高低频测量压电加速度传感器应用指南
发布者:lambda21最新更新时间:2012-03-02 来源: 国际工业自动化网 关键字:高低频测量  加速度  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高频:
  传感器的高频截止频率
  高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关,规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。
  高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和安装偶合刚度综合决定。安装谐振频率的高低将直接影响传感器的高频测量范围,所以在具有稳定的敏感芯体谐振频率的前提下,提高安装耦合刚度是保证高频测量的重要条件。
  在同样的安装条件下一般说传感器的重量越轻其安装谐振频率越高,其高频截止频率也越高。当然决定传感器高频响应的最基本因素还是传感器内部敏感芯体的固有频率。BW-sensor的内部敏感芯体采用国外先进的记忆金属,敏感芯体不仅有较高的固有频率而且有非常稳定的频率响应特性。BW-sensor的高频响应特性及其一致性远优于仅靠零部件公差配合或安装螺钉紧固等方法而设计制造的剪切型加速度计。
  传感器的安装形式,安装谐振频率
  传感器生产厂商提供的高频截止频率都是在采用较理想的安装条件下所获得的。实际使用中传感器的安装形式的不同和安装质量的好坏会直接影响安装偶合刚度,进而改变传感器的测量高频截止频率。不同安装方式(螺钉,粘接,吸铁磁座和手持)所对应不同安装谐振频率的特征已在很多振动测量的文献中被阐述;但有必要指出当不同形式的安装方式组合在一起(如螺钉安装加配吸铁座),传感器的高频响应将被最低频率响应的安装形式所制约。高频测量的安装方式往往采用螺钉安装形式。为了达到理想的效果,被测对象的表面必需达到所规定的平度和光洁度要求以及传感器安装时应所规定的扭矩,以尽可能地提高安装偶合刚度保证传感器高频截止频率。传感器的高频截止频率越高则对传感器的安装要求也越高,因此使用高频测量传感器的用户必须认真对待传感器的安装。
  传感器的输出接头形式和电缆对测量信号的影响
  传感器的信号输出接头也是潜在的影响高频测量的重要因素。在实际应用中传感器的接头和电缆也是传感器的组成部分。各种形式的接头,电缆接头与传感器的联接,以及电缆的重量和电缆相对于被测物体的固定形式也将直接影响传感器的谐振频率。传感器的重量越轻,接头和电缆对高频测量的影响越显著。所以当安装条件许可的情况下小型高频测量传感器的接头形式应首先考虑联体电缆,联体电缆具有可动零件少,重量轻的特点,比较适合高频测量。
  典型高频测量传感器
  低阻电压输出型
  D111/D112灵敏度1mV/ms-2,频率范围0.5Hz~10kHz,M5顶/侧端输出
  重量:12克,尺寸:13mm(六角)x19mm(高),M5螺钉安装
  D121/D122灵敏度2mV/ms-2,频率范围0.5Hz~10kHz,M5顶/侧端输出
  电荷输出型
  D21100灵敏度0.1pC/ms-2,频率范围1Hz~12kHz,M5顶端输出
  重量:7克,尺寸:10mm(六角)x19mm(高),连体M6螺钉安装
  D21103灵敏度0.1pC/ms-2,频率范围1Hz~12kHz,M5顶端输出
  重量:7克,尺寸:10mm(六角)x23mm(高),外壳绝缘,,连体M6螺钉安装
  D221/D222灵敏度0.3pC/ms-2,频率范围1Hz~12kHz,M5顶端/连体电缆侧端输出
  重量:2克,尺寸:7mm(六角)x12~16mm(高),M3螺钉安装
  低频:
  电荷输出型加速度计不适合用于低频测量
  由于低频振动的加速度信号都很微小,而高阻抗的小电荷信号非常容易受干扰;当测量对象的体积越大,其测量频率越低,则信号的信噪比的问题更为突出。因此在目前带内置电路加速度传感器日趋普遍的情况下应尽量选用电噪声比较小,低频特性优良的低阻抗电压输出型压电加速度传感器。[page]
  传感器的低频截止频率
  与传感器的高频截止频率类同,低频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%,±10%或±3dB)内传感器所能测量的最低频率信号。误差值越大其低频截止频率也相对越低。所以不同传感器的低频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。
  低阻抗电压输出型传感器的低频特性是由传感器敏感芯体和内置电路的综合电参数所决定的。其频率响应特性可以用模拟电路的一阶高通滤波器特性来描述,所以传感器的低频响应和截止频率完全可以用一阶系统的时间常数来确定。从实用角度来看,由于传感器的甚低频频率响应的标定比较困难,而通过传感器对时间域内阶跃信号的响应可测得传感器的时间常数;因此利用传感器的低频响应与一阶高通滤波器的特性几乎一致的特点,通过计算可方便地获得传感器的低频响应和与其对应的低频截至频率。
  传感器的灵敏度,低频噪声特性和动态响应范围
  用于低频测量的传感器一般要求有比较高的灵敏度以满足低频小信号的测量。但灵敏度的增加往往是有限的。虽然加速度传感器灵敏度是能达到10V/g或更高,但是灵敏度高往往带来其他的负面效应,比如传感器的稳定性,抗过载能力,以及对周边环境干扰的敏感性。因此追求过高灵敏度并不一定能解决微小信号的测量,相反高分辨率和低噪声的传感器在工程应用中往往更容易解决实际问题。所以选用具有低电噪声的传感器在低频测量中尤为重要。
  为了表明传感器所能测量的最小信号大部分商业化的加速度计也都提供分辨率或电噪声指标。国内绝大部分传感器的宽带电噪声指标一般都标为20μV,而BW-sensor的宽带电噪声指标已降低到10μV。然而对低频小信号测量来说,仅提供宽频带的电噪声并不能完全反映传感器在低频范围内加速度测量的分辨率;这是因为由内置电路引起的低频噪声大小与频率的倒数成正比,即所谓1/f噪声,当测量频率很低时传感器的电噪声输出按指数幅度增长。所以传感器的低频电噪声的数值与宽带电噪声指标是完全不同的而且频率越低这种差别越明显。因此用于甚低频测量的传感器其分辨率常用传感器输出电噪声的功率谱密度表示。此指标的实用意义是传感器在特定频率下的噪声大小,其单位是一般用μV/√Hz或μg/√Hz来表示。BW-sensor内置电路电噪声功率谱密度的典型值为3μV/√Hz@10Hz。
  传感器的瞬态温度响应对低频测量的影响
  由于压电陶瓷的特性,压电式加速度计对温度的突然变化都会产生不同程度的电荷输出。传感器的瞬态温度响应指标就是衡量传感器对温度变化的敏感程度。这对低频测量尤为重要。由于低频测量的信号很小,而传感器因环境温度变化极可能产生与低频振动信号相当的误差;这两种信号在甚低频范围内很难区分,因此如何减小环境温度变化对传感器输出的影响在低频测量中显得非常重要。传感器的瞬态温度响应指标单位是g/oC,表示瞬态温度每变化一度所相当的加速度输出,其值是通过电压(电荷)输出和传感器灵敏度之间的换算得到的。
  传感器的瞬态温度响应是由压电材料直接导致的,因此压电陶瓷对由温度突变所致的电荷输出大小决定了这一指标的好坏。BW-sensor选用目前国外综合性能指标最好的压电陶瓷并结合记忆金属制成的用于低频测量的加速度传感器经国防兵器、航天和大型结构多年的使用验证了传感器具有优越的低频输出稳定性和抗干扰性能。实际甚低频测量中,为了减低环境温度变化对传感器低频信号输出的影响,传感器的外壳尽可能采用隔热保护套。
  传感器的安装基座和基座应变对测量的影响
  由于低频测量传感器对高频响应的要求不高因此传感器使用任何种安装方式一般都能满足要求。但需要注意两个问题,其一是传感器应尽量考虑使用绝缘底座以避免任何由对地回路引起的噪声影响测量信号。其二是应考虑传感器安装处的被测结构应变对传感器输出的影响,即传感器应变灵敏度大小。剪切结构形式的压电加速度传感器具有良好的基座应变特性,一般都能满足通常的低频结构测试。如果结构应变过大对传感器的测量信号有影响,可通过减小传感器与被测结构之间的接触面积来降低结构应变对传感器测量带来的影响。
  低阻电压输出典型低频测量传感器
  D171/D172灵敏度100mV/ms-2,频率范围0.04Hz~1.5kHz,宽频电噪声10μV
  低频分辨率1μg/√Hz@2Hz,M5顶/侧端输出
  D14105/D14205灵敏度10mV/ms-2,频率范围0.1Hz~8kHz,宽频电噪声10μV
  小型化设计,重量12克,尺寸16mm(六角)x21mm(高),M5螺钉安装
  D17110灵敏度100mV/ms-2,频率范围0.04Hz~1.5kHz,宽频电噪声10μV
  低频分辨率1μg/√Hz@2Hz,绝缘安装底座,顶端连体电缆输出
关键字:高低频测量  加速度  传感器 引用地址:高低频测量压电加速度传感器应用指南
上一篇:新材料对测量技术的挑战
下一篇:EZ-ARRAY测量光幕在轮胎生产企业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
智能家居中视觉成像传感器案例分析
许多家用电器和设备承诺让我们的家更安全、更舒适,并节省我们的时间或让我们的生活更轻松。它们可以自动完成琐碎的任务,或者通过连接到我们的手机使这些设备的控制触手可及。此功能由大量数字传感器实现,从测量空气温度、湿度和光照条件的设备到运动检测器、气体传感器等。从此类传感器提供的信息来看,它们有一个共同点:它们都是逐点的,缺乏空间分辨率。例如,传统的温度或光传感器将仅在房间的安装点报告温度或光强度。不知道房间里的人,他们的行为, 相比之下,视觉成像传感器具有非常精细的空间分辨率。由集成在传感器中的数百万个检测器提供。通过这种方式,它们生成了丰富的非结构化信息,在这些信息上应用视觉图像分析来获取结构化信息(例如,不仅仅是“门铃前有人”
[嵌入式]
智能家居中视觉成像<font color='red'>传感器</font>案例分析
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32代码(串口传输数据)
二氧化碳传感器MH-Z19/STM32串口测试代码 单片机源程序如下: #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include led.h int CO2Data; u8 USART1Count; //定义串口发送命令 uint16_t CO2TxBuffer ={0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; uint16_t USART_RX_BUF_2 ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; /***************************
[单片机]
二氧化碳<font color='red'>传感器</font>MH-Z19/STM32代码(串口传输数据)
瑞萨高精度汽车压力传感器解决方案可进一步降低BOM成本
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车压力传感器解决方案——ZSSC4132。该单封装传感器信号调理芯片(SSC)具有紧凑的外形,提供卓越性能、高度灵活性设计和高性价比,可应用于插电式混合动力电动汽车(PHEV)、电池电动汽车(BEV)和燃料电池电动汽车(FCEV)环境控制系统中的HVAC(暖通空调系统)等应用。 ZSSC4132可配置用于几乎所有电阻桥传感器。这种灵活性,结合其领先的性能、集成式LIN物理接口、小尺寸封装、以及通过AEC-Q100 Grade 0认证等特点,使其非常适合于空间有限、预算紧张且有线下标定(EOL)校准要求的小尺寸车辆传感器模块。 瑞萨电
[传感器]
瑞萨高精度汽车压力<font color='red'>传感器</font>解决方案可进一步降低BOM成本
外部热敏电阻式温度传感器温度监视器设计案例
作者:AhmadAlShari 在这个应用中, GreenPAK ™ 配置为一个有外部热敏电阻式温度传感器的温度监视器。 GreenPAK2 监视温度,当到期望值( 27 ℃ )达到时会给出指示。两路 LED 输出用来显示不同状态。 描述 热敏电阻是温度敏感的电阻器。所有电阻均随温度的变化而变化,热敏电阻由有电阻率且对温度特别敏感的半导体材料构成。不过,与大多数其他电阻器件不同,热敏电阻的电阻随温度的升高而减小。 图 1. 引脚配置 图2. GreenPAK2 Designer中的设计连接 表1. 设计主要电气特性 图3. 电路设计 这是由于半导体材料是热敏电阻。 在27℃,热敏电阻的电
[安防电子]
外部热敏电阻式温度<font color='red'>传感器</font>温度监视器设计案例
Allegro MicroSytems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔传感器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔效应电流传感器IC A1367,新产品具有240kHz带宽,集成有电压稳压器、电池反接保护、用户可选比例输出、以及单向或双向输出选项等功能。A1367采用在Allegro工厂编程的线性插值温度补偿专利技术,实现了更高精度,并且能在整个工作温度范围内提供几乎一致的灵敏度和偏移。A1367通过在数字域使用集成式EEPROM技术来进行温度补偿,同时保持240kHz带宽的模拟信号路径,这使得A1367理想适用于汽车应用,特别是混合动力(HEV)逆变器、DC-DC转换器和电动助力转向(EPS)等应用。 比例输出形式的霍尔效应传感器
[传感器]
Allegro MicroSytems, LLC发布全新现场可编程线性霍尔<font color='red'>传感器</font>IC
STM8L 温度传感器DS18B20
#define DS18B20_GPIO_PORT (GPIOC) #define DS18B20_GPIO_PIN (GPIO_Pin_2) #define DS18B20_PIN_SET_OUT() GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)DS18B20_GPIO_PIN, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast) #define DS18B20_PIN_SET_IN() GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, (GPIO_Pin_TypeDef)DS18B20_GPIO_PIN, GPIO_Mode_In_PU_No_IT) #de
[单片机]
MDT 推出用于智能流量计的 TMR 磁开关传感器
江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd. - MDT) 宣布推出世界上第一款TMR 磁开关传感器,用于电池供电的智能流量计,包括水表、热量表和气体流量计。 这种新型磁开关传感器由多维科技的 TMR 技术(隧道磁阻)支持,是包括接近开关、速度传感器和位置传感器的多种高性能工业类应用的最佳选择。TMR 技术在磁盘驱动器行业中已经被证实是一种高性能、经济有效、低功耗、且具有高可靠性的技术。MDT 是第一个在其多个产品系列中提供 TMR 技术所有优势的批量供应商。这些产品系列包括 TMR 磁开关传感器、TMR 磁场传感器和 TMR磁角度传感器。 多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士
[单片机]
中科院上海微系统所推出无线倾角传感器网络解决方案
一项无线倾角传感器网络解决方案最近由中国科学院上海微系统与信息技术研究所推出。该所微系统信息网研发中心的这项解决方案是由MEMS倾角传感器和MSN微无线传感器网络组成的。MSN微无线传感网络是一个适用于多种行业、多级距离、无线传输、以数据处理为主的无线传感器网络,目前已经发展形成多个系列。每个系列由若干微网端机组成,网络的规模和性能可以根据应用要求灵活定制。 无线倾角传感器网络作为一种实时、精确、高效和分布式的状态监测解决方案,尤其适合于大坝、桥梁、建筑物、高压电力线铁塔、盘山公路等大型工程的状态检测。根据网络功能定义和规模的不同,微无线倾角传感网也将很容易地应用到大型平台的水平保持、车载卫星天线与卫星的跟瞄、巨型舰船的船体平稳
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
