用一只六反相器IC做出四种测试件
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2012-10-10 来源: 21ic 关键字:六反相器  IC  测试件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本设计实例描述了一种简单的方法,可以用一只无缓冲CMOS六反相器HD14069UB(参考文献1),做出四种测试件:一个有良好定义逻辑电压窗口的逻辑笔,输入阻抗约为1MΩ;一个开路测试仪,上限电阻可以从几十欧到几十兆欧;一个单脉冲或脉冲串注入器或简单的信号发生器;还有一个是高阻音频探头。使用一只4069中的六个反相门、两或三只电阻,以及少许无源元件, 就可以做出这些测试仪器。
在双门构成的CMOS/TTL兼容探头中,R1至R4电阻网络对反相器输入端做偏置(图1)。由于门有高输入阻抗,因此R1至R4的值在大约100kΩ到1MΩ。探头尖的吸入/供出电流很小,因为R1至R4有高阻抗,因此,探头尖基本上不影响测试点的逻辑电平。知道了门的输入阈值电压后,就可以计算出所需要的R1至R4电阻值。
用一只六反相器IC做出四种测试件
上方的门检测逻辑0,下方的门检测逻辑1。将上限设定了逻辑0的电压,计算出R1和R2的值。任意选择R1= 1MΩ,去找一个R2的值,使得上方门输入端的电压正好是阈值电压。于是R2=R1 (VT-VL)/ (VS-VT),其中VT是阈值电压, VL是逻辑0电压,而VS是电源电压。同样,给逻辑1电压VT设定一个下限,按R3来寻找一个R4的值。适当地选择R3,此时要注意各个门的静态偏置,从而在探头悬浮状态下使各个LED熄灭,就可以得到R4的值:R4=R3VT/(VH-VT)。
下式计算探头的电流:IP=[-(V-VI)(R3+ R4)+VI (R1+R2)]/(R1+R2)(R3+R4),其中IP是探头电流,VI是探头尖的电压。因此,对探头尖上的任何电压,探头阻抗均大于1MΩ。对于有更高阈值电压的4069封装(如3V),可以在正电源轨与芯片之间接一个二极管再跟随一个10kΩ接地负载电阻,有助于降低这个电压。
开发人员经常使用的开路测试仪(图2和参考文献2)是基本的测试设备;这些测试仪是工作台上不可缺少的装备。用4069的一个门(有高输入阻抗,以及门输出转换的阈值电压)可以做成开路测试仪,其上限是测试电路的电阻。探头之间的总阻抗以及开关结构的电阻构成了一个分压网络,在门的输入端产生一个电压。当两个电阻相等时,门输入端的电压为电源电压的一半。门的转换阈值电压也接近于电源电压的一半,因此,开关分支选择的电阻就设定了近似的开路测试电阻。
另一种有用的结构是用一只可变电阻代替可切换电阻。这种方法可以通过调节可变电阻,在考虑到探头尖之间的电阻,以及LED的发热后,任意设定开路测试电阻。可变电阻的设置应使得LED正好熄灭。这种方法获得了一个紧凑的结构,可以装入一个小封装内。另外一只可变电阻(1kΩ到2kΩ)与负探头串联,从而能够做大约100Ω或更小的开路电阻测试。另外还可以使用有较低转换阈值电压的门,方法是用一对二极管跟随一个10kΩ的负载电阻,从正电源轨串联到地。这种结构也可以经过适当修改后,用于测试有电的交流电线(参考文献3),这样就做出了五种设备。
         现在4069封装中还有三个门,其中两个可以做一个非稳振荡器/单稳式单脉冲发生器电路,一个互补双极管对缓冲器用于增加驱动电流(图3)。一只SPDT(单刀双掷)开关切换到P(脉冲)或A(非稳),就可以在两种方式之间选择。在脉冲模式下,按开关可在输入端产生一个简单的负向脉冲,送至第二个门,因为C2开始充电,门输出端获得的高电平在Q1与Q2的结点处产生一个正向脉冲。这个脉冲也被锁定,开关去颤是通过电容C1的正反馈,它以R1、R2或R3决定的时间常数开始充电。当C1上的电压等于阈值电压时,第二个门的输出再次通过C1的正反馈而返回为低,将第二个门的输入端驱动为高,结束脉冲。
与C 2并联的二极管总是反偏的,它用作一只为C2放电的极大阻值电阻。假设二极管的典型泄漏为1nA,则2.5V时的等效电阻约为2.5GΩ。大约125 ms的RC放电时间常数适用于人手按压按键的速度。
用一只六反相器IC做出四种测试件
R1到R3的值设定了非稳态频率,或单稳脉冲宽度。在第二个门的输入端有220kΩ的电阻,用于当门电压低于地电压,或比VDD高0.6V时,限制电容的泄漏电流进入门输入端。单稳脉冲产生大约1/(2.2RC)的频率,而门的阈值电压决定了单稳的脉冲宽度,即大约0.7RC到1.1RC。
有时候,需要聆听某个测试电路点处的音频信号。4069有高的输入阻抗,以及大约6.8mA的充足输出驱动电流,可以驱动一只小型PCB安装式扬声器。这种方法可以建立起一个简单的音频探头(图4)。图4a中门输入端的电阻用于当待测单元电压高于门的电源电压时,为门提供保护。
图4中显示了两种驱动声音换能器的方法,具体取决于对响度的要求。图4a是直接连接到一只压电换能器。如果声音较大,可以在图4b的扬声器上串联一个小电阻,用于控制音量,并且防止扬声器或晶体管可能的损坏。图4c显示了一种通过门输入端的偏置来提高灵敏度的可选方法。[page]
用一只六反相器IC做出四种测试件
偏置电压由分压网络通过下式给出:VB=R2VS/(R1+R2)-R2VL(1-ξ)/(R1+R2)-R2VHξ/(R1+R2),其中VS是电源电压,ξ是输入信号占空比(TH/(TH+TL),假设是一个矩形波),VH是逻辑高电压,而VL是逻辑低电压。R1的建议值为1MΩ;用户可以根据偏置电压的式子,选择R2(建议选1MΩ)。很多R2值都是可以的,如图4c所示。电容CC(建议为0.1μF)与待测信号串联,提供与信号串联的偏压。信号的最低强度受到门的输入阈值窗口限制,对不同逻辑门有不同的值。举例来说,对于一个在零和信号电压之间变换的矩形波信号,偏压应低于阈值窗口,而偏压值与信号电压之和应高于阈值窗口。
用一只六反相器IC做出四种测试件
这里有一种严格的情况,此时两个值都处于窗口的边沿。因此,对于矩形信号或衰减的数字信号,VSIG=ΔVT是最低要求的信号强度。通常情况下,不同门的ΔVT是不一样的;有些宽度大(CD4069),有些则宽度窄(CD4011)。然而,当加载一个交流信号(如正弦波)时,信号的负相位会使偏压强度减小到VB-VSIG。因此一个相位就足够产生一个相当于半个窗口宽度的变化量。于是,对于交流信号,最低信号强度标准为VSIG=ΔVT/2。
最后,对于一个反相门,ΔVT=VT2–VT1,其中VT2是门的输出端已完全安定在逻辑0时的输入电压,而VT1是门的输出端已完全安定在逻辑1时的输入电压。R1和R2帮助选择高于所设定最小门阈值窗口的信号强度。如果R2约为1MΩ,则R2CC时间常数为0.1秒,对应为10Hz,这看来是足够的。
对于普通的数字信号,足以忽略掉R2和CC。换句话说,R2和CC都等于零。应注意的是,这个耦合器并未补偿严格的信号条件,防止输出端有一个恒定的漏极电流。它的目标是为音频探头的门提供一个典型晶体管放大器式的偏压。对严格信号条件的关注由图4b中门输出端串联的10μF电容完成。
喜欢使用传统交流耦合(R2的左侧端子连接到大地,而不是探头尖)RC电路的用户可以采用下式,计算作为多项参数函数的V\'B:V\'B=VSR2/(R1+R2)-ξ(VH–VL)–VL,其中所有项都具一般意义。
将此式与前式作个比较。V\'B的式子中,偏压通过占空比的单一乘积因数,与VH或VL形成依赖关系,而在偏压式中,它取决于另外的乘积因数R2/(R1+ R2)<1,因此减少了依赖性,随占空比产生了一个更平坦的数据曲线,如图5所示有一个VL/VH=0/4V的矩形波和变化的占空比。
所有这些小设备都可以装在一个小容器里,如一只胶管,并用探头做各种测试(参考文献4)。探头电源可以使用两只3V的CR2032锂电池;CMOS4069是小功率器件。但要注意,不同制造商的4069器件的阈值有很大的差异,因此应在挑选制作测试设备的器件时,要检查其值,尤其是用于前三种设备时。
这些测试设备的关键在于CMOS门的高输入阻抗。其它封装( 如CD4011/4001)也可以做出多款设备,因为关键是使用反相门。
编辑注:在这里讨论的所有电路中,探头的地都应直接连到待测设备的地上。尽管设计实例并未讨论这一点,但有些读者可能希望增加CD4011/4001NAND/NOR逻辑,将开路测试仪、单稳振荡器和音频探头结合起来,从而提供一个可发声的开路测试仪。
关键字:六反相器  IC  测试件 引用地址:用一只六反相器IC做出四种测试件
上一篇:万用表检测发光二极管LED的方法介绍
下一篇:FCT用于简化测试程序的开发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
科学家揭示“热电子漂流记” 有助革新集成电路产业
图片说明:中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫和复旦大学研究员安正华的科研团队共同合作研究“散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像”,相关成果新近在国际知名学术期刊《Science》杂志上在线发表。   历时约6年,中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫的科研团队和复旦大学研究员安正华的科研团队共同合作揭示了“热电子漂流记”,相关研究成果有望革新集成电路产业,比如让芯片越做越小。   这项研究名为“通过散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像”,相关成果新近在国际知名学术期刊《Science》杂志上在线发表。   陆卫4月8日在沪受访时表示,这是国际上第一次把这个(固体的热电子的非平衡态特征)看得非常清楚
[半导体设计/制造]
支持IC产业发展,安徽即将出台新政策
安徽省经信委副主任王厚亮在参加“首届中国科大微电子行业全球校友峰会”时透露,安徽省正在研究并准备出台支持集成电路产业发展的最新政策。该政策目前已经走完绝大多数的程序,还差最后一百米冲刺,预计很快就会出台。 安徽省经信委副主任王厚亮 近年来,安徽省一直把发展集成电路产业放在重要地位。2017年5月,由国家集成电路产业投资基金、中国科学院微电子所、安徽省投资集团、合肥产投集团等共同发起的,安徽省集成电路产业投资基金正式设立,该基金总规模达300亿元,首期100亿元,重点投资集成电路晶圆制造、设计、封测、装备材料等全产业领域。 自产业基金成立之后,安徽省的集成电路产业规模快速壮大。据王厚亮介绍,截至2017年底,全省集
[半导体设计/制造]
支持<font color='red'>IC</font>产业发展,安徽即将出台新政策
陆资参股IC设计 台湾拚520前开放
    开放陆资参股我IC设计产业案重燃生机。经济部近来积极进行幕僚作业,最快520前开放。据悉,华为等大陆知名品牌暨系统厂已向经济部表达投资我IC设计厂意愿,联发科、群联等是对岸指名入股对象。 台湾半导体产业协会(TSIA)接受经济部委托,昨(16)日对IC设计会员厂商发出问卷,受访对象包括联发科、瑞昱、世芯、群联等大厂。联发科、群联先前已公开表态,对陆资入股采取开放态度,据悉,此次TSIA发放的问卷,将更深度瞭解各大厂的意向与需求。 在经济部原拟在去年底完成IC设计松绑案,但遭紫光“三连买”IC封测厂的乱流袭击,又逢大选前夕,去年底立院做成主决议:“现阶段政府不得开放陆资投资半导体设计产业”。但在立院新会期开始后,并无明
[手机便携]
集邦咨询:博通二季度营收压过高通,位居十大IC设计公司
8月31日,全球市场研究机构集邦咨询发布了全球前十大IC设计公司2020财年第二季度营收排名,博通超过高通位居第一。 集邦咨询(TrendForce)分析师C.Y.Yao指出,一般来说苹果新机的发布时间定在第三季度,会对高通的第二季度营收有不小的拉动左右,但是今年iPhone的推迟发布导致高通芯片收入增长放缓。 英伟达收购英Mellanox之后,把该数据中心的第二季度营收纳入到了自己旗下,在2020财年的第二季度,英伟达收入同比增长47.1%,在前十名中增长率最高。AMD凭借其Ryzen和EPYC处理器在PC服务器市场中获得好评,增长率达到26.2%,仅次于英伟达。 联发科和Realtek在本季度保持了出色的业绩,收入分别同比
[手机便携]
集邦咨询:博通二季度营收压过高通,位居十大<font color='red'>IC</font>设计公司
IEK:智能连网是台IC设计未来方向
    工研院 IEK 分析师蔡金坤指出,2011年 台湾  IC设计在 智慧手持装置 的营收仅占15%,智慧手机和平板各占10.3%和4.7%,合计营收580亿新台币;而随着国内晶片业者加强在智慧手持装置领域的布局,预估2012年起智慧手持装置的营收贡献度可望提升,将有助提升国内IC设计竞争力。 IEK预测,2010~2015年,智慧手机将手机成长3.8倍,而平板成长率则高达19倍,预计2015年起,智慧手机将正式超越功能手机,最快2016年起平板就可望超越笔电,这也代表着2015年以后,智慧手持装置将成为驱动全球半导体市场成长的最主要动力。 从智慧手持装置对半导体的需求金额来看,蔡金坤
[手机便携]
全球IC库存瘦身 公司竞争力日益增强
  市场研究公司iSuppli指出,随着市场需求复苏,在已经公布第二季度业绩的半导体公司中有多数都有不错的业绩。 script src="/ASNew/Include/A_Service.asp?AS_PID=631001" /script   在15家已公布第二季度业绩的公司中,有11家表示该季度公司的“库存天数(DOI)”低于过去三年的平均值,有8家公司与三年平均值的差距为两位数百分比。   “半导体公司的最新业绩报告验证了iSuppli的观点,库存已从过剩降至合适水平。”iSuppli财务分析师Carlo Ciriello说道,“库存水平是低的,但结合当前的收入水平来看,库存量非常合适。当前晶圆厂产能利用
[嵌入式]
苗军:中关村是如何吸引集成电路人才的
近日,由中国电子信息产业发展研究院,工信部软件与集成电路促进中心,《中国集成电路产业人才白皮书》编委会合作发布了中国集成电路产业人才白皮书(2017-2018年版),并同期举办了主题为“汇众智、聚英才、创未来”的“2018全球半导体才智大会”。 在大会期间,中关村芯园董事长苗军介绍了中关村芯园产业园状况,以及中关村对吸纳集成电路企业和人才的相关政策。 苗军表示,中关村的人才环境和特点主要有两个特点,第一个是高校院所林立,这点是全国的,也是中关村的荣幸。包括北大、清华、中科院、北理工等在内的47所高等院校,206家科研院所以及67个国家实验室,构建起了中关村的核心竞争力,其实这一点不在于中关村自己,在于这些高校给中关村带来了很
[半导体设计/制造]
商品IC供应紧张 供应商尚未扩大产能
    据iSuppli公司,虽然2009年结束后许多商品元件的供应情况改善,但多数元件的供应保持紧张。     正如iSuppli公司几个月以来一直报告的那样,经济复苏已带动需求回暖,但元件供应商尚未扩大产能。展望未来,元件厂商将继续对产能扩张持非常保守的立场。     又瘦又俗     这是指在可预见的将来,库存将保持精简。许多供应商对于目前的库存水平感到非常满意,尽管iSuppli公司追踪的十分之九的供应链节点库存天数(DOI)仍接近历史低位。只有电子制造服务(EMS)提供商的库存出现增长。     导致他们不愿扩大生产的一个原因是,元件供应商第四季度利润极高。因此,如果利润不错而扩大产量又具有风险,为什么要
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
