适合便携式系统的 RF 功率测量方法
发布者:Tiger8最新更新时间:2012-07-07 来源: 21ic 关键字:便携式  RF功率  峰值检测  LTC5532 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  设计低功率电路同时实现可接受的性能是一个困难的任务。在 RF 频段这么做更是迅猛地提高了挑战性。今天,几乎每一样东西都有无线连接能力,因此 RF 功率测量正在迅速变成必要功能。这篇文章着重介绍多种准确测量 RF 信号电平的有用方法,以优化这些无线系统的性能。本文讨论满足各种不同应用需求的优化方法。
  从单载波连续波 (CW)、多载波连续波到含有高波峰因数波型的 QAM (正交调幅),RF 信号可以采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于简化设计任务。
  用峰值检测测量 RF 功率
  以最简单的 CW 波型测量情况为例。即使幅度可能变化,只要信号在幅度相对固定的规定时间间隔之内,那么就所有实际目的而言,都可以用一个诸如凌力尔特公司 LTC5532 那样的峰值检波器进行准确测量。这个器件用非常快的肖特基检波器制造,具有片上温度补偿和 2MHz 带宽输出缓冲器。内部肖特基电路以峰值检波方式检测输入 RF 信号,并执行峰值保持滤波,从而产生一个与 RF 输入峰值成正比的 DC 输出电压
  LTC5532 是一个功率非常低的器件,在工作模式以 500uA 电源电流运行。但是其内部肖特基电路能检测 7GHz RF 信号。该器件的版本之一 LTC5532EDC 采用 6 引线、2mm x 2mm 塑料 DFN 封装,具有低寄生性,并能支持直到 12GHz 和更高频率的工作。
  图 1 显示这个 12GHz 检波器的 RF 输入,该输入匹配到 11.5GHz 至 12GHz。因此它的输入电路可以连接到一个定向耦合器的耦合输出或一个 RF 源。利用电阻器R2和R3 (阻值各为 10k) 在外部设定检波器输出放大器增益,从而对内部放大器 (具有一个数值为2的同相增益) 周围的环路进行补偿。在 12GHz 频率时,电路板材料可能引入可影响输入阻抗匹配的电路寄生性。不过,可以用标准 FR-4 PC 电路板材料实现可接受的性能。RF 输入匹配由两个 1.2pF 电容器、C1 和 C3 组成。C3 电容器还起 DC 隔离作用,因为该器件的 RF 输入是内部 DC 偏置的。RF 输入匹配也许需要为每一个具体的应用布局或其它工作频率而重新优化。在12GHz频率下,测得的RF输入回程损耗为10dB。图2中的曲线图描绘的是:当一个12GHz RF输入信号掠过-24dBm至8dBm (有效检波范围) 时检波器的传输特性。
一个 12GHz RF 峰值检波器电路
图1:一个 12GHz RF 峰值检波器电路。
12GHz 检波器特性
图2:12GHz 检波器特性。
  用一个大动态范围检波器测量低电平 RF 信号
  就需要测量电平非常低的 RF 信号的应用而言,一个具有更高灵敏度的大动态范围检波器是必要的。这类功能常常用于为提供 AGC (自动增益控制) 反馈控制而测量 RSSI 的接收器中。其它应用包括场强计仪表。就这类信号测量而言,对数检波器非常适合,因为它测量信号的平均功率。除了有大动态范围和极高的灵敏度,对数检波器还有扩展到低频的卓越带宽特性。它们的输出以 mV/dB 对数线性比例提供固定输出斜率,从而方便了使用。
  大动态范围对数检波器电路的一个例子 (如图 3 所示)。LT5538 是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过 60dB 的动态范围。尽管这个 IC 能够在 40MHz 至 38GHz 的频率范围内工作,但是图示电路的设计和恰当匹配是从 40MHz 至 2.2GHz,从而覆盖了包括所有蜂窝频带的宽频率范围。这个检波器可以分辨出一个小至 -68dBm 的信号。其动态范围涵盖近 70dB,具 ±1dB 的准确度。在更低频率时 (例如在 880MHz),其动态范围改善到 74dB。
一个大动态范围对数检波器电路
图3:一个大动态范围对数检波器电路。
  温度漂移对高准确度仪表以及诸如蜂窝基站等很多高性能无线系统而言是个难题。所希望的典型准确度是 1/2dB 或更高的精度,而且在额定温度极限范围内保持这一容限。LT5538 在宽动态范围内实现了这一希望的准确度,因此最大限度地减少了对随温度变化进行单调乏味的校准操作需求。
  LT5538 吸取 29mA 电源电流,这是实现 4GHz 最高工作频率所必需的。该器件具有停机功能。在休眠模式,该器件消耗的静态电流低于 100uA。该器件可以在 300ns 内接通和启动测量。因此这个检波器方便了突发模式测量,从而节省了便携式应用的功率。[page]
  如何测量高波峰因数信号的实际功率
  现代宽带无线数据系统采用复杂调制波形。例如,WiMAX 和 LTE (第四代,长期演进) 采用多重载波,每个载波都是高阶 QAM 调制的。这些 RF 信号具有高达 12dB 的峰值至平均值之比,本质上是非周期性的,从而使准确测量很困难。人们经常尝试用查阅表校准,就简单的调制波形而言只有有限的校准成功率。不过,随着越来越复杂的调制趋势,用查阅表校准变得不够充分了。
  凌力尔特公司一种新的 RMS 检波器LT5581帮助解决了这些不准确性问题。该器件采用一个片上 RMS 测量电路,该电路可进行高度准确的高波峰因数信号功率测量。它能测量从 10MHz 到高达 6GHz 的信号。它在较低频率时有 40dB 动态范围,在高频时为 30dB。此外,该器件在整个温度范围内提供卓越的准确度,因此提供可重复测量。以其所有功能,该器件仅消耗 1.4mA 电源电流。RF 输入是单端的,因此无需 RF 平衡-不平衡变压器。其宽带宽可实现多频带无线电设备,诸如 3G 或 4G 宽带无线数据调制解调器卡、3G 或 4G 智能电话、WiMAX 数据调制解调器卡和高性能便携式无线电设备。
  单端 RF 输入非常适合于直接从一个 RF 信号源 (例如:RF PA 放大器) 进行分接。此类实现的一个例子如图 4 所示,是一个 5.8GHz WLAN 或 WiMAX 发射器 PA 放大器功率控制电路。检波器的 RF 输入通过一个 20dB 阻性衰减器 (由 604Ω 和 75Ω 分压器组成) 接进 PA 输出。这个电阻分接头消除了对定向耦合器的需求,同时节省了成本。1.8pF DC 隔离电容器起匹配检波器阻抗的作用。整个阻性抽头电路给 PA 输出造成了 <0.2dB 的插入损耗,这种损耗水平是相当适中的。
一款 5.8GHz RMS 检波器实现方案
图4:一款 5.8GHz RMS 检波器实现方案。
  就改善耦合准确度而言,604Ω 和 75Ω 电阻应该是 1% 容限的组件,1.8pF 应该是 5% 或更好。为阻性抽头推荐的组件值仅作参考。在实际实现时,这些值也许稍有不同,视器件放置、PC 板寄生性以及 PA 和天线的参数而定。不过,用一个定向耦合器有提供某些方向性的好处,而阻性抽头电路却没有这个好处。也就是说,如果 PA 有过大的返射功率,那么耦合器多半会隔离这种功率并将对测量准确度有最小的影响。就阻性抽头电路而言却不是这样,该电路可能引入小的测量误差。
  图 5 显示 PA 放大器输出扫过整个功率范围时检波器的转移函数。在 5.8GHz 时,检波器提供 25dB 动态范围性能,一般对功率控制目的而言已足够了。在更低频率时 (如 2.1GHz 或 880MHz),LT5581 的动态范围改善到 40dB。
5.8GHz 检波器响应
图5:5.8GHz 检波器响应。
  结论
  视被测量信号而定,可有不同的 RF 检波器选择,以提供满足测量需求的最佳解决方案。肖特基峰值检波器非常适合于固定幅度功率测量,只要动态范围是有限的。对数检波器有较大的动态范围和卓越的灵敏度,以测量低电平信号。就高波峰因数信号而言,RMS 检波器产生最准确的测量结果。
关键字:便携式  RF功率  峰值检测  LTC5532 引用地址:适合便携式系统的 RF 功率测量方法
上一篇:通信电源蓄电池温度监测系统设计
下一篇:USB通信技术在自动测试系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
搞定便携式锂电池包快速充电设计
综 述 随着便携式产品的迅速发展,各种电池的用量大增,贝能国际有限公司推出便携式锂电池包充电管理快速充电参考设计。本参考设计采用Microchip公司的MCP19118作控制芯片,Infineon的第5代OptiMOS作功率转换,对便携式锂电池包进行快速大电流充电管理,外围器件少,电转换效率高,纹波电流小,保护功能完善。 控制芯片MCP19118为具有同步驱动器的数字增强型功率模拟控制器,集成了模拟PWM控制器和8位MCU,既有模拟器件的快速动态响应,也可以灵活的实现充电曲线及各种功能。第5代OptiMOS的Rdson更小,寄生电容更小,寄生二极管的Trr也更小,更适用于高频PWM的功率转换电路,对整体性能的提升有较大
[电源管理]
搞定<font color='red'>便携式</font>锂电池包快速充电设计
佳明推便携式HUD 可适用于任何车型
Garmin公司一向以设计和制造全球领先的GPS导航仪著称,日前推出了一款平视显示屏HUD,该产品为车载导航仪中的人性化组件,它能够把导航信息投影在汽车的前挡风玻璃上,当然要事先在玻璃内部植入透明薄膜,以使得投影信息清晰可见。通过蓝牙技术HUD与拥有安卓、IOS、Windows Phone 8系统的智能手机连接到一起,把手机获取的导航信息呈现到挡风玻璃上,这样就防止了驾驶员低头看手机带来的潜在危险,保证了其注意力一直集中在前方路况上;另外HUD还省去驾驶员需要用手拿着手机看导航信息的麻烦,有效避免了分神和事故的发生。 根据一天中不同时间太阳光照强度的不同,Garmin HUD能够自适应调节显示器的亮度。HUD显示
[汽车电子]
佳明推<font color='red'>便携式</font>HUD 可适用于任何车型
可进行多功能测试的便携式万用表METRAHIT系列
用于高标准严要求的测试任务 便携式万用表METRAHIT系列可进行多种测量功能的仪器,是一种电工常用测量仪器,被广泛使用! 通常区分为数字和模拟万用表。自20世纪90年代以来,纯模拟万用表(具有模拟测量值显示器)在测量技术中发挥着越来越小的作用,并已被数字万用表所取代。除示波器外,万用表是电子和电气工程中最重要的测量和诊断工具之一。 第一个万用表将电流(A)、电压(V)和电阻(O)组合为多重测量仪器。它于1922年以AVOmeter的名字被引进,并在英国生产。此万用表只能用于测量直流电压。 每个万用表的基本特点是它作为电压和电流表的可用性。通常,它也可以在直流和交流测量之间进行转换。可提供电阻测量功能也是一个共同的特征
[测试测量]
可进行多功能测试的<font color='red'>便携式</font>万用表METRAHIT系列
RFID便携式阅读器的设计
  1 引言   RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使 RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性,同时还能降低其经济成本。   USB 技术因其使用方便、传输速度
[网络通信]
DICOM标准在便携式医疗设备中的应用
1 引言 射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代开始兴起的一种非接触的自动识别技术, 它是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物 体的自动识别。 但是,就目前来看, RFID 的发展仍然存在较多瓶颈,数据读取率不高就是其中主要瓶颈之一。 本文将通过对 RFID 系统基本组成和工作原理的介绍,对 RFID 系统进行分析。结合 RFID 系统在实际应用中遇到的问题以及针对阅读器识读范围存有盲区、不同阅读点存有多余数据、阅读器相互干扰等因素而导致系统读取
[工业控制]
DICOM标准在<font color='red'>便携式</font>医疗设备中的应用
用于射频功率放大器的数字电位器
在过去,为射频功率放大器设定偏压条件的设计技术要求采用一种不可靠的机械电位器或者一种通常要采用8位D/A变换器的笨拙的解决方案。机械电位器方案是极其不可靠的,并搅乱了可靠性和平均故障间隔时间(MTBF)的设计。D/A变换器方案的成本比较高,因为设计师几乎不能利用D/A变换器的性能优势,而在这方面花的钱是最多的。 一种革新的技术采用命名为数字控制的电位器(DCP)使设计师能从根本上改善RF功率放大器的成本和可靠性。这在要求严格的应用为采用高线性和高效率的LDMOS技术的蜂窝电话基站是特别有价值的。 新一代DCP没有电荷泵,所以没有可以传导到滑片上的外部噪声(甚至在编程时)。因此,有可能给DCP动态编程而仍保持放大器上的连续波功率(
[模拟电子]
智能充电管理可以克服便携式设备面临的挑战
便携式消费类电子设备的发展趋势是性能不断地提高,功能不断地增加,同时要求电池每次充电后的供电时间越来越长。随着便携式电子产品功能的不断增加,对电池的容量要求也在不断提高。锂离子电池的高电压、高容量、长寿命和免维护等特性使之成为各类便携式电子设备的理想选择。除常规的4.2V充电电压和1C的充放电速率之外,锂离子电池中采用的一些新技术要求不同的充电电压并提供更高的充电速率。 本文将讨论有关锂离子电池方面的一些潜在发展趋势,并介绍便携式产品设计师如何利用受微控制器(MCU)控制的脉冲宽度调制(PWM)或者基于单独的集成式电池充电管理控制器的解决方案设计灵活的锂离子电池充电管理系统来克服这些挑战。 采用锂离子电池的便携式设备供电设计挑
[电源管理]
智能充电管理可以克服<font color='red'>便携式</font>设备面临的挑战
一种精确预测便携式设备的剩余电池电量和运行时间的方法
挑战 在过去的几年里,诸如笔记本电脑、手机以及媒体播放器等便携式设备的数量显著增长。这些具有更多特性与功能的设备要求更高的电量,所以电池必须能够提供更多的能量以及更长的运行时间。对于电池供电的系统而言,最大的挑战在于电池的运行时间。通常,电子系统设计人员通常将注意力集中在提高 dc-dc 电源转换效率上以此来延长电池的运行时间,而往往会忽略与电源转换效率和电池容量同等重要的电池电量监测计的精确度问题。如果电池电量监测计的误差范围是 10%,那么就会有相当于 10% 的电池容量或运行时间损失掉。 然而,电池的可用电量与其放电速度、工作温度、老化程度以及自放电特性具有函数关系。此外,传统的电池电量监测计还要求对电池进行完全充电和完全放
[测试测量]
一种精确预测<font color='red'>便携式</font>设备的剩余电池电量和运行时间的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
