1.DECT相关名词解释:
FP – Fixed Part 固定装置. 即为DECT Base Station。
PP – Protable Part 移动装置,手持设备。DECT Phone
DECT Test Mode – 在DECT测试系统中FP必须在特殊的测试模式建立呼叫链接,在这种模式FP只接受测试消息,对于其他的信息一概忽略.
GAP Mode – 在GAP Mode使用默认的信号处理方式处理消息,对于测试消息则一概忽略。 在默认情况DECT设备开机后即进入GAP Mode.
Dummy Bearer – 是FP送给PP的同步信号.Dummy Bearer是在FP锁定PP后10ms发送到PP的,它包含同步和认证信息.
Slot – Dummy Bearer 和 Traffic Bearer 的 Slot Number 的取值范围为 0 – 11,并且不可以相同.此外相邻的Slot(例如 5,6 或 11,0)只有在 Dummy Bearer 和 Traffic Bearer 的channel number 相同时容许。对于有些FP只能采用偶数的Slot,而有些则只能使用奇数的Slot。如果需要Traffic Slot可以更改。
RFPI – Radio Fixed Part Identity 是一个数值用来标识FP,只有PP设置的RFPI Number和FP的RFPI一致时才能建立会话连接。
PMID – Protable Part Mac Identity 是一个数值用来标识PP,大多数FP在测试模式时可以接受任何PMID,并且PMID可以在会话建立起来后被FP检测出来。
PARK –Protable Access Rights Key 是一个密码用来设定PP只与特定的几个FP建立会话链接。
IPUI – International Protable User Identity 是PP的一个数字标识,通过此标识FP可以和PP建立会话连接。当会话连接建立后FP会记录此标识。
NTP- Normal Transmit Power 平均传输功率。
2. DECT产品测试要求:
DECT产品分别要对FP&PP进行测试。DECT产品CE测试所遵从的标准有:EN 301 406、EN 301 908-10。所需要测试的项目如下所示:
No. |
EN Clause |
Test Description |
1 |
4.5.1 |
Accuracy and stability of RF carriers |
2 |
4.5.2 |
Timing jitter: slot-slot on the same channel |
3 |
4.5.2 |
Reference timing accuracy of a RFP |
4 |
4.5.2 |
Measurement of packet timing accuracy |
5 |
4.5.3 |
Transmission Burst |
6 |
4.5.4.1.1 |
Transmitted power: PP and RFP with an integral antenna |
7 |
4.5.5 |
RF carrier modulation |
8 |
4.5.6.2 |
Emissions due to modulation |
9 |
4.5.6.3 |
Emissions due to transmitter transients |
10 |
4.5.6.4 |
Emissions due to intermodulation |
11 |
4.5.6.5 |
Spurious emissions when allocated a transmit channel |
12 |
4.5.7.1 |
Radio receiver sensitivity |
13 |
4.5.7.2 |
Radio receiver bit error ratio |
14 |
4.5.7.3 |
Radio receiver interference performance |
15 |
4.5.7.4 |
Radio receiver blocking case 1 |
16 |
4.5.7.5 |
Radio receiver blocking case 2 |
17 |
4.5.7.6 |
Receiver intermodulation performance |
18 |
4.5.7.7 |
Spurious emissions when the radio endpoint has no allocated transmit channel |
19 |
4.5.9 |
Equipment identity verification/safeguards |
20 |
4.5.10 |
Efficient use of radio spectrum |
具备DECT功能的设备,必须按照标准将射频所有的Case测试完毕,否则将不符合CE认证标准, 不能生产并使用。欧洲国家从自身安全考虑,制定了强制性的DECT测试标准,审查制度相对严格。
为了满足国内DECT厂家测试认证的要求,MORLAB最新扩展了DECT测试认证服务,在测试系统上分别引进综合测仪、频谱仪、DECT信号源、带内干扰信号源等相关测试设备。MORLAB将以专业的态度,帮助相关DECT厂家达到各国认证要求,使其产品得以顺利出口。
上一篇:OTA与杂散测试
下一篇:蓝牙EDR射频测试(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
