基于FCT的简化测试程序的开发
发布者:美丽花朵最新更新时间:2012-10-31 来源: 21ic 关键字:FCT  数字信号  简化测试程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
数字信号处理技术为工程师进行特殊模拟、混合信号应用开发提供了极大的灵活性。然而这一灵活性的增加也使工程师开发测试程序时存在不易发现的缺陷从而降低测试性能的可能性有所增加。
2 使采样技术符合测试频率的要求
进行模拟DSP测试时工程师依赖复杂的相关采样技术保证采样与测试频率一致。要实现相关采样需要满足下列公式的最优解决方案:
式中:M为采样窗口中的周期数; N为采样点数;Ft为测试频率; Fs为采样频率。
满足该公式测试程序编写人员必须考虑各种限制:M/N的比值必须是素数,N必须是2的整数次幂才能保证使用快速傅立叶变换技术的相关性。同时N必须足够大以提供所需的分辨率,但又不能太大否则测试时间会太长。另外正确的解决方案还必须解决测试设备的物理限制,如采样频率的特殊限制或分辨率的上限。测试频率必须考虑到各种可能,如多谐波测试。另外测试频率的选择必须考虑 FFT方法,测试频率选择不同会使结果很复杂。
过去测试工程师依赖表格或手工计算决定采样参数。实际上这种人工劳动使工程师不得不将精力集中到参数选择问题上。而且当测试标准包括欠采样或过采样方法时这种人工方法会变得非常困难。即使在较简单的情况下,这种需要反复试验的方法会使工程师考虑是否还有更好的参数设置可以更高效的进行测试。[page]
3 使用新的软件工具决定采样频率和高速仪器设置
领先的ATE供应商(如科利登)提供的独特频率计算工具(FCT)是一种交互式的软件工具,可以帮助测试程序开发人员决定模拟测试中的采样频率(图1)。FCT是科利登OctetTM 系统中的程序开发软件工具,该工具可以计算不同的方案,在测试系统能力范围内避免N值太大或太小。因此FCT能够根据测试系统的配置和特定的应用找到最佳的参数设置组合。有了这些参数设置,测试工程师能够简单的拖拽参数值到Octet的模拟波形工具(AWT)用来产生波形。
另外,科利登的仪器设置工具(IST)简化了测试程序的开发和高速仪器的设置。传统的系统中,工程师开发测试程序需要详细的了解测试系统中配置的每个仪器的详细命令。IST消除了这一烦杂的工作。由于IST中存储了关于系统仪器限制和能力的信息,该工具可以提供简单的交互式的方法用于产生C程序代码。测试程序开发过程中,测试工程师填写一张IST中的表格,描述预期的波形。而关于产生该波形所需的参数设置、信号捕获和分析工作则由IST完成。测试程序开发人员不再需要掌握不同仪器的命令和编程机制,可以把精力集中于更高层面的测试应用,优化测试方法。
4 结论
通过自动分析的方法,新型的软件工具,如 FCT,可以帮助测试工程师节省人工劳动同时可以得到更好的测试结果。除了象FCT和IST这样的工具,领先的ATE公司,如科利登,正在不断加强测试软件的能力以提高测试产能和质量。
关键字:FCT  数字信号  简化测试程序 引用地址:基于FCT的简化测试程序的开发
上一篇:基于ATE测试电源负载的数字可编程精密电阻简介
下一篇:在火车铁轨上进行温度测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
100MHz可编程数字信号发生器
    摘 要: 介绍一种基于ISA总线的可编程数字信号发生器,其特点是:工作时钟100MHz,用可编程逻辑器件EPLD作为核心元件,信号输出多达16路,用LabWindjows/CVI软件设计的PC机虚拟仪器面板,界面友好,操作方便。并给出了硬件原理框图。     关键词: ISA总线 可编程 数字信号发生器 虚拟仪器     在通讯、电子、自动控制中,经常需要非周期的、能精确定时的数字信号,用以产生测试信号或模拟控制的时序。国内现有的可程控信号发生器输出信号频率较低(几kHz~几MHz)、输出路数较少(一般为两、三路)且结构复杂、操作不方便,难以满足现代电子技术发展的需要。     为此,我们开发了
[半导体设计/制造]
新一代数字信号处理器TMS320C55X
    摘要: TMS320C55X是美国德州仪器公司生产的一种低功耗高性能数字信号处理器,它的每个MIPS功耗只需0.05mW,因而可使网络音频播放器在两节AA电池作电源时工作200小时。文中介绍了TMS320C55X的主要特性,并详细分析了TMS320C55X的CPU结构。 关键词: 数字信号处理器  低功耗  CPU结构  TMS320C55X 1 概述 TMS320C55X是德州仪器公司(TI)数字信号处理器产品TMS320CC5000系列中最新的一种。它极大地降低了功耗,每个MIPS只需要0.05mW,与目前市场上的主流产品TMS320C54X相比,TMS320C55X的功耗降低了6倍。由于TMS3
[嵌入式]
基于51单片机的正弦信号发生器的设计
正弦信号是电子电路设计中非常重要的信号之一。在很多电子设备和系统中,需要正弦信号作为输入源。基于51单片机的正弦信号发生器设计是一种较为简单且常见的方法。本文将详细介绍如何设计一个基于51单片机的正弦信号发生器。 一、51单片机简介 51单片机是以英特尔公司的MCS-51单片机为核心的一族单片机,主要用于嵌入式系统和电子设备上。51单片机内部集成了CPU、RAM、ROM、计时器、串行通信接口等功能模块,具有较强的实时控制能力和通用性。 二、正弦信号的生成原理 正弦信号是一种周期性连续信号,可由谐振电路或数字信号处理的方法生成。在本文中,我们采用数字信号处理的方法来生成正弦信号。 数字信号的表示 在51单片机中,数字信号是
[单片机]
基于ADSP-Ts101的数字信号处理机实现
  在雷达信号处理系统中,被处理的回波信号可能来自运动目标,如飞机、舰艇、车辆等,也可能是固定背景或缓慢运动背景,如海浪和金属丝干扰所产生的杂波。在实际应用中,从固定杂波背景中提取出运动目标回波是很重要的问题。由于固定杂波和运动目标回波的多谱勒频移不相同,利用多谱勒滤波器滤去固定杂波而取出运动目标的回波,就可以大大改善在杂波背景下检测运动目标的能力。由于多种高性能数字信号处理器的出现,使得可以采用软件通过快速傅里叶变换(FFT)算法来实现窄带多谱勒滤波器组。   本文讨论的是由高速DSP芯片ADSP—TS101构成的数字式雷达信号处理器。ADSP—TS101数字信号处理器作为雷达信号处理器的核心,主要完成以下功能:一是采用快速傅里叶
[嵌入式]
飞思卡尔MC56F827xx系列数字信号控制器 提供最佳性能和功效
飞思卡尔半导体推出MC56F827xx系列数字信号控制器,它具有同类最佳的性能和功效。这一全新系列旨在应对从模拟到数字技术日益增长的过渡,以适应功率转换和先进的电机控制应用。 与同类竞争解决方案相比,MC56F827xx系列数字信号控制器消耗的电量降低了48%。因为全新的飞思卡尔数字信号控制器能够以极高的效率运行系统,而不会由于过量功耗浪费能源,它们非常适合电信/服务器电源、太阳能逆变器、无线充电、感应烹饪和照明等绿色应用。 这些通常以极高开关频率运行的处理密集型应用,需要快速模数转换器、高分辨率脉冲宽度调制以及低功耗来实现最佳性能水平的操作。 许多大小可与MC56F827xx DSC系列相媲美的解决方案通常以50MHz频
[单片机]
用MAXQ结合MAC进行控制和数字信号处理
maxq简介 maxq系列微控制器是高性能的16位risc器件,专门为低噪声操作而设计,是用电池供电的混合信号应用的理想器件。maxq将高精度的模拟功能与数字元件集成在一起,减少了设计中的芯片数目。maxq采用harvard存储器结构,将数据、代码与寄存器空间安排在不同的总线上。这种存储器结构的主要优点是具有灵活的字长,系统与外设寄存器可以是8位或16位。由于maxq的指令字是16位的,微控制器通常具有16位指令总线。harvard结构的另一个优点是始终利用寄存器来访问存储器,这样便可以用直接存取的方式访问外设,例如模数转换器(adc)与硬件协处理器等。maxq2000是maxq系列微控制器中的第一款产品,它集成了16位cpu、
[模拟电子]
用MAXQ结合MAC进行控制和<font color='red'>数字信号</font>处理
数字信号处理(DSP)应用系统中的低功耗设计
随着电池供电系统应用的日趋广泛,许多系统特别是便携式产品都面临低功耗设计的问题,以DSP为核心的应用系统当然也不例外。本文就TMS320系列定点DSP器件为例,介绍一些行之有效的降低功耗的设计方法。 一、合理选择DSP器件 应根据系统要求来选择合适的DSP器件。在典型的DSP应用系统中,通常其核心是由一片或多片DSP构成数据处理模块,由于系统运算量大且速度要求高,因此DSP内部的部件开关状态转换十分频繁,这使得DSP器件的功耗在应用系统的功耗中占有相当的比例,所以设计人员在进行电路低功耗设计时要熟悉DSP及其相关产品的情况。DSP器件的功耗与该系统的电源电压有关,同一系列的产品,其供电电压也可能不同,如TMS320C2XX系列中
[嵌入式]
基于DSP数字信号处理器的墙体裂缝测图像的处理
摘要:为了对建筑物中的墙体裂缝进行高精度和高清晰度地测量、计算和处理。文中给出了使用DSP数字信号处理器来对墙体裂缝图像进行预处理的具体方法及相关算法,同时给出了相应的仿真结果。 关键字:墙体裂缝监测;图像处理;DSP 现代各种建筑行业中,墙体因为外力碰撞、建筑质量、热胀冷缩等原因,往往会产生一些裂缝。因此,对墙体裂缝的监测与分析就显得十分必要。利用图像处理的方法来对墙体裂缝进行监测和分析是比较方便且有效的方法之一。但由于人为或自然因素的影响,复杂的背景噪声一般都会叠加在有用的墙体表面图像数据中,所以,在对裂缝进行图像分割前,必须通过滤波来减少噪声,增强裂缝边缘效果,然后再进行图像分割。 传统的数字图像处理系统一般
[嵌入式]
基于DSP<font color='red'>数字信号</font>处理器的墙体裂缝测图像的处理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
