抖动测量三种方法
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2012-08-18 来源: 21IC 关键字:抖动测量  BER  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。
  测量和分析抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。
  选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER。若网络、网络元件、子系统或IC的BER超过可接受的限制,则必须找到误差源。
  大多数工程技术人员希望用仪器组合来跟踪抖动问题,先用BER测试仪、然后用抖动分析仪或示波器来隔离误差源。
  BER测试仪
  制造商需要测量其产品的BER,以保证产品符合电信标准。当需要表征数据通信元件和系统时,BER测试对于测试高速串行数据通信设备也是主要的。
  BER测试仪发送一个称之为伪随机位序列(PRBS)的预定义数据流到被测系统或器件。然后,取样接收数据流中的每一位,并对照所希望的PRBS图形检查输入位。因此,BER测试仪可以进行严格的BER测量,有些是抖动分析仪或示波器不可能做到的。
  尽管BER测试仪可进行精确的BER测量,但是,对于10-12BER(每1012位为1位误差)精度的网络或器件测试需数小时。为了把测试时间从数小时缩短为几分钟,BER测试仪采用“BERT scan”技术,此技术用统计技术来预测BER。 [page]
  可以编程BER测试仪在位时间(称之为“单位间隔”或“UI”)的任何点取样输入位。“澡盆”曲线表示BER是取样位置的函数。若BER测试仪检测位周期(0.5UI)中心的位,则抖动引起位误差的概率是小的。若BER测试仪检测位于靠近眼相交点上的位,则将增大获得抖动引起位误差的似然性。
  抖动分析仪
  BER测试仪不能提供有关抖动持性或抖动源的足够信息。抖动分析仪(往往称之为定时时间分析仪或信号完整性分析仪)可以测量任何时钟信号的抖动,并提供故障诊断抖动的信息。抖动分析仪也用抖动特性来预测BER,其所用时间比BER测试仪小很多。
  抖动测试仪对于测试高速数据通信总线(如光纤通信,SerialATA, Infiniband, Rapidio,每个通道的数据率高达3.125Gbits/s)用的器件是有用的。因为抖动分析仪在几秒内可预测BER,所以,对于生产线测试是有用的,很多ATE制造商根据用户要求,把抖动测试仪安置在测试系统中。
  抖动分析仪检测信号沿并测量沿之间的时间。在采集定时数据之后,抖动分析仪执行算法,产生直方图、频率曲线、数据的其他直观图像。这些图像展示干扰信号的线索。靠执行直方图和频率曲线的计算,抖动分析仪把整个抖动分离为随机抖动和确定性抖动。
  比如一种确定性抖动,它具有一个特殊源。一个干扰信号相位调制基准信号来产生测量信号中的抖动。抖动分析仪可以计算呈现在抖动中的频率(相位1-4)。一旦知道抖动频率,就可隔离抖动源并减轻抖动影响。若干扰信号的频率对应于其他时钟频率,则用增加EMI屏蔽或其他方法把源隔离就可解决问题。
  示波器
  两类示波器证明对于抖动测试和分析是有用的。为了测试通信速度达3.125Gbits/s(在铜线上传输数据,这可能是最高速度)的器件、缆线、子系统或系统,可以用实时取样示波器。它们类似于抖动分析仪,可以测量任何时钟信号的抖动。
  为了测量光信号,如OC-192和10Gigabit Ethernet(9.952Gbits/s)或OC-768(39.808Gbits/s),就需要50GHz~75GHz带宽的取样示皮器(如Agilent数字通信分析仪或Tek通信信号分析仪)。也可在电数据信号中用这些示波器。
  宽带示波器对于测试当今所用的最高位率的抖动是有用的。因为它们的低取样率(150ksamples/s或更低),所以,它们需要重复信号(如PRBS)来建立眼图,它们从眼图可建立抖动直方图。
  示波器制造商在其示波器上提供抖动分析软件。
  定时误差图是数据流的有效瞬时相位图。它示出抖动包含周期成分。定时误差图的快速傅里叶变换(第3个图线)定标为1MHz/div,显示抖动的频率。此频率可对应于开关电源的时钟频率或来自系统数据缆线中的交扰。
  眼图交叉点的直方图显示分布有2个峰。双峰表明确定性抖动,它来自外部干扰(如开关电源)。另一处抖动——随机抖动遵从高斯分析,不能确定它们的源。
  混合仪器
  最近,某些测试设备制造商已开发出混合仪器。传统的BER测试仪只给出位误差,现在BER测试仪执行某些抖动分析,甚至有的还包含取样示波器。现在抖动分析仪也包含取样示波器,如Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察眼图,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。
关键字:抖动测量  BER  示波器 引用地址:抖动测量三种方法
上一篇:示波器使用常见问题集锦
下一篇:安捷伦推出具有极高信号精度的新型波形发生器系列仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
提高电路检测质量的一种方法
  触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。   在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为 一定的 ,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。   由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设
[测试测量]
提高电路检测质量的一种方法
数字示波器和数字化仪异曲同工和互为补充
示波器的实质是什么呢?的确,特性如显示分辨率、亮度、易于使用是必须具备的,取样速度、触发、带宽也是重要参考。某些数字化仪提供大部分特性,但最好表示为数据采集系统或瞬态记录仪。某些示波器并不提供所有上述特性,但它们显然仍是示波器,虽然速度较慢或难以使用。 牛顿出版社的电信辞典把数字化仪定义为把模拟信号转换成数字表示的器件,转换功能通常由规定的速率对模拟信号取样来实现,并且每个样本编码成样本幅值的数字表示。 该字典把示波器定义为能够显示波形和其它信息在电视那样的阴极射线管上的器件。示波器与数字化仪有根本的差别,因为它是测试用的模拟仪器。波形显示是最重要的因素。 数字化仪是嵌入式模块,例如由VXI总线或相似测试系统的系统计
[测试测量]
Tektronix 4系列 MSO 混合信号示波器
4系列 MSO.png (513.1 KB, 下载次数: 3) 下载附件 保存到相册 2020-3-6 16:39 上传 · 4 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点: 超大的显示屏以及屡获殊荣的用户界面:4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。 出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道:任何通道都可以显示波形、频谱;任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道;所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量;在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s。 应用场景:嵌入式串行总线分析
[测试测量]
Tektronix 4系列 MSO 混合信号<font color='red'>示波器</font>
一文详解示波器的触发功能(下)
在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师! 01触发的实现How to achieve Trigger? 数字示波器主要由以下几个部分组成: AFE模拟前端电路:主要包括衰减器和放大器,用于信号调理; ADC模数转换器:将探测的模拟信号转换为数字域处理信号; Trigger触发单元:将捕获用户设置的触发事件; Timebase时基:控制采样时间,触发位置处理; 波形数据处理:完成数字波形的采
[测试测量]
一文详解<font color='red'>示波器</font>的触发功能(下)
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024示波器
作为通用仪器,示波器设计必须平衡不同行业的需求,而电源工程师却只关注模拟信号!通用示波器做电源测试不仅资源冗余,同时没有标配专业电源分析软件。那为什么不能基于电源工程师的测试需求进行定制优化呢?ZDS3024正是为此而生! 一、什么是电源测试定制版示波器? 顾名思义,电源测试定制版示波器是为电源工程师量身打造的示波器。在产品功能上,将所有软硬件资源面向电源测试需求深度优化。在产品设计的时候我们坚守两个理念: 极致:围绕电源测试全方位的需求深度定制优化; 克制:去除电源测试不关注的通用功能避免冗余。 二、为什么要选择“电源行业”去做定制版示波器? 首先,示波器是电源工程师的必备调试工具,在整个工业研发
[电源管理]
ZLG致远电子发布电源测试定制版ZDS3024<font color='red'>示波器</font>
泰克示波器光用不保养?Agitek告诉你日常保养有多重要!
说到泰克示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,示波器的日常保养及操作注意事项你做了吗?安泰测试示波器维修工程师发现,很多送修的仪器,至少有5%是因为使用人使用不当或者是没有好好维护保养导致的。 Agitek小编在观察送修的示波器发现,有的泰克示波器可能才用了三四年,仪器已经是这样了: 有的客户比较爱惜他的“左膀右臂”,也许用了七八年,你看到的示波器是这样: 于是,有人问:那我该如何维护保养示波器呢?平常使用要注意什么呢?下面且听Agitek给大家分享一下: 一、注意事项: 1、 使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线; 2、 正确连接并正确断开连接:在探头
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>光用不保养?Agitek告诉你日常保养有多重要!
泰克公司强化在中端示波器市场上的领先地位
泰克公司宣布,推出具有2 GHz最大带宽和10 GS/s采样速率以及5,000万样点标准记录长度的MSO/DPO5000B系列示波器,使其在中端示波器细分市场上的领先地位进一步提升。这一同类领先的采集性能再加上先进的分析功能,使该系列示波器可为设计人员设计更快、更复杂的嵌入式系统提供了更全面的测试功能。 许多趋势正在推动着中端示波器市场的变革。USB 2.0、USB HSIC和以太网等速度更快的串行总线日益被用于嵌入式设计。这些总线又带来了新的设计挑战,如嵌入式时钟或更小的抖动预算,并且常常需要更专业化的分析和一致性测试来确保互操作性。另一个关键应用是功率转换效率,这在一定程度上由碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等新
[测试测量]
泰克示波器百科学堂系列,助力工程师夯实基础
示波器一直是工程师设计和调试产品时使用的重要工具,也是电子测量用途广泛而又基础的测试仪器,万丈高楼从地起、千里之行始于足下。 新年伊始,泰克送给工程师的第一份礼物就是【泰克示波器百科学堂】,帮助工程师系统地夯实基础、练好基本功,好在综合复杂的应用中更加得心应手左右逢源。 泰克百科学堂为您带来了10段示波器基础操作视频,后期在泰克科技微信公众号内将陆续推送新视频,每段视频大家控制在10分钟以内,全面紧凑、快速入门,熟悉示波器的基本操作,让测量有的放矢、事半功倍!
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>百科学堂系列,助力工程师夯实基础
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
