多芯电缆测试仪的研制
发布者:好的哎最新更新时间:2012-07-24 来源: 21ic 关键字:电缆测试仪  控制电缆  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
种类繁多的通讯电缆、控制电缆在各种仪器和控制设备中大量使用。电缆线是否良好导通、线间绝缘电阻是否满足要求,直接影响到电器设备的正常运行。耐压绝缘电阻是衡量电气绝缘材料性能的一个重要指标。传统的摇表测量绝缘电阻的方法主要缺点有:测量误差大,不能保证耐压测试用高电压电源的准确性; 测量结果无法自动保存和打印输出;对多芯电缆芯线间绝缘电阻测量中,换接线繁琐、易接错、人工劳动量大。本文介绍的多芯电缆测试仪,能实现对最大为48芯电缆通断和耐压绝缘阻值的自动测量,既保证了测试结果的准确性,又能将测试结果从液晶显示屏和打印机输出。避免了人工测量的误差,大大提高工作效率。
2 系统简介
2.1 系统实现功能
该系统具有较完备的功能,具体的功能如下:
(1)检测电缆通断和绝缘电阻的功能;(2)开机自诊断功能;(3)测试结果实时显示功能;(4)电缆芯线的自动切换功能,检测启动后,自动切换检测电缆每根芯线的通断和各芯线之间的绝缘电阻及绝缘阻值是否满足要求的自动判断;(5)设定待检电缆芯线芯数的功能;(6)绝缘电阻超限值设定功能,可以用于不同等级的绝缘阻值合格与否的判断。
2.2 系统组成
多芯电缆测试仪的工作原理如图1所示。系统主要由以下三部分组成:输入电路:包括键盘电路、绝缘测试电路、A/D转换电路和通断测试电路;输出电路:由CPLD系统电路、LCD液晶显示模块、打印机、继电器组和500V直流高压电路组成;控制电路:由8051单片机系统电路构成。
本系统由高压电路产生500V的直流电源作为绝缘电阻的测试电压源。绝缘电阻的测量采用国家规定的衡压法。测试时,首先通过键盘设定待测试电缆的芯数值。单片机通过CPLD系统实现对继电器组的闭合与断开的控制,然后由A/D转换或通断测试电路将信号转换为数字信号,单片机对信号进行采集、运算处理后的结果通过LCD液晶屏、打印机、数据存储器对测量结果进行显示、输出和保存。
3 系统电路设计
3.1 电缆绝缘电阻检测设计
绝缘电阻检测原理如图2 所示。测试电路由采样、运放和AD7705三部分组成。绝缘电阻测试的核心器件是AD7705,它是AD公司推出的16 位Σ-△A/D 转换器,可用于测量低频模拟信号。AD7705带有增益可编程放大器,可通过软件编程来直接测量传感器输出的各种微小信号。AD7705具有分辨率高、动态范围广、自校准等特点,因而非常适合于高精度的检测和测量。AD7705具有两个全差分输入通道,其主要特点如下:具有16位无丢失代码;非线性度为0.0003%; 可进行自校准和系统校准;带有三线SPI串行接口;功耗低等。
绝缘电阻的具体测试过程如下:在图2中,Rx为被测电缆的绝缘阻值。测试时先把500V DC送上,然后闭合继电器S1和S2。500V DC 通过R2与R3分压后送到运放,经过运放调理后再送到AD7705的AD ref端,作为AD7705的测试参考电压,以便消除500V DC电源波动对测试结果的影响。经过Rx与R1分压后的电压作为绝缘测试采样电压送到运放进行调理后送到AD7705的AD in端。AD in端的电压即为实际采样得到的电压,其范围是0~2.5V,绝缘电阻的阻值越小,相对应的采样电压越高。[page]
3.2 电缆通断检测设计
电缆通断检测的原理如图3所示。开始通断检测前,应先用短路环将电缆一端的所有芯线短接,另一端接到继电器阵列上。继电器阵列用来对电缆的芯线进行接入切换,所有的芯线通过相对应继电器的常闭触点经电阻R1和R2接地。当检测1#芯线时,闭合S1继电器,使继电器S1的常开触点闭合,+15V通过芯线加到电阻R1和R2上,经过R1和R2分压后送到单片机。如果所测芯线断路,则Vo为0V,否则Vo为+5V。
3.3 CPLD系统电路
测试系统最大检测电缆芯数是48。51单片机有24个IO口,如果直接用单片机来控制继电器组,则单片机必须利用扩展芯片进行IO口的扩展才能满足系统要求,如8255等,这将增加系统的复杂性,于是决定采用CPLD来控制继电器组。CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件。CPLD是标准的大规模集成电路产品, 可用于各种数字逻辑系统的设计。
近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统,再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计修改带来很大方便。本文采用ALTERA公司的MAX7000s,它是基于第二代MAX结构的高精度、高性能、在系统中可编程的CPLD芯片,采用高级CMOS技术加工而成,内含电可擦除只读存储器EPROM,可提供600~5000个可用选通引脚、ISP、速度仅有5ns的延迟以及频率可达175.4MHz的高速计数器。
继电器的通断程序编好后,通过专用的下载线将程序烧写到CPLD中。CPLD与单片机采用模拟串行方式连接,这就大大简化了系统电路。系统采用CPLD进行IO口扩展后,单片机只需要将待测电缆的芯线号送给CPLD,继电器组的选通则由CPLD来完成。这样就大大方便了编程,使得主程序结构紧凑,控制灵活。
3.4 其它电路
除上述电路外,系统还有电源、键盘和系统复位等电路。
电源电路除了给直流高压电路提供电源之外,还要给单片机、LCD液晶显示模块、继电器组、检测电路等提供电源。
键盘电路的工作电压为+5V,共有7个按键,通过这7个按键可以完成系统的参数设置,如待测试电缆的芯数,绝缘电阻超限值的设定,以及测试结果的查看等功能。
4 系统程序设计
本系统的软件部分采用汇编语言编写,汇编语言生成的可执行代码快速、紧凑,在运行效率上优于C语言程序得到的代码。该系统的主程序流程如图4所示,系统软件主要包括系统自检程序,电缆参数设置程序,查看上次测试结果程序,电缆通断测试程序,通断测试结果显示程序,电缆绝缘测试程序,绝缘测试结果显示程序等。
自检程序在系统上电时进行初始化,对仪器进行自检,以保证仪器工作状态的正确性。
参数设置程序用来设定电缆绝缘电阻超限值,范围为1~20M,以及电缆总芯数和电缆各分支芯数,其范围为2~48芯。[page]
查看测试结果程序用来查阅上次电缆通断和绝缘阻值测试结果。通断测试和绝缘测试程序分别用来对电缆进行通断测试和绝缘测试,测试的结果分别由通断测试结果显示程序和绝缘测试结果显示程序进行显示。
5 测试结果分析
首先对系统的精度进行检验,选取1MΩ、2MΩ、5MΩ、10MΩ、20MΩ高精度电阻进行测试,所得结果的单位均为MΩ,测得数据如表1所示:
由表1可以看出,所得测试结果的相对误差都在3.5%以内,达到了较高的精度,符合设计的要求。
另外对测试仪的测试速度进行了测试。以48芯的电缆为例,用兆欧表对电缆插头芯线之间的绝缘电阻进行测试,所用时间为30分钟,使用本测试仪所用时间为1分20秒;通断测试的时间在30秒内。用本系统进行一次通断和绝缘电阻的测试在2分钟内即可完成。所以该仪器的测试速度是较高的。
6 结束语
本文作者创新点:测试仪用51单片机和CPLD芯片的有机结合,设计了一种具有测试速度快、控制灵活、可适应不同芯数电缆的通断测试和绝缘测试要求、智能化和自动化程度比较高的测试系统。
该产品由于采取了抗干扰措施,具有很强的环境适应性。仪器可以应用于电力、通信、铁路和国防等工业的各类电缆测试。
参考文献
[1] 苏静,孟上,李文海.基于单片机的电缆测试的设计[J].光纤与电缆及其应用技术,2005,2:24-26.
[2] 宋兴元,李威,严旭.基于MSP430F149的数字式绝缘电阻测试仪[J].中国仪器仪表,2003.7:26-28
[3] 何立民.单片机高级教程[M].北京航空航天大学出版社,1999
[4] LCM12864B图形点阵式液晶显示模使用手册[Z].北京: 北京青云创新科技发展有限公司,2005
[5] 黄正谨,徐坚,章小丽,熊明珍等.CPLD系统设计技术入门与应用[M].北京:电子工业出版社,2002.
[6] 杨存祥,李银华,魏巍. 基于SPCE061A的ACM12864J液晶显示模块应用设计[J].微计算机信息,2005,3,121-122
关键字:电缆测试仪  控制电缆  绝缘电阻 引用地址:多芯电缆测试仪的研制
上一篇:如何构建测试仪表放大器
下一篇:矢量网络分析仪E5071C的TDR测量性能介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
基于绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘 电阻 测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘 电阻 的专用仪表。通过绝缘电阻的测量可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。这种绝缘电阻的测量原理就是在绝缘系统上加直流高压,来测量产生的泄漏电流,从而计算出绝缘电阻值。本文用产生固定频率的方波,而后经变压器升压,再倍压整流成高压直流,最后经过带过流保护的高压稳压器稳压后,将这两路 电源 串联起来实现2500 V的高压稳压源设计,从而降低了变压器的制作难度。 1绝缘电阻测试系统硬件结构 绝缘电阻测试系统主要由高压电源、AD变换 电路 、微处理器 电路 、显示器电路等组成。图l所示是系统的结构框图。文中主要讲述高压电源部分的设
[电源管理]
数显式绝缘电阻测试仪使用说明
数显式绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 数显式绝缘电阻测试仪是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及 变压器 、电机、电缆及电器 设备 等的绝缘电阻。 数显式绝缘电阻测试仪具有以下特点: ·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源
[测试测量]
电缆故障测试仪的使用注意事项
  该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。   注意事项如下:   1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。   2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。   3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接
[测试测量]
绝缘电阻表使用方法
  随着现代生活的飞速发展,人们一刻也离不开电。而在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、 电缆 、家用电器等。它们的正常运行之一就是其 绝缘材料 的绝缘程度即绝缘 电阻 的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压 电源 ,这就是它与
[测试测量]
绝缘电阻测试试验的类型和特点
绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型。通常技术人员通过对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到以下目的: 验证生产的电气设备的质量 l 确保电气设备满足规程和标准(安全符合性) 确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护) 确定故障原因(排障) 气浴恒温振荡器 一般而言,对于绝缘测试有以下类型:设计测试、生产测试、交接验收测试、预防性维护测试以及故障定位测试。不同的测试类型取决于不同的测试目的和应用领域,并且不同绝缘的测试过程也具有不同的特点。而我们也可以看到 分度盘 使用F1508可以简单,方便准确地完成这些试验并获得满意的测量结果。以下将针对不同的测试
[测试测量]
怎样用兆欧表测量绝缘电阻?
  兆欧表是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气 设备 、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。那么,怎样用兆欧表测量绝缘电阻呢?   兆欧表有三个接线柱,上端两个较大的接线柱上分别标有“接地”(E)和“线路”(L),在下方较小的一个接线柱上标有“保护环”(或“屏蔽”)(G)。   1、线路对地的绝缘电阻   将兆欧表的“接地”接线柱(即E接线柱)可靠地接地(一般接到某一接地体上),将“线路”接线柱(即L接线柱)接到被测线路上,如下图所示。   连接好后,顺时针摇动兆欧表,转速逐渐加快,保持在约120转/分后匀速摇动,当转速稳定,表的指针也稳定后,指针所指示的数值即为被测物的绝缘电阻值。   实际使用中,E、L两个接线柱也可
[测试测量]
怎样用兆欧表测量<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>?
多线电缆测试仪的工作原理
通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时单独确定电缆的物理质量或连接性的非常有用的方法。它检测电缆是否正确连接以及电缆两端之间的通信强度。一些先进的电缆测试仪测试信号传输特性,如电阻、噪声、干扰等。市场上可用的一些电缆测试仪是 LAN、5 类、6 类、7 类。 在此电路中,我们展示了多线电缆测试仪,通过它可以检查电线或电缆是否有缺陷。 所需材料 555 定时器 IC 4017 集成电路 电阻器 (10k-1, 2.2 k-2,500 k-4,) 电容器 (10uf-1,10nf-1) 红色指示灯 9V 电源 跳线 面包板 电路图 4017 十年计数器 IC
[测试测量]
多线<font color='red'>电缆</font><font color='red'>测试仪</font>的工作原理
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1. 材料选择与制造质量: 电动机绝缘材料的选择和制造质量是影响绝缘电阻的重要因素。优质的绝缘材料能够提供更高的绝缘电阻,长期使用也能维持较好的性能。因此,在设计和制造电动机时,应选择合适的绝缘材料,并确保制造过程的质量控制。 2. 绝缘结构设计: 绝缘结构的设计也对电动机的绝缘电阻有着重要影响。合理的绝缘结构能够减少介质缺陷和绝缘损坏的可能性,提高绝缘电阻。绝缘结构应考虑电动机的使用环境和工作条件,选择合适的层厚和组织结构,并合理布置绝缘件,以提高绝缘效果。 3. 温度控制: 电动机绝
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
