使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
发布者:李国永最新更新时间:2012-07-04 来源: 21ic 关键字:智能相机  LabVIEW  精加工  检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹
  在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹。
  挑战:
  自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。
  解决方案:
  基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722智能相机为涡轮机翼进行质量检查。
  “通过使用NI硬件和软件,我们可以用先前开发的解决方案实现材料移除和检测解决方案的无缝结合。”
  为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机翼毛刺,为零件的楔形榫头去除毛刺并在每一边创建 一个桡骨。接着,我们设计了一个用来进行表面检测的视觉系统,它可以检测零件并在零件序列号的基础上记录数据,这些数据同时可以被视觉系统读取。
  起初,我们为一个大型的OEM飞机引擎制造商开发系统。在磨削操作后,操作人员将机翼装载入工作单元中。另外,我们设计 了可编程化的系统,这样我们就可以方便地将其用在许多其它毛刺去除和检测应用中,例如:扳手、植入式医疗设备、手术工具、汽车零部件以及其它航空航天引擎 零部件等消费品中。
  自动实现毛刺去除和检测工序
  以前,操作人员使用毛刺检测工具来检查和去除复杂、精密度极高的涡轮机翼的毛刺,从而对零件进行精加工。接着,通过人工检查机翼的方式以确保零件在容许偏差的范围内。我们开发了一个可以自动实现这两步工序的单元,这样,每个零件在离开这个单元后都可以获得期望的质量。
  将零件加载入这个单元后,系统初始化,机器人将零件从固定装置中捡起并将其放到毛刺去除站中,该站可以除去从每个机翼根部开始出现的各种毛刺,打破每一边,并根据图纸规格在特定的边缘处创建一个桡骨。
  毛刺去除工序后,机器人将机翼 呈现在NI 1722 智能相机前 以检查诸如刻痕、凹陷、划痕之类的随机表面缺陷,并在重要的表面上作上标记。在NI视觉开发模块中,使用微粒分析工具按类型将缺陷进行分类。此外,视觉系 统通过使用NI光学字符识别(OCR)算法将序列号读出。检查完之后,将已去除毛刺的零件放置于单元的输出处,并把它移到下一步生产工序中。
  在精加工和检测单元里,我们使用了两种NI产品。对视觉系统和表面检测而言,我们选择了NI 1722智能相机是因为它具有工业设计和灵活性。我们还使用LabVIEW实现检测和用户界面。用LabVIEW开发人机界面( HMI),这可以使操作人员快速掌握系统所处的状态,看出待检查的零件和处理每个零件时的统计量。操作人员还能够检查视觉系统前的零件,观察强调处理零件数量和状态的计数器(合格/不合格),并把每一步检测工序的结果反馈到HMI上。
  成功开发零件精加工和检测系统
关键字:智能相机  LabVIEW  精加工  检测系统 引用地址:使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
上一篇:基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计
下一篇:基于LABVIEW平台的数据采集卡软件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于LabVIEW的风洞数据采集与控制系统
The Challenge: 开发一个可用于飞机配置与组件的动静力测量、可用于电源设备的进气测试(即进气兼容性研究)、可用于稳定性导数评估的微震荡测试,也可用于模拟飞机失速与尾旋形成的高震荡与旋转导数的功能全面的、灵活可靠的测试系统。 The Solution: 利用NI的PXI与SCXI平台以及LabVIEW实时软件,开发一个可靠且高度精确的数据采集与控制系统。 "NI LabVIEW帮助我们实现了高达2 kHz的ESP端口切换速率,并通过缩短风洞的整个操作周期为客户节省费用。我们在压力测量中实现0.01% FS的精度。" 风洞是一种空气动力学测试设备,它用于研究物体周围的气流模式并测量作用其上的空气动力。一个典
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的风洞数据采集与控制系统
自动割草机竞赛鼓励学生进行“工程实践”
  西储大学的学生设计了一种自动割草机,通过限定割草路径来割草,并避开障碍。该小组集合了传感器,控制算法,系统控制和图像处理进行工程实践。2010年6月,该小组获得了第七届导航学会(ION)自动割草机竞赛第一名。以下介绍了他们是如何做到的。   学生被要求在一个学期内,快速组合机器人设计所需的工程组件。机器人的控制系统要求兼容部件的连接,包括传感器和制动器的结合,控制算法,以及先进的图像处理。NI?LabVIEW软件为学生提供了一个完整的工程实践开发环境。    硬件API   使用NI 9401 C系列数字I/O模块,小组利用编码器来测量速度和位置。通过与硬件的紧密结合,他们可以快速的从多个传感器中获得数据。
[测试测量]
LabVIEW的VI程序框图
  VI程序框图   前面板创建完毕以后,可使用程序框图来添加源代码。程序框图是图形化源代码的集合,图形化源代码又称G代码或程序框图代码,它决定VI的运行方式。程序框图代码使用图形化代码来控制程序框图对象。   程序框图对象包括接线端和程序框图节点。接线端为前面板对象在程序框图上对应的对象。程序框图节点包括函数、VI、Express VI和结构,节点可以是LabVIEW自带的也可以是用户自定义的。程序框图节点类型和功能如表1所示。   表1程序框图节点类型及功能   各个对象之间通过连线连接起来用以创建程序框图。连线将输入控件和显示控件的接线端与函数或子Ⅵ连接,数据从输入控件沿着连接线流向函数和子Ⅵ,再从这些函数和子Ⅵ
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的VI程序框图
NI 25周年 发布LabVIEW 2011
新闻发布——2011年8月1日——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)于公司总部德克萨斯州奥斯汀市主办的NIWeek上揭开了 NI LabVIEW 2011的面纱——备受赞誉的LabVIEW软件迎来了25周年。LabVIEW将加速提升工程师与科学家研发和部署测试测量和控制系统的效率,以应对和解决一些世界上最艰巨的工程挑战。LabVIEW 2011 通过新的工程实例库及其对大量硬件设备和部署目标的交互支持极大地增进了效率。这其中包含新的多核NI CompactRIO控制器及当今业界性能最强大的射频向量信号分析器之一的NI PXIe-5665。LabVIEW 2011还支持内置在最新的Micros
[测试测量]
智能机冲击 卡片相机将“有保有压”
    昨日,为期4天的2014广州佳能(30.77, 0.06, 0.20%)博览会正式召开。此次是佳能第一次将博览会带到华南地区。就在开幕前一天,佳能(中国)有限公司董事长兼首席执行官小泽秀树提前抵穗并接受了南都记者的采访。   作为佳能中国的“掌门人”,小泽秀树一直是外企在华高管中的风云人物,其带领的佳能中国在很长一段时间内保持着高百分比的销售增长。不过近年来,受全球经济不景气影响,佳能中国下调了销售年增长比率。此外,随着智能手机拍照功能不断提升,传统照相机市场又受到了挤压。此时此刻,佳能将如何应对成为业界关心的话题。对此,小泽秀树仍显得信心满满,他一方面认为拍照手机的普及实质上带动了人们对拍照的兴趣。另一方面,大力发展以打印
[手机便携]
Labview2011破解方法
1 运行破解软件NI License Activator.exe 2 依次右键点击相应模块,点击Activate激活即可。 如果打开后,主界面里什么也没有。 解决办法: 点击右键获取目录,option,第二个选项,open license folder 安装路径为选择安装的地方例如D盘D:Program FilesNational InstrumentsSharedLicense ManagerLicense 如果License 里面没有,请选择Bin或其它。 之后就会出现第一步骤中的内容,进行激活即可
[测试测量]
Cortex-M3的次声波输气管道泄漏检测系统
引言 随着管道运输在天然气集输系统中所占的比重日益增大,由于管道占压、腐蚀、老化及盗气引起的管道泄漏情况也严重威胁输气管道系统的安全正常运行。能及时检测出管道泄漏情况并对泄漏位置进行及时定位,可以最大限度地减少经济损失和环境污染。目前,国内外有很多方法对油气输送管道进行泄漏检测。根据检测媒介的不同可分为直接检测法和间接检测法。直接检测法主要靠人工巡线,通过观察泄漏时表露出地表的痕迹和散发出的气味等进行判断;间接检测法就是根据泄漏引起管道内压力、流量、声音等的变化进行检测。直接检测法工人的劳动强度过大,且在北方由于冰雪覆盖等环境的原因大大增加巡线的难度。间接检测法最常用的是负压波法和瞬态模型法,负压波法对液体的效果比较明显,而对
[单片机]
Cortex-M3的次声波输气管道泄漏<font color='red'>检测系统</font>
基于虚拟仪器的视觉定位磁场分布检测系统设计
在较短时间内根据雷达电子调速系统的特殊结构开发一套高性价比的磁场分布自动检测系统,实现对雷达电子调速系统上各个通孔沿轴心方向的磁场分布情况做出快速、准确的自动检测,自动生成检测报告。 由此下载
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
