推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
使用万用电表简单准确地测量电阻
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加的引线,在从电压变成电阻时,可能不得不更换夹子和探头。现在,有一种新概念,使您能够只用两条引线,进行4线电阻测量。 图1(左). 2线电阻测量由于测试引线电压下跌而产生了误差。 图2(右). 4线电阻测量消除了电压引线中的电流,消灭了这一误差来源。 为什么使用4条线测量电阻? 管理两条引线的挑战性已经足够大,特别是在紧张的空间中测量小的元器件时。如果您想使用四条引线检查小的焊点、软连接器或芯片电阻器,那么您将面临真正的挑战。 切
[测试测量]
变压器绕组直流电阻测量结果的分析判断
试验结果的分析判断 1、1.6MVA以上 变压器 ,各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%; 2、1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%; 3、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%; 4、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。
[测试测量]
测量电阻传感器谐振频率的数字波形发生器介绍
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体接近该传感器时,L或C值发生变化并改变电路的谐振频率。只要用一个固定频率来激励传感器,并测量输出电压V2相对于激励电压V1的相位或幅度变化,就可以推导出该物体的位置。不过,这种方法会限制传感器的动态范围和分辨率。 作为一种替代方法,可以使用一个跟踪传感器谐振频率变化的扫频交流电源来驱动传感器
[测试测量]
12位并行输出AD转换器AD7492
摘要: AD7492是ANALOG DEVICES生产的12位并行输出AD转换器,它具有1MSPS的高数据通过率和低功耗、无管线延时以及可变数字接口等特点。文中介绍了AD7492的主要性能及应用电路。 1 概述 AD7492是AD公司推出的12位高速、低功耗、逐次逼近式AD转换器。它可在2.7V~5.25V的电压下工作,其数据通过率高达1MSPS。它内含一个低噪声、宽频带的跟踪/保持放大器,可以处理高达10MHz的宽频信号。 AD7492很容易与微处理器或DSP接口。输入信号从CONVST的下降沿开始被采样,转换也从此点启动。忙信号线在转换起始时为高电平,810ns后跳变为低电平以表示转换结束。没有与此过程相关的管线延
[模拟电子]
CS5532 AD转换器部分电路图
在系统的应用过程是在8路差分 模拟 量输人选择通道中,信号首先经有源低通滤波器,以消除高次谐波和大部分高频噪声干扰信号;再由两片MAX4581选择其中的一路差分信号进人CS55犯进行数模转换。其在系统中的部分电路如图2所示。 其 中外接4.9152MHz的晶振,参考电压 V二F+由和提供稳定的sv电压,差分模 拟量输人来自两片MAX4581的Y。、Y,。CS片选是允 许访问串行口的 控制 线,低电平有效,接 单片机 的 PI.3。SDI为串行数据输人端;SDo为串行数据输出 端,分别接几;,耳6。SCLK串行时钟是数据输人输 的控制时钟,接单片机的P14。
[模拟电子]
影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些
有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。 影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。
[测试测量]
绝缘电阻正确的测量方法
绝缘电阻在测量时我们一般都是用兆欧表进行测量,如果对测量方法不了解就会导致一定的危害,所以对于正确的测量方法是必须要掌握的。今天小编就来具体介绍一下绝缘电阻正确的测量方法,希望可以帮助到大家。 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器 设备 中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器 设备 漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一
[测试测量]
电力变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
1直流电阻测量 1.1测量方法 测量直流电阻是 变压器 试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型 变压器 的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,
[测试测量]
