示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2012-03-20 来源: eefocus关键字:频率响应  上升时间  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至CRT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。
但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用DSP技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度。从而说明具有平坦频率响应的示波器与具有同样带宽的高斯响应示波器相比,有更高的上升时间测量精度。
我们的讨论以1GHz示波器为例。这里的分析结论完全适用于其它带宽。
高斯响应示波器的特性
1GHz 示波器的典型高斯频响如图1所示。高斯频率响应的优点是不管输入信号(被测信号)有多快,它都能给出没有过冲的较好脉冲响应(即示波器屏幕上显示的信号没有过冲)。图2示出1GHz高斯频响示波器对快沿阶跃信号的脉冲响应。
在高斯频响示波器中,示波器的上升时间注3与示波器带宽注4间有熟知的常用公式:
上升时间 = 0.35 / 带宽注5 (高斯系统)
高斯系统的另一常用特性是它的系统总带宽注6为各子系统带宽的RMS值,可使用下面熟悉的关系式计算:
通常情况下,若示波器探头带宽比示波器带宽更高,系统带宽不会变得很差。
相反,被测上升时间通常与系统及信号上升时间有关 ,计算公式为 :
当示波器系统的上升时间并不比信号上升时间快很多时,则可用该关系式估算信号的实际上升时间。
图1[page]
图1对平坦响应和高斯响应作了比较。应注意它在-3dB前有更为平坦的频率响应,但在-3dB后迅速下降。这样的响应形状有时也称为最大平坦响应或砖墙响应。
平坦响应有两大优点。第一个优点是信号在 -3dB带宽之前的频响较为平坦,即衰减较小,测量结果也较为精确。第二个优点是超过-3dB带宽后,频响曲线急剧滚降,大大减小数字示波器的中的采样混叠机会(后面有更详细得介绍)。
在时域,当有快沿阶跃信号输入时,平坦频率响应示波器会产生脉冲过冲和振铃,如图2所示。我们知道过冲和振铃是示波器的不良响应。但,这种情况,只有在信号上升时间很快,远远超过示波器可精确测量的能力范围时,才会产生。在这种情况下,应该使用更高带宽的示波器,否则测量误差会很大。
图2
与高斯系统不同,平坦频响示波器的系统带宽不能由其子系统部件的RMS值确定。用于高斯响应示波器系统的带宽和上升时间公式不适用于平坦响应示波器系统!而需要示波器厂商提供示波器系统带宽,即由示波器∕探头及其前端附件构成得组合带宽。
在平坦响应示波器的情况下,上升时间与带宽的关系为:
上升时间 = N / 带宽 (这里 N=0.4 至 0.5)
N越大,说明频率响应越陡峭,或越像“砖墙”。上面的关系式有时也包括在示波器指标中,从而给出示波器的响应类型。
测量精度
哪一种频率响应类型能提供最好的测量精度?需要考虑最大信号频率和示波器的采样混叠误差。
信号最高频率
在图1 的例子中,与高斯响应相比,平坦频率响应在-3dB带宽(1GHz)前衰减较小。因而对在 -3dB 带宽之内的信号频率成分,平坦响应示波器的测量精度注7远比高斯响应示波器更高。
例如,让我们使用这两种频率响应类型的示波器,比较对上升时间为700ps得信号的测量结果。由上升时间可确定该信号的最高频率,即 :
信号最高频率 = 0.5 / 上升时间
信号最高频率的定义为:任何一种测量系统(也包括示波器在内)能精确复现信号,所对应的最高频率(当然包括最高频率已内的频率成份)注8。
使用这一关系式,可得到上升时间为700ps的信号,其主要频率在714MHz以下。我们可从图1看到对于最高为714MHz的频率,平坦响应示波器比高斯响应示波器有更小的衰减,因而能更精确地测量700ps跳变沿的上升时间,如图3所示。平坦频响示波器测量该上升时间的误差为3%,而高斯频响示波器则达到9%。
图3[page]
若被测信号上升时间特别快(即更快的跳变沿),高斯响应示波器最终反而将超过平坦响应示波器的上升时间测量精度。这是因为随着信号上升时间减小(即跳变沿更快), -3dB 以上频率成分增加,此时平坦响应示波器的幅度响应将低于高斯响应示波器。
图4:1GHz 带宽示波器的上升时间测量精度
图4
图4是用我们例子中所使用的两种示波器,对各种不同上升时间的信号的测量误差。应注意在高斯响应示波器测量精度超过平坦响应示波器交界处,上升时间测量误差已经达到15%。因此,对于信号上升时间的精确(< 15%)测量,在同样带宽时,平坦响应示波器远优于高斯响应示波器。这与一般认为对于理想(快)阶跃信号输入,高斯响应示波器比平坦响应示波器有更快的上升时间这一直觉不符。应记住示波器上升时间指标本身并不完全说明被测上升时间有多精确,必须同时考虑示波器的频率响应类型。
采样混叠误差
数字示波器使用两种基本采样方法:重复采样和实时采样。重复采样示波器的应用场合是针对重复信号的,将多次采集的样点构建成一个波形,不易产生采样混叠误差。实时采样示波器往往是一次采集捕获所有的信号信息,或一旦有您感兴趣的信号,就采集,否则一直等待。这里的讨论主要针对更常见的实时采样示波器,它比重复采样示波器有更多的优点。
数字实时示波器要精确测量信号,信号必须没有过多NyQuist频率之上的频率成分,NyQuist频率等于采样频率的一半。在频域中,高于NyQuist频率的频率成分将折合到低于NyQuist频率。在时域,这一误差以具有“颤动 ”跳变沿的脉冲响应出现,如图5所示。在不一致的上升时间和时间差测量中,会产生“颤动”的跳变沿。
图5:由采样混叠误差造成的波形颤动
图5
对于图1中采样率为4GHz 注9的例子,NyQuist频率为2GHz。高斯响应示波器允许采样2GHz以上的频率成分,这些频率成分会对信号造成采样混叠误差。但平坦响应示波器衰减了2GHz以上的所有频率成分,因此不存在采样混叠误差。[page]
为精确测量信号,没有采样混叠误差,示波器必须有足够的采样率。对于高斯响应示波器,采样率通常需要4倍于示波器带宽,甚至是6倍于示波器带宽。而平坦响应示波器有陡峭的滤波器,因此2.5倍于示波器带宽的采样率就能避免混叠误差。
确定需要多高的带宽
为估算进行精确测量所需要的示波器带宽,请参看表1中提供的信息。第一步是根据信号上升时间注10确定信号最高频率(Fmax)。然后根据要求的测量精度,用信号最高频率(Fmax)乘以一个相应系数,以确定所需要的示波器带宽。最后是确保示波器有充足的采样率,从而能实现没有采样混叠误差的要求带宽。
        例如,为用平坦响应示波器以10% 的精度测量上升时间为100ps(20% ~ 80%)的信号,需要的带宽为(0.4 / 100ps )×1.2 = 4.8GHz,最小采样率为4.8GHz×2.5 = 12GSa/s。若测量精度要求为3%, 需要的带宽则为(0.4 / 100ps)×1.4 = 5.6GHz,最小采样率为5.6GHz×2.5 = 14GSa/s。
这方法仅用于估算所需带宽。各种示波器有不同的频率响应,必须通过测量仔细验证上升时间的实际精度。
总结
对于数字信号上升时间的精确测量(误差 < 15%),平坦响应示波器有比相同带宽高斯响应示波器更好的测量精度。平坦响应示波器的另一好处是它通常带有砖墙滤波器,从而能减小或防止采样混叠误差。
需要多高带宽的示波器主要由信号上升时间决定,而不是由信号频率确定。为进行精确测量,所选示波器的频率响应应覆盖被测信号最高频率(由公式0.5∕上升时间(10% ~ 90%)确定)。对于现代平坦响应示波器来说,一般只要示波器带宽达到最高信号频率的1.4倍,就能进行精确的上升时间测量。
作者简介:
Dennis Weller毕业于加利福尼亚理工大学,先后取得本科和硕士学位,Dennis加入安捷伦科技/惠普已有22年,一直从事示波器设计方面的工作,现在,他的职务是技术策划专家。工作之余,Dennis喜欢户外运动。
注1:所测上升时间是指从脉冲10%幅度点至90%幅度点。
注2:带宽定义为频率响应-3dB衰减处所对应的频率(输入为正弦波单频信号)。
注3:高斯系统的理论关系式为:上升时间 = 0.339∕带宽,但业内均采用 0.35∕带宽的实用公式。
注4:系统带宽指示波器探头及其前端附件和示波器组合实现的带宽。
注5:这段叙述隐含的意思包括示波器的通带内应有线性相位响应。
注6:Johnson, Howard 和 Martin Graham, High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic, page 2, Prentice Hall, 1993
注7:数字示波器采样率通常应为规定实时带宽的4倍。
注8:不同的应用,对带宽的要求也不一样,更高的带宽可能会有助于捕获超过最高信号频率的噪声和抖动。
注9:数字示波器采样率通常应为规定实时带宽的4倍。
注10:不同的应用对带宽的要求也不一样,更高的带宽可能会有助于捕获超过最高信号频率的噪声和抖动。
11:典型值。不同型号示波器有不同值,请参看示波器的技术指标。
关键字:频率响应  上升时间  示波器 引用地址:示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
上一篇:预防电流探头损坏与电流探头的使用说明
下一篇:数字示波器在高频信号采集中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
RS Components宣布扩展泰克工程台式仪器系列产品
中国.上海,2010年1月26日——世界最大的电子和维修产品高端服务分销商RS Components(RS)于今日宣布推出泰克公司(Tektronix)最新台式仪器,进一步扩大RS工程台式仪器产品供应。新产品会为广大工程师用户带来更多选择,涵盖从设计开发到生产、维护、维修等各个环节。所有新产品均有库存,亚太区各地可实现即时送货服务。 最新测试测量产品 FCA3000和FCA3100频率计和计时器系列融合频率计、频率表、计时器等多功能为一体,允许设计工程师精确测量出频率、周期、时间、脉冲或相位等超过13 种不同的参数,还能提供数据统计、柱状图以及趋势图等分析模式进行全面分析 新仪器成本效益高,频率范围高达300
[测试测量]
选择示波器的技巧一:足够带宽的示波器
选择具有足够带宽的示波器,以便精确捕获信号的最高频率分量 众多不同的示波器技术指标决定了信号捕获和测量的精度。其中,最主要的技术指标就是带宽。那么,什么是“带宽”? 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯频率响应,这种响应类似于低通滤波器的特征。示波器带宽指信号衰减 3 dB 时的最低频率。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。换句话说,如果将一个 1 Vp-p、100 MHz 正弦波输入 100 MHz 带宽的示波器中,使用该示波器测得的峰峰值电压会在 700 mVp-p 以内 (-3 dB = 20 Log (0.7
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>的技巧一:足够带宽的<font color='red'>示波器</font>
浅谈示波器测量中探头的选择和使用
目前, 数字 家电 技术 的高速 发展 使与此对应的 电子 回路速度日益加快,对观测波形 信号 的示波器和探头的要求也越来越高,因此示波器的采样速率和探头 模拟 带宽也得到了飞速发展。但是,不少示波器在实际测量过程中却出现了波形再现性不理想或无法正确观测波形等现象。问题究竟在哪里?原因在于随着被测信号频率的加快,探头的重要性也更加突出,如果探头 性能 不佳,就可能导致无法正确完成测量,本文将重点介绍几点测量高速信号时需要注意的探头 选择 和使用问题。 一、电压探头的主要种类 探头是电压 传感器 的一种,用户应根据被测对象电压值、输出阻抗、电压频率选择相适合的电压探头。目前示波器所使用的探头种类非常多,探头不同,其输入阻抗(电阻值
[测试测量]
浅谈<font color='red'>示波器</font>测量中探头的选择和使用
示波器探头选型小册子,测试工程师的心头肉
测试工程师最不能少的就是示波器,而好的示波器不在于它有多贵,而在于拥有一个好的示波器探头,理想的示波器探头应当易于连接,具有可靠而安全的触点、不会降低其传输信号的质量或者造成失真等等。那么如何精准的选择示波器的探头呢?同时如何正确的使用示波器呢? 对于当示波器如亲人的电源工程师们来说,一个理想的示波器探头应当易于连接,具有可靠而安全的触点、不会降低其传输信号的质量或者造成失真、具有线性的相位行为、无衰减、具有无限的带宽、高的抗噪性能以及不会成为信号源的负载。然而,实际上所有这些属性均不可能绝对实现,而且某些情况下离所要求的测量情况还会有很大的差距。实际应用中,需要测量的信号往往难以获取,其阻抗变化可能非常大,整体设置对噪声非常敏感而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头选型小册子,测试工程师的心头肉
示波器的触发方式
  我们经常听到 示波器 的 触发方式 有电平触发和边沿触发等,但是,到底什么是触发呢?它在示波器中有什么用呢?为了使扫描信号与被测信号同步,我们可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。   触发的目的简单来说就是为了每次显示的时候都在波形的同一位置开始,波形可以稳定显示.一般 模拟 示波器有边沿触发、视频触发和市电触发;而在数字示波器上有了更多的触发条件被称为高级触发如逻辑触发,毛刺触发和脉宽触发等。   ① edge trigger , 边沿
[测试测量]
泰克赢得2010年“Best in Test”大奖
泰克公司日前宣布,其MSO70000混合信号示波器已经被《Test & Measurement World》(《测试与测量世界》) 杂志的读者和编辑们评选为2010年“Best in Test”奖。MSO70000混合信号示波器在与另外五款示波器产品的竞争中脱颖而出,从而荣获这一奖项。“Best in Test”奖授予为测试行业带来重大技术进步的杰出产品。在过去12年中,泰克在该奖项的评比上每次均能入围最终候选名单,体现了泰克公司始终致力于工程设计行业的技术创新。 “今年示波器类奖项的竞争非常激烈。”《Test & Measurement World》总编Rick Nelson说,“MSO70000
[测试测量]
基于MAX1396EVKIT实现示波器的原理图
本参考设计介绍了基于PC的示波器的原理图,软件和软件功能。该设计包括MAX1393 ADC和MAX1396评估板(EV kit),提供简单的图形用户界面(GUI)。 提供简单图形用户界面(GUI)的设计由MAX1393 ADC和MAX1396评估套件(EV kit)组成。 简介 该参考设计提供了基于MAX1396EVKIT实现示波器(图1)所需的一切(参考设计要求将MAX1396ETB ADC替换为MAX1393ETB ADC)和PC。包括原理图,Windows®软件和微控制器固件。固件示例是一个使用IAR EmbeddedWorkbench®为MAXQ2000专门编写和组装的C程序。 基于PC的示波器。 MAX1393概
[测试测量]
基于MAX1396EVKIT实现<font color='red'>示波器</font>的原理图
基于单片机的简易数字示波器设计方案
  传统意义上的模拟示波器虽然功能较全,但是价格昂贵,体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。对于大多数学生以及教学组织来说,利用示波器主要是进行一些理论性的测试与实验,高精度高成本示波器的作用不是很必要,为此,笔者提出了一种便携式数字存储示波器的设计,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、FIFO以及单片机等技术,具有较强的实用性以及发展的市场潜力,前景可观。   1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架   本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面
[测试测量]
基于单片机的简易数字<font color='red'>示波器</font>设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
