R&S公司推出最新用于数字电视发射机测试的紧凑型电视分析仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-04-19 来源: EEWORLD关键字:发射机  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2012年4月17日,慕尼黑 - 最新的R&S ETC紧凑型电视分析仪为ISDB-T, DVB-T和DVB-T2数字电视发射机的质量测试提供了全面的测试功能。网络运营商将得益于它的高精度、结构紧凑、简便易用以及在同类产品中具有极佳的性价比。
R&S ETC是一款中档的、多标准电视分析仪,它支持ISDB-T, DVB-T和DVB-T2数字地面电视标准。它为网络运营商在试运营和日常运维其发射机时提供了便捷的、高性价比的测试解决方案。R&S ETC在单机中提供了包括频谱分析、电视信号分析、标量网络分析和功率测量在内的全面测量功能。此外,它也可以用于网络的覆盖测试,如路测等。R&S ETC仅有3U的高度和½ 19"宽的极紧凑结构使其具备极佳的性价比。
R&S ETC支持DVB-T2 单/多PLP传输模式。它详细显示了星座图、信道脉冲响应、OFDM频谱的带肩和MER(k)(OFDM载波的MER)。R&S ETC内置预选器和预放,这提高了它的动态范围和灵敏度,从而使得即便收到的空中信号很弱,也依然能够进行测量。通过外接功率探头,R&S ETC还可以作为高精度的功率计使用。
R&S ETC的核心部件是一块基于FPGA的解调器,它实时解调收到的信号,并提供高精度的测量。得益于其高速测量的特性,分析仪可以可靠地检测出不定期出现的短时干扰信号。实时解调的特性则可以实现对接收到的信号进行BER的连续测试。解码后的传输码流可以从分析仪的ASI输出接口输出,以供下一步处理,如显示电视画面。
R&S ETC的操作非常便捷。它通过按键和旋钮操作,常用的功能对应有相应的按键。用户可以把每个特定的测试任务所需的所有设置保存为一个测量模板,之后直接调用该模板就可以了。这样不仅可以节省时间,还可以通过减少手动输入操作来防止操作错误的出现。对于覆盖测试,必须要考虑到测试天线的特性。天线的天线因子可以存入R&S ETC中。在覆盖测试时,R&S ETC就会以此对天线的频率响应进行自动补偿。
R&S ETC自带的PC软件R&S ETCView可以生成测试结果报告。它提供的编辑器可以用于生成频道表、测量模板、天线因子和限值表,并可导入R&S ETC中。R&S ETC和PC之间的数据传输通过USB或LAN进行。该软件也可以用于监控远程信号,如那些不可达的发射站点。
罗德与施瓦茨公司现已开始提供R&S ETC紧凑型电视分析仪以及基于Windows系统的PC软件R&S ETCView。
关键字:发射机  分析仪 引用地址:R&S公司推出最新用于数字电视发射机测试的紧凑型电视分析仪
上一篇:工程用便捷式红外测温仪及选型
下一篇:线性光耦HCNR201在电池巡检仪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪功能概述(三)RF接收器前端
RF接收器前端和捕获控制器功能框图中的接收器部分显示了虹科HK-R5550中RFE的框图,该体系结构由一个超外差(SH)前端和一个后端组成,该后端利用了与直接转换(或零中频)接收器类似的I/Q混频器。 根据要分析的信号的频率来选择三个接收器信号处理路径其中之一,频率范围为9kHz至50MHz的信号被直接数字化,而所有其他信号则通过其他两个信号处理路径中的一个转换为第一个IF块的频率。IF模块由一组多个SAW滤波器组成,SAW滤波器的选择取决于输入信号的频率,SAW滤波器的输出馈入I/Q混频器。 这三种信号处理路径进一步分为捕获引擎的不同操作模式,射频前端模式 ZIF、SH、SHN和HDR支持中心频率在50MHz到特定产品模
[测试测量]
基于软件定义无线电的实时频谱<font color='red'>分析仪</font>功能概述(三)RF接收器前端
R&S推出高效大功率液冷电视发射机R&S THU9系列
广播电视网络运营商为了在经济方面获得更好的发展就必须从降低能耗和前端发射设备的成本入手。罗德与施瓦茨公司为此提供了理想的解决方案:最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机具有高功率,低能耗,可为不同用户提供各种灵活的配置。 在2011年阿姆斯特丹IBC展览会上R&S公司推出了最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机,THU9系列发射机为目前世界上单机柜可输出功率最大,能耗最低的全固态液冷发射机。对于采用COFDM调制的多载波数字电视标准的发射机的效率高达28%,对于采用单载波调制,如ATSC等标准的发射机的效率为30%。THU9系列发射机可以支持包括DVB-T2标准在内的所有地面数字电视标准和NTSC、PAL等模拟电视标准。
[测试测量]
频谱分析仪使用常见问题解答
  频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。小编在此总结出6条频谱分析仪常见问题,供大家了解。   1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号   A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小
[测试测量]
自制频谱分析仪
  在《无线电通信手册》上看到G4PMK的Roger Blackwell的设计后,我决定尝试制作一个频谱分析仪。我不得不修改设计,因为我拿不到他用的摩托罗拉MC 3356集成电路。这是一个帐户,我想出了什么,它如何表现,以及如何可以改善。   图1是分析仪的框图。这是一个双转换超温器。DC至50 MHz范围内的输入信号被上变频至170 MHz的第一中频,在被下变频至10.7 MHz的第二中频之前被放大和滤波。第一个IF被选择来适合我库存中的螺旋滤波器。没有理由为什么不能使用另一个频率(例如145 MHz)来代替。   晶体滤波器决定分辨率带宽。螺旋滤波器的带宽为2MHz,仅用于消除杂散响应。如果没有它,在26.45、3
[测试测量]
自制频谱<font color='red'>分析仪</font>
原理分析_频谱分析仪基本原理
频谱分析仪用来接收及分析信号用的,这个功能类似于收音机,收音机就是把天线接收到的高频信号经检波(解调)还原成音频信号,送到耳机或喇叭变成音波。 频谱分析仪的原理也很相似,频谱分析仪接收外来信号,可以是有线的,也可以是无线的,下图是一个超外差频谱分析仪的简化框图。 “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器(防止发生过载、增益压缩和失真。由于衰减器是频谱仪的一种保护电路,所以它通常是基于基准电平值而自动设置),再经过一个前置预放(PreAmp)这个通常是以选件的形式存在,标配的可能不常有。 然后再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO
[测试测量]
原理分析_频谱<font color='red'>分析仪</font>基本原理
安捷伦推出全新逻辑分析仪16900系列
安捷伦科技隆重推出了全新的模块化主机、四倍于当前业内存储器深度的全新逻辑分析模块,以及适用于PCI Express和Altera FPGA开发者的新应用附件,从而进一部丰富了安捷伦的逻辑分析仪产品线。 计算机、通信、半导体、宇航和国防、汽车和无线行业的电子设计师不断进行越来越复杂的硬件设计,设计师要用逻辑分析仪验证和调试他们的设计。伴随着高速设计的新测试挑战,需要具备测试过程中不可或缺的高性能逻辑分析工具。安捷伦通过它全新的16900系列产品满足了这些测试需要。 Agilent 16901A两槽模块化主机配有业内领先的15英寸显示器和触摸屏接口。触摸屏提供快速和直观的人机交互,适应难以放置鼠标和键盘的有限
[测试测量]
网络分析仪设定电延迟,如何通过频率计算等效相位延迟?
根据电延迟,可通过以下公式计算等效相位延迟: θ°= Ftest * Delay * 360 其中: θ° = 等效相位 Ftest = 频率(Hz) Delay = 延迟(秒) 360 = 弧度到度数的转换系数 例如: 起始频率:1.0 GHz;终止频率:2.0 GHz;点数:201 通过是德电子校准件(ECal)进行完整的双端口校准 单通道,双迹线,两个窗口,每个窗口显示一条迹线 被测件――Keysight N4419AK20,3.5mm 阳头至 3.5mm 阴头电缆组件。 上边的窗口,‘Tr1’,S21,Format Phase(格式相位),Delay = 0S(无电延迟) 下边的窗口,‘Tr2’,S21,
[测试测量]
网络<font color='red'>分析仪</font>设定电延迟,如何通过频率计算等效相位延迟?
网络分析仪如何使用网络分析仪调试矩阵
网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中最精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。   原理   一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并出射出去。若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
