光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,可以高精度测量被测物的转角或直线位移量,是目前应用最多的传感器。
信号输出原理图
光电编码器的分类
光电编码器按测量方式的分为旋转编码器和直尺编码器,按编码方式的分为绝对式编码器、增量式编码器和混合式编码器。
旋转编码器:通过测量被测物体的旋转角度并将测量到的旋转角度转化为脉冲电信号输出。
直尺编码器:通过测量被测物体的直线行程长度并将测量到的行程长度转化为脉冲电信号输出。
绝对式旋转编码器
用光信号扫描分度盘(分度盘与传动轴相联)上的格雷码刻度盘以确定被测物的绝对位置值,然后将检测到的格雷码数据转换为电信号以脉冲的形式输出测量的位移量。
特点:
1.在一个检测周期内对不同的角度有不同的格雷码编码,因此编码器输出的位置数据是唯一的;
2.因使用机械连接的方式,在掉电时编码器的位置不会改变,上电后立即可以取得当前位置数据;
3.检测到的数据为格雷码,因此不存在模拟量信号的检测误差。
增量式旋转编码器
用光信号扫描分度盘(分度盘与转动轴相联),通过检测、统计信号的通断数量来计算旋转角度。
特点:
1.编码器每转动一个预先设定的角度将输出一个脉冲信号,通过统计脉冲信号的数量来计算旋转的角度,因此编码器输出的位置数据是相对的;
2.由于采用固定脉冲信号,因此旋转角度的起始位可以任意设定;
3.由于采用相对编码,因此掉电后旋转角度数据会丢失需要重新复位。
混合式旋转编码器
用光信号扫描分度盘(分度盘与转动轴相联),通过检测、统计光信号的通断数量来计算旋转角度;同时输出绝对旋转角度编码与相对旋转角度编码。
特点:具备绝对编码器的旋转角度编码的唯一性与增量编码器的应用灵活性。
光电编码器主要用在精密机械制造、自动化工程及包装、精密电子制造、等制造工程类行业。
关键字:光电编码器 信号输出 传感器
引用地址:
光电编码器的分类及它们的特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
用ST72141实现无刷直流电机的控制
引 言 1 概 述 ST72141是ST公司专门用于同步电机控制的一款单片机,特别适合3相无刷直流电机的控制。无刷直流电机可用于工业控制、汽车电子产品、电冰箱、空调、压缩机和风扇等产品。无刷直流电机的优点是效率高、工作噪声低、体积小、可靠性好和寿命长。 ST72141是ST7微控制器家族产品中的一员。它包括A/D转换和SPI接口,有专门用于无刷直流电机控制的片内外设,可选择带传感器模式和不带传感器模式。 ST7片内的电机控制电路可看成是一个脉宽调制多路复用器。它有6路输出和1个用在无刷直流电机不带传感器控制时的反电动势零点检测电路。 ST72141的电机控制外设有4个主要的部分: ◇ 去磁结束和反电动势零
[应用]
适用于汽车电池管理系统的SiP传感器接口
奥地利微电子宣布推出系统级封装(SiP)芯片AS8515。当通过SPI接口连接任何一个微控制器时,新品可帮助实现完整的汽车电池测量系统。
AS8515是一款堆叠晶元封装的产品,包含一个具有两个高精度ADC通道用以测量电流、电压及温度的信号处理晶元、一个具有稳压功能的高压CMOS晶元以及一个LIN收发器和监视功能。产品将支持制造商满足ISO26262安全标准规定的要求,并且非常适合应用于使用锂离子电池的电动汽车、混合动力汽车以及内燃发动机车辆的电池管理系统(BMS)。
AS8515提供精确和线性的16位数字输出,是通过开路电压和库仑计数监测汽车电池中电荷状态(SoC)的理想选择。新品还为其他诸如用
[汽车电子]
分析师:iPhone 5S将配备指纹传感器 与Home键集成
KGI Securities公司分析师Ming-Chi Kuo预测苹果今年将要发布的iPhone 5S将配备指纹传感器,去年8月苹果收购了指纹安全公司AuthenTec。Kuo相信苹果会找到让指纹传感器与Home键集成的方法,这使iPhone 可以继续保持简洁的设计。 对于Android和Windows Phone设备来说,显示屏底部通常都会有数个按键,而且这些按键缺少苹果iOS设备Home键那种物理按压感觉。这也使得在Android和 Windows Phone设备上集成指纹传感器会变得非常负责,而且让用户混乱。Kuo相信,如果iPhone 5S中使用了指纹传感器,那么用户就可以免去输入用户名和密码的麻烦,用户可以跟高
[手机便携]
AI模式下 摄像头能否成为超级传感器?
福特、沃尔沃、通用在内的很多汽车厂商均已宣布它们打算在2020年左右实现完全自动驾驶系统,现在宣称只想靠立体 摄像头 实现完全自动驾驶的斯巴鲁也加入了这一行列。据斯巴鲁介绍,EyeSight是第一款仅使用立体 摄像头 传感器 的驾驶辅助系统,能够实现包括汽车、行人、自行车和摩托车在内的障碍物检测功能。下面就随传感器小编一起来了解一下相关内容吧。 摄像头 代替 传感器 ,不仅仅只是在无人驾驶领域应用。日前谷歌年度开发者大会上展示了GoogleLens,一种新的计算机视觉技术,将手机的摄像头变成了一个搜索引擎。未来查找信息不再需要输入搜索框,只要把相机对准某物。更重要的是GoogleLens表明,通过一些便宜的摄像头、麦克风
[传感器]
南京艾驰在IIC武汉展上展示热门韦根传感器
在环保概念的推动下,韦根传感器正受到越来越多用户的欢迎,南京艾驰在本次IIC武汉展上就着重展示了其具有自主知识产权的韦根传感器系列产品。 韦根传感器是利用韦根效应制成的一种无源磁敏器件。它无需外加工作电源便能将磁信号转变成电信号,因此它又被称为零功耗磁敏传感器。南京艾驰开发的WG系列韦根传感器是双磁极触发工作方式,它的工作原理是:在交变磁场中,当平行于敏感丝的某极性(例如N极)磁场达到触发磁感应强度时,敏感丝中的磁畴受到激励会发生运动,磁化方向瞬间转向同一方向,同时在敏感丝周围空间磁场也发生瞬间变化,由此在感应线圈中感生出一个电脉冲。此后若该磁场减弱,敏感丝磁化方向将保持稳定不变,感应线圈也无电脉冲输出;但当相反
[工业控制]
2020 SENSOR CHINA即将开幕,精彩亮点提前看
各位传感器界的工程师们 9月打算去哪里“充电”呢 不如,呼朋唤友共赴一场Sensor之约吧 全球领先泛传感器企业同台竞技技术论坛涵盖了传感器与物联网产业链专业观众探讨传感器领域最新趋势 开展在即,TE ,Honeywell,欧姆龙,安费诺,威卡,E+H,福禄克,歌尔,麦乐克,汉威电子,麦克,晶华微电子,奥松电子,浙大中控等国内外传感器知名企业已经开始摩拳擦掌,准备在展会上大秀新技术与新产品。大咖云集、众多新技术集中亮相……还有哪些亮点呢?今天为大家盘点下。 ▼ 展览亮点▼ 展会涵盖领域扩大,汇聚350+展商 SENSOR CHINA 2020全新定位,从传感器向感知+连接+计算跨越。先透漏部分展商,大家随
[传感器]
一种快速响应的电容式湿度传感器感湿薄膜设计
引 言 高分子湿敏电容具有线性较好、温度系数小、响应时间快;与传统IC、半导体以及硅工艺相兼容等特点,从而受到生产者与使用者的青睐。随着传感器在工业、国防等领域的广泛应用,其技术日益成熟,性能不断完善,指标日渐提高,市场前景十分广阔。在农业、制造业、医学领域等对于响应时间要求较高的场合,则要求其响应时间越短越好,本文设计了圆柱体与圆环体的感湿膜形状,并与传统的长方体感湿膜响应时间性能做了详细的分析比较,得出了圆柱体与圆环体的有利之处。 1传感器模型结构 电容式湿度传感器结构如图1所示,即电容平行板上下电极中间加一层感湿薄膜,其电极材料可为铝、金、铬等金属、感湿膜可为半导体氧化物或者高分子材料等制作而成,电极形
[工业控制]
ADI惯性传感器能提供容易实现的运动检测
Analog Devices, Inc.最新推出两款全新的惯性传感器——ADIS16405与ADIS16300,能在医疗仪器等多种应用中简单且以合理的价格实现复杂的运动与导航控制,扩展了其获奖的iSensor™智能传感器产品系列。ADIS16405六自由度(6DoF)惯性测量单元(IMU)内置简单的高性能三轴磁力计传感器,可用于提高首向精度。ADIS16300 四自由度(4DoF)IMU则具有业界突破性的价格,其价格仅为其它同类产品的1/10。 “ADI公司的iSensor智能传感器IMU系列产品为高级运动传感器开启了新的市场和应用,”ADI公司iSensor智能传感器产品业务开发经理Bob Scannell说,“ADI
[医疗电子]
