可在宽范围输入频率上工作的宽带峰值检测器
发布者:创新思维最新更新时间:2012-08-25 来源: 21ic 关键字:宽带峰值检测器  输入频率  宽范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本设计实例建立在前人的基础上(参考文献1),实现了一个15MHz至30MHz或更高带宽的精密峰值检测器,具体情况要看应用的最大输入信号电平。本设计实例的关键是一个超高速比较器,它提供本应用所需的高转换速率与低传播延迟。设计中采用的比较器是Analog Devices公司的AD8561,这是7ns的器件(参考文献2)。本峰值检测器精度保持在100Hz~14MHz范围内,输入信号电平峰峰值为100mV~6V。在较高频率下,最大可用输入信号电平下降。电路在大多数输入电平范围的精度为±3%。另外,与3pF电容并联时它有约100kΩ的大输入阻抗,在很多应用的测试时,它不会成为电路的大负载;3pF在15MHz时产生3.5kΩ的阻抗。
图1此精密峰值检测器使用超高速比较器实现宽范围输入频率上的高精度检测
  见图1,高输入阻抗缓冲器包含了IC1及其相关元件,为超高速比较器IC3提供交流信号。由于运放IC2A及其相关元件的作用,IC1的中心输出定位于0V DC,IC2A在IC1的第6脚采集DC电平,然后为IC1的第3脚提供一个直流校正电压。这个作用几乎消除了IC1输入偏压和输入偏流的影响。当频率增加到25MHz时,R1、R4和C1提供少量增益提升,然后C5开始滚降增
益。
  输入信号通过电容耦合到输入缓冲,因此为了能正常工作,输入交流信号必须是一个对称波形,如正弦波。不对称波形在通过C2后,其峰值会有一个偏移,这样峰值检测器的输出就不准确。当第2脚的输入高于第3脚的直流电平时,比较器IC3的输出向高摆动。这一行为的结果是通过R17、D4、D5、D6和R23为保持电容C19充电。当C19上的电压高于IC3第2脚的峰值信号电平时,比较器停止其输出端的充电脉冲。在平衡状态,比较器提供正确波幅和宽度的输出脉冲,将C19上的电压大约维持在输入信号峰值电平。高输入阻抗的直流缓冲器IC2B最大限度减少C19在充电脉冲之间的放电
  由R24、R25和C20构成的网络过滤直流输出,并衰减2.1%。这个衰减是必要的,因为输出都会略高于IC1第3脚的实际输入信号峰值电平。由IC2C及其相关元件组成的电路提供一个新颖的特性:当保持电容C19上的电压增加时,IC2C第14脚的电压也上升。然后该电路将此电压提升加在R16上,从而在C19上的电荷增加时,R16和R17结点处的电压摆幅增加。这个动作使驱动D4的脉冲幅度增加。于是,当C19的电荷增加时,维持一个对C19的恒定驱动。
  二极管D1保持IC3的输出电压不超过其供电电压。在上电时,二极管D2使提升的电压不致达到一个大的负电平,因为这可能造成电路死锁。比较器和二极管D3的开关动作防止由于大的正向升压瞬变而导致的死锁。本电路并未表现出不稳定性,也没有这种趋势。最大输入信号为6V峰峰值,这是因为AD8561比较器的输入共模电压规格限制。输入缓冲器的供电电压为±6.5V,以避免使比较器严重过驱的可能性。
  用一只100kΩ电位计替代R4可以提高电路的精度,它用作输出电平的调节,而直流偏置调整可以改善低信号电平下的精度。
  本电路用一台300MHz带宽示波器作性能测量。因此,上表中的数据可能包含一些测量误差。表中的结果只能反映电路的性能,而非精确的数据,它们只是手头现有最好设备的测量结果。
关键字:宽带峰值检测器  输入频率  宽范围 引用地址:可在宽范围输入频率上工作的宽带峰值检测器
上一篇:设计与构建完美的开关测试系统
下一篇:应用电话网络的各地自来水成分自动监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
一种动态范围的智能测量系统设计
摘要:介绍一种宽动态范围的智能测量系统的设计及其中几项关键技术;自校零与自校准技术、程控放大和程控滤波电路的原理和实现途径。 关键词:智能测量系统 自校零 自校准 程控放大 程控滤波 在电磁无损检测系统中,信号调理是一个重点和难点。由于信号的幅度小,只有μV/mV级,对于不同的材料、形状、缺陷类型,拾取的信号差别很大,动态范围宽;而且由于信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉缺陷信号,很难辨识是缺陷信号还是干扰信号。工作不同的材质、形状、尺寸,不同的缺陷类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,干扰信号的特点也不同。 根据测量信号的特点,为了提高测量精度,满足传感器输出的微小信号在各种状态下的放大调节,同时能够有效地抑制干
[测试测量]
极快的输入范围降压型 DC/DC 控制器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率 No RSENSETM 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3878 和 LTC3879。它们的恒定接通时间谷值电流模式控制和很短的 43ns 最短接通时间允许非常小的占空比,非常适用于高降压比和极快瞬态响应。两个器件都具有从 4V 到 38V 的输入电压范围。强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以高至 95% 的效率产生高达 20A 的输出电流,从而使它们非常适用于分布式电源、嵌入式计算和其它负载点调节应用。   LTC3878 具有 0.8V 至 90% VIN 的输出电压范围,而 LTC
[电源管理]
范围高稳晶振频率稳定度测试系统的设计
   0 引 言   高稳定度石英晶体谐振器(简称高稳晶振)是广泛应用于通讯、电子对抗、数传电台、计算机等电子信息产品的重要器件。高稳晶振的指标直接影响产品的可靠性,因此如何检测其性能是非常重要的。   代表性测量仪器是频稳测试系统(误差倍增器+多路开关)。其原理是将被测频率源的频率起伏△f进行倍频,然后再用频率计数器进行测频来计算准确度、老化率、日波动等指标。在频稳测试系统的设计中,信号源是一个重要的组成部分。其作用为产生高性能的输出频率(1~100 MHz)可设定的钟信号,与被测晶振的信号进行混频,输出差值在倍频环的范围内。目前,它广泛应用于信号源设计的直接数字频率合成(DDS)技术,具有输出频率范围宽,分辨力高,相位噪声
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
