新推出的紧凑型高精度AAT2138瞄准USB 3.0外设
加州Santa Clara – 2011年8月2日 – 专门面向消费、工业和通信市场提供电源创新解决方案的模拟半导体公司研诺逻辑科技(Advanced Analogic Technologies,AnalogicTech™;Nasdaq: AATI),今天宣布推出2.5A输出电流同步DC/DC转换器AAT2138。该产品集成了一个专门设计的精度达+/-10%的限流负载开关,可实现USB外设功率的安全高效调节。AAT2138具备超越USB 3.0标准的功率水平,可为无线调制解调器数据卡、便携式硬盘或RAID系统以及读卡器等广大范围的USB供电设备提供理想的解决方案。
AnalogicTech公司产品市场经理Hensen Wong 表示:“USB3.0具有更高的功率容量,能够让一大批外围设备采用USB电源供电,并无需AC/DC适配器。因此,外设系统设计人员必须格外谨慎,以确保他们最大限度利用了从USB主机接收到的功率。AAT2138在单个封装里整合了一个高精度限流开关和效率高达95%的DC/DC转换器,可提供足够的安全性,系统设计人员藉此可开发出即使在恶劣的瞬态条件下也能够满足USB电源要求的小外形尺寸、高能效产品。”
AAT2138是目前市面上能够提供最大灵活性的尺寸最小的单芯片解决方案之一。它拥有众多功能特性,包括可选PFM/PWM模式、高达3MHz的外部同步时钟、用于DC/DC转换器与负载开关的独立使能引脚,以及可调输出电压及限流。此外,该器件还针对1uH的小电感进行了优化,无需外部补偿,并采用小尺寸的无铅薄型3mm x 3mm 14脚TDFN封装,故非常适用于空间受限的各类应用。
AAT2138目前已开始付运,1千片起批单价为1.19美元。欲了解其它批量订购价格,请联系AnalogicTech 或其分销商。
主要特性:
• 输入电压范围:2.7V 到 5.5 V
• 输出电压范围:降至 3.0V
• 低静态电流:Iq=90uA (典型值)
• 限流系统负载开关
• 可调限流范围:500mA 到 3A
• 1.5ms (典型值)软启动
• 限流精度高达 ±10%
• 大电流步降调节器
• 效率高达 95%
• 85mΩ高端/50mΩ低端FET
• 2.8MHz (典型值)开关频率
• 100% 低压降工作
• 无需外部补偿
• PFM/PWM 或强制PWM工作模式
• 支持1MHz到3MHz的外部时钟
• 针对1uH小电感而优化
• 1ms (典型值)软启动
• 独立启动引脚
• 过热及过载保护
• 温度范围:-40°C 到 +85°C
• 无铅薄型3mmx3mm 14脚TDFN封装
关键字:转换器 负载开关 AATI
编辑:冀凯 引用地址:AATI推出集成式单芯片步降转换器及负载开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
具有多输入选择的电源设计
现场通讯设备等的电子系统必须能在各种电源情况下工作,如全世界通用的交流(85-264V rms)或是汽车电源,这些系统在主电源被切断时也还需要备用电源维持系统的工作。下图所示为一个既能利用交流电源,也能利用12V 或 24V 汽车电源,还可以在 48V 备用电源下工作的电源。 对于利用交流电的情况,通用交流输入从前端模块输入,并进行功率因子校正。该模块将提供高精度的 48V 输出的高功率转换器馈给负载转换器。当采用交流供电时,48V 转换器还可上调到25V 电压用以给备用电池充电。 负载转换器允许输入范围为21至56V (标称值为 36V),可使电源从交流电源或备用电源上接受 48V,或从汽车电源接受 24V。这样的输入范围避免了
[电源管理]
24位A/D转换器LTC2400及其应用
摘要:LTC2400是凌特公司(Linear)生产的一种微功能、高精度24位A/D转换器,该芯片内部集成有振荡器,工作电压为2.7~5.5V,积分线性误差(INL)为4ppm,RMS噪声为0.3ppm,供电电流仅为200μA(待机时为20μA),采用Δ-∑技术独特的体系结构,建立时间为单周期。文中介绍了LTC2400的主要功能和串行接口方法,给出了LTC2400与单片机的接口电路。
关键词:LTC2400 A/D转换器 数据采集 单片机
1 LTC2400的引脚功能和内部结构
LTC2400采用与SPI接口兼容的3线数字接口,可应用于高分辨率和低频应用场合,如称重、温度测量、气体分析、应变仪,数据采集,工业控制等方面。它采
[模拟电子]
光纤转换器组网方案
RS232/485/422光纤转换器支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,支持RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。通过单/双模光纤上进行长距离传输,串口转光纤具有RS485/422支持多机通信、组网方便。串口光纤传输有可靠性、安全性和保密性等优势。同时,由于采用光纤作为传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。RS232/485/422光纤转换器广泛应用于各种工业控制,高速公路、城市智能交通、安防、工业自动化、电力、水利、银行等领域,成为通信组网的首选方案。
RS232/485/422串口光纤转换器
将串口或其它接
[嵌入式]
高速高精度流水线模数转换器的设计
引言
随着新一代无线移动通信时代的到来,通信系统中数字中频接收机对ADC的速度和精度的要求越来越高,而兼顾了速度和精度的流水线ADC是适应这种要求的较好选择。
在大规模模拟电路的设计中,由于电路规模比较大,提取寄生参数时如果提取寄生电阻,那电路节点数急剧增加,后仿真速度将会很慢甚至无法收敛,所以在提取寄生参数时一般只提取寄生电容,这样电路节点数不会增加,仿真时间也不会太长。但采用这种方式时仿真将忽略寄生电阻的影响,这与实际情况是有差别的,在版图设计时需酌情考虑,尤其当版图走线中有静态电流流过的时候。
本文给出了两次流片(tape out)的测试结果。着重分析了第一版芯片参考电压模块版图设计时由于不合理
[模拟电子]
高集成度、高灵活性,ST全新同步整流DC/DC转换器问市
意法半导体推出L6983 38V/3A同步整流DC/DC转换器,在任何负载时都能保持高能效,最高能效达到95%,片上集成同步整流MOSFET晶体管,可以节省外部元件,简化设计过程。 L6983转换器的静态电流极低,仅为17µA,分为小电流(L6983C)和低噪声(L6983N)两种型号。L6983C当负载电流低于0.6A时进入跳脉冲模式,而L6983N适用于噪声敏感型应用,在所有负载下均保持PWM(脉宽调制)模式,以最大程度地降低电磁干扰。 L6983转换器的输入电压范围是3.5V至38V,是一个高效而灵活的工业电源解决方案,适用于12V和24V工业总线供电系统、电池供电设备、智能建筑控制器等分散式智能节点,以及智能传
[电源管理]
如何正确选择一台合适的增减转换器
增减转换器是用来将高分辨率信号(例如:1600*1280)显示在只具有VGA,SVGA或XGA的等离子/投影仪上,同时也可以将低分辨率的信号在高分辨率成象设备上全屏显示,例如:显示墙、大屏幕或CRT 投影仪。
增减转换器所定义的是转换扫描频率增加或降低分辨率和计算机信号的频率。降低转换主要应用在计算机和显卡不兼容的情况下,而增加转换可以使您的显示画面有更高的画面质量和亮度。部分转换器还有内制的体形矫正器。
要正确的选择一台增减转换器,你首先必须明确以下几个问题:
1. 您需要增减转换器完成什么样的应用?
根据您的应用(医疗、军事、工业、特殊市场等),您可能需要附加的功能,例如同步锁相(附加的
[模拟电子]
具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的同步升压型 DC/DC 转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能、同步升压型转换器 LTC3105,该器件含有最大功率点控制 (MPPC),并以低至 250mV 的输入启动。LTC3105 在 0.2V 至 5V 的极宽输入范围内工作,从而非常适用于从高阻抗可替代电源收集能量,包括了光伏电池、热电发生器 (TEG) 和燃料电池。LTC3105 的内部400mA 同步开关最大限度地提高了效率,同时其突发模式 (Burst Mode®) 工作提供仅为 22uA 的静态电流,从而进一步优化转换器在所有工作条件下的效率。一个可由用户设置的 MPPC 设定点尽量增加了在不导致其内部电压骤降情况下从任何电源
[电源管理]
巧用DC/DC转换器以满足FPGA电源设计需求
需要大量数字处理的电子系统常常利用FPGA或CPLD等现场可编程器件实现,而不是利用定制专用集成电路(ASIC)。虽然定制ASIC可能比现场可编程器件具有成本优势,但现场可编程器件具有即时制造周转、低启动成本以及设计速度和方便性等优点。这些优点已使FPGA和CPLD成为实现以太网交换机和路由器、存储局域网设备和多媒体内容传输系统等复杂数字系统的首选器件。 利用FPGA或CPLD进行电路设计的流程由以下几个普通步骤组成:设计入口、设计确认、设计汇编和器件编程。设计入口阶段由捕获设计组成,不是通过利用电脑辅助设计工具创建图形化原理图,就是通过利用Verilog或VHDL等硬件描述语言来描述电路。在捕获设计之后,通过使用电路模拟来检验
[电源管理]
