一种焊接温度测量仪设计
发布者:EternalBliss最新更新时间:2012-05-04 来源: 21ic 关键字:焊接  温度测量仪  红外测温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
焊接温度是关系到焊接质量的关键参数之一, 控制合适的焊接温度对保证焊接质量至关重要。非接触式红外测温仪为焊接在线温度监控提供了一种有效的技术手段。采用红外测温仪可以实现在线焊接温度测量,并且可以进一步构成焊接温度自动控制系统。
1 红外测温原理
红外测温是利用物体的热辐射特性与温度之间的关系来实现非接触测温的一种方法。任何物体受热后都将一部分热能转换为辐射能,理论和试验都证明辐射能量与温度成正比。
红外测温仪内设光学装置,可以收集来自物体的辐射红外线能量,并把该能量聚焦在探测器上。辐射能量是以波动的方式传播的,并可以通过光电转换器件和其它相关的辅助电路、光路构成的传感器,将辐射能量转换为电信号,并被放大、显示出来。对于从室温到上千摄氏度这样的工业中常用的测温范围,辐射能量较高的光谱在近红外到红外波段范围内,所以称作红外测温。
2 红外测温仪的硬件设计方案
红外测温仪采用凌阳科技公司的SPCE061A单片机及LED键盘控制电路和红外测温传感器电路实现,系统结构框图如图1所示。
该测温仪包括按键、音频输出和红外测温部分。
其中,按键部分:按键开始测温,一直按下,听到声音表示测温完毕。音频输出部分:主要是将SPCE061A两路音频输出端通过LM386放大,经扬声器播放。
红外测温部分:主要是通过SPCE061A I/O口的控制,将所测得的温度接收到单片机中,实现在线温度测量。然后,单片机经过处理控制输出,来调整焊接功率的输出。
凌阳单片机SPCE061A作为该测温系统的控制中心,负责控制启动温度测量、接收测量数据、计算温度值,并根据取得的键值控制播放显示过程,同时通过音频输出通道播报温度值;红外测温传感器电路负责温度的测量、采集,并将采集数据通过数据端口传送到SPCE061A单片机;LED键盘控制电路中的键盘,控制温度显示和播放,数码管显示温度值。该系统的电路连接方式如图2所示。
图2中,IOA0- IOA7控制数码管的段选,IOB0-IOB7控制数码管的位选,IOB8- IOB15实现1*8键盘,IOA13- IOA15控制红外测温传感器电路的启动、时钟及数据接收。LED键盘控制电路和红外测温传感器电路的VCC和GND均与SPCE061A共用。
2.1 SPCE061A单片机
SPCE061A是凌阳公司研发生产的性价比很高的一款16位单片机,它采用高性能的u\'nSP内核,具有丰富的硬件资源,并集成了ICE (在线仿真电路)接口,可以直接利用该接口对芯片进行下载、仿真、调试等操作。SPCE061A的特性参数见表1.
表1 SPCE061A的特性参数
3.jpg[page]
另外,SPCE061A单片机是易学易用、效率较高的一套指令系统和集成开发环境。在此环境中,支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的互相调用,并且提供了语音录放的库函数,只要了解库函数的使用,就会很容易完成语音录放,这些都为软件开发提供了方便的条件。
2.2 红外测温控制电路
红外测温控制电路解决了传统测温时必须接触测温的问题,并且具备响应速度快、测量精度高、测量范围广以及可同时测量环境温度和目标温度的特点。
红外测温控制电路包括:电源VCC,一般为3~5V之间的电压,该电路取VCC为3.3 V;数据接收引脚D:没有数据接收时D为高电平;时钟引脚C:为2kHz Clock输出;接地引脚G和测温启动信号引脚A:低电平有效。
红外测温控制电路在Clock的下降沿接收数据,一次温度测量需接收5个字节的数据,这5个字节中:
Item若为0x4c,表示测量目标温度;若为0x66,则表示测量环境温度;MSB为接收温度的高八位数据;LSB为接收温度的低八位数据;Sum为验证码,接收正确时Sum=Item+MSB+LSB; CR 为结束标志, 当CR 为0x0dH时表示完成一次温度数据接收。
无论测量环境温度还是目标温度,只要检测到Item为0x4cH或者0x66H,同时检测到CR为0x0dH,它们的温度计算方法都相同。计算公式如式(1):
目标温度/环境温度=Temp/16- 273.15, (1)式中:Temp为十进制,当把它转换成十六进制时高八位为MSB,低八位为LSB.
3 红外测温仪的软件设计
红外测温仪的软件程序包括:主程序、测温程序、播放显示程序、键盘扫描程序等。
红外测温仪的主程序方框图如图3所示。在主程序中,调用了测量温度程序测量数据,其程序流程如图4所示。定义一个返回变量,根据这个返回变量在主程序可以判断是否测量到正确数据;调用启动测量程序启动测温;调用读测量数据程序,读取测量数据;判断第1个字节数据是否为0x4c或者0x66,也就是判断是否测到目标温度或者环境温度,是,则依次取第2个字节数据和第3个字节数据,如果第5个字节数据为0x0d,则证明读到正确数据,根据温度计算公式计算温度值,并且给返回变量赋0,表明已经读到正确的温度值;否则直接返回。
关键字:焊接  温度测量仪  红外测温 引用地址:一种焊接温度测量仪设计
上一篇:以MSP430F149为核心的温度检测仪的设计
下一篇:基于SCA61T角度传感器的医用活检枪角度仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
红外测温仪工作原理及其应用
红外测温仪工作原理 红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外测温仪的益处 便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实、轻巧(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为
[测试测量]
2018年IPC手工焊接&返工返修竞赛中西部赛区结果揭晓
2018年3月18日,中国上海—3月17日上午11:00,IPC中国手工焊接&返工返修竞赛—中西部赛区的比赛在西安曲江会展中心举办的中国西部军民融合暨航天航空技术展览会上圆满落下帷幕。陕西千山航空电子有限责任公司的刘奕宏拔得头筹荣获中西部赛区的冠军,中国电子科技集团公司第二十研究所的张小雪和成都天奥电子股份有限公司的陈尧芳分获比赛的亚军和季军。 2018年IPC手工焊接&返工返修竞赛要求选手在40分钟内用指定元器件恢复一块PCBA的原设计功能,这与往年的比赛内容大为不同,比赛难度大幅度提高,考验选手焊接技能的同时,更考验选手的返工返修技能;裁判为拥有这三份标准CIT证书的资深标准应用专家。 与此相适应的是比赛评判标准也改为
[EDA]
实用的机器人柔性焊接工作站技术方案
为了充分发挥机器人的自动化优势,提高产品质量和效率,提高工艺装备水平,降低工人劳动强度,设计了一套机器人柔性焊接工作站。文中介绍了机器人柔性焊接工作站的技术方案以及关键部件变位机、智能搬运器、工件定位工装的设计。通过方案设计,解决了变位机定位精度要求高、控制系统与机器人的通讯、智能搬运器的取货动作、工件的快速定位卡紧等技术难题。 随着工业自动化的普及和发展,焊接变位机的应用也逐渐普及,主要是在汽车,,机械等领域的焊接,焊接变位机结合焊接机器人组成一个小型流水线可以更好地节约能源和提高生产效率。 1.技术方案 机器人柔性焊接工作站立足于一小型自动化流水线作业,能焊接长度在2.5米以下的各
[机器人]
焊接的机器人,四巨头都看愣了
深圳一诺基业科技有限公司位于沙井街道,是一家集自主研发、生产、销售、服务工业 机器人 的生产厂商和智能智造系统解决方案提供商于一体的民营企业,拥有强大的经营管理、运作和自动化研发、设计团队。智博会上,该企业将展出最实用于传统制造业的工业机器人及应用方案。   黑马亮相 引工业机器人全球四大巨头关注 2015年11月3日-7日,深圳一诺基业科技有限公司参加2015工业机器人展。该展会是“中国国际工业博览会”旗下的一个关于工业机器人主题的专业展会,交易、展示机器人全面解决方案、工业机械臂、坐标机器人、工业机器人集成系统,为业内同行提供理想的商务平台。   在2015工业机器人展会现场,一诺基业携自主研发制造的工业机器人与
[嵌入式]
红外测温仪到底靠谱不?
新型冠状病毒疫情使测温产品的市场需求急速上升,红外测温仪和口罩一样,成为防疫抗灾的重点管控医疗产品。红外测温仪,常见的市场名称包括耳温枪、额温枪等,是一种常见的二类医疗设备。 随着产量的剧增和应用的增加,也有不少群众在网上反映,一些场所使用的测温仪测量不准,这是什么原因?这方面问题应该怎么解决?本文将从产品设计的角度,对影响红外测温仪准确性的因素进行分析。 体温测量分为接触式和非接触式,接触式的以负温度系数热敏电阻原理(NTC: negative temperature coefficient)为主,非接触式的以红外原理(IR: Infrared)为主: 中国的红外测温设备生产企业主要集中在珠三角和长三角,这也
[测试测量]
<font color='red'>红外</font><font color='red'>测温</font>仪到底靠谱不?
人体红外测温仪器的测温原理
人体红外测温仪器是红外测温仪器的一种类型,也是非常常见的,那么人体红外测温仪器的测温原理是什么呢?下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下人体红外测温仪器的测量原理。 红外测温仪器由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。 红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。 红外测温仪器测温的原理是将被测物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度
[测试测量]
一种基于SOC的高精度红外测温系统的设计
  温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外 传感器 为核心进行非接触式测量,特别适用于高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级 微处理器 的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。   1.红外测温仪的工作原理   自然界一切温度高于绝对零度的物体,都在不停地向外发出红外线。物体发出的红外线能量大小及其波长分布同它的表面温度有密切关系,物体的辐射能量与温度的 4 次方成正比,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律。因此我们通过测量物体辐射
[测试测量]
一种基于SOC的高精度<font color='red'>红外</font><font color='red'>测温</font>系统的设计
激光焊接机器人的功能介绍
  1、摆动功能:激光焊接机器人能够实现对复杂工件的多方位焊接工作,激光焊接机器人在开始工作之前,需要对其进行编程工作,其中就需要设置焊枪摆动幅度、摆动类型、频率等,这样在焊接工作中焊枪可以根据参数设置进行工作。     2、自我保护功能:在焊接操作中,会由于人员误操作或者设备本体问题会会出现损害激光焊接机器人本体的情况,自我保护功能在遇到危险源的时候可以及时停止焊接操作,保护本体不受伤害。   ​     3、焊接传感功能:配备焊接传感器,有起始点检测,焊缝跟踪传感功能,能够实时监测焊接过程中的焊接质量。     4、防撞功能:在焊接过程中会根据焊接编程进行焊接操作,不管是在施教还是操作过程中,难免会对工件产生碰撞,
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
