EZ-USB FX2实现图像采集系统
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:EZ-USB  FX2  图像采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于图像采集系统采集的数据量大,带宽要求高,以往的图像采集系统通常使用PCI总线实现。但是计算机本身配置的PCI接口数量非常有限,而且拆装PCI接口设备需要打开机箱,一般操作人员并不具备这样的能力,导致系统应用受到限制。USB(通用串行总线)接口列可以完全解决以上难题。首先,USB2.0接口的速度已经达到480Mbps,完全可以满足图像采集系统对速度的要求。另外,USB接口是真正支持即插即用,且允许热插拨的接口,所以目前大量数据采集系统都选择使用USB2.0接口实现。
  本文利用SAA7113H实现模拟视频信号解码,并借助EZ-USB FX2单片机CY7C68013将数字图像数据直接通过USB2.0接口传输到计算机,通过PC机程序实现图像的无损采集,大大简化了采集卡的硬件设计,降低了采集卡硬件要求,有效降低了图像采集卡的成本。
  1 系统硬件设计
  系统硬件结构如图1所示。系统主要由视频解码芯片SAA7113H、USB控制芯片CY7C68013和一块容量为1kB的24C01EEPROM芯片组成。
  图1 系统硬件结构
  1.1 视频解码芯片-SAA7113H
  SAA7113H是飞利浦公司出品的一款视频解码芯片,它的作用是将输入的模拟视频信号解码为标准的8位VPO数字信号。它可以输入4路模拟视频信号,通过I2C总线对内部寄存器的不同配置可以对4路复合视频输入进行转换,改变亮度、对比度等参数。SAA7113H兼容PAL、NTSC等多种制式,可以自动检测场频,可以在PAL、NTSC之间自动切换控制。SAA7113H解码后输出的是标准的YUV 4:2:2格式数字信号。
  1.2 USB控制芯片--CY7C68013A
  CYTC68013A(EZ-USB FX2)是Cypress半导体公司推出的一款USB2.0芯片,它内部集成了增强的8051内核,支持最大48MHz的时钟频率,在相同时钟频率下,FX2的平均指令执行速度可达到标准8051的2.5倍。CY7C68013芯片内部集成了一个与8051内核相对独立的SIE(串行接口引擎),在不需要8051内核参与的情况下,通过USB端口和外部逻辑共享FIFO的方式,实现外部数据与USB端口的数据交换,大大加快了数据传输的速度,可实现的最大速度为480Mbps。
  1.3 系统硬件实现
  硬件连接方面,利用CY7C68013的I2C端口连接24C01,以便在系统上电后提取24C01中的信息,实现设备枚举,下载相应固件。利用CY7C68013模拟I2C端口连接SAA7113H,对其内部寄存器进行配置,实现解码芯片初始化操作。CY7C68013工作在Slave FIFO(从属的FIFO)模式,将SAA7113H的VPO数据总线直接连接到CY7C68013的FD总线,使用CY7C68013的IOAO端口检测数字视频的场标志信号,用于实现帧同步。将CY7C68013的SLWR*(从属写)信号量为有效,SLRD(从属读)和SLOE(输出有效)置为无效,由SAA7113H通过自身输出的27MHz同步时钟将数字视频信号以同步方式直接写入CY7C68013内部的FIFO,再通过SIE将FIFO中的数据以高速方式直接传送到PC机,实现视频数据的采集。
  2 系统软件设计
  系统软件设计主要包括固件程序设计、驱动程序设计和PC机采集程序3大部分。
  2.1 固件程序设计
  固件程序流程图如图2所示。该固件在采集卡上电后初始化CY7C68013,使其工作在Slave FIFO模式,设置总线位数为8位,以便接收SM7113H的8位数字视频信号。将EP2端点设置为批量AUTO IN传输方式,512字节4倍FIFO缓冲。一次最大传输数据包大小为512字节。利用SAA7113H的时钟信号实现同步从属FIFO写数据。
  图2 固件程序流程图
  通过模拟的I2C端口初始化SAA7113H,使其能够接收CCD摄像机的模拟视频信号,以标准的ITU656格式输出,并设置RSTO输出奇偶场标志,然后等待上位机的开始采集命令。
  在收到PC机开始图像采集命令后,固件程序首先通过IOAO端口检查SAA7113H的奇偶场信号。如果外部模拟视频信号源未连接,该信号将一直维持高电平。固件在一段时间等待并确认外部视频信号未连接的情况下,向PC机回传设备尚未准备好的信息,否则一直清空FIFO,将FIFO中已有效据清除,直到奇场信号到来,固件回送设备准备好信息给PC,以实现视频图像帧同步采集。图像数据传输过程将由SIE完全控制,固件不参与传输操作。
  2.2 驱动程序设计
  Cypress开发包中提供了一个通用驱动程序,即cyUSB.sys,该驱动程序符合Windows硬件质量实验室WHQL标准,系统直接使用该驱动程序实现图像数据采集。由于CY7C68013采用的是软配置的方案,芯片中并没有提供用于永久存放固件程序的存储器,固件程序需要在每次上电后通过外部存储器加载或从PC机下载到内部RAM中。驱动程序主要实现固件程序的装载功能,以便系统上电后,可以自动从PC机下载固件到CY7C68013,然后使用通用驱动程序完成采集卡的设备重枚举。
  在CyprESS提供的开发包中包含了一个固件下载驱动模板,即EZ-Loader Driver.系统固件下载驱动主要依赖它来实现。具体的步骤为:
  1)利用hex2c.exe将Intel HEX格式文件转换成C代码数组。
  2)将所有的EZ-Loader Driver文件连同子文件复制到一个新建的目录中。并利用第一步得到的C代码数组替换EZ-Loader Driver中firmwa re.c中的数组。
  3)在WindowsXP DDK中使用build命令在新建目录中创建固件下载驱动程序。
  4)改写驱动安装信息文件。
2.3 PC机采集程序
  PC机采集程序用Visual Studio.net 2003调用CyAPI函数库实现。为提高图片采集速度,程序使用两个线程分别实现图像数据采集和图像甄别和处理。程序总流程图如图3所示。
PC程序总流程图
  图3 PC程序总流程图
  每次启动采集程序时,系统通过创建USBDeviee实例获得设备句柄,并尝试打开USB设备。当点击程序界面开始采集按钮后,程序通过USB控制端点发送一个开始采集信号,并要求采集卡回传一个设备状态信号。如果设备提示无模拟视频信号连接,则提示用户连接。如果设备准备好,则开始接收图像数据。
  由于USB主控制器工作于Slave FIFO模式,采集卡上传到上位机的数据量固定为27MB/S,如果上位机没能及时接收数据必然会导致图像数据丢失,所以程序中使用一个线程(线程1)以异步方式做图像数据接收,实际效果非常好。线程1主要代码如下:
  SAA7113H输出的是隔行视频信号,每秒25帧图像,一帧图像需要分两次传输,先传输全部奇场(奇数行)数据,然后传输全部偶场(偶数行)数据,采集卡中将SAA7113H的输出设置为标准YUV4:2:2数据,分辨率为720x576.系统将所有的解码数据不做任何处理直接传送到PC机,数据格式如图4所示。其中,"80 10…"为消隐数据。"FF 00 00 SAV"为一行数据块的开始标志,作为奇场有效行,SAV的值为8X,作为偶场有效行,该值为CX."FF 00 00 EAV"为一行数据块结束标志,作为奇场有效行结束,EAV的值为9X,作为偶场有效行结束,该值为DX.作为720像素的YUV4:2:2数据,每行一共有720x2=1 440个字节,PC程序需要从所有的数据中找出每一行中有效的1 440个字节数据,并按照实际行顺序将奇场行相偶场行数据重新组合,转换成RGB24位像素点并最终写入BMP文件,实现图像的采集、显示和保存。
  图4 YUV4:2:2数据格式
  数据查找及重组过程中,PC程序会根据YUV4:2:2数据格式做数据块判别,如果发现有出错数据程序会做自动抛弃处理,在对采集数据要求非常严格及单张采集间隔时间较长的场合,程序将发送重新采集信号给采集卡,再一次采集。系统实际使用过程中发现,数据出错情况很少出现,且重发请求后可以得到正确数据。
  3 结论
  利用本方案设计的图像采集卡可以实现图像的连续采集,并最终以bmp图像格式保存,采集速率每秒最大25帧,适用于所有支持PAL模拟视频格式的摄像机及监控摄像头的图像无损采集,具有成本低、图像清晰等特点,在光学显微镜序列切片图像采集系统中得到了很好的应用。另外,系统经过简单修改后也可实现4个复合视频源输入的分时采集功能。
关键字:EZ-USB  FX2  图像采集 编辑:神话 引用地址:EZ-USB FX2实现图像采集系统
上一篇:便携高清视频中的DaVinci DM355处理器
下一篇:H.264_AVC视频编码变换量化核实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
EZ-USB实现TMS320C6X与主机数据传输
DSP主要应用于实时和大数据量的信号处理系统,当它与主机进行通信时,数据交换速度和接口的复杂度是系统的一个关键性能指标,因此迫切需要一种能满足高速、简洁要求的通信方式,通用串行总线USB以其高速和内置电源两个特性,对提高设备的性能、降低成本和系统小型化具有很大的实际意义,本系统采用高速DSP(TMS320C6713),配合嵌入USB2.0协议的芯片CY7C68013,实现小规模主从式系统中主机与DSP间的高速通信。经实际验证,系统运行可靠,是一种比较好的高速数据传输与处理的解决方案。 1 USB控制芯片 Cypress公司的EZ-USB FX2系列芯片是最早符合USB2.0协议的微控制器之一。它集成了收发器(trans
[嵌入式]
一种静态图像的采集传输系统
0 引言     目前,无线图像采集技术主要有蓝牙、Wi-Fi、CDMA、GPRS和新兴的3G技术。在实际运用过程中,蓝牙需要昂贵的认证费,传输距离短;其他技术的组网复杂、建设周期长。尤其是在偏远地区和恶劣的环境,这些技术建立的系统实时性、可靠性降低,受到环境因素的制约,用户需要承担费用,一旦基站出现故障则整个网络陷于瘫痪。     ZigBee网络可以很好地解决以上弊端。ZigBee是符合IEEE802.15.14标准,具有自组网、免执照、低功耗、低成本、低误码率、抗干扰性强等特点的新兴通信技术,理论上能够提供250kb/S的传输速率,它不依靠任何基站和基础设施。由于GPRS在信号覆盖区域内可接收到远距离传输过来的JPEG图像,
[嵌入式]
CPLD在DSP多分辨率图像采集系统中的应用
   1 引言   视频采集系统是数字图像获取的最基本手段,是进行数字图像处理、多媒体和网络传输的前提,它可为各种图像处理算法提供待处理的原始数字图像和算法验证平台。随着图像数字化处理技术的高速发展,对图像采集的要求也越来越高,这包括对采集图像的速度、主观质量、灵活性等等的要求。针对这种发展的趋势,设计了一种基于CPLD和DSP器件的多分辨率图像采集处理系统,重点介绍了CPLD在采集过程中逻辑控制的灵活应用。    2 系统方案设计   根据系统要求,采取了独立采集法,采用专用图像采集芯片自动完成图像的采集,除了对采集模式进行设定外,处理器不参与采集过程,这种方法的特点是不占用CPU的时间、实时性好、适合活动
[嵌入式]
基于ARM的紧凑型图像采集系统设计
利用ARM7(Lpc2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰。SCCB控制,图像数据的采集、处理以及传输都由一片LPC22lO完成,特别适合于对功耗、体积要求较严格的嵌入式应用。 0V7620是一种CMOS图像传感器,它被广泛应用在网络摄像头、摄像手机等产品中。由它组成的图像采集系统,比较常见的设计方法为 OV7620搭配OV5ll+或CPLD/FPGA。OV511+或CPLD/FPGA采集的图像数据通过USB总线或双端口RAM输出到PC或 MCU(ARM、DSP等),由PC或MCU对图像数据进行进
[单片机]
基于ARM的紧凑型<font color='red'>图像采集</font>系统设计
图像采集存储系统的接口类型汇总介绍
  本文就目前常见的相机输出接口CVBS、VGA、DVI、HDMI、SDI、Camera Link、HS-LINK、CoaXPress这8种类型做出一一介绍。   1.CVBS   CVBS是Composite Video Broadcast Signal的缩写,中文翻译为复合视频广播信号。这是最常见的视频接口,最初在广播电视领域应用,后来很多相机输出都支持了CVBS接口,CVBS信号是隔行视频信号,分辨率为720x576(PAL制)或者720X480(NTSC制),CVBS是标清模拟视频信号接口,目前已经逐步被数字视频信号接口和高清视频信号接口替换掉。   2.VGA   VGA是Video Graphics A
[嵌入式]
基于32位低端嵌入式系统的图像采集模块
引言 目前,在嵌入式系统中,图像采集可以采用模拟摄像头、CCD图像传感器或CMOS数字图像传感器来实现。CMOS数字图像传感器由于其高性价比和直接输出数字图像数据而得到最为广泛的应用。MT9V011就是一个这样的CMOS数字图像传感器。本文将介绍MT9V011 CMOS数字图像传感器在一个低端ARM7处理器系统中的应用。 在低端嵌入式系统中 增加图像采集系统 实时图像采集系统已经广泛应用于手机、PDA、实时监控系统等高端嵌入式系统中。在这类系统中,处理器具有以下特点:具有较高的处理速度可以实时处理采集回来的大量图像数据;具有较大的内存可以存放若干帧完整的图像数据;具有丰富的外设接口可以比较容易地扩展大容量的存储设备如CF卡、
[单片机]
基于32位低端嵌入式系统的<font color='red'>图像采集</font>模块
基于DVI接口的图像总线控制系统
引言 带有DVI接口的显示器和显卡越来越普及,DVI(Digital Visual Interface)是1999年由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成的DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。 和传统的VGA信号相比,采用DVI信号的液晶显示器不存在相位问题,不会引起像素抖动和相邻像素间的干扰。另外,采用DVI信号后,显示器不会造成几何失真,大大提高了画面的质量。而在图像处理领域,从采集到压缩、存储、显示,不断提高的跟踪测量参数对视频信号提出了越来越高的速度要求。高帧频CCD相机、大容量固态硬盘、高
[嵌入式]
基于SoPC的自感知运动图像采集系统设计
引 言 近年来,嵌入式图像采集技术得到快速发展,但由于嵌入式系统的处理、传输和存储数据的资源有限,常成为系统采集速度的瓶颈,很难实现高速稳定的采集。SoPC是近几年兴起的一种用于嵌入式开发的片上系统可编程技术,SoPC基于FPGA芯片,将处理器、存储器、I/O口等模块集成在一起,完成整个系统的主要逻辑功能,具有设计灵活、可剪裁、可扩充、可升级及软、硬件在系统可编程的功能。由于SoPC平台可以拥有微处理器系统丰富的软件资源和出色的人机交互能力,同时又具备FPGA系统的快速硬件逻辑特性,实现了软件系统和硬件系统的互补,因此发展前景非常广阔,被认为是未来嵌入式系统发展的方向。在此试图设计一种基于SoPC的自感知图像采集系统,使其
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
