凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率 No RSENSETM 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3878 和 LTC3879。它们的恒定接通时间谷值电流模式控制和很短的 43ns 最短接通时间允许非常小的占空比,非常适用于高降压比和极快瞬态响应。两个器件都具有从 4V 到 38V 的输入电压范围。强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以高至 95% 的效率产生高达 20A 的输出电流,从而使它们非常适用于分布式电源、嵌入式计算和其它负载点调节应用。
LTC3878 具有 0.8V 至 90% VIN 的输出电压范围,而 LTC3879 具有 0.6V 至 90% VIN 的输出范围。这两款器件均为在采用全陶瓷输出电容器设计方案时保持稳定而设计,旨在满足空间受限型应用的需要。工作频率用一个外部电阻编程,允许高达 1MHz 的切换。无需检测电阻,输出电流可通过检测同步 MOSFET 两端的电压降测量。
可选的连续或断续模式工作在轻负载时提供高效率,并安全加电进入预偏置输出。这两款器件均具有可编程电流限值,而且输出电流将在过载条件下折返。它们在 -40oC 至 85oC 的工作温度范围内有准确度为 ±1% 的电压基准。系统监察 IC、微控制器和数字信号处理器都受益于LTC3879 的输出电压跟踪,以实现灵活的启动和停机排序。其它特点包括可编程软启动、一个电源良好输出和过压保护。
LTC3878 采用窄体 16 引脚 SSOP 封装,而且其引脚与 LTC1778 兼容,旨在提供一条简易的升级途径。LTC3879 采用耐热增强型 3mm x 3mm QFN-16 和 MSOP-16E 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.20 美元。
极快的宽输入范围控制器
性能概要:LTC3878/LTC3879
恒定接通时间谷值电流模式控制
43ns 最短接通时间
极快的瞬态响应
4V 至 38V 的输入电压范围
从 0.6V 至 90% 输入电压的输出电压范围
无需检测电阻
为高降压比而优化
用陶瓷输出电容器可稳定
双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
输出电压跟踪
电源良好输出电压监视器
关键字:LTC3878 LTC3879 凌力尔特
编辑:金海 引用地址:极快的宽输入范围降压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
凌力尔特推出双输出低噪声低压差稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出、低噪声、正/负低压差电压线性稳压器 LT3032。在满负载时,该器件以 300mV 压差电压在每个通道上提供高达 ±150mA 的连续输出电流。LT3032 具有 ±2.3V 至 ±20V 的宽输入电压范围,提供从 ±1.22V 到 ±20V 的可调输出电压。在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内,就正输出轨而言,单个电容器以仅为 20uVRMS 的超低噪声运行,而对于负输出轨,则仅为 30uVRMS。在整个电压、负载和温度范围内,LT3032 的输出电压容限是高度准确的,范围为 ±3%。该器件的宽输入和输出电压范围、快速瞬态
[电源管理]
凌力尔特CEO:一场创新革命正在悄然进行
自全球金融危机爆发以来至今已过去了差不多两个年头了,复苏情况开始逐渐呈现出好转的迹象。在诸多预言“经济厄运即将来临”的头条新闻背后,一场革命正在悄然进行 —— 这就是“创新革命”。这场革命并不关乎那些吸引消费者眼球的新奇产品 (此类产品在市场上根本无法站稳脚跟,可谓来去匆匆,很快就会被其他产品所取代而淡出市场),而是一场即将为世人带来全新效率的革命 —— 在能源、通信和交通运输乃至我们从事商业和社会化活动的基本方式上实现效率的提升。在凌力尔特公司,我们从客户所需要的产品种类以及客户对于产品功能和特性所设定的优先级当中感受到了这场创新革命。我们的客户着眼于向市场投放别具一格的新颖产品、推动创新活动的开展、以及扭转过度商品化的倾向
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出10A µModule 降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有高工作效率和温升低的 10A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4649,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA (球栅陈列) 封装。在满功率和 0ºC 至 83ºC 的环境温度下,LTM4649 无需散热器、气流或要求输出电流降额,并能以高达 86% 的效率运作 (5VIN ~12VIN,1.5VOUT/10A)。在高达 100ºC 的环境温度下,输出电流只需减小 4A,而在提供 400LFM 冷却气流的情况下则仅需减小 2A。LTM4649 可把 4.5V~16V 的输入电源转换为较低的输出电压 (0.6
[电源管理]
凌力尔特公司推出0V至18V双通道理想二极管控制器LTC4353
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 6 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 0V 至 18V 双通道理想二极管控制器 LTC4353,该器件可取代两个大功率肖特基二极管,以低损耗实现多个电源 “或”,且对电源电压的干扰最小。
LTC4353 调节外部 N 沟道 MOSFET 的正向压降,以在二极管“或”应用中确保电源之间的平滑转换。在低压系统中,当电源切换时,控制器之间的慢速切换导致电压下降。LTC4353 1µs 的快速接通时间确保从一条通路到另一条通路平滑切换,而且不产生振荡。如果输入电源出现故障或者被短路,那么快速断开
[电源管理]
72V 固定比例 DC/DC 控制器无需功率电感器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 6 月 20 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820,该器件在非隔离式中间总线转换器中无需功率电感器,从而可将电路尺寸减小多达 50%,并提供高达 4000W/in3 的功率密度。LTC7820 在分压器、倍增器或反相器配置中以高达 99% 的效率驱动外部 MOSFET。其开环固定占空比是非常适合配电、数据通信、电信、高端计算和工
[电源管理]
凌力尔特公司推出高度通用的DC/DC 转换器LT3959
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 8 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V 电源开关,可实现高达 96% 的效率,从而非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。
LT3959 运用其两个内部电压反馈误差放大器和基准电压,可产生正或负的稳定输出电压。一组放大器和基准电压用于产生正输出电压,而另一组用于产生负输出电压,两组都接至同一反馈引脚。凭借 100kHz
[电源管理]
Linear 推出 350mA 同步降压型 DC/DC 转换器 在 2MHz 可提供 92% 效率
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 以突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 3µA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在
[电源管理]
凌特面向电池应用推出1.2MHz稳压器,具输出断接功能
凌特(Linear Technology)日前推出1.2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3499/B,该器件具有真正输出断接、浪涌电流限制和电池反向保护功能。其内部开关具有750mA电流限制(最小),能从1.8V至5.5V的输入电压范围提供高达6V的输出电压,使其非常适用于单节锂离子和两或三组双节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。
5V情况下,LTC3499/B从两节碱性电池提供高达175mA的连续输出电流。同步整流实现94%的效率,同时突发模式工作将静态电流降低至仅为20uA,最大限度地延长了手持应用的电池工作时间。就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3499B在轻负载时具有连续切换能力。DFN或MSOP封
[新品]
