将示波器用于高速数字系统设计与调试
发布者:快乐的成长最新更新时间:2012-09-07 来源: 21ic 关键字:示波器  高速数字系统  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选择一个好的系统开发、调试助手,能够帮助嵌入式系统的开发工程师们加快产品开发周期。通过更好地观察到电路信号的细节和变化过程,捕捉到电路中的异常情况,可以对整个系统做出客观、完善的分析。每个嵌入式系统的开发工程师都希望能够拥有一台高性能、功能强大的示波器作为他们的开发、调试助手。
采样率达到2GSaps可以观察到信号的过冲现象
  目前,嵌入式系统的数字信号电路的信号传输速率范围是从几十kHz 到 上百MHz。为了能够开发出反应更为快捷、功能更为强大的产品,人们一直在不断地提高信号的处理速度与传输速率。比如,ADI的Blackfin系列的DSP,其内核最高时钟频率达600MHz,系统时钟可以达到400MHz。在I/O端口进行数据传输的时候,虽然设计人员会考虑到噪声以及数据传输的稳定性,通常不会采用极限频率,但是为了提高数据传输速度,100MHz ~300MHz的传输速率越来越多地被采用。
  面对当前传输速度越来越高的情况,测试领域提供的60MHz ~ 200MHz带宽示波器就略显捉襟见肘。RIGOL新近推出DS1000A系列的示波器,带宽达到300MHz,采样率达到2GSps,波形捕获率达到2000wfm/s,能够很好地符
合现在数字电路的测试需求。而其价格依然保持为中端示波器的价位,是全球范围内性价比优势突出的示波器。
  在选择示波器的时候,除了数字电路开发工程师所应该关注的性能指标之外,示波器所具有的触发功能、连接功能、存档和分析功能也越来越凸显作为一个好的调试助手所应具有的。
  工程师们希望能够用多种手段来捕获波形。除了通常的边沿触发外,一些高级的触发功能,比如脉宽触发、斜率触发、视频触发、交替触发等可以帮助工程师们捕捉到特定的、更为感兴趣的波形。比如,利用脉宽触发,可以帮助工程师们发现总线信号传输中偶尔出现的窄脉冲,从而发现数据传输错误的原因。
高速的波形捕获率更有助于观察到信号的变化过程
  便捷的测量功能能够帮助工程师们快速的获得波形的各种参数信息,通常如频率、幅度、上升时间、占空比等。而随机的FFT分析功能则可以有助于在频域范围内对波形信号进行分析。
  为了能够方便的进行交流、保存和分析,一台好的示波器也必然需要具备保存屏幕图和波形数据等功能,再配以USB闪存驱动器,就可以方便地将这些波形数据拷贝到PC机上进行分析、统计以及数据交流了。
波形的FFT分析
  RIGOL的DS1000A虽然属于中端示波器,但拥有很多高端示波器的功能,具备完善的触发、测量与分析功能,也具有丰富的连接接口,包括USB Device、USB Host、RS232等。这些功能可以更好地帮助高速数字电路工程师们实现设计方案,进行电路调试和分析。除此之外,RIGOL的DS1000系列示波器实现了与RIGOL DG系列的信号发生器的无缝互联、波形再现技术,为数字电路系统设计工程师提供了更为理想的系统分析、测试与调试的解决方案。
应用于汽车碰撞气囊设计系统的互联解决方案
关键字:示波器  高速数字系统  测量 引用地址:将示波器用于高速数字系统设计与调试
上一篇:测试时钟振荡器
下一篇:跟踪直流大电流的低成本电流监控器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
把握好这四点可轻松玩转示波器解码
协议解码是示波器非常实用的功能,很多工程师因为不熟悉操作,或者参数设置不正确,最终没有得到理想的结果。本文对解码设置方面的几个细节做一个介绍,帮助您快速上手示波器的协议解码。 一、解码 解码是一种用特定的计算方法,将 电脉冲 信号、光信号、 无线电波 等转换成它所代表的信息、数据等的过程。解码是受传者将接受到的符号或代码还原为信息的过程,与 编码 过程相对应,不同的解码方法就是不同的协议,而示波器,示波器经过多年的发展,早已可以直接将波形数据解码后以十六进制,十进制或者字符的形式呈现出来,而且可以兼容非常多种类的协议。 二、采样率 第一个需要关注的要点就是采样率,示波器是根据采集来的波形数据进行解码。如果波形
[测试测量]
把握好这四点可轻松玩转<font color='red'>示波器</font>解码
噪声系数测量的三种方法
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本文详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。 噪声因数和噪声系数 噪声系数有时也指噪声因数。两者简单的关系为: NF=10*log10(F) 定义噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为: 从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。 噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。从表1可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模式下),一些则具有低增益和高噪声系数(混频器和LNA在低增益模式下),一些则具有非常高的
[测试测量]
噪声系数<font color='red'>测量</font>的三种方法
何为“真正意义”的参数测量统计
准确的测量统计结果可为信号分析和故障诊断提供强有力的数据支撑,但遗憾的是绝大多数示波器测量统计的结果都不能真实反映信号的实际情况,利用这种不真实的测量与统计结果进行分析会灾难性地将测试人员引入分析误区,这是目前业内普遍存在的现象。 所以作为一名电子工程师,深刻了解示波器参数测量、统计原理是非常必要的,它可为电路设计和测试带来重要价值! 在示波器测量、统计领域一直隐藏着一个秘密,到底什么才是“真正意义”的参数测量与统计功能?本文将揭开这一秘密,让你知道何为“真正意义”的参数测量与统计。 ZLG致远电子在示波器参数测量、统计领域获得较大的技术突破,其全新推出的 ZDS2022示波器具有卓越的参数测量、统计功能,使用全硬件加
[测试测量]
何为“真正意义”的参数<font color='red'>测量</font>统计
示波器的SFDR和谐波失真--示波器的射频指标连载(2)
在射频测试中,除了底噪声以外,无杂散动态范围(SFDR: Spurious-free dynamic range)也非常重要,因为它决定了在有大信号存在的情况下能够分辨的最小信号能量。对于示波器来说,其杂散的主要来源是由于ADC拼接造成的不理想。以2片ADC拼接为例,如果采样时钟的相位没有控制好精确的180度,就有可能造成信号的失真,在频谱上就会出现以拼接频率为周期的杂散信号。如果失真比较严重,即使再高的采样率也无法保证采集到的信号的真实性。 对于高带宽示波器来说,不论是采用片内拼接还是片外拼接,由于拼接不理想造成的杂散都客观存在,关键是杂散能量的大小。以Keysight的S系列示波器为例,其采用了单片40G/s的A
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的SFDR和谐波失真--<font color='red'>示波器</font>的射频指标连载(2)
Dialog公司推出最低功耗的12自由度蓝牙智能传感器开发平台
中国北京,2016年3月17日 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙智能(Bluetooth Smart)技术供应商Dialog 半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,推出用于物联网应用的全球最低功耗和最小尺寸12自由度(DoF)无线智能传感器开发平台套件,将Dialog的DA14583 SmartBond 蓝牙智能SoC与Bosch Sensortec的陀螺仪、加速计、磁强计和环境传感器整合于16mm x 15mm的微型印刷电路板上。该电路板做成外面包有塑料壳的dongle形式,典型电流消耗在传输传感器数据时仅为1.3mA,在广播模式下低于110 A,在省电模式下低于11 A。
[传感器]
示波器参数测量统计鲜为人知的秘密
摘要:提起标准差,理科男头痛,文科女头晕,干巴巴的公式让人避之而不及。本期我们将跳脱以往复杂的公式计算,深入浅出的解析其本质意义,让其在参数测量中能独领风骚,一战群雄。 在示波器的参数测量统计中,有一项鲜为人知的统计结果 标准差(Stdev),本期我们由深到浅,从客观的角度去了解它和背后的意义。 以一个周期为2us(频率500KHz)的方波信号为例,如图1所示为 周期 的测量统计结果,有个 Stdev 标准差给人感觉很熟悉却又很陌生,似乎它的存在是多余的,其实不然,我们先来引入一个概念 正态分布 。 注:被测方波信号使用函数发生器生成,频率500kHz,周期2us,周期抖动满足正态分布,理论标准差为20.088
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>参数<font color='red'>测量</font>统计鲜为人知的秘密
安捷伦再袭示波器中低端市场,“一触即发”能否燎原?
设想有一款示波器能够显示所有波形,在任何波形上进行触发,如平板电脑一样容易使用,并可以随着项目进行升级,那这款示波器会是什么样子的呢? 日前,安捷伦推出了其继InfiniiVision 2000X/3000X系列产品之后的又一家族产品:InfiniiVision 4000 X 系列。同样,这又是一款面向中低端市场的示波器系列。虽然,一直主打高端示波器领域的安捷伦在低端领域没有那么稳扎稳打的功底,但是去年的InfiniiVision 2000X/3000X系列示波器就让安捷伦在低端示波器领域的销售额有了70%的增长,而这次新推出的4000 X系列又将在用户体验层面上进行了大刀阔斧的改革。 4000X 系列共16个型号,带宽
[测试测量]
安捷伦再袭<font color='red'>示波器</font>中低端市场,“一触即发”能否燎原?
超越边沿触发 如何使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 如何使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
