高性能稳压器集成旁路开关与 DCS-Control™ 技术,可延长电池使用寿命
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成旁路开关与独特 DCS-Control 技术的 3 MHz、100 mA 同步降压 DC/DC 转换器。该最新器件在基于 MSP430™ MCU 的低功耗无线应用中,可比同类竞争解决方案的电池运行时间延长 20%。该高性能器件工作电流仅为 25 uA,可支持多种低功耗应用,如蓝牙 (Bluetooth®) 低功耗系统、仪表计量与楼宇技术、移动电话、消费类电子、医疗以及人机接口等设备。
在传输与接收模式下,TPS62730 不但可实现高达 95% 的转换效率,而且还可降低电池电流损耗。超低功耗旁路开关,在睡眠及低功耗模式下电流损耗仅为 30 nA。此外,TPS62730 转换器所生成的典型输出电压纹波低于15 mVpp ,可为支持 TI 2.4 GHz CC2540 和 CC430 片上系统 (SOC)等低功耗 RF 应用提供低噪声性能。
DCS-Control 技术
DCS-Control ™ 是一项高级稳压拓扑技术,在单个器件中整合了磁滞及电压模式控制的优势,支持优异的 AC 线路与瞬态负载调节。该特性可在高负载与低负载(节能)工作间实现无缝转换。此外,其它电压反馈环路还可确保 DC 准确度。DCS-Control 技术能够降低研究外部过滤组件的需求,从而可减少相关空间与成本。
主要特性与优势
• 整个负载范围内极低的输出电压纹波(不足 15 mVpp 的典型值)可为 RF 应用带来极大的优势;
• 12 mm2 的小型解决方案:3 MHz 频率及固定输出电压选项仅需 3 个外部组件;
• 1.9 V 至 3.9 V 宽泛输入电压不但支持 Li-SOCI2、LiSo2 以及 Li-MnO2 等基本锂离子电池化学成分,而且还支持两种碱性电池;
• 典型值为 30 nA 的超低功耗关断/旁路模式电流支持现代 RF 收发器的睡眠与低功耗模式。
关键字:降压 转换器 德州仪器
编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出3 MHz、100 mA降压DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
便携产品用新型电源DC-DC转换器
为了减小体积和重量,低功耗便携产品如PDA、掌上电脑、寻呼机和便携式测量仪表等大多采用数量有限的电池供电。这就存在两个重要问题:首先是随着电池放电,其端电压会明显降低;其次是电池具有一定内阻,而且随着放电内阻逐渐增大,在负载发生变化时造成输出电压的变化。为保证系统稳定、可靠地工作,需要一个稳定的电源电压。
由于大多数情况需要提升电池电压,简单的三端线性稳压器无法满足要求,只能采用升压型开关稳压器。但是传统的开关电源设计电路复杂、体积庞大、自身功耗较大,无法在体积和功耗要求严格的便携式产品中使用。针对这个问题,Maxim公司研制了一系列高集成度电源管理方案。其中,新近推出的MAX1678、MAX1674/MAX1675
[电源管理]
根据系统和技术选择转换器
在选择一种转换器时,您通常会根据有效位数 (ENOB)、精确度、重复定位精度(噪声)以及输出数据速率来做出转换器选择的一些决定。您的假设可能会是:SAR-ADC利用中等输出速度产生精确的输出,而ΔΣ转换器则利用更低的输出数据速率产生更低噪声的输出信号。
这些假设或许不再能够指导您在SAR-ADC和ΔΣ-ADC之间做出选择。想一想如何改变您的设计范式——将注意力从单个器件转到整个系统上来。您会发现,两种ADC构架可能都适合于某个特定的应用。例如,如果您知道系统ENOB,则一个结合了SAR-ADC的模拟增益级便可以与一个高速ΔΣ转换器的性能匹配。
系统*估包括检查系统采样速度(一次详细的系统精确度分析),以及
[电源管理]
TI推出WEBENCH Schematic Export
可将电源及 LED 照明设计导出至业界领先的 CAD 开发平台,支持 Cadence、Mentor Graphics 以及 Altium 的 CAD 平台
北京2012年11月16日电 /美通社/ -- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款最新在线工具 WEBENCH® Schematic Export,可从 TI WEBENCH 设计中心 向 Cadence Design Systems 公司、Mentor Graphics 以及 Altium 等业界领先计算机辅助设计 (CAD) 开发平台导出模拟设计。如欲了解更多详情或启动设计,敬请访问: www.ti.co
[电源管理]
用于PFC的交错式升压转换器的优势
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。
用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是
[电源管理]
多相位降压转换器的优势
引言 对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。 图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器 图 2 相 1 和 2 的节点波形
[电源管理]
72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工
[电源管理]
利用电压下降时间调节PWM转换器最大占空比
本文描述了在一款最常用的 PWM 控制器中,如何设计脉宽调制 (PWM) 转换器(电压)下降时间控制电路,利用斜坡电压的下降斜率对最大开启时间 (on time) 进行控制。
目前市场上的许多 PWM 控制器都采用了内部时钟。该时钟电路将某一电容器充电到预置电压,然后在充电完毕时对斜坡电压进行快速放电,接下来充放电将自动循环。这将会按一定的频率循环产生锯齿形斜坡电压,用于控制功率场效应晶体管或 FET 的循环切换。在电压模式控制下,脉宽比较器利用斜坡电压设置脉宽。此外,在电流模式控制下,斜坡电压的一部分可以添加到电流斜坡,以增强系统的稳定性。通常,当转换器对斜坡电压放电时(下降或关闭时间),将切断电源开关。通过
[电源管理]
“好莱坞”芯片作急先锋,TI发力4G多媒体设计
德州仪器(TI)正采用垂直定向工程设计团队来确保其第四代无线设计和开发成功。“我们正关注一个雄心勃勃的目标,将数百万4G多媒体产品2010年交到消费者的手中,那将采用一种新型的综合学科研究法,”TI通信系统和SoC研发实验室总监Dan Shaver在欧洲设计自动化和测试大会上表示。
该目标旨在令10美元的半导体元件工作于100MHz,而元件包含1000万门和存储器。
Shaver表示,他设想出一种系统级设计环境来处理4G设计的复杂性。“你得为这个垂直团队创立一个初创公司的运作,因此,设计到原型没有递交。所有团队成员明白项目要求,并且针对原型阶段进行处理。”
Shaver的方案号召5类系统设计师致力于4G算法:MI
[嵌入式]
