安捷伦展示32-Gb/s 比特误码率测试仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2012-09-27 来源: EEWORLD关键字:安捷伦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安捷伦科技高性能 32-Gb/s 比特误码率测试仪亮相欧洲光纤通信展(ECOC)
适用于产品设计、器件表征和产品测试
2012 年 9 月 26日,北京——安捷伦科技公司(NYSE: A)日前宣布,于 9 月 17-19 日在阿姆斯特丹 ECOC 展会(阿姆斯特丹 RAI 国际会展中心,1 展馆,712 展台)演示一款 32-Gb/s 的比特误码率测试仪。
N4960A 高性能模块化比特误码率测试仪(BERT) 适于对32 Gb/s 的器件和系统进行产品设计、器件表征和产品测试。该款测试仪拥有 17-Gb/s 和 32-Gb/s 两种配置。N4960A 对 100G 以太网、CEI 28G VSR 和 32G 光纤通道应用表现优异。
安捷伦数字光子测试部门总经理 Juergen Beck 说:“Agilent N4960A 32-Gb/s BERT 是更为经济高效的 28 Gb/s 以上高性能接收机测试解决方案。安捷伦一系列 BERT 仪器 当中的这款设备及其他新产品用途极广,全面覆盖了从经济高效的产品测试,到高级研究领域的高性能仪器的需求。”
这些仪器均配备了测试前端——无需外部多路复用器或多路解复用器即可全速运行的码型发生器和误码检测器。一条一米长的线缆将它们连接到半机架高的 BERT 控制器上,提供时钟信号,控制通信以及向测试前端供电。这种测试前端的架构设计可直接生成并处理码型发生器输出信号和误码检测器输入信号。这种架构最大限度缩短了测试点与被测件之间的线缆长度,显著减少了对于高速数据信号至关重要的信号衰减和失真。
码型发生器提供硬件生成的 PRBS 码型,也可以采用长达 8 Mb 用户定义的码型。此外,还带有一个通用的电信和数字通信强化测试码型库。功能强大的码型编辑工具显著简化了用户码型的生成和修改。用户可以使用仪器中配备的 Signal Integrity Studio 软件对系统进行控制。该软件通过直观的设置和控制界面简化了各种操作。
四个单通道系统满足了 100G 以太网应用对 4 条 25.78 或 28 Gb/s以上数据通道的需求。四通道配置可以装配一个同步时钟或四个异步时钟。而其他类型的四通道 BERT 只能搭配同步时钟,因而无法使用每通道单独的时钟信号来验证通信 ASIC(如变速芯片)以及系统串扰指标,而这正是某些最新标准所必须要求的项目。
模块化的配置可以让用户分步实现 100G 的设计目标:首先购买一台单通道 BERT ,用以开展基本的 28G 链路设计。用户可在基础设计稳定之后,再去购买另外三个通道实现 100G 的操作,从而有效地减少前期支出和投入。对于带有内置误码检测和计数功能的设备,N4960A 还支持只组装码型发生器的装配方案。
N4960A 模块化 BERT以经济实惠的价格实现了卓越无比的性能。它是安捷伦 2012 年 5 月收购 Centellax 测试与测量业务的新产品之一。这些产品显著减少了部件数量,从而实现成本降低和可用性的提高;目前仅由安捷伦独家提供。
关键字:安捷伦 引用地址:安捷伦展示32-Gb/s 比特误码率测试仪
上一篇:安捷伦科技公司的相干通信测试与测量解决方案亮相欧洲光纤通信展
下一篇:无线网络的故障诊断及安全策略简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
安捷伦科技 PCIe 数字转换器推出平均器功能
2014年 6 月 4 日,北京――安捷伦科技公司日前宣布,为旗下的 PCIe 数字转换器系列推出最新的平均器实时处理功能。 采用信号平均技术可以减少随机噪声的影响,从而改善信噪比,提高分辨率和动态范围。该功能不是使用等效时间采样技术,而是通过单次触发和捕获实现了高达 3.2 GS/s 的采样率。平均器实时处理功能可对单次采样的 520,000 次触发取平均值,并且支持自触发模式,有效地减少了应用中的同步码型噪声。Agilent PCIe 数字转换器系列具有丰富的功能,此项功能更是使之如虎添翼。 平均功能与近期宣布的峰值探测和数字转换器实时处理功能构成了一套完整灵活的工具箱,能够为安捷伦客户提供最佳分析,以满足他们的应用要求。
[测试测量]
平台化信号分析仪系列覆盖无线测试需求
  无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的 射频 信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。   针对上述的测试挑战, 安捷伦 科技日前推出了其X 系列 信号分析仪 中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,25MHz、40MHz、140MHz的中频选件。PXA的应用领域主要面向大型通信系统、国防、航空航天、宇宙空间。   PXA信号分析仪可有效分析微小信号,传统上,分析仪自带的本底噪声是测量中的一个限制因素,噪声会限制动态范围的下限和小信号测
[测试测量]
安捷伦示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>示波器如何加选件_如何使用示波器完成电源测量应用
安捷伦USB DAQ家族推出更多独立型和模块化方案,以实现可扩展
北京,2007年11月13日- 安捷伦科技(NYSE:A)今天为其独立型和模块化 USB 数据采集器(DAQ)解决方案家族推出多种新产品,从而使客户能建立更灵活的可扩展的测量系统。 Agilent DAQ 家族集多功能 DAQ 和数字输入 — 输出装置于一体,既可独立使用,也可作为模块化一起使用。当在 Agilent U2781A 模块化主机中使用时,更可方便地扩展到 384 个通道。主机能装入不同功能的模块,从而帮助用户实现各种装置和应用的同步。 无论采用何种配置,各 DAQ 装置均通过 USB 接口及捆绑软件进行快速和容易的设置,因此用户能立即开始测量。经由所带的 IVI 驱动程序,用户也能选择使用 Agilent VEE
[新品]
PCB产线测试的最佳方案:安捷伦E5063A
“PCB产业仍然是朝阳产业。”来自安捷伦日本神户工厂的电子测量集团元件测试事业部应用市场工程师Hidekazu Manabe指出。Manabe的数据显示,2012到2017年,PCB市场年复合增长率为5%,其中手机PCB市场的年增长率将超过10%。目前全球PCB产值约为600亿美元,手机占拒了1/4,消费电子为1/6,PC约为1/7。但PCB市场并不是寡头垄断的市场,全球PCB供应商超过了3000家,前十大供应商的出货比率不足市场容量的5%。 面对高速增长,并且客户群众多的PCB供应商,测试测量厂商也一直在试图改进技术以满足他们的需求。作为PCB测试设备供应商领军人物安捷伦来说,更是如此。根据安捷伦的统计,每年
[测试测量]
PCB产线测试的最佳方案:<font color='red'>安捷伦</font>E5063A
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成不开机;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>E8363A网络分析仪维修开机跳闸故障案例
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
安捷伦科技:勇破示波器格局 独创性价比新高
       Agilent DSO5000系列便携式示波器震撼问世 Agilent DSO5000 系列的存储器比竞争对手的深100 倍,却拥有极具竞争力的价格。 (北京,2007 年4 月18日)—— 安捷伦科技(NYSE:A)今天隆重推出了6 款具有突破性意义的Agilent 5000系列便携式示波器,产品将凭借其一百万点的存储器深度,256级辉度的高清晰显示和极具竞争力的价格为全球示波器市场和中国行业的发展做出积极贡献。秉承着持续创新的精神,安捷伦将以往只有在更大、更昂贵的仪器中才能够获得的出色性能和高分辨率的测量能力,第一次创造性的在轻盈便携的箱体中得以实现,满足用户在现场和测试工作台上的越来越复杂的测试需要。Agil
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
