BGA开路检测:面向测试的设计方法
发布者:不羁少年最新更新时间:2012-09-08 来源: 21ic 关键字:BGA  开路检测  球栅列阵封装  PCBA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  球栅列阵封装的日益发展和流行给制造商和设备供应商不断带来了新的挑战。由于隐藏焊点数量高,通过视觉检测或者电气检测无法检测缺陷,因此需要使用其它检测技术。
  特别是BGA开路正在成为当前复杂的PCBA检测中最关键的缺陷类型之一。开路是视觉检测系统的一个常见问题。尽管X光可以“看到”焊点的直径差异,但通常很难检测出这些差异是否明显,即确定什么时候这些差异是真正的开路,什么时候属于制造流程正常变化。
  欧洲一家大型电子签约制造商Selcom集团,十年前率先使用3D自动X光检测,在复杂电路板制造上改进流程控制和缺陷检测能力。BGA的日益流行给Selcom带来了新的挑战。他们决定在一个独特的研究中,把焊盘设计中面向测试设计方法与使用Open Outlier专利的自动X光检测技术相结合以解决这个问题。
  Selcom面向测试的设计理念是改变焊盘形状,以便在回流焊过程中当与焊盘发生接触时,焊点形成一个形状,而当没有发生接触时,又会出现另一个明显不同的形状。在椭圆形焊盘中,焊锡在发生接触时会产生一个椭圆形状,而在没有发生接触时会保持圆形。维修人员便可以简便地区分良好的(椭圆形)焊点和开路(圆形)
  焊点,并由此可以从X光系统中迅速检测出缺陷焊点(见图)。
  图中,焊接良好时焊盘会形成椭圆形。若不发生接触,焊盘仍将保持圆形。通过采用Open Outlier专利技术的3D自动X光检测技术,维修人员只需在一系列椭圆中查找圆形,就可以简单地确定开路。
  但是,在设计测试焊盘时需要考虑几个细节。一是焊点的强度和耐用性。焊点的强度取决于焊盘的尺寸。如果焊盘太小,那么会损害绝对强度,并且降低焊点的完整性。二是电路板空间影响着适应电路板上的通孔、铜箔和测试点的能力。如果焊盘太大,那么会影响电路板设计。最后,如果椭圆度太小,那么椭圆焊盘将更难与圆形开路焊点区分开来,由此损害系统精度,同时可能会提高测试误报率。
图中焊接良好时焊盘会形成椭圆形
  Selcom在使用椭圆焊盘和非椭圆焊盘的情况下测试了各种器件类型。研究结果表明,椭圆焊盘进一步扩大了自动X光检测的精度,特别是当3D自动X光和BGA Open Outlier专利技术结合使用时。圆形BGA焊盘缺陷检测率对于各种BGA达到了79%~90%。当对相同BGA设计了椭圆焊盘之后,缺陷检测率提高到93%~100%!
这是面向测试的设计研究工作,目的是在受控的环境下比较不同解决方案,并评估其在生产环境中的潜在应用。在测试效果、X光缺陷检测功能和维修效果方面的结果,预示了极具前景的BGA开路检测的新方法。您也可以考虑进行类似研究,以查看面向测试的设计和检测是如何影响及明显改善BGA开路缺陷检测功能。
关键字:BGA  开路检测  球栅列阵封装  PCBA 引用地址:BGA开路检测:面向测试的设计方法
上一篇:用下行链路实现远程边界扫描测试
下一篇:多点测试的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
汽车自动驾驶域控制器主板芯片BGA等电子元件填充加固防护用胶方案
未来,无人驾驶汽车技术将被越来越多地用于交通。随着技术的不断进步和成熟,无人驾驶汽车将成为每个人日常生活的一部分。 无人驾驶汽车可以使用传感器和先进的计算机视觉技术来避免冲击和其他危险情况。对于一些不能驾驶汽车的人来说,无人驾驶汽车将成为一种更方便、更可靠的交通方式。然而,无人驾驶汽车的普及也将带来一些挑战。无人驾驶汽车的技术应不断更新和改进,以确保其安全性和可靠性。汉思新材料早已进军汽车电子领域,其自主研发和生产的电子胶可为汽车电子保驾护航。以下讲解汽车自动驾驶域(ADAS)控制器PCB主板芯片BGA等电子元件填充加固防护用胶方案。 应用场景 汽车自动驾驶域控制器 自动驾驶域控(ADAS)/智能座舱域控等产品 客户用
[嵌入式]
BGA特性及返修工艺介绍
随着电子产品向小型化、便携化、网络化和高性能方向发展,对电路组装技术和I/O引线数提出了更高的要求,芯片体积越来越小,芯片引脚越来越多,给生产和 返修 带来困难。   原来SMT中广泛使用的QFP(四边扁平封装),封装间距的极限尺寸停留在0.3mm,这种间距引线容易弯曲、变形或折断,相应地对SMT组装工艺、设备精度、焊接材料提出严格的要求,即使如此,组装小间距细引线的QFP,缺陷率仍相当高,最高可达6000ppm,使大范围应用受到制约。近年出现的BGA(Ball Grid Array 球栅阵列封装器件),由于芯片引脚不是分布在芯片的周围而是在封装的底面,实际是将封装外壳基板原四面引出的引脚变成以面阵布局的pb/sn凸点引脚,这
[模拟电子]
BMR466和BMR461 DC/DC电源模块具备BGA和LGA两种封装
现在,BMR466和BMR461 DC/DC转换器具有BGA和LGA两种封装,为电源系统架构师提供了更多的设计选择。 面向ICT、电信和工业市场中的分布式和中间应用。 Flex电源模块(Flex Power Modules)今日宣布,其BMR466和BMR461数字负载点(POL)DC/DC电源模块除了原有的小尺寸LGA(栅格阵列 )封装以外,现在还向客户推出新的BGA(球栅阵列)封装。 这两种模块都针对ICT(信息和通信技术)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构部署,并适用于网络和电信设备、服务器和数据存储应用及工业设备等产品中的大功率和高性能应用。 经过验证,BMR466功率密度达到24A/cm3,并
[电源管理]
盛会焕新起航 NEPCON China将奏响2021电子制造春日华章
卅载光阴弹指过,未应磨染是初心。2021 年 4 月 21-23 日,由励展博览集团主办的中国国际电子生产设备暨微电子工业展将在上海世博展览馆举办第三十届盛会。三十年栉风沐雨,NEPCON China 用坚持、进取直面行业挑战,肩扛电子制造产业振兴大旗,持续为行业寻求更大发展机遇,已成长为国内电子制造领域极具影响力的高端平台和品质强展。 NEPCON China 上届展会松下展台人气爆棚 秋收冬藏,春生夏长,电子制造行业在经历了极具挑战性的 2020 年后,正在迎来复苏曙光。而四月正值春暖花开、播洒希望的季节,期待在上海焕新起航的 NEPCON China 2021,能以蓬勃的展会活力为新年开局,继续谱写动听旋律,唱响属
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
