仪器仪表的维修在电子市场中是不可缺少的一部分,仪器仪表公司只有凭借良好的检测技术才能让那些不合格的产品最终合格的走进市场,对仪器仪表的技术员工要有着良好的电子专业知识基础,也需要丰富的现场经验。
1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
2、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一 插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
9、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在
关键字:仪器仪表 故障诊断 隔离法
引用地址:仪器仪表故障诊断十大手法
1、敲击手压法
2、观察法
3、排除法
4、替换法
5、对比法
6、升降温法
7、骑肩法
8、电容旁路法
9、状态调整法
10、隔离法
上一篇:相变存储器:基本原理与测量技术
下一篇:柴油机测功过程中的能量回馈技术方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:29
智能现场仪器仪表—助力工业4.0强盛发展
Christoph Käemmerer ADI公司 科技和工业的发展不断将人类进步推向新的高度。技术发展历史上的巨大飞跃(或里程碑)称之为工业革命。现在,我们已经迈入一个新阶段:工业4.0。 第一次、第二次和第三次工业革命分别带来蒸汽动力和水力生产、大规模电气化生产以及计算机技术,第四次革命的重点则转向了数字自动化工厂。企业全面广泛运用数字自动化技术,通过自动控制提高效率。不仅可实现预测性维护,还可以提高产量和供货效率。通过完全联网的操作,可以更好地规划供应路线,降低仓储成本,确保提高利用率。在需求不断上升的时代,机器停机的代价非常高昂。联网控制工厂有利于规划,从而有助于预防生产中断。 工业4.0时代的重点不仅仅是发展
[物联网]
基于DSP的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
汽车减震弹簧故障诊断仪的基本原理是基于非线性频谱分析技术的。这种技术的基本思想是:根据采样得到的减震弹簧的输入和输出数据,利用有效的非线性系统辨识方法得到弹簧的振动方程,再利用多维傅里叶变换得到减震弹簧的非线性传递函数的频域表示形式—广义频率响应函数GFRFGeneralizedFrequency ResponseFunctions。 GFRF是描述系统非线性传递特性的一种非参数模型它能够唯一地刻画系统传递特性的频域特征因而系统故障前后传递特性的非线性变化就能够通过GFRF被准确地反映。弹簧处于正常工作状态时,仅具有一阶GFRF;弹簧在疲劳失效后最明显的变化是三阶GFRF大量出现1。分析弹簧系统的GFRF就可判
[嵌入式]
重磅星品,免费借测!研华MIO-5152 3.5”嵌入式单板电脑等你来体验
重磅星品,免费借测!研华MIO-5152 3.5”嵌入式单板电脑等你来体验 研华MIO-5152 3.5”嵌入式单板电脑,基于Intel 第八代 Elkhart Lake 平台,CPU性能秒J1900,赛低压I5,GPU可达10 TOPS AI算力。 接口升级,支持4K三显示、2网口、6 COM、6 USB等。拥有15K/8K的静电防护,采用热冷效应材料等高可靠性设计,保证在严苛环境下的稳定使用。此外,还通过了CE 和 FCC认证,提供至少15年的产品生命周期,现广泛应用在仪器仪表、机器人、医疗检测及网络通信等应用中。 为了让广大用户更好地体验到研华MIO-5152的魅力,特限时开启免费借测活动,欢迎报名申请借测!
[工业控制]
变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理
常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。 1、参数设置 常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行: (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需
[工业控制]
汽车故障诊断专家系统软件的设计与研究
摘 要: 论述了汽车故障诊断专家系统软件的开发研究和设计中的难点,针对汽车故障的特点模拟经验丰富的维修专家的诊断思路及方法,利用Visual FoxPro3.0进行编程,从而可使用户通过人机对话的形式方便、快速、准确地找出故障原因。
关键词: 汽车 故障诊断 专家系统
目前我国汽车持有量正在快速增加,进口车也越来越多,且车型复杂、种类繁多,因而使许多维修单位由于缺乏有关维修专家的技术指导而不能维修或难以满足维修的需要。为了提高车辆的利用率减少经济损失,开发汽车故障诊断专家系统,利用计算机这种先进的设备进行故障诊断是形势发展的需要和必然趋势。
汽车故障诊断专家系统是
[传感技术]
电子设计中离不开的基础测试仪器
随着电子信息产业的飞速发展, 基础测试 仪器被广泛应用在电子行业的各个领域。对基础测量仪器的巨大需求推动了 测试测量 行业的迅猛发展,各式产品层出不穷,新技术不断涌现。 测试关乎产品的性能、品质,同时还起着监控产品制程的作用。随着IC内集成越来越多的性能以及芯片间采用更高速总线来快速传输数据,将有更多设计测试概念被整合到产品测试流程里,关键技术正在走向集成。而为了满足层出不穷的新技术,还需确保测试平台是可扩展和灵活的。这些都对测试测量厂商提出了更高的要求。 电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表。 莱特波特IQxel 多功能测试仪 IQxel是Litepoint推出的全球第一款支持802.11a
[测试测量]
基于电流测试的混合电路故障诊断
随着电子技术的飞速发展和制造工艺的不断提高,使得电路的复杂程度不断增加,芯片尺寸日益减小,使得系统级芯片上集成了越来越多的混合信号电路,而不再是单单的数字电路或者模拟电路。由于数模两种电路的测试方法不同,传统的测试已经不能满足发展的需求,这给仪器设备的设计者、使用者、维护者带来了前所未有的挑战,也使得数/模混合信号电路的检测日益受到业内人士的高度重视。本文提出的基于电流测试的混合电路故障诊断正是在这样的背景下提出的。 1 电流测试的理论知识 电流测试就是指通过测量电源电流并从中有效提取电路的故障信息,最终实现对电路故障的检测与定位。包括静态电流测试技术IDDQ和动态电流测试技术IDDT。 电路正常工作
[电源管理]
汽车传动轴的结构特点及常见故障诊断与排除
汽车传动轴是汽车传动系统的重要组成部分,传动轴的工作状态直接关系着车辆的行驶是否安全。怎样确保汽车传动轴的正常工作呢?这就需要我们了解汽车传动轴的结构特点,清楚汽车传动轴的常见故障并及时排除并且经常对其进行保养。本文将为你介绍汽车传动轴的结构特点及常见故障诊断与排除。
汽车传动轴的结构特点
重型载货汽车根据驱动形式的不同选择不同型式的传动轴。一般来讲4×2驱动形式的汽车仅有一根主传动轴。6×4驱动形式的汽车有中间传动轴、主传动轴和中、后桥传动轴。6×6驱动形式的汽车不仅有中间传动轴、主传动轴和中、后桥传动轴,而且还有前桥驱动传动轴。在长轴距车辆的中间传动轴一般设有传动轴中间支承.它是由支承架、轴承和橡胶支承组成。
汽车
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
