LM339制作磁场检测电路
发布者:幸福时光最新更新时间:2012-04-14 来源: eefocus关键字:检测电路  线圈  磁场传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍一种磁场检测电路,见上图所示。图中的L1是一种110V(也可用220V)交流继电线圈,该线圈L1充当磁场传感器。集成块IC1是比较器LM339,LED1是检测指示。由上图的这些元器件组成的磁场检测电路,其检测灵敏度十分高,即使有一小的永久磁铁,在L1附近移动,LED也会即刻响应(点亮)。
在电路正常情况下,即L1附近没有含铁物质存在,电感L1两端,即IC1的⑥、⑦两脚之间没有电位差存在,电路不工作,只要在L1附近有磁场变化(如有含铁物质存在),L1就会产生微小的交流信号,使比较器的两个比较端产生电位差,结果,在其输出端会有高低电平变化,LED即会闪烁(LED接通和断开),以指示L1附近有含铁物质存在。所以该磁场检测电路,可用于寻找地面上的含铁物。
如将上图电路中的L1改变成电磁式微安表头(如50μA的),即可变成振动传感器,如下图所示。外界如有微小振动,LED1即可显示。
关键字:检测电路  线圈  磁场传感器 引用地址:LM339制作磁场检测电路
上一篇:一种微型存储测试系统的设计
下一篇:基于集成压力传感器的无源胎压监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
具有杂散磁场补偿的真3D霍尔效应位置传感器
TDK-Micronas 应用部经理陈兴鹏表示,时下,市场对磁场传感器的要求日益攀高,特别是对杂散磁场补偿的要求,这给磁传感器的设计带来了新的挑战。同时,人们对自动驾驶功能、更高的功能安全要求以及对数字接口日益增长的需求呼唤一种具有更多功能和更高灵活性的新型传感器问世。鉴于此,TDK 推出一种具有杂散磁场补偿功能且采用灵活结构设计的独特 3D 霍尔效应位置传感器。 磁场传感器,尤其是霍尔效应传感器,被广泛应用于工业和汽车电子领域。其主要原因是,它们经济有效地集成了许多附加功能。近年来,除了霍尔效应开关和一维传感器外,越来越多的二维/三维传感器被设计应用到先进的汽车电子领域。这些传感器必须满足日益增长的需求, 例如,ISO 2626
[传感器]
具有杂散<font color='red'>磁场</font>补偿的真3D霍尔效应位置<font color='red'>传感器</font>
滞后电平检测电路
滞后电平检测器电路图
[电源管理]
滞后电平<font color='red'>检测</font>器<font color='red'>电路</font>图
基于热敏电阻的温度检测系统(上篇):设计挑战和电路配置
简介 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。下篇将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。 热敏电阻与RTD 正如文章“如何选择并设计理想RTD温度检测系统”中所讨论的,RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热敏电阻则不同,既可以有正温度系数,也可以有负温度系数。负温度系数(NTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而减小,而正温度系数(PTC)热敏电阻的阻值会随着
[模拟电子]
基于热敏电阻的温度<font color='red'>检测</font>系统(上篇):设计挑战和<font color='red'>电路</font>配置
MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
  检流放大器在放大微弱的差分电压的同时能够抑制输入共模电压,该功能类似于传统的差分放大器,但两者有一个关键区别:对于检流放大器而言,所允许的输入共模电压范围可以超出电源电压(VCC)。例如,当MAX4080检流放大器工作在VCC=5V时,能够承受76V的输入共模电压。采用独立的放大器架构,电流检测放大器不会受电阻不匹配造成的共模抑制(CMRR)的影响。MAX4080具有100dB(最小值)的直流CMRR,而基于传统运放的差分放大器则受CMRR限制,其有效输入VOS通过信号链路是被放大。      图1.MAX4080高精度单向电流检测放大器       通过校准提高精度      MAX4080检流放大器具有精密的输入失调
[测试测量]
MAX4080高精度单向电流<font color='red'>检测</font>放大器<font color='red'>电路</font>
纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列 2022年5月10日- 纳芯微 全新推出的 霍尔效应角度传感器NSM301x系列芯片 是一种非接触式旋转角度传感器,可用于测量360°旋转角度,在-40°C 至125°C 的环境温度范围内提供精确测量角度,能在最广泛温度和磁场变化范围内保持高精度和稳定性。 该系列基于集成的平面霍尔阵列,将垂直于芯片表面的磁场分量转换为电压信号,经过放大和滤波后进行模数转换转换(ADC),随后将ADC 的输出作为DSP 的CORDIC 算法模块的输入进行处理,以计算磁场矢量的角度和大小,将两极磁铁的角度位置信息通过内部DSP 解算,转化成模拟电压、PWM、S
[传感器]
纳芯微推出高精度、具有共模<font color='red'>磁场</font>抑制的磁角度<font color='red'>传感器</font>NSM301x系列
集成运算放大器放大能力检测电路
  1.检测电路   集成运算放放大能力检测电路如图2-51所示,集成运算放大器接上+15 V电源,万用表置于直流电压50V挡。   2.检测方法   (1) 首先使集成运算放大器输入端开路,集成运算放大器处于截止状态。这时输出端⑦脚对负电源⑤脚的电压为20~25V。   (2)然后用手捏住金属杆小螺丝刀,依次碰触同相输入端④脚和反相输入端③脚,表针若有较大摆动,即说明该运算放大器的增益很高;若表针摆动很小,说明其放大能力差;若表针不动,则说明该运算放大器已经损坏,不能再继续使用。
[测试测量]
集成运算放大器放大能力<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>
三相交流电相序检测电路设计
  在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。    电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
三相交流电相序<font color='red'>检测</font>器<font color='red'>电路</font>设计
基于小米多线圈无线快充板魔改!雷军展示“无线充电办公桌”
去年,小米曾推出了一款多线圈无线快充板,最多支持同时为三台设备充电。   今天,雷军分享展示了一张基于这款快充板制作的无线充电办公桌,把手机、耳机等支持无线充的设备放在上面就能充电。   从视频来看,这张桌子的制作其实并不复杂,先将木板按照快充板的大小挖出槽位,再将若干快充板放好,理好线路后盖上装饰用的盖板即可。   不过,虽然制作过程算不上复杂,但看到铺满一张桌子的手机一起开始充电,还是有着一种独特的观感。   据悉,小米多线圈无线快充板通过将多个充电线圈堆叠排布的方式,实现了将手机随意放在快充板上即可充电的效果。   与此前小米推出的追踪式无线充电板相比,这种设计去除了内部机械结构,解决了噪音与寿命问题,且能够为
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
