VHDL在高速图像采集系统中的应用设计
发布者:精灵宠儿最新更新时间:2012-08-21 来源: 21IC 关键字:VHDL  图像采集系统  总线管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代化生产和科学研究对图像采集系统的要求日益提高。传统的图像采集卡速度慢、处理功能简单,不能很好地满足特殊要求,因此,我们构建了高速图像采集系统。它主要包括图像采集模块、图像低级处理模块以及总线接口模块等。这些模块是在FPGA中利用VHDL编程实现的。高速图像采集系统主要用于视觉检测。视觉检测中图像处理的特点是:底层图像处理数据量大,算法简单;高层图像处理算法复杂,数据量大,算法简单;高层图像处理算法复杂,数据量小。对于图像底层处理,我们在高速图像采集系统中用FPGA实现,采用VHDL编写图像处理算法;对于图像高层处理,由计算机软件实现。由于VHDL设计灵活、编程方便,易于在FPGA中实现并行运算和流水线结构;所以,高速图像采集系统的速度快、适应性好。
1 系统结构及工作原理
1.1 系统结构设计
高速图像采集系统结构模型如图1所示。它的输入为标准的模拟视频信号,用可编程视频输入处理器SAA7111进行视频信号处理。SAA7111内部集成了强大的图像色度、亮度处理功能以及多种输出模式;有32个工作寄存器,在系统复位时,必须通过FPGA1的IC2总线模块对其进行初
始化。SAA7111输出的图像数据通过FPGA芯片进行采集与处理,采用Xilinx公司的XC2S150芯片。XC2S150是Spartan II系列产品。它基于Virtex系列的结构,支持所有相关的特性,具有很高的性能价格比;采集与处理的图像数据在传送到计算机之前,存储在高速SRAM CY7C1049V33中,SRAM的容量为512K×8bit。与计算机通常采用PCI总线,由S5933来实现。S5933是一种功能强大的PCI控制器,符合PCI2.1规范。
1.2 工作原理
系统复位完成FPGA程序加载后,先由FPGA1的I2C总线模块对SAA7111初始化,初始化结束后等待采集图像的命令。初始化成功后,SAA7111实时处理模拟视频信号,输出亮度和色度信号,同时输出点时钟信号,行、场同步信号,行、场参考信号,奇偶场标志信号等。本系统使用灰度图像,没有使用色度信号,所以数据线为8位。
系统采集图像的命令由计算机发出。采集命令通过PCI总线传输到FPGA1,启动FPGA1的采集同步模块。采集同步模块发出采集标志信号,采集一帧图像,通过写数据模块产生写地址和写信号将数据存储到SRAM1中。采集结束时,采集标志信号撤消,采集同步模块复位,等待下一次采集命令。采集标志信号撤消时,FPGA1开始读取SRAM1中的图像信息,这是通过读数据模块生产读地址和读信号来实现的。FPGA1将1帧图像数据进行噪声去除后,存储到SRAM2中,并发信号给FPGA2。FPGA2通过FPGA1读取SRAM2中数据,经过边缘检测处理后存储到SRAM3中。FPGA2处理完1帧图像数据后,将SRAM3中的图像信息读出传送给S5933,然后通过PCI总线传送到计算机中。
在图像采集过程中,我们使用的是512×512的图像,即一帧图像采集512行,奇数场和偶数场各采集256行,每一行采集512个像素。因此,需要通过行延时模块进行行选择,滤掉无效行,通过像素延时模块进行像素选择,以选择需要的像素。
2 图像采集与数据存储部分的VHDL设计
系统中FPGA的设计是用VHDL编程实现的。VHDL是一种应用非常广泛的硬件描述语言,它的语言覆盖面广,描述能力强;可以描述最抽象的系统级,也可以描述最精确的逻辑级、门级。
本系统是采用结构化VHDL进行设计的,整个图像采集部分是一个VHDL语言文件,包括几个BLOCK语句。2片FPGA芯片个有不同的程序,其中FPGA1既包括图像采集部分,又包括图像处理与数据存储部分;FPGA2为图像处理与数据存储部分以及PCI接口控制部分。2片FPGA时程序加载采用串行主/从模式。
FPGA1采用串行主模式,FPGA2采用串行从模式,由FPGA1从SPROM中读取配置数据,完成自身配置,并完成对FPGA2的配置。图像采集与数据传送部分的VHDL模块主要包括Set_sample.vhd、Wr.vhd、Rd.vhd、Delay.vhd、Bus_assign.vhd等,各模块之间通过信号相互联系。下面分别介绍各模块实现的功能。
(1)Set_sample.vhd采集同步模块
它是图像采集部分的一个块语句,输入输出信号为:
pcicon0-IN,启动采集图像信号;
vref-IN,场参考信号;
rts0-IN,奇偶场标志信号;
sig_frame-OUT,采集同步输出信号,高电平有效,用于图像采集和总线管理模块;
sig_field-OUT,采集同步场参考信号,采集1帧图像的场参考信号。
[page]
源程序如下:
set_sample:block
signal flagct:std_logic_vector(2 downto 0);
begin
process(pcicon0,vref)
begin
if(pcicon0=O)then
flagct<=01;
elsif(vref event and vref="J")then
if(flagct=001and rts0=1)then
flagct<=010;
elsif(flagct=010)then
flagct<=011;
elsif(flagct=011)then
flagct<=100;
end if;
end if;
end process;
process(flagct)
begin
if(flagct=010 or flagct="011")then
sig_frame<=1;
else
sig_frame&
lt;=0;
end if;
end process;
sig_field<=sig_frame and vref;
end block;
当pcicon0引脚再现大于等于场周期(20ms)的低电平信号时,可以确保该模块处于触发状态,在下一个奇数场出现时,(rts0=1),根据SAA7111的场参考信号产生具有两场时宽的采集同步信号(sig_frame)。该信号有效时为图像采集阶段,对SRAM1写入数据;该信号撤消时采集同步模块自动复位,等待下一次采集命令,同时FPGA1开始读取SRAM1中数据进行处理。采集同步信号有效的同时输出采集同步场参考信号,用于采集图像数据。
(2)Delay.vhd延时模块
包括行延时和像素延时。当采集信号有效时,在每一场产生行延时,滤掉无效行,每一场采集256行;当采集信号有效且行延时结束时,在每一行产生像素延时,去掉不需要的像素,只采其中的512个像素。
(3)Wr.vhd写数据模块
在图像采集阶段,收到行延时结束信号和像素延时结束信号时,按照SAA7111的参考信号的输出时序,产生相应的写地址,并根据SRAM的写时序产生写信号,此时与SRAM接口的FPGA的I/O口为输出状态。在图像处理阶段向SRAM写数据时,写地址的产生不考虑行延时和像素延时。
(4)Rd.vhd读数据模块
在读SRAM时,依据SRAM的读时序,产生读地址和读信号。此时与SRAM接口的FPGA的I/O口为输入状态。
(5)Bus_assign.vhd总线管理模块
总线管理模块主要负责FPGA与SRAM的地址总线切换、数据总线切换,以及在系统中不同芯片之间建立数据通路等。FPGA中包括写数据地址模块和读数据地址模块,与SRAM地址总线接口时必须进行总线切换:写数据时,写地址线接通SRAM的地址线;读数据时,读地址线接通SRAM的地址线。FPGA与SRAM数据线的接口为双向口,在写数据时是输出口,读数据时是输入口,需要设置三态控制。在系统中其它芯片之间也有这种情况。
进行VHDL设计时,最好各模块单独进行并及时仿真验证,以便尽早发现问题。系统中其它模块在此不再叙述。
3 结论
高速图像采集系统的硬件实现是用VHDL设计的。通过建立VHDl行为模型和进行VHDL行为仿真,可以及早发现设计中潜在的问题,缩短了设计周期,提高了设计的可靠性和效率。实践表明:VHDL在硬件设计上是非常有效的,它是当代电子设计工程师进行硬件设计时必须掌握的工具。
关键字:VHDL  图像采集系统  总线管理 引用地址:VHDL在高速图像采集系统中的应用设计
上一篇:大型导弹测试系统通用信号调理平台的设计
下一篇:基于边界扫描技术的电路板可测性设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
电源架构和电源管理总线介绍
   人们需要高效率、低功耗、符合能效规范的电子设备,需要更高性能、更小形状因数的无线系统,这为电源和电源管理设计提出巨大的排战。设计人员要为各种DSP、MCU、FPGA、ASIC、音频/视频和显示电路提供多电压、更大电流、更高效率、更低功耗、更低噪声、更小形状因数的电源和电源管理。为此出现了各种各样的电源架构来满足变化的电源管理要求。    分布式电源架构   分布式电源架构(Distributed Power Architecture,PDA)是基站用的第一代电源架构。PDA的一个实例示于图1.这种电源架构对每个电压轨用隔离(砖式)电源模块提供。当电压轨有限时,PDA工作良好,但每增加1个电压轨,其成本和PCB面积都
[电源管理]
电源架构和电源<font color='red'>管理</font><font color='red'>总线</font>介绍
基于WinCE的嵌入式图像采集系统设计
随着我国科技进步和社会的发展,数字视频图像的采集、存储、处理及传输技术在最近几年得到了广泛的应用和发展,各类图像采集及处理系统已经逐渐深入到人们生活的各个方面。与视频采集卡等传统图像采集系统相比,嵌入式图像采集系统具有体积小、成本低、可靠性高等优点,在智能交通、远距离监控、计算机视觉等领域应用广泛。本文介绍了一种应用ARM微处理芯片和WinCE操作系统的图像采集解决方案。 1 系统总体设计 该设计主要由3大部分组成,USB摄像头通过USB接口与AMR开发板(下位机)相连,PC机(上位机)通过网络接口(网卡)和以太网线与ARM开发板相连。摄像头负责对图像数据的采集,然后将数据传送到运行在WinCE上的服务端程序,服务端程序负责将采
[单片机]
基于WinCE的嵌入式<font color='red'>图像</font><font color='red'>采集系统</font>设计
基于PEX8311 PCIE总线的高速图像采集系统设计
  图像采集和处理技术在机器视觉和图像分析等诸多领域应用十分广泛。随着高速的PCI Express(PCIE)总线的出现,基于PCIE接口的高速数据采集卡将在数据传输和处理量很大的场合发挥越来越重要的作用。   CamLink相机是指带有Camera Link接口的相机。Camera Link是由数家工业摄影机及影像卡大厂共同制定出来满足各种视频传输要求的标准接口。这个标准不仅可以满足各种高速视频传输的要求,规范了数字摄像机和图像采集卡之间的接口,而且使视频设备提供商在设备开发和维护上的时间和成本大大减少。Camera Link提供了超高的图像传送速度,并且由于它的高性能、低成本以及其连接的便利性,迅速得到大多摄像头及图像采集卡生
[嵌入式]
现场总线在车库控制管理中应用
  一. 使用需求   1.车库内共有70个车位,每个车位入口设门, 应有控制开门,关门的控制信号。同时,还应检测每个车位是否有车,车位门状态是打开还是关闭。   2.设置一个集中管理站,由车库管理员统一管理整个车库的车辆入出状况,各车位空闲情况,远程管理各车位门的开闭。   3.对全车库车位的使用情况实时统计,记录各车位的车辆进入离开时间,并保留记录一定时间,以便于管理。应有车辆收费管理功能。   二. 方案   根据上述需求,考虑如下方案   1.在每个车位空间内安装一个红外反射式光电检测器来检测是否有车辆停入,检测器依此发出有,无的开关量信号。在车位门的适当位置安装红外检测开关来检测车位门的开关位置并
[嵌入式]
配电管理系统中的现场总线应用
1. 系统概述 北京西站作为首都北京的一个窗口,但其低压供电状况存在许多不足:中心站、东附楼、西附楼、南站房大部分开关无分合闸状态指示,不能集中监控;东、西附楼供电设备的电压、电流、功率、电度虽设有集中监视、自动记录,但由于设备简单,仍需单独设岗人工值班;配电室内温度、湿度、防火、防盗、防非法入侵功能也不具备。 北京西站低压供电监测系统,是一个开放体系结构的分布式系统,该系统适用于供电系统各种信号监测的要求,具有灵活的配置性能和很高的可靠性。该系统的主要特点是完成了由集中式向分布式的转变,只用一根普通的双绞线就可将现场各种远程I/O智能采样模块连接起来,形成现场通讯网络。监控单元可以直接分散安装在离现场设备最近的地
[工业控制]
EZ-USB FX2实现图像采集系统
由于图像采集系统采集的数据量大,带宽要求高,以往的图像采集系统通常使用PCI总线实现。但是计算机本身配置的PCI接口数量非常有限,而且拆装PCI接口设备需要打开机箱,一般操作人员并不具备这样的能力,导致系统应用受到限制。USB(通用串行总线)接口列可以完全解决以上难题。首先,USB2.0接口的速度已经达到480Mbps,完全可以满足图像采集系统对速度的要求。另外,USB接口是真正支持即插即用,且允许热插拨的接口,所以目前大量数据采集系统都选择使用USB2.0接口实现。   本文利用SAA7113H实现模拟视频信号解码,并借助EZ-USB FX2单片机CY7C68013将数字图像数据直接通过USB2.0接口传输到计算机,通过PC机
[模拟电子]
EZ-USB FX2实现<font color='red'>图像</font><font color='red'>采集系统</font>
四通道I2C多路复用器提供了地址扩展、总线缓冲和故障管理
   引言   随着数据处理、海量存储和通信系统的发展,用于传送诸如温度、扇速、系统电压和关键产品数据(VPD,例如:电路板标识)等信息的子系统尺寸和复杂程度成比例地增长。在这些信息的传送中,最常用的就是两线式串行总线,比如:I2C或SMBus。   在这些系统的设计中会出现若干实际问题,特别在系统规模日益扩大的情况下更是如此。首先,诸如小型可插拔式光学模块(SFP)等众多设备都具有硬连线I2C地址,故由于地址冲突的原因而无法使用多个这样的设备。其次,由于设备种类的增加以及有越来越多的I/O板卡需要在系统上进行热插拔,因此,I2C设备产生混乱并把总线保持于低电平的可能性有所增加。第三,随着等效总线电容的增加,总线定时规格的满足变
[电源管理]
四通道I2C多路复用器提供了地址扩展、<font color='red'>总线</font>缓冲和故障<font color='red'>管理</font>
基于ARM的紧凑型图像采集系统
  0V7620是一种CMOS图像传感器,它被广泛应用在网络摄像头、摄像手机等产品中。由它组成的图像采集系统,比较常见的设计方法为OV7620搭配OV5ll+或CPLD/FPGA。OV511+或CPLD/FPGA采集的图像数据通过USB总线或双端口RAM输出到PC或MCU(ARM、DSP等),由PC或MCU对图像数据进行进一步的处理。本文所设计的图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了OV7620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑、实用。   1 硬件结构   OV7620是CMOS彩色/黑白图像传感器。它支持连续和隔行两种扫描方式,VGA与QVGA两种图像格式;最高像素为664492,帧速率为30fp
[单片机]
基于ARM的紧凑型<font color='red'>图像</font><font color='red'>采集系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
