大型搅拌浆叶的射线检测
发布者:春水碧于天最新更新时间:2012-05-23 来源: 中国计量测控网关键字:搅拌浆叶  射线检测  宽容度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 工件介绍
  图1为大型搅拌浆叶的实物照片,图2为浆叶上的一个断面的剖面示意图。从图上可看出,在浆叶体的横向截面上,从中心至端头的厚度是渐变的,且厚度变化非常大,最厚处达到320mm。此外,在浆叶的纵向厚度也是渐变的。根据用户的要求,探测部位为整个浆叶体,检测灵敏度要求不低于JB4730规定的像质指数。对于这一特殊工件进行射线照相,按常规照相工艺是无法满足检测质量要求的,这就需要采用特殊的射线照相工艺。
  2 宽容度试验
  在常规射线照相中,宽容度不是重要问题,在标准允许的底片黑度范围内,可以包容足够的工件厚度宽容度。例如对接焊缝射线照相,由于焊缝有余高,母材部分与焊缝部分厚度不一致,这样底片上的母材区域与焊缝区域就存在黑度差,但由于对接焊缝的厚度差不大,只要选择合适的射线能量,底片的黑度值很容易控制在标准规定范围内。但对于大厚度比工件, 单依靠射线能量已无法将底片的黑度值控制在标准规定范围内,必须考虑同时采用其它措施。
  为确定大厚度差工件在不同射线能量下的底片黑度变化情况,设计了一个厚度宽容度试验试块(见图3)。采用不同能量的射线对斜楔块进行透照,对应于斜楔块厚度Ln处,透过射线强度为In,相应部位底片的黑度为Dn。由此得出在某一射线能量下穿透厚度与底片黑度的关系,以及标准允许的底片黑度范围内包容的工件厚度。从而估算出用不同能量的射线所需的透照次数和拍片数量。
  因浆叶的厚度变化范围很大,试验分几个厚度段进行,改变透照厚度的方法是斜楔块下加钢板,透照布置如图4所示。[page]
  3 射线源的选择
  正确地选择合适的射线源是完成此检测项目的关键。
  普通X射线的线质软,照相质量好,灵敏度高。但X射线对大厚度差工件照相时,底片上的黑度差大,可观察的有效评定区太小,且X射线机穿透能力不够,即使是420kVX射线机,其最大穿透厚度也不到100mm,因此该大型浆叶的照相不考虑使用X射线机。
  放射性同位素60Co最大穿透厚度大约为180mm,而浆叶最大厚度为320mm,对大厚度部位照相的穿透能力仍显得不够。此外60Co照相曝光时间长、散射比大,照相灵敏度低,用于该大型浆叶的照相也不理想。
  直线加速器产生的高能X射线能量高、穿透能力强、焦点小、曝光时间短、散射线少,尤其是它具有很大的检测宽容度的特点,特别适用于大厚度差工件的射线检测,因此,选择4MeV电子直线加速器来进行该大型浆叶的射线检测。4MeV电子直线加速器的宽容度范围见图5,按图中所示,在黑度1.8~4.0范围,允许工件厚度差大致为40mm。
  4 胶片的选择
  我厂现用的射线胶片的型号如表1所示。按颗粒度、梯度、梯噪比三项指标区分,可将其分为两类。表中(1)栏所列为颗粒度大、梯度低、梯噪比小的胶片,表中(2)栏所列为颗粒度小、梯度高、梯噪比大的胶片。
  由于γ射线和高能X射线的能量较高,导致照相底片上的影像对比度较低,颗粒较粗,固有不清晰度较大。如果选择(1)栏中的胶片,虽然因其梯度低可增加照相宽容度,但其高噪声、低梯度、小梯噪比的缺点在高能量射线的照射下将更加明显,底片质量难以令人满意。因此有必要采用(2)栏的胶片,以抵消因射线能量较高而导致的颗粒度增大、对比度减小等对影像质量不利的因素,而梯度较高致使照相宽容度变小的问题将通过其它途径加以解决。
  实际拍片结果证明,加速器照相使用第(2)栏中的胶片,所拍出来的底片,从对比度、清晰度、灰雾度以及灵敏度和细节识别等各个方面,都明显高出第
  (1)栏的胶片。据此,本次大型浆叶的射线检测选择AGFAD4胶片。
  因浆叶体形状特别,胶片的尺寸需根据不同的部位确定,并应尽量采用较大的规格尺寸,以增大观片区域,减少搭接重叠区域。
  5 双片技术的应用
  一个暗袋中装两张胶片(插在三张增感屏中,其中中间一张增感屏是双面增感)作一次曝光的照相技术称为双片技术。将感光速度快慢不同的胶片装在一个暗袋中,以感光速度快的底片评定厚区,以感光速度慢的底片评定薄区是所谓异速双片法;将感光速度相同的胶片装在一个暗袋中,底片上高黑度部位用单片观察评定,低黑度部位用双片观察评定,是所谓同速双片法。按美国ASME规范,当采用双片观察评定时,单片黑度的下限可降为1.3。应用双片技术的目的是增大宽容度,减少透照次数。此外,当被检工件的厚度超过检测设备的能力时,应用双片技术可以节省一些曝光时间。例如,若要使底片达到黑度D=3,使用双片技术,两张单片的黑度分别达到D=1.5即可,在双片观察评定时,就可以实现D=3。而要达到D=1.5所使用的曝光量比达到D=3所用的曝光量要低很多。本次大型浆叶的射线检测选择同速双片技术。
  双片技术和电子直线加速器配合使用进一步增大了射线照相宽容度,如图6所示,在黑度1.3~4.0范围,允许工件厚度差可达55mm。
  6 宽容度试验数据
  理论分析和资料给出的宽容度数据需要通过试验验证。用4MeV电子直线加速器,采用双片技术,底片的黑度范围控制在1.3~4.0,所做的宽容度试验数据见表2。
  由表中可见:试验编号1由于黑度上限偏低,厚度宽容大约为30mm;试验编号2的厚度宽容度大约为40mm;试验编号3的厚度宽容度大约为55mm。直接在浆叶体上进行试验拍片,试验数据见表3。[page]
  表3与表2的情况大致吻合,由表中可见:试验编号A厚度宽容度大约为30mm;试验编号B的厚度宽容度大约为50mm;试验编号3的厚度宽容度大约为70mm。
  像质指标其它参数也能满足有关规定。像质计灵敏度可达到1~1.5%。
  7 实际透照过程
  (1)透照参数
  射源:美国LINATRON公司电子直线加速器;
  焦点:1mm;
  透照焦距:2000mm;照射能量:4MeV;
  剂量:160~9000rad;曝光时间:20s~23min(不同厚度分段透照,选用不同曝光时间);
  胶片:AGFA D4胶片;
  增感屏:铅屏(前0.16、中0.03、后0.50);暗室处理:手工、温度20℃、显影6min、定影10min
  (2)透照布置
  由于浆叶的体积较大,透照时需将其分成若干段,分段进行曝光。根据前述的宽容度结果,将浆叶按厚度差50mm分段,画线布片,胶片尺寸为360×150(mm)和360×240(mm)两种规格。
  (3)标记与像质计放置
  使用订制的长、宽、高为20×10×3mm的大铅字,将所有识别标记置于搭接标记(有效区)之外,以免影响评定。
  选用Ⅰ号和Ⅱ号像质计,依据每张片的不同厚度范围,在两端最厚处及最薄处分别放置相应的像质计,以确保整张底片的灵敏度满足要求。
  (4)散射线的屏蔽工作。
  散射线的屏蔽也是一个很重要的环节,由于浆叶的厚度差大,且形状呈三维空间立体分布,比一般焊缝类平面型工件的屏蔽难度大。工件侧面的屏蔽在保证照相检测区域不被遮蔽的前提下,用厚铅板沿工件边缘屏蔽,以防产生边蚀散射。工件背面的屏蔽,首先要保证胶片和浆叶体紧密贴合,然后贴上与工件形状一致的屏蔽铅板,以减少背面的散射。
  (5)底片评定
  经暗室处理后得到质量符合要求的底片,按用户提供的标准要求进行评定。
  8 结论
  大型浆叶体可以采用射线照相法进行检测。通过选用合适的射源,高梯噪比的胶片,应用双片技术,在宽容度试验的基础上制定正确的照相工艺,可以获得高质量的底片和可靠的检测结果。
  参考文献
  1 美国ASME规范 Sec.V
  2 强天鹏.射线检测(无损检测Ⅲ、Ⅱ级培训教材)云南.科技出版社
关键字:搅拌浆叶  射线检测  宽容度 引用地址:大型搅拌浆叶的射线检测
上一篇:如何认识磁粉检测在容器检验中的作用
下一篇:在役压力容器磁粉探伤工艺探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
安捷伦科技推出世界上速度最快拥有毫不折衷的缺陷覆盖率的三维在线自动X射线检测方案
安捷伦Medalist x6000在领导市场的三维解决方案基础上,把测试速度提高了一倍以上 上海国际电子生产设备暨微电子工业展览会, 2007年4月24日讯 - 安捷伦科技公司今日发布一款突破性的可以有效检测印刷电路板组件上焊点和制造组装缺陷的在线三维X射线检测系统。安捷伦Medalist x6000 AXI降低了客户的制造转换成本,而不会降低缺陷检测能力。它在领导市场的三维解决方案基础上,把测试速度提高了一倍以上,并且是使用100%三维来检测缺陷。 “安捷伦Medalist 5DX系统一直是三维X射线检测技术的事实标准,目前安装的系统已经超过800套。”安捷伦AXI市场经理Kent Dinkel说,“下一代Medalist
[新品]
CMOS探测器在射线检测中的设计应用
以CMOS探测器为记录介质的数字化射线检测技术,检测精度高、温度适应性好、结构适应性强。CMOS射线扫描探测器探测单元排成线阵列,需要在检测时进行相对扫描运动,逐线采集并拼成完整的透照投影图像。介绍了检测工装设计,完成了探测器的固定、位置调节及实现与检测工件的相对运动。介绍了检测应用中的探测器配置与校准、透照方式选取、运动速度控制、检测参数优化、缺陷定量分析和图像存档管理等。应用结果表明,经过工艺优化,CMOS探测器能够实现大多数产品零部件的射线检测。最后分析了应用中存在的问题及后续研究方向。   1 CMOS探测器简介   射线检测技术利用 X射线探测材料内部的不连续性,并在记录介质上显示出图像。随着技术的不断进步
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
