低噪声、同步降压-升压型DC/DC 转换器【Linear】
最新更新时间:2011-08-05来源: EEWORLD关键字:Linear  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可延长锂离子和碱性电池供电设备的电池运行时间
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3536,该器件可从采用锂离子 / 聚合物电池作电源时提供高达 1A 的输出电流,而用两节碱性 / 镍镉 / 镍氢金属电池作电源时可提供 300mA。1.8V 至 5.5V 的输入和输出电压范围使该器件可在输入高于、低于或等于稳压输出时提供 ±1% 的准确输出。LTC3536 采用最新一代单个电感器降压-升压脉宽调制器 (PWM) 拓扑结构,允许其在所有工作模式都可进行连续转换,因此该器件非常适用于甚至在电池电压降至低于输出时也必须保持恒定输出电压的应用。在很多情况下,这可以比降压稳压器延长高达 25% 的电池工作时间。LTC3536 的开关频率在 300kHz 至 2MHz 范围内是用户可编程的,并可同步至系统时钟,以在效率和外部组件尺寸之间取得最佳平衡。1% 输出电压准确度、低噪声、纤巧的外部组件和 3mm x 3mm DFN 封装可组成占板面积非常小的解决方案,非常适合手持式 RF 和精准测量应用。
LTC3536 含有两个 N 沟道 MOSFET 和两个 P 沟道 MOSFET (RDS(ON) 分别为 0.06Ω 和 0.08Ω),能提供高达 95% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 是用户可编程的,以在轻负载时改善效率,而且仅要求 28uA 静态电流。停机电流低于 1uA,这进一步延长了电池工作时间。其它特点包括软启动、短路保护、限流、以及热停机功能。
LTC3536 采用耐热增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN 和 12 引线 MSOP 封装,E 级和 I 级版本均有现货供应。千片批购价为每片 2.75 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3536
照片说明:1A 降压-升压型转换器可延长 25% 的电池运行时间
性能概要:LTC3536
• 1.8V 至 5.5V 的输入和输出电压范围
• 1A 连续输出电流:VIN > 3V
• 0.3A 连续输出电流:VIN > 1.8V
• 单电感器
• 同步整流:效率高达 95%
• 可编程频率范围为 300kHz 至 2MHz
• 可调的突发模式工作,IQ = 28μA
• 短路保护
• 停机电流 <1uA
• 小型耐热增强型 10 引线 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 12 引线 MSOP 封装
关键字:Linear  转换器 编辑:冀凯 引用地址:低噪声、同步降压-升压型DC/DC 转换器【Linear】
上一篇:AATI推出集成式单芯片步降转换器及负载开关
下一篇:德州仪器推出50 mA、60 V 同步降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
自供电正弦方波转换器电路
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。自供电正弦方波 转换器 电路:
[模拟电子]
自供电正弦方波<font color='red'>转换器</font>电路
凌力尔特推出虚拟远端采样DC/DC控制器LT4180
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 虚拟远端采样 (Virtual Remote SenseTM) DC/DC 控制器 LT4180 ,该器件无需远端采样导线来补偿电缆、导线和电路板走线中的压降。导致负载调节误差的配线及电缆中的压降通常由一组附加的采样导线来校正。LT4180 连续查询线路阻抗,并校正稳压器的输出电压。该器件在负载端保持校正后的稳定电压,而不管电流或线路阻抗是多少。其 3V 至 50V 的输入电压范围满足多种应用需求,其中包括远程仪表、 电池充电 、交流适配器、笔记本电脑电源、 监控设备 和卤素灯照明。 在采用隔离式或非隔离式电源的情况下,LT4180
[工业控制]
开关电源转换器电力电子集成技术
   电力电子 电源设备的制造特点是:非标准件多,设计周期长、成本高、可靠性低、工作量大,而用户要求制造厂生产的 电力电子 产品要实用 、可靠性要高,体积重量要小,成本要低。这就使生产厂家承受的压力很大,迫切需要开展集成 电力电子 模块的研究开发,使电力电子产品标 准化、模块化,可制造性、规模生产、降低成本等目标得以实现。   实际上,在电力电子 集成技术 的发展进程中,已经经历了功率半导体器件的模块化、功率与控制电路的集成化、无源元件的集成(包括磁集成 技术)等发展阶段。   1)电力电子器件模块   电力电子电路常常由多个电力电子器件组成,如一个双向开关至少需要两个三端器件和两个二极管组成;考虑到串/并联、单相、三相半桥或 全
[电源管理]
DC/DC转换器让您的电力更持久
  您是否曾遇到过这样的情况,非常渴望打最后一个电话,但又知道手机电池可能会在呼叫期间随时断电?当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。   要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换器</font>让您的电力更持久
具引脚可选1.28V/1.87V 输出的同步降压型DC/DC 转换器提供高达500mA 电流
2007 年 3 月 1 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3563 ,该器件采用 2mm x 2mm DFN 封装,可提供高达 500mA 的连续输出电流。其输出电压可通过引脚选择为 1.28V 或 1.87V ,非常适用于杰尔 (Agere) 公司最新一代蜂窝电话基带芯片组。 LTC3563 采用恒定频率和电流模式架构,采用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,与单节锂离子或多节碱性 / 镍镉
[新品]
小型、简单和易用的隔离型反激式转换器
引言 曾经需要一个简单的低功率隔离式内务处理电源、又不想购买现成有售的砖型电源或模块吗? 制作或采购决策取决于许多因素,但是简单性、解决方案尺寸、成本和性能对于走哪一条路具有重大影响。 实现与噪声源电压的接地分离是需要使用一个隔离式电源的原因之一。仅以医学检查照相机、牙科器械、睡眠和生命体征监测仪等为例,它们均采用了显示器,而这些显示器会受到噪声源电压的不利影响。隔离型电源可提供接地分离,因而能够消除引起显示器异常的噪声。 由于具有多个用于实现各种不同功能的 PC 电路板,因此较大的医疗系统 (例如:CT 扫描、血气电解质分析仪和某些超声波系统) 通常采用一种分布式电源架构,并且一般向整个系统分配 24V 或 48V
[电源管理]
小型、简单和易用的隔离型反激式<font color='red'>转换器</font>
采用DC/DC转换器提高射频功率放大器系统效率
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。   随着蜂窝标准的不断发展,传输速率已从CDMA-1标准中的14.4kbps发展到CDMA2000/WCDMA标准中的2Mbps。此外,为了增加从每个用户获得的平均收入,蜂窝通信运营商已开始增加与3G电话相关的服务。同时,通话时间和电池寿命也期望采用具有同样或稍高一些容量的电池来获得提高。这使得系统设计更富有挑战性。系统设计师必须非常谨慎,对手机电路板上每一个元件的功率进行考察。从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点
[模拟电子]
采用DC/DC<font color='red'>转换器</font>提高射频功率放大器系统效率
ADI推出高精度新型数模转换器AD9164
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出数模转换器AD9164,它能使军用和商用雷达设计人员实现高分辨率雷达成像,同时减少解决方案器件数量。此外,对于智能手机测试仪等精密仪器仪表设备的设计人员,这款新器件可提高测试的精度和速度,有助于加快产品上市,同时显著降低测试仪复杂度并减小其尺寸。AD9164数模转换器拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,这使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。 AD9164数模转换器重要特性: 在ADI公司数模转换器产品组合中,其线性度最高 与上代ADI解决方案相比,其频谱纯度提高100到1,000倍(改善
[模拟电子]
ADI推出高精度新型数模<font color='red'>转换器</font>AD9164
小广播
最新电源管理文章
