔微电子:SiP成为未来超越摩尔定律的主流技术方向
11月18日-19日,2021(第十三届)传感器与MEMS产业化技术国际研讨会(暨成果展)于厦门海沧召开。专注于MEMS传感器和系统模组产品研发生产的歌尔微电子股份有限公司出席了本次会议。 据歌尔微电子研发总监王德信介绍,歌尔微电子于2017年10月成立,2019年12月,歌尔股份将微电子业务进行重组,由歌尔微电子统一运营。 歌尔微电子的产品广泛应用于智能手机及周边智能终端、智能穿戴、智能家居、汽车电子、医疗健康、人工智能以及物联网等领域。相关数据显示,2020年全球MEMS企业排名中,歌尔微电子位居第六位,是唯一一家进入前十的中国企业。 王德信并介绍了MEMS传感器的行业趋势。“AI和5G时代,终端产品朝着集成化、小型化和多功
[手机便携]
两个电感有耦合的Cuk转换器
  如果电感L1和L2绕在同一个铁心上,则两个电感之间互相耦合,除有自感之外还有互感M,通常用耦合系数来表示耦合程度。   假设Cuk转换器在电流连续的状态下工作,如果不计损耗则在开关管V导通期间下式成立:   式中,△iL1和△iL2为电感L1和L2中电流在开关管V导通或关断期间的变化量。      式中,   而,则Le2→∞,即可使△iL2→0,使电感L2的电流纹波显着减小。一般来说,耦合电感可以进一步减小输入电流和输出电感电流的脉动。
[电源管理]
两个电感有耦合的Cuk<font color='red'>转换器</font>
肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
任何非同步直流/直流 转换器 都需要一个所谓的续流 二极管 。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的 肖特基 管。很多设计都采用一个 转换器 设计(网络) 工具推荐的 二极管 。这并非总是二极管的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,以及如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否。 检查损耗 图1给出了非同步直流/直流降压 转换器 的基本框图。D1是所需的肖特基管。左侧是开关S1闭合时(时间为T1)的电流情况,右侧是开关S1打开时(时间为T2)的电流情况。 图1:非同步直
[电源管理]
肖特基DC/DC<font color='red'>转换器</font>需二极管在电源管理中的应用分析
欧胜“缩小封装”用于便携产品的音频模拟转换器(DAC)
英国爱丁堡和美国拉斯维加斯 ,2007 年 1 月 8 日 - 欧胜微电子有限公司 ( 伦敦股票交易所: WLF.L) 今日推出第一款采用 COL ( 引线上芯片 ) 封装的器件—— WM8986 。与上一代同类器件相比,该器件小而薄的封装可为紧凑的便携式设备节省多达 36% 的 PCB 面板。 WM8986 DAC (数字模拟转换器)采用 4x4x0.75 mm COL QFN 封装,可 在一个较小的封装内, 支持 一个 紧接引线的 较大芯片 , 提供高性能的音频播放功能。 COL 封装工艺是一项较新的封装技术,成功地应用在特别小的高性能便携音频产品中。
[新品]
低噪声、同步降压-升压型DC/DC 转换器【Linear】
可延长锂离子和碱性电池供电设备的电池运行时间 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3536,该器件可从采用锂离子 / 聚合物电池作电源时提供高达 1A 的输出电流,而用两节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池作电源时可提供 300mA。1.8V 至 5.5V 的输入和输出电压范围使该器件可在输入高于、低于或等于稳压输出时提供 ±1% 的准确输出。LTC3536 采用最新一代单个电感器降压-升压脉宽调制器 (PWM) 拓扑结构,允许其在所有工作模式都可进行连续转换,因此
[电源管理]
低噪声、同步降压-升压型DC/DC <font color='red'>转换器</font>【Linear】
德州仪器推出 2.25 MHz、1 A DC/DC 转换器
  日前,德州仪器宣布面向 USB 供电的便携式应用与无线调制解调器推出业界最小型 2.25 MHz DC/DC 转换器。该 TPS62750 是一款具有 92% 电源效率的高性能同步降压转换器,可提供高达 1 A 的典型输入电流。该器件支持 2.9 V 至 6 V 的输入电压,从而可支持具有更宽电压范围的电池,并符合 USB 电源规范要求。更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62750.html。   TPS62750 除尺寸小以外,还可提供高性能与高效率。该器件独特的省电模式可在整个负载电流范围内以轻负载电流进行工作。此外,该转换器还
[电源管理]
德州仪器推出 2.25 MHz、1 A DC/DC <font color='red'>转换器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
