网络虚拟实验室的设计与实现
发布者:科技飞翔最新更新时间:2012-04-01 来源: 21ic 关键字:虚拟实验室  虚拟仪器  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    为更好地培养创新型人才,国内高校都加强了实践环节的教学。通过对理工科院校实践教学情况的调研,发现普遍存在以下几个主要问题:首先,学生要得到良好的实践训练,就需要购置很多昂贵的教学仪器,但各高校普遍存在资金投入不足的问题;其次,实验中各种元器件的损耗非常大,造成很大的浪费,这也间接对教师和学生造成一定的心里压力,实验中缩手缩脚,担心损坏仪器,使得实践教学质量得不到保证;最后,远程教育的发展使教学不再被限制于学校的课堂内,教学过程中必然要遇到如何对远程用户进行实验教学的问题。
    随着网络技术和虚拟仪器技术的迅速发展,充分利用“软件就是仪器的”思想,将两者结合,通过数据交换共享建成的虚拟实验室为以上问题的解决提供了很好的方案。
1 网络虚拟实验室的体系结构
    网络虚拟实验室一般采用C/S模式和B/S模式2种体系结构。B/S模式在标准、开发维护、界面使用、客户端要求、灵活性以及仪器的安全性等方面都比C/S模式具有更好的优越性,故该系统采用B/S模式构建。结构如图1所示。
    系统采用基于B/S模式的客户端、Web服务器、数据库服务器和应用程序服务器的三层次结构,具有良好的适应性及扩展性。在远程实验操作中使用虚拟仪器应用程序,只需配备支持ActiveX的浏览器就可通过Internet登陆虚拟实验室网站,向Web服务器提出实验请求,并进行相关实验操作。登陆网站以后,浏览器会根据实验需要,从Web服务器中自动载入包含了虚拟仪器模块的实验网页,这样用户不需要安装任何专业软件就可以进行实验,从而使客户端的需求降到最低。
    Web服务器的主要任务是将虚拟实验室以网站的形式发布在网络中,同时还为远程实验的安全运行提供有效的管理与用户认证机制。远程用户可以用Web浏览器访问此服务器,通过浏览器与Web服务器进行交互,按照步骤完成远程实验操作。数据库服务器用于存储系统相关数据信息,包括实验信息、实验管理信息以及系统管理信息等。应用程序服务器在虚拟实验室中负责各个虚拟实验模块的管理和调度。采用虚拟仪器语言设计的实验模块被集成在应用程序服务器中,接收来自Web服务器的请求并做出响应,完成信号的生成、数据分析以及结果显示。
2 网络虚拟实验室的设计
2.1 开发与使用环境
    网络虚拟实验室采用DreamWeaver软件开发,各虚拟实验采用美国NI公司的图形化编程语言LabVIEW设计,并生成为应用程序。客户端只要有Internet Explorer 5.0以上的浏览器并下载安装NI公司免费发布的LabVIEW Run-time Engine小程序即可顺利完成各类虚拟实验。[page]
2.2 远程虚拟实验室功能
    以测控技术与仪器专业核心课程实验为例,介绍网络虚拟测控实验室的功能及典型程序设计。
    远程虚拟测控实验室导航页包括“实验室简介”、“实验室公告”、“使用说明”以及“进入实验室”4部分。点击“进入实验室”,打开实验界面。如图2所示。
    该部分包括信号分析与处理实验、测控系统特性分析实验、传感器与检测技术实验、形位误差测量实验等4个模块共24个虚拟实验应用程序。每个虚拟实验,包含“实验原理”、“功能描述”、“实验示例”和“在线实验”四个模块,层层递进,有利于启发学生的思维。
2.3 基于LabVIEW的虚拟实验设计
    下面以“信号分析与处理”模块中的相位差测量实验为例详细介绍虚拟实验的设计方法。
2.3.1 设计原理
    本设计采用相关法实现两同频正弦信号的相位差测量,即利用两信号的延时τ=0时的互相关函数值与其相位差的余弦值成正比的原理获得相位差。
[page]
2.3.2 程序设计
    程序设计时,使用LabVIEW程序中信号处理模块自带的互相关函数对两信号进行计算,然后调用Array子模板上的Index Array函数,获取τ=0时的互相关函数值。为得到相位差,执行Functions>>Numeric>>Trigonometric>>Inverse Cosine操作,调入反余弦函数,并由运算将相位差由弧度转化为角度表示。程序代码如图3所示。
2.3.3 虚拟实验的远程发布
    系统采用LabVIEW自带的网络服务器实现虚拟实验的远程发布。LabVIEW网络服务器是LabVIEW的Remote Panels一部分,发布VI时首先打开虚拟相位差测量的VI,启动Web服务器。选择菜单中Tools>>Web F’ublishingTool,弹出的窗口是交互地创建和发布远程面板的主要窗口,如图4所示。点击Save to Disk,将会在Web服务器的根目录下生成HTML文档。随后弹出一个对话框,其中包含生成的HTML文档的URL网址,如图5所示。
    用户远程面板(Remote Panel)大大简化了远程应用程序的生成,不需任何关于Java,CGI或其他第三方软件工具编程,只需将生成的URL网址链接到相应的“在线实验”模块,就可以将本地实验室的功能带到浏览器环境中。客户端只需要安装LabVIEW运行引擎,不需要安装LabVIEW,即可通过Web浏览器进行远程监视和控制。用户在线远程运行相位差测量实验的界面如图6所示。设置信号1幅值2 V,初始相位为30°;设置信号2幅值4 V,初始相位为90°;设置两个信号的频率均为2 Hz,采样频率为20 Hz,采样点数为50点。程序计算得到的相位差为60°。
3 结语
    基于LabVIEW的虚拟实验把传统仪器的测试功能用形象逼真的面板控件形成软件模块,能够在计算机的协调下象实物仪器一样完成测试、处理、分析、显示等任务,得到了在实验室里相同的实验过程和测试结果。同时基于B/S结构的网络体系,实现了远程控制、资源共享和数据共享,将实验教学搬进了课堂,搬上了网络,实现了理论与实践的完美融合,减少了设备资金的投入,改善了实验条件,促进了实验教学方法、手段的完善,彻底打破了传统实验模式,有助于学生创新能力的培养。
关键字:虚拟实验室  虚拟仪器  LabVIEW 引用地址:网络虚拟实验室的设计与实现
上一篇:基于虚拟仪器的电机故障声测系统
下一篇:使用NI硬件开发卫星通信设备的自动化测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
汽车工业中的虚拟仪器虚拟试验技术
一. 虚拟仪器技术  1. 虚拟仪器技术简介  虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机技术与现代仪器技术深层次结合的产物。在一个虚拟仪器系统中,硬件是整个系统赖以工作的物理平台,用来建立信号与计算机的连接通道,形成计算机的I/O接口。软件是整个虚拟仪器硬件系统工作的灵魂,用户通过由软件设计产生的接口界面才能与虚拟仪器硬件系统进行交流,而虚拟仪器的数据采集,分析,处理和显示功能也只有通过软件才能实现。虚拟仪器通过应用程序将通用计算机与仪器硬件结合起来,以透明的方式把计算机资源和仪器硬件的
[嵌入式]
了解LabVIEW FPGA和软件设计射频仪器的优势所在
概览 无线设备的数量、通信标准的多样性,以及调制方案的复杂度,每一年都在不断增加。而随着每一代新技术的诞生,由于使用传统技术测试无线设备,需要大量更复杂的测试设备,其成本也在不断提高。 使用虚拟(软件)仪器与模块化I/O相结合是一种最小化硬件成本并减少测试时间的方法。软件设计仪器的新方法使得射频测试工程师无需凭借自定义或特殊标准的仪器,就能以多个数量级的幅度减少测试时间。 阅读此文可以帮助您了解如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器,以及通过软件设计的仪器能为您的测试系统所带来的好处。 软件设计仪器简介 多年来,测试工程师一直在运用诸如LabVIEW的软件包来实现自定义射频测量系统,并与传统封装仪
[测试测量]
了解<font color='red'>LabVIEW</font> FPGA和软件设计射频仪器的优势所在
labview编程技巧之条件结构和事件结构的复制
  在编写一个中等规模的程序时,状态机和事件结构是常见的设计模式,SR(SHIFTREGISTER)经常用于在各个CASE之间传递数据,当CASE比较多的时候,经常会出现SR忘记连接或者需要增加新的SR,此时会非常麻烦,需要在几十个CASE之间切换,重新连线. Labview 的CASE结构和事件结构有一个非常重要的功能"CASE或者事件复制功能",借助这个功能,可以很容易解决上面的问题.   在设计程序时,一定要预留一些SR,不用的时候,设置成BOOLEAN类型,并不会占用很多的内存空间.   对于条件判断,SR可以设置成BOOLEANARRAY,这样一个SR可以表示多的位的状态,相当于PLC的M中间继电器.
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧之条件结构和事件结构的复制
NIWEEK 2018——更强大的软硬件造就未来
5月22日,美国奥斯汀,美国国家仪器(National Instruments)举办了NIWEEK 2018年度盛宴,此次NIWEEK以“加速到来的未来(Future Faster)”为主题,旨在通过提供NI最新的软硬件平台,为客户解决未来问题。此次NIWEEK规模盛大,共有3300名听众参加了230场以上的课程培训,而在展览会上共有106个展商,NI也在展位上提供了104个Demo可让观众更直观的体验NI的产品和解决方案。 “为什么我们一再强调未来?虽然现今的挑战已然很大,但随着系统越来越复杂,未来对测试复杂度的需求将会越来越多,我们作为基础技术供应商,需要提前为客户做好储备。”NI总裁兼CEO Alex Davern在NI
[测试测量]
基于LabVIEW平台车载电磁阀自动测试系统的设计与实现
引言 汽车产业一直被列为国家的支柱产业。近年来,国内 汽车产业发展迅猛,至2009年已突破年产1000万量的大关。 汽车 变速箱电磁阀为汽车自动变速箱或手自一体变速箱液压 执行装置中的关键部件,其作用是根据发动机和底盘传动系 统的负载状况,对油泵输出到各执行机构的油压加以控制, 以控制各离合器和制动器的结合与分离实现自动换档。 电磁阀综合特性测试的测试项目多,测试系统复杂且 要求高可靠性和柔性。国际上有较为先进的电磁阀检测设备,可实现对各种型号电磁阀的高精度和高效率自动测试。 不足之处是这类检测设备的价格昂贵且设备供应周期和后期 维护都较困难。基于实际汽车变速箱电磁阀测试需要,研制 一种基于虚拟仪器技术的电磁阀自动测试系统,
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>平台车载电磁阀自动测试系统的设计与实现
利用LabVIEW实时模块缩减F-35战斗机的测试成本与时间
便携式数字数据采集系统(PDDAS)使用了LabVIEW实时模块和PXI,以控制风洞测试和采集记录来自128个不同通道的空气压力数据 "通过LabVIEW实时模块,可以在各种操作情况下获得采集空气压力数据及向风洞提供反馈控制信号所需的确定性响应时间。" – Dave Scheibenhoffer, G Systems 挑战: 用一个可采集、分析和存储来自下一代喷气式战斗机引擎设计的动态压力数据的系统,来替换洛克希德马丁航空公司的一个专用的基于VME的DSP 系统。 解决方案: 利用业界标准的、现成可用的技术,其中包括PXI、MXI、UDP 和RAID,以及LabVIEW实时模块,创建一个满足严格技术要求的、紧密集成的数
[测试测量]
labview如何生成可执行文件/如何生成setup文件
如何制作EXE和SETUP文件 条件:Labview专业版下面以Labview8.2中文版本为例,以一个简单的测试系统为例,介绍具体的制作EXE文件和SETUP文件(安装文件)的步骤。 如何制作EXE文件: 1. 将所有需要的文件,包括主vi和所有子vi,以及用到的文本文件等附属文件,都放置到一个文件夹中,并确保所有程序都能正确执行。比如这个文件夹命名为 打包安装练习 。 2. 建立一个项目,将所有的vi和支持文件都添加到项目中去,也就是把这个文件夹添加进去,在项目中右键 我的电脑 -添加文件夹。将 打包安装练习 文件夹添加进去。并且保存项目,命名为 打包练习 3. 在项目中,右键-程序生成规范-新建-应用程序(EXE),将会
[测试测量]
基于LabVIEW的USB实时数据采集处理系统的实现
摘要:介绍了以图形化编程语言LabVIEW为应用程序开发平台的USB数据采集处理系统的设计,并给出了LabVIEW对外部动态链接库的调用方法以及USB驱动程序的设计方法。 关键词:USB LabVIEW 数据采集 通用串行总线USB(Universal Serial Bus)作为一种新型的数据通信接口在越来越广阔的领域得到应用。而基于USB接口的数据采集卡与传统的PCI卡及ISA卡相比具有即插即用、热插拔、传输速度快、通用性强、易扩展和性价比高等优点。 USB的应用程序一般用Visual C++编写,较为复杂,花费的时间较长。由美国国家仪器(VI)公司开发的LabVIEW语言是一种基于图形程序的编程语言,内含丰富的数据采集、
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
