引言
遥测系统是导弹、卫星、无人机等飞行器在试验和运行过程中不可缺少的重要支持系统,提供飞行器的工作状态参数、环境参数和其他载荷的测量数据,可为检验飞行器的性能及故障分析提供依据。遥测设备分为遥测发射机和接收机两部分,现有设备一般通过采用可修改的EEPROM来改变遥测信号源和帧结构[1-2],本文提出采用通用计算机可视化修改,参数存储于系统内部的微控制器(MCU)中,使设备更具标准化和通用性;同时,采用现场可编程门阵列(FPGA)集成实现数据缓存、组帧、脉冲编码调制(PCM)、数据速率连续可变和FM调制,使系统效率更高、更可靠。
遥测发射机组成
图1 遥测发射机硬件结构图
遥测发射机物理结构如图1所示,由3个独立的腔体构成,腔体之间用长螺丝连接固定。腔体内部横截面用隔板隔开,以隔板为基座正反面安装模块。本发射机由基带、电源、变频、功放滤波4个模块组成,各模块主要功能如下:
● 基带模块:接收数据流,参数设置存储,PCM编码组帧,码型变换,可变码速率时钟,FM调制[3],D/A变换,中频滤波。
● 电源:提供电源输入极性保护,从+28V变换为+12V、+3.3V。
● 变频:信号依次通过中频、射频上变频[4]。
● 功放滤波:信号功率放大、滤波后通过天线发射。
接口共6个,包括2个外部接口、4个内部板间接口,用Jnn编号(J代表接口,n为各模块序号,nn表示连接的模块;增加序号0表示外部系统)。2个LED指示灯中红色LED用于电源指示,绿色LED用于工作指示。
各接口主要功能说明如下:
J01:集成了外部系统给本系统的供电、数据和设置接口。位于正面。对内拆分为电源接口(J01_power)连接电源模块,数据接口(J01_data)、设置接口(J01_set)连接基带模块。
J04:本系统射频信号传输至天线的接口。
J12:基带模块与电源模块之间的接口。电源模块提供给基带模块3.3V电源;基带模块通过电源模块统一给变频模块的串口控制接口。
J13:基带模块与变频模块之间的接口。基带板输出的中频信号。
J234:电源模块、变频模块、功放滤波模块之间的电源和数据综合接口。电源模块提供+12V、+5V输出,以及集成的基带模块给变频模块的串口控制接口。
J34:变频模块与功放滤波模块之间的接口。变频模块输出射频信号给功放滤波模块,然后通过天线发射。
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
