McWiLL技术测试及业务发展策略
发布者:不染尘埃最新更新时间:2012-06-09 来源: 21IC 关键字:McWiLL  测试  无线接入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、概述
  近年来,随着宽带无线接入技术的逐渐成熟,其先进的技术、良好的系统性能、简单的网络架构、建设速度快、覆盖范围广、便于快速发展用户等特点以及能够提供固定和移动融合业务等特性获得运营商的日益关注,各大运营商对宽带无线接入的技术、产品、业务模式、运营模式等给予了高度重视。
  McWiLL是国产宽带无线接入技术,由于其技术和产品的不断成熟以及具有丰富的终端解决方案,已引起业界的高度关注。为了验证其技术和产品性能,为今后宽带无线接入系统的规模商用进行技术选型,2007年3月,江西电信在九江组织了对McWiLL的技术测试
  2、McWiLL测试网络部署情况
  本次试点站址分别选在星子县城和十里威家无线接入机房,在这两个机房中分别设置了一套1800 MHz McWiLL基站,覆盖范围为鄱阳湖星子段以及周边地区。McWiLL测试的网络架构如图1所示。
McWiLL测试的网络架构
图1 McWiLL测试的网络架构
  测试点之所以选择在覆盖区域内有发展用户潜力的湖面及周边地区,因为湖面上的用户主要是一些采砂船,由于工作性质,一般需要在湖面上长时间作业,对商业信息、休闲娱乐等具有强烈的愿望,
因此,一旦通过测试,即可利用McWiLL发展宽带接入的商业用户。
  3、测试结果分析
  McWiLL的外场测试主要包括系统吞吐量、时延、无线覆盖能力、业务性能等方面,主要测试项目有:VoD测试,VoIP的容量、MOS分评估、传输时延测试,最大用户数测试,带宽限制,自适应调制功能,湖面环境下的覆盖,多用户集中点测试,长时传输能力测试,终端移动性测试,切换测试。McWiLL系统的测试情况如下。
  (1)覆盖范围
  在星子及十里威家鄱阳湖区域,1800 MHz McWiLL基站采用定向天线,无线覆盖范围达20 km。
  (2)移动性
  测试终端在船速10 km/h和车速100 km/h移动条件下,仍然能保证较高的数据吞吐量,用户在一般车速移动条件下仍然可以通过McWiLL接入Internet,并支持小区间的切换。
  (3)数据业务
  在测试中,基站最大吞吐量可达15 Mbit/s。测试采用了射频带宽为1 MHz的McWiLL等终端,终端类型包括桌面式CPE、PCMCIA卡等。目前,在覆盖范围内,测试终端数据吞吐量可稳定在2 Mbit/s(上下行各1 Mbit/s),可为VoD、视频监控等业务提供高性能的无线链路,在网络覆盖范围内可随时随地宽带接入Internet,摆脱了有线网络的束缚。在正常车速移动条件下可以提供清晰流畅的移动视频上传。
  (4)语音业务
  在本次测试中,单终端可支持60路并发语音呼叫,MOS分>3。单基站可以提供大约300路并发呼叫,在多业务情况下,系统可优先保证语音业务的QoS。
  (5)系统功能
  McWiLL系统能够支持多用户,通过带宽限制功能保证不同用户的带宽,并具有终端认证功能,方便运营商对用户和带宽进行管理。
  4、McWiLL具有的优势
  从测试结果可以看出,McWiLL系统具有如下优势。
  (1)提供宽窄带一体化的业务
  从测试的业务类型可以看出,McWiLL可以同时支持语音业务、数据业务、多媒体,是语音数据一体化的宽带无线接入系统。
  (2)系统容量高
  McWiLL单基站占用5 MHz的载频带宽,最高吞吐量为15 Mbit/s,终端最高吞吐量为3 Mbit/s,最多能支持并发300路语音,是目前可商用的、支持移动性的宽带无线接入系统。
  (3)支持终端的高速移动
  McWiLL支持固定、便携、全移动模式下的各种应用,方便运营商利用一张网络发展不同类型的用户。
  (4)终端形式丰富
  McWiLL目前可商用的终端有桌面式CPE、PCMCIA卡、M-IAD、无线伴侣、有/无线话机、PDA等类型。整体上而言,McWiLL终端具有系列化、便携式、傻瓜型、零安装、即插即用等特点,同时还能提供第三方应用开发的终端通信模块,支持各种固定或移动宽带接入应用,既可以直接与 POTS电话、PC等设备直接连接使用,又可以通过IAD、以太网交换机等设备来扩展可连接的终端数量,便于发展家庭用户、中小企业用户和各种行业用户。
  测试结束之后,江西电信启动了二期试点,鉴于McWiLL在测试中的良好表现和独特优势,有6个地市选择了McWiLL进行商用试验,二期试验主要以工业园区的宽带接入为主。
  5、业务发展策略
  针对目前的电信市场,基于国内自主知识产权的McWiLL可以在下列场景中得到很好的应用。[page]
  (1)语音业务
  基于McWiLL可以开展语音业务,具有容量大、音质好、覆盖广等特点。采用McWiLL特有的语音包压缩技术,可以支持高达300路并发的语音容量。这就意味着在一个基站的覆盖范围内,发展话吧、商业电话等用户时可以不受系统容量的限制。
  就目前的业务开展情况而言,语音业务的运营模式和盈利模式最清晰、最成熟,同时,语音业务也是最传统、需求最旺盛、竞争最激烈的业务。在这样的市场环境中,需要一种大容量、可以快速部署、快速提供业务的接入手段,以抢占市场,降低运营成本,提高竞争力。McWiLL的设计正好可以满足这种需求,单基站可以支持300个并发呼叫,这将给运营商提供一种强有力的竞争手段。
  相对于目前的有线IP电话,无线方式的语音业务更具灵活性。采用CPE+IAD的方式,McWiLL可以在校园、商贸区、建设工地附近等场合提供语音业务。
  (2)无线宽带接入业务
  McWiLL可以应用于各种宽带数据接入场景中发展宽带接入用户。
  ●小区用户。在居民小区开展McWiLL宽带无线接入业务有三种情况:一是小区已经提供ADSL或小区宽带等固定宽带接入服务;二是小区为旧楼,没有配备宽带接入;三是即将建设的小区。针对这三种情况,可以采用不同的方式来开展业务。在已经提供有线宽带的地方,可以“有线为主,无线为辅”的方
式发展用户;在没有有线宽带的地方,可以“新一代的无线宽带技术引领潮流,高带宽、支持移动”等特点来发展用户。
  ●个人商业用户。对于便携上网需求的高端用户,采用发展PCMCIA卡的方式。计费方式可以采用按流量或时长方式进行计费。从目前来看,这种类型的用户一般采用包月方式,不需要太多的带宽,却能有比较高的月使用费,是McWiLL潜在的客户群之一。
  ●中小型企业用户。在新型工业园区,为中小企业提供宽带上网、电话业务和传真业务,面向企业提供综合的解决方案。中小企业、工业园区的宽带无线接入有利于快速发展优质用户,提高网络利用率,并为实现企业信息化和办公移动化打造良好的网络基础。
  (3)农村信息化应用
  农村信息化是继村通工程之后又一个意义重大的浩大工程。从业务发展过程来看,农村信息化将经历语音业务为主、数据业务为辅,到语音业务和数据业务并重,最后发展到数据业务为主、语音业务为辅三个阶段。因此,在解决农村信息化过程中,需要一种能够既支持高容量、广覆盖、低成本的语音业务,又支持高带宽数据业务的、语音和数据业务一体化的接入手段。同时,其终端也能同时支持上述业务,并具有使用方便、即插即用、体积小、功能高度集成等特点。由于McWiLL可以同时满足上述需求,因此它将是解决农村信息化合适的接入手段。
  (4)城市信息化应用
  城市信息化是国家信息化发展战略中的重要部分。作为运营商,如何在城市信息化中发挥作用,是一个比较新的课题,也是一个比较重要的课题。McWiLL可以在政务信息化、警务信息化、交通信息化等中作为一个支持“随时随地高速接入”的接入网,解决“最后1 km”的问题,并结合我国电信丰富的光纤传输资源和内容提供平台,可以为城市信息化提供高质量的接入、传输以及端到端的解决方案。
  (5)无线远程数据采集与视频监控
  基于高速稳定的无线数据传输方式,McWiLL安全与控制服务可为行业用户提供“一揽子”解决方案,满足用户在生产、生活、服务、管理过程中的安全与控制需要,并可广泛运用于政府机关、居民区、银行、矿山、油田、工厂、码头、医院、商场、写字楼、娱乐等场所。
关键字:McWiLL  测试  无线接入 引用地址:McWiLL技术测试及业务发展策略
上一篇:TD-SCDMA终端耗电性能测试浅析
下一篇:WCDMA基站的综合测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,它的原理分析
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原理:干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。 试验环境:5级洁净室(即100级净化环境) 主要组成部分 1.干态落絮发生器 1)扭曲装置:对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用
[测试测量]
DECT测试介绍
按照相关标准的规定,DECT产品的测试需要在屏蔽室内进行,测试环境条件与电压条件也都有相应规定,其中测试的时候温度分别有常温、高温、低温之分。电压有常压、低压、高压之分。测试应该严格按照标准来进行DECT产品测试。 1.DECT相关名词解释: FP Fixed Part 固定装置. 即为DECT Base Station。 PP Protable Part 移动装置,手持设备。DECT Phone DECT Test Mode 在DECT测试系统中FP必须在特殊的测试模式建立呼叫链接,在这种模式FP只接受测试消息,对于其他的信息一概忽略. GAP Mode 在GAP Mode使用默认的信号处理方式处理消息,对
[测试测量]
《工业机器人电缆扭转、弯曲测试系统》通过验收
近日,河北省市场监管局组织国际大电网绝缘电缆中国研究委员会、西安交大等单位的知名专家,对河北省质检研究院承担的原质检总局科技计划项目《工业机器人电缆扭转、弯曲测试系统》进行验收。 近年来,我国工业机器人市场快速发展,已经成为全球最大工业机器人应用市场,约占全球市场份额的1/3。但由于自动化工厂期望的是永久稳定的多轴运动,因此驱动机器人的电缆将面临极大的压力。这对于电缆和连接器厂商是一个特殊的挑战,国内对工业机器电缆的扭转、弯曲等关键指标的检测需求也更加迫切。 为了解决国内机器人电缆关键指标无专用检测设备的实际问题,河北省质检研究院在研发中选用国际先进的传动及弯曲扭转控制装置,运用先进的在线监控系统,历时两年,最终研发出工业机器人
[机器人]
V-MOS管测试
[测试测量]
V-MOS管<font color='red'>测试</font>
Ramtron推出汽车级16Kb SPI 接口FRAM 器件FM25C160
满足汽车电子 AEC-Q100 标准认证 此款产品丰富了适用于严苛 汽车环境的汽车级产品阵容 世界顶尖的非易失性铁电存储器 (FRAM) 和集成半导体产品供应商Ramtron International 公司宣布其16Kb、5V、SPI FRAM存储器件FM25C160已经获得AEC-Q100标准认证 (汽车电子设备委员会针对集成电路而设的测试标准)。FM25C160是第三款达到AEC-Q100标准认证的FRAM器件,也是该公司致力于满足严格的汽车资格认证计划的一部分。目前,Ramtron还在开发各种专用于Grade 1级工作范围 (-40℃到125℃) 的FRAM产品。 Ramtron
[新品]
AI 芯片实作最佳帮手 厚翼内存测试电路开发环境 BRAINS
【台湾 新竹】当下半导体最火的讨论话题非 AI(人工智能,Artificial Intelligence)不可, AI相关设计日益增长,AI相关应用芯片设计也相对蓬勃 发展,虽于起始阶段,但许多企业早已投入,看准未来将会有很大的成长空间。 据估计,机器学习与人工智能等相关半导体产值,2021 年将从今年的 82 亿美元 成长至 350 亿美元。发展 AI 的关键技术包含算法、运算引擎、高效能运算平台 以及大数据数据库,这些技术都需要庞大的内存储存空间,当系统芯片(SoC, System on Chip)变得更为复杂且用到更多的内存时,便需要更简便且准 确的内存测试功能。 厚翼科技(HOY technologies)所研发的「内
[半导体设计/制造]
智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究
一、概述 1.1 测试目的 本方案旨在为智能可视门铃类产品的生产研发提供一套可供客户参考的音频测试方案,使用科学严谨的测量方法测试产品的音频性能指标,例如:频率响应、THD+N、噪声、信噪比、音频频谱等等。为智能可视门铃类产品的生产研发提供可视化的数据指导,提高产品质量把控。 1.2 测试指标 1.2.1 频率响应 频率响应指的是待测品受已知电平不同频率的激励信号激励时的输出信号电平。最常用的方法是在待测品的频率范围内,从最低频到最高频的正弦波信号的扫描,并将结果绘制出来。 在做扫频测试测试中,首先要确定扫描电平。可以在低电平下进行扫描,但是响应中可能会出现噪声或者其他杂散信号;也可以在高电平下扫描,但是可能会出现高失真度。
[嵌入式]
智能可视门铃类产品音频质量<font color='red'>测试</font>方法研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
