基于LABVIEW平台的数据采集卡软件设计
发布者:lqs1975最新更新时间:2012-07-05 来源: 21ic 关键字:LABVIEW  数据采集卡  软件  CLF 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  作为专业测控领域的软件开发平台,LABVIEW内含丰富的数据采集、数据信号分析以及功能强大的DAQ助手,搭建数据采集系统更为轻松,便于硬件设计人员直接对硬件的操控展开设计。此外,它可通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,实现与其它编程语言混合编程,通过调用外部驱动代码使它与设备的连接变得非常容易。由于采用数据流模型,LABVIEW可以自动规划多线程任务,可充分利用PC系统处理器的处理能力,从而提高模块的采集效率。本文基于LABVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。
  数据采集卡软件结构
  采集卡软件是基于PC的数据采集系统重要组成部分,它与硬件形成一个完整的数据采集、分析和显示系统,软件分为上层应用程序和驱动程序。上层应用程序用以完成数据的分析、存储和显示等。驱动程序则可直接对数据采集硬件的寄存器编程,管理数据采集硬件的操作并把它和处理器中断、DMA和内存这些计算机资源结合在一起。
  驱动程序隐藏了复杂的硬件底层编程细节,为用户提供容易理解的接口。NI公司为基于NI数据采集设备的数据采集系统提供了相应的接口驱动及VI函数 (VI,Virtual Instrument)。对于一些不常见的硬件设备或用户研发的硬件设备,NI没有提供合适的驱动。但是,如前所述,LABVIEW还提供了很多其它的通信接口,包括调用库函数节点(Call Library Function Node, CLF)、代码接口节点(Code Interface Node, CIN)、TCP/IP、Data Socket、OPC、共享变量、DDE和.NET等。通过这些通信接口,LABVIEW能够实现与任何设备的通信。值得留意的是LABVIEW具有调用库函数节点和代码接口节点两种方法,可以结合C语言的编程灵活性和LABVIEW G语言的直观便捷特点,大幅提高LABVIEW对用户数据采集卡的软件设计支持。可进一步利用LABVIEW丰富的数据分析资源,节约系统开发成本。
  LABVIEW提供的数据采集卡的常用驱动方式有两种,调用C语言源代码方式(CIN方式),以及调用动态链接库方式(CLF方式)。
  CIN方式是实现LABVIEW与C语言混合编程的一种媒介,CIN通过输入、输出端口实现两种语言之间的数据传递。输入、输出端口的个数可由设计者根据实际需要确定,当LABVIEW的程序运行到CIN节点时,数据由CIN的输入端口传递给C源代码图标,程序转去执行C源代码,代码执行完后,执行的数据结果由CIN输出端口返回至LABVIEW。
  CLF是一种动态链接库(DLL)的调用方式。DLL是一种应用程序在运行时与库文件连接起来的技术,在WINDOWS的管理下,应用程序与对应DLL之间建立链接关系,根据链接产生的重定位信息,转去执行DLL中相应的代码。LABVIEW中,可通过CLF(调用路径为Function>>Advanced>>Call Library Function)功能模块实现调用。
  调用CIN节点需要有C语言编程的支持,它能够将代码集成在VI中作为单独的一个VI发布,CIN 支持的参数类型比DLL 函数多,可使用LABVIEW 定义的任何参数类型,但制作CIN的过程复杂得多。使用这种方法的缺点是在数据采集过程中不能实时地进行数据的显示,只能在数据全部采集结束后再一起显示所采集的全部数据,这样在需要较高执行效率的场合就不适用。其次由于CIN节点在制作数据采集卡的驱动时,需要提供采集卡的硬件参数,需编制对硬件设备进行底层操作的库函数,对于不清楚函数内核的程序员不适用。相比CIN方式,CLF方式更加简单易学,开发者只需要熟悉DLL中的各个函数功能以及函数的参数及类型,在本文设计中,拟采用CLF方式实现驱动程序的调用。
  基于CLF方式的采集卡软件设计
  本文所涉及的软件控制对象是一款中频数据采集与处理卡,具有14位A/D精度,最高采样频率为105MHz,4路模拟量输入,提供高精度中频信号数字化、多通道、多模式数字下变频(DDC)等数字处理,软件结构详见图1。
采集卡的软件结构
图1 采集卡的软件结构
  LABVIEW应用程序分为用户界面和图标代码,通过搭建和调用子VI编写主体程序,各VI利用LABVIEW的CLF技术调用动态链接库中的驱动函数,实现与硬件设备的数据交换。子VI将基本的驱动函数进行功能封装。一个完整的LABVIEW应用程序通常由若干个子VI及其外部编程连线构成,VI的层级结构设计是设计虚拟仪器驱动程序的核心,各VI分别为组成驱动程序的模块化子程序。设计中,动态链接库由VC编写,调用底层的驱动函数与设备通信。软件包括两类子VI函数集合,一类是低层组件VI集合,分为若干个独立的软件功能模块,每个模块负责控制仪器的某项特殊功能,这类VI是仪器驱动程序的基础;另一类为高层应用VI集合,应用VI通过调用合适的组件VI以实现最通常的仪器设置和测量任务。显然,就驱动程序开发而言,能否根据硬件特性成功构建组件VI集合是关键所在。VI层次结构如图2所示。
VI的层级结构
图2 VI的层级结构
  如图所示,按功能有两个高层应用子VI集合:Config.vi,Config DDC.vi,这两个子VI又分别调用低层组件子VI来完成特定的设置、配置任务。Config.vi完成采集卡的常规配置,例如对采集卡单次采集数量、FIFO满深度、寄存器(硬件通道、时钟、触发、采集方式、采集模式等的控制)设置、采集卡的状态查询等;Config DDC.vi完成DDC的所有配置工作,包括对DDC的模式、抽取率、输出格式、本振频率、本振相位、增益、CFIR滤波参数、PFIR滤波参数等的设置,从而实现DDC的数字IQ分离、抽取、数字滤波、重采样、多级增益调节、多种调制方式的解调等功能。其余低层组件VI实现设备的打开关闭、数据从数据采集卡到主机内存的传送、数据保存等。无论应用子VI或组件子VI均为独立可执行程序,实现特定功能,各VI函数作为提供给用户进行系统应用开发所需的各类操作。采用该结构,能够使用户在运行时修改虚拟仪器系统的运行逻辑与人机界面,可立即执行,因此在用户需要改变需求的情况下能迅速适配,数据采集卡具有可重构的特点,用户也不必去关心硬件的实现细节。[page]
  DLL的调用
  在LABVIEW 中调用DLL时,把编写好的DLL放在当前目录或特定目录下,然后根据应用程序的需要,确定参数个数和参数类型及调用规则,在LABVIEW中正确地配置DLL 。首先从函数模板Function 中调用CLF 节点,双击弹出设置对话框,如图2所示。对话框中,第一个参数Library Name Path 填入需要调用的动态链接库文件的名字和路径。第二个参数Function Name 是链接库中要调用的函数名称。第三个参数为线程调用方式,在DLL只被一个线程调用的情况下,两种调用方式都可选择,但在多线程调用情况下,需注意选择。Run in UI Thread 表示在用户接口线路中调用,DLL 的执行期将等到用户接口线程(即LABVIEW环境下的VI 应用程序) 执行DLL 的导出函数调用时才开始;Run in any Thread 表示允许多个线程同时调用这个DLL。在编制DLL 过程中,充分考虑了线程保护的同步机制,如使用临界区、互斥、信号量等,线程安全较为确定,那么可以选用Run in any Thread方式,这将有助于提高DLL调用的性能;反之,可选Run in UI Thread。第四个参数是对DLL的调用规则,可选择C或stdcall,在此选择stdcall。LABVIEW调用库函数设置界面如图3所示,其中Parameters项是对参数选项的设置,根据调用的函数,添加和设置相应的参数,参数名称、类型和数据类型,且要与被调用函数中的参数名相同。需要注意的是,当调用多个函数时要分别填写参数的个数和对应的类型,而且在调用过程中应保持数据位的一致。由于LABVIEW中的数据类型和不同编程语言对应的数据类型在形式上有些不一致,因此需要知道它们是如何对应的。如:LABVIEW中I16表示有符号16位整型,对应C语言中的short型。
LABVIEW调用库函数设置界面
图3 LABVIEW调用库函数设置界面
  设置后,LABVIEW将自动生成各参数的入口及出口状态,完成调用库函数节点的配置。对于外部的编程和连线,如Trigger.vi,如图4所示。
Trigger子VI程序框图
图4 Trigger子VI程序框图
  DLL调用中的参数类型匹配
  在LABVIEW中调用动态链接库,难点在于参数类型匹配。最常用的三种数据类型是:数值类型、字符串、数值型数组。设计中,将采集数据传送到内存块过程涉及到带数组参数的函数调用,值得注意的是,LABVIEW 只支持 C 数据类型中的数值型数组,调用含有数组参数函数时,传递数组类型“Array Format”要选择“Array Data Pointer”。这个设置中还有其他两个选项(Array Handle,Array Handle Pointer),这种带有“Handle”的参数类型都是表示LABVIEW定义的特殊类型的,在第三方的DLL中不会使用到。按前述步骤设置好CLF节点,连接外部输入(采集数量size)和输出(存放采集数据的数组)后,输出没有反应,检查分析得知,数组参数作为输出值时,要为输出的数组数据开辟空间,将输入数据的指针复制给输出数组数据指针并传给驱动函数。在LABVIEW中开辟数据空间的方法有两种:
  1.创建一个长度满足要求的数组,作为初始值传递给输入参数,输出数据就会被放置在输入数组所在的内存空间内。
  2.直接在参数配置面板上进行设置。在 Minimum size 中写入一个固定的数值或选择函数的其它数据参数,LABVIEW 就会按此大小为输出数组开辟空间。
  详细设置如表1所示。字符串的使用与数组非常类似,实际上在C语言中字符串就是一个I8数组。
表1 调用含有数组参数函数举例
调用含有数组参数函数举例
  此外,布尔类型在DLL函数和LABVIEW VI之间传递没有专有的数据类型,需利用数值类型来传递。输入时先把布尔值转变为数值,传递给DLL函数;输出时把数值转为布尔值。对于所调用的DLL 库函数的参数类型,如果在配置框中找不到匹配的类型,可以在Type 框中选Adapt to Type,表示编程时指定的LABVIEW数据类型与DLL中参数类型进行自动匹配。LABVIEW也定义了一些特有的数据类型,例如复数类型、LV布尔类型。为了在动态链接库中能对这些类型的数据进行操作,在LABVIEW目录中的extcode.h文件对LABVIEW的各种数据类型进行了定义。在编写动态链接库时,通过引用该文件就可以在C代码中对LABVIEW的这些独有数据类型进行操作。
  实验与结论
  程序设计采用循环顺序执行结构,主要设置三个调用动态链接库节点。循环顺序执行结构中包括三帧,第一帧调用Config函数进行数据采集卡的初始化;第二帧循环调用datatrans函数采集数据至内存,并用波形图显示出来;第三帧调用deviceshut函数释放采集卡所占资源,程序结束。图5是设计完成的采集卡软件工作界面,图中显示了对系统采集参数、处理参数配置以及采集波形的显示等,波形显示了对正弦信号采集4096个有效数据点。
采集波形显示图
图5 采集波形显示图
  结果表明,数据卡的接口工作稳定,数据正确无误,达到了设计的目标。上述方法成功实现了LABVIEW与采集卡驱动程序的数据交换,进而利用LABVIEW丰富的函数库,能方便地实现采集卡的所有功能,搭建了以LABVIEW为应用程序的数字采集处理系统。很明显这种集成了VC++和LABVIEW图形化编程语言各自优势的采集处理系统不仅性价比高、通用性强、易于开发、数据处理简单,且可以大大缩短开发时间。采用CLF 技术,充分利用已有的动态链接程序库,可大大增强LABVIEW 和底层硬件的通信能力。
关键字:LABVIEW  数据采集卡  软件  CLF 引用地址:基于LABVIEW平台的数据采集卡软件设计
上一篇:使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
下一篇:用CompactRIO和LabVIEW开发下一代机器人控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于LabView的恒流源电路设计
  该恒流源电路使用运算放大器以及三极管组成电压-电流转换电路。其中,OPA211的主要功能是实现高精度V/I转换,三极管的主要功能是实现功率放大。如图2所示。   图2 恒流源控制电路   在图2中,电阻Rf是反馈电阻,为运算放大器的输入电压,为流经灯丝负载的电流。根据运算放大器的特性,控制电压:,因而流经负载的电流与负载无关。由于MAX530单极输出0~2.048V,因而其输出分辨率为0.5mV,且Rf=1Ω,故本设计的理论精度可达0.5mA。
[电源管理]
基于<font color='red'>LabView</font>的恒流源电路设计
简化体感自定义设计流程 ST升级先进惯性测量单元GUI软件
意法半导体的Unico GUI软件支持其最新的惯性测量单元(IMU),包括最近发布的LSM6DSO和LSM6DSOX 两款6轴IMU模组,大幅简化了有限状态机和机器学习内核(FSM和MLC)的逻辑配置。用户可通过FSM逻辑直接在传感器中运行手势和动作识别算法,执行始终开启的便利性服务和低功耗功能;MLC实现了机器学习分类器,用于始终开启的动作和振动模式实时识别功能。 Unico GUI(STSW-MKI109L Linux版、STSW-MKI109M Mac OSX版和STSW-MKI109W Windows版)可以配置IMU模组内部寄存器和嵌入式FSM和MLC逻辑,因此,用户可以快捷地创建自己的运动识别算法。此外,GU
[测试测量]
简化体感自定义设计流程 ST升级先进惯性测量单元GUI<font color='red'>软件</font>
PIC单片机软件异步串行口的实现
   在用单片机开发各种嵌入式应用系统时,异步串行通信是经常要用到的一种通信模式,很多应用中还要求实现多路异步串行通信。大家平时熟悉的各种厂家的单片机,绝大部分片上只提供一个硬件UART模块,利用它可以方便实现一路串行通讯。PIC系列单片机也不例外,在其丰富的产品家族成员中,除高端系列(PIC17/18)一些型号片上带有两路硬件UART模块外,其它大部分型号片上只有一路UART,一些低端廉价的PIC单片机甚至还不带硬件UART。为了提高系统的性能价格比,就要求设计工程师用软件增加实现一路或多路异步串行通信。很多工程师对用软件实现的UART在可靠性和效率方面持怀疑态度,其实关键问题是看软件采用何种方式来实现可靠的UART功能。
[单片机]
PIC单片机<font color='red'>软件</font>异步串行口的实现
LabVIEW之安装队列工具包AMC安装问题解决
参考资料: http://www.labviewpro.net/forum_post_detail.php?fid=1&post=6338 VIPM与LabVIEW2013问题 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/88275613105A4E7286257A5B00720DA1 Why Can t VI Package Manager (VIPM) Connect to LabVIEW?(这个是官方回答,一下子就解决问题!) VIPM http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/209002 VI Package Manager (V
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>之安装队列工具包AMC安装问题解决
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能电能表是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordia S
[电源管理]
基于<font color='red'>Labview</font>的智能电能表安全寿命预计<font color='red'>软件</font>设计
谈谈如何学好单片机编程技术
当今时代,是一个新技术层出不穷的时代。在电子领域,尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统正以前所未见的速度被单片机智能控制系统所取代。大部分的高等工科学校都已开设了单片机课程。单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。过去习惯于传统电子领域的工程师、技术员正面临着全新的挑战,如不能在较短时间内学会单片机,势必会被时代所遗弃,只有勇敢地面对现实,挑战自我,加强学习,争取在较短的时间内将单片机技术融会贯通,才能跟上时代的步伐。 但是,许多的学习者(包括在校学生),他们总不得要领,从
[单片机]
新思科技联合Elektrobit推出用于ARC功能安全处理器IP的EB tresos Classic AUTOSAR软件
为加快早期软件开发,Elektrobit将其Classic AUTOSAR软件移植到新思科技的ARC EM 和HS功能安全处理器上 基于ARC处理器的硬件和软件平台让汽车芯片开发者能够根据AUTOSAR标准快速开发关键安全功能 组合解决方案支持用于单芯片汽车解决方案的集成安全管理器,可降低系统成本,减少芯片功耗和面积,并提高实时响应速度 新思科技(Synopsys, Inc. , 纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,为汽车行业提供嵌入式互联软件产品的全球供应商Elektrobit (EB)为其符合ASIL-D的DesignWare®ARC® EM及ARC HS功能安全(FS)处理器IP提供EB tresos Clas
[汽车电子]
基于NI产品的朗讯CDMA基站测试软件平台
2004年11月18日17:25 NI 2004全国虚拟仪器技术征文 应用领域: 通信 挑战: 创建一个高性能,全兼容,可靠性好的系统测试软件平台,用于朗讯的CDMA基站产品测试。 应用方案: 利用TestStand模块化,兼容性强,可自定义的特点,根据生产测试的需要对其进行修改与完善,并结合Labview,GPIB卡,以及相应的测试仪器,创建百分之百符合自己需要的CDMA基站测试系统。 使用的产品: Teststand 2.0.1, Labview 6.02和GPIB卡 介绍: 朗讯科技所有的基站产品都基于统一的Flexent OneBTS无线接入平台,它是朗讯十年来在CDMA和TDMA基站成功经验的结晶。该平台能
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
