MIMO在WiMAX和LTE中的应用及测试解决方案
发布者:anluran最新更新时间:2012-08-18 来源: 21ic 关键字:MIMO  WiMAX  LTE  测试解决方案  无线通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MIMO出现的背景
  随着无线通信的迅速发展,对系统的容量和频谱效率提出了越来越高的要求。为此人们作出了各种努力,如扩展系统带宽,优化调制方式,或者采用复杂的码分多址系统等来满足这一要求。但这些方法的应用终归是有限的。很显然,带宽不可能无限的扩展,调制阶数不可能无限的增高,码分多址系统信道之间不可能理想的正交。为此,MIMO(Mutiple input Mutiple output)系统应运而生,它通过采用空时编码(STC),利用多天线阵列实现空分复用,在有限的带宽内极大地提高了频谱效率。因此,MIMO成为Wimax, LTE, 802.11n以及几乎所有未来‘热门’的无线通信系统所必不可少的关键技术之一。
  MIMO与OFDM
  MIMO适用于所有的无线通信技术。它与OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)的结合应用更具优势。MIMO系统的信道模型是建立在非频率选择性的窄带信道基础之上,而OFDM通过许多正交的子载波将宽带系统窄带化,且通过前向纠错技术(FEC),能很好地对抗频率选择性衰落。此外,OFDM还为MIMO提供了更多的自由度,即允许空时编码的时间尺度可以应用于某几个子载波,从而实现更优的系统性能。
表1MIMO在通信标准中的应用
  表1列出了MIMO在目前一些‘热门’通信标准中的应用,其中除3GPP Release 7外,其它标准均采用OFDM技术。
  MIMO系统实现上的考虑
  MIMO系统要求传输信道之间尽可能的互不相关,因此除了选择适当的编码方式和应用于高‘散射’的信号传输环境之外,还要求天线之间必须有足够的距离(在BS端大约为10~20倍信号波长,在MS端至少为一倍信号波长)。此外,更多的天线及收发链路意味着更大的硬件、空间占用和功率消耗。因此对于MS侧,两根天线以上的MIMO方案是很难实现的,在BS侧,发射天线的数目也会受到一定的限制。
  WiMAX对MIMO的支持
  IEEE 802.16-2004 标准对MIMO的支持比较有限,仅考虑了Alamouti 编码方案,而且不是强制的。IEEE 802.16e 对 MIMO提供了强有力的支持,对于Downlink, 它既支持空分复用,也支持空间分集,其方案如图1。
图1IEEE802
  对于Uplink,IEEE 802.16e也定义了几种可供选择的方案,如图2所示。但对于移动WiMAX,只采用了Collaborative SM方案,在这种方案下,各自只带一根天线的两台MS在相同时间相同信道上发送不同的数据,它们之间通过导频(pilot)符号来区分。
图2IEEE 802.16e-2005对上行MIMO的支持
  LTE对MIMO的支持
  LTE采用2X2配置作为MIMO的基本配置,即基站和终端各两根天线,未来也考虑4X4配置。在下行方向,LTE MIMO同时支持空分复用和空间分集两种模式。这些下行的数据流可以属于同一用户(single user MIMO / SU-MIMO),也可以是不同的用户 (multi user MIMO / MU-MIMO)。
  LTE有两个固定的码字用于不同空间层的映射,且该映射关系固定。空间层的个数等于信道矩阵的‘秩’,也即能同时传输的独立数据流个数。当该矩阵的‘秩’为1时,就使用发射分集的方式,这时只需要传输一个码字。
  在空分多址模式下,通过对信号乘以一个预编码矩阵进行预编码,该矩阵从预定义好的码字集(codebook)中选取。UE通过估计信道质量选取较优的预编码矩阵后,通过上行控制信道反馈给BS。对不同的数据块可选择不同的预编码矩阵。其下行基带信号的产生框图如图3:
图3LTE下行基带信号的产生原理
  在发射分集模式下,与WiMAX不同,LTE 采用SFBC(Space Frequency Block Coding)编码,即在某一时刻,天线端口发送相同的数据符号,但这些数据映射在不同的子载波上,且具有不同的编码。
  LTE上行MIMO采用了MU-MIMO(Multiple user MIMO)方式,与WiMAX的Collaborative SM方案非常类似,每个UE只需要一根天线,在相同的资源块上同时发送数据,它们通过彼此正交的导频符号来区分。
  R&S公司MIMO测试解决方案
  作为无线测试领域的引导者,R&S公司提供了业界领先的MIMO测试解决方案。对于2X2 MIMO,在信号发生端,对于频率3GHz以下的应用,只需要在R&S公司的双通道矢量信号源R&S SMU200A(业界唯一内置信道模拟功能的双通道矢量信号源)上添加一个MIMO选件即可。
  以WiMAX为例,添加MIMO选件后,可以很方便地支持Matrix A,Matrix B两种模式,而且可自由选择该路基带模拟天线0或者天线1。对于LTE MIMO的支持也同样非常方便。
[page]
  上述方案的优点在于,在同一台仪器内实现两路射频,可以很方便地解决复杂的相位相关问题,不管是使用仪器内部的LO还是外部的LO都一样。通过LO输出口,可方便地进行级联扩展,实现更多路信号或者系统级的相位相关,如图4:
图4R
  此外,R&S SMU200A强大的衰落模拟功能使得这一方案尤具吸引力,可提供四个衰落信道,衰落路径最多可达40径,时间分辨率高达10ps,并以矩阵的方式定义各衰落信道的幅度和相位相关性。
  为了进一步方便用户使用,R&S SMU200A还预定义了包括WiMAX,LTE等若干数字标准的衰落场景,使用户不必进行复杂的设置。
  对于2X2 MIMO 3GHz~6GHz的应用,因为SMU200A第二路射频最高只能支持3GHz,采用了如图5的方案:
图52X2MIMO3GHz
  其中,R&S AMU200A可以看作是R&S SMU200A的基带部分,而R&S SMATE200A可以看作是R&S SMU200A的射频部分,它将R&S SMU200A的第二路射频扩展到6GHz。
  对于2X2 MIMO的信号分析端测试方案如图6,即用两台R&S公司的高端频谱仪FSG或信号分析仪FSQ模拟两个接收通道,通过使用一个外部的相位相关盒实现两个接收通道之间的相位相关。
图62X2MIMO的信号分析端测试方案
  在MIMO信号分析端,对WiMAX的支持采用了分阶段实现的方法,首先支持发射分集(Matrix A),然后加上对UL MIMO的支持,最后再加上对空分多址(Matrix B)的支持。对LTE MIMO,从一开始即实现包括空分多址和空间分集的完全MIMO信号测试的支持。
  R&S公司基于其性能卓越的双通道矢量信号源R&S SMU200A(或R&S AMU200A+R&S SMATE200A)和频谱分析仪FSQ/FSG,提供了业界领先的MIMO测试解决方案(目前为2X2 MIMO),为MIMO领域的研发人员提供了一柄不可或缺的利器。
参考文献:
[1] UMTS Long Term Evolution (LTE) Technology Introduction _ R&S application note
[2] Introduction to MIMO Systems _ R&S application note
[3] IEEE 802.16-2004, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks, Air Interface for
Fixed Broadband Wireless Access Systems, October 2004.
[4] IEEE 802.16e, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks, Air Interface for Fixed
Broadband Wireless Access Systems (Approved: 7 December 2005).
关键字:MIMO  WiMAX  LTE  测试解决方案  无线通信 引用地址:MIMO在WiMAX和LTE中的应用及测试解决方案
上一篇:软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用
下一篇:WiMAX测试领域的若干问题探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
GPRS无线通信系统中的MSC1210应用设计
引言 近年来,通信技术和网络技术的迅速发展,特别是无线通信技术的发展,使得电力系统的自动化程度进一步提高,GSM网络出现后,技术人员很快把GSM模块嵌入到各种仪器仪表中(如多功能电能表、故障测录仪、抄表系统和用电负荷监控等),从而使这些仪器仪表具有远程通信功能。 GPRS是在现有GSM系统上发展出来的一种新的数据承载业务,支持TCP/IP协议,可以与分组数据网(Internet等)直接互通。GPRS无线传输系统的应用范围非常广泛。几乎可以涵盖所有的中低业务和低速率的数据传输,尤其适合突发的小流量数据传输业务。 本文设计的GPRS无线通信模块,内嵌入了TCP/IP协议,采用工业级的GPRS模块,适用于单片机数据采集传输系统没
[单片机]
GPRS<font color='red'>无线通信</font>系统中的MSC1210应用设计
Sigmatek在汽车发动机测试系统的解决方案
项目任务 中国现已加入了WTO,根据WTO的协议规定,中国所生产的汽车及其零配件如果想要出口到国外市场,则必须具备符合国际相关规定的质量等级要求,并且附上质量监测证明。这就使中国的汽车制造业面临着巨大的市场压力。 发动机是汽车的3大总成之一,被誉为汽车的心脏。当今国际上除了要求发动机安全可靠之外,环保也是重要的指标之一。目前国外普遍的环保要求是 欧洲3号标准 。而国内的汽车生产厂则基本不具备相应的监测设备。 作为国内知名厂商的上海通用,其产品已经开始返销北美,但是由于国内没有发动机的检测设备,所以仍然需要花费大笔资金使用国外测试系统。倘若今后扩大生产,则新设备仍需要依赖进口,不但价格昂贵且日后还需要大笔的维护费用。因此,上海通用
[测试测量]
Sigmatek在汽车发动机<font color='red'>测试</font>系统的<font color='red'>解决方案</font>
聚焦车载高速串行总线,解析泰克GMSL/FPD-LINK 测试解决方案
GMSL是美信的车载SERDES总线,用于高性能摄像头及高清视频连接,可以同时在同轴及屏蔽双绞线上进行传输。 对于车载ADAS摄像头应用,需要考虑的关键点包括:  带宽,以备份辅助广角摄像头为例,130万像素、色彩深度18比特以及帧率30fps,包含其他诸如控制比特及直流平衡编码,需要的带宽或速率将超过1Gbps;  延迟,对于时速100公里的汽车来说,每秒行驶距离将达27.8m,低延迟对于安全非常关键;  可靠性,车辆全生命周期的磨损适应性都必须要考虑,并且具备检测工作运行情况的能力;  功耗,减少器件和电缆的数量,同时增加系统通信能力,一直是保持系统竞争力的根本;  图像质量,基于
[测试测量]
聚焦车载高速串行总线,解析泰克GMSL/FPD-LINK <font color='red'>测试</font><font color='red'>解决方案</font>
IDC:2017年中国TD-LTE手机出货量将达1.8亿部
    国际知名市场调研机构IDC最新研究指出,工信部向三大运营商颁发TD-LTE的4G牌照,将对通信市场产生深远影响。TD-LTE手机出货量将迅速增长,预计到2017年出货量将达1.8亿部。IDC中国电信研究部高级分析师沈建勇说,4G牌照的发放,使中国正式进入4G商用元年。三大运营商都获得TD-LTE牌照,使TD-LTE阵营的实力极大增强。据IDC预测,2017年中国TD-LTE手机的出货量将超过1.8亿部。 IDC认为中国4G业务正式商用对通信市场的影响深远。一方面,三大运营商正式加入到TD-LTE阵营,给产业带来极大的信心,产业将加速成熟。 另一方面,TD-LTE终端将由小众市场成长为重要市场。IDC指出,受制于网络覆盖范围小
[手机便携]
美国运营商:CDMA与GSM各占半壁江山
  3月4日消息,美国五大移动运营商AT&T Wireless、Verizon Wireless、Sprint Nextel、T-Mobile USA和Alltel相继公布了2007年财务报告。数据显示,截止到2007年底,美国移动用户共有2.57亿,其中CDMA用户为1.38亿,GSM则占据近50%的份额。   不同于人们“欧洲运营GSM/WCDMA网络、美国运行CDMA网络”的传统印象,欧洲继续保持GSM/WCDMA一统天下的局面,AT&T Wireless的前身Cingluar和德国电信背景的T-Mobile USA一开始就是采用TDMA和GSM的网络,美国政府也给与运营商较为自主选择技术的机会。   具体用户数为:AT
[焦点新闻]
LTE下不容乐观
    虽然苹果宣布Apple Watch Series 3的电池续航最高为18小时,但这同样要考虑到具体的使用环境。   根据外媒9To5Mac的消息,其在使用LTE网络的前提下,续航水平有较大缩水,但完全脱离iPhone的使用也能带来便利的体验。   在连接iPhone时,Apple Watch Series 3能够拥有3小时通话时间,但连接至LTE网络时仅为“超过1小时”。   此外,其在室内运动时能够拥有10小时续航时间,在开启GPS状态下的室外运动续航时间降为5小时。   若同时在开启LTE网络,续航便仅为4小时。此外,在连接iPhone时,其支持6.5-10小时的音乐播放续航。   理论续航时间永远很美好,Apple
[手机便携]
无线通信技术在可穿戴计算机中的应用研究
  近年来,可穿戴计算机(Wearable Computer,WearComp)悄然成为研究热点,发展势头非常迅猛。可穿戴计算机技术打破了传统的交互模式,使人与计算机成为一体,提高了人的整体交互和计算能力。它提供了一种无处不在的计算和无时不有的交互方式。   可穿戴计算机系统的硬件在应用的促进下得到了长足发展。基于其特点,可穿戴计算机的各个组成部分(终端设备)一般都处于分置状态,即′′穿戴′′在人体的不同部位。传统的WearComp一般是利用线缆将各终端设备连接到主机的各种接口,使穿戴人肢体活动受到限制且主机的端口显得比较冗杂。而将以 蓝牙 (Bluetooth)以及GPRS技术为代表的无线通信技术引入可穿戴计算机中,可以进一步
[应用]
广东移动5月正式启动TD-LTE网络测试
4月25日消息,继中国移动(微博)在杭州启动TD-LTE体验之后,中国移动广东公司计划5.17世界电信日正式启动TD-LTE网络测试,使用户体验无线高速网络应用。据了解,该网络同时TDD LTE与FDD LTE两种模式。 2010年,中国移动在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市启动TD-LTE规模技术试验建设工作。今年将新增加北京、天津、青岛三个试验城市。到2012年底,北京、天津、上海、南京、杭州、广州、深圳、厦门、青岛等城市将建设超过2万个TD-LTE基站。并计划今年在深圳、杭州等城市启动TD-LTE试商用。 早在2010年世博会和广州亚运会期间,TD-LTE搭建了试验网络。而作为首批试点城市之一,在一期试点期间,
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
