1 引 言
随着生产过程自动化控制要求的不断提高,传统测试系统的缺点越来越突出。
① 仪器间的匹配问题以及仪器间的测量精度使整个测试系统精度的提高受到限制;
② 传统测试系统由多台测量仪器组成,信号的传输速度受到限制,给被测信号的实时分析带来困难,在很多情况下,如果时间延误,测得的信号与实时信号存在很大差异,自动控制难以实现;
③ 由多台仪器组成的测试系统相对分散,体积大,不易携带,使现场实测受到限制。对此,传统测试系统的改造势在必行。
综观近年来测试技术的发展状况,现代测试技术除需要不断提高灵敏度、精度和可靠性以外,主要向着小型化、非接触化、多功能化(多参数测量)、智能化及网络化的方向发展。近年来计算机技术、微电子技术、通讯技术和网络技术的迅猛发展,为以PC机和工作站为基础的网络化测试技术的发展提供了技术保障。网络化技术应用于测试系统已成为现代测试技术发展的一大趋势。
2 网络化测试技术的特点
网络的最大特点就是可以实现资源共享,使现有资源得到充分利用,从而实现多系统、多专家的协同测试与诊断,它解决了已有总线在仪器台数上的限制,使一台机器为更多的用户使用,实现测量信息的共享,实现整个测试过程的高度自动化、智能化,同时减少了硬件的设置,有效降低了测试系统的成本。另外,网络可以不受地域的限制,这就决定了网络化测试系统可以实现远程测控,使测试人员不受时间和空间的限制,随时随地获取所需信息,同时网络化测试系统还可以实现测试设备的远距离测试与诊断,提高测试效率。正是网络化测试系统的这些优点,使得网络化测试技术倍受关注。
3 网络化测试的技术支持及网络化仪器
实际测试工作极其复杂,整个测试过程涉及试验设计、模型理论、传感器设计、信号加工处理、误差处理、控制工程、系统辩识和参数评估等。网络化测试不仅需要这些技术,还需要完备的计算机技术、微电子技术、通讯技术及网络技术等,这些技术的完备为网络化测试技术的产生与应用提供了强大的物质支持,而智能检测仪器仪表的产生加速了测试系统网络化的进程。各种可直接接入网络的网络化仪器已在实际测控领域得到了应用。
为适应需要,目前市场上出现的网络化仪器都具有标准的上网规范,如VXI总线颁布的TCP/IP仪器协议和接口变换规范,该规范为开发通用接口实现网络化自动测试系统提供了一种方法和标准,标准中规定了此协议到特定接口的变换,规范的制定使得通过网络直接控制仪器成为可能。传感器作为测试系统的一部分,它的网络化非常重要,网络化传感器是在智能传感器的基础上,把TCP/IP协议嵌入现场智能传感器的ROM中,利用局域网和广域网,使处于测控点的网络传感器将测控参数信号加以必要的处理后送入网络。另外,控制局域网络(CAN)现场总线的规范也已被制定为国际标准ISO 11898,它已广泛应用于离散控制系统中。目前市场上还出现了网络化示波器以及具有良好用户界面、可实现实时远程测控的网络化逻辑分析仪。
这些网络化仪器的出现,加快了网络化测试技术的发展,通用性更强、功能更完备的新一代网络化测试仪器还将不断涌现市场。
4 网络化测试技术中的现场总线技术
现场总线既是新型的自动化系统,又是低带宽的低层控制网络,它可以与因特网(Internet)、企业内部网(Intranet)相连,且位于生产控制和网络结构的低层,因此被称为低层网。它作为网络系统最显著的特征是具有开放统一的通讯协议,肩负着生产运行一线测量控制的统一任务。
现场总线技术具有以下技术特点:
① 系统的开放性:开放系统是指通讯协议公开,各不同厂家的设备之间可进行互连并实现信息交换,现场总线开发者就是要致力于建立统一的工厂底层网络的开放系统。这里的开放是指对相关标准的一致、公开性,强调对标准的公识与遵从。一个开放系统,它可以与任何遵守相同标准的其它设备或系统相连。一个具有总线功能的现场总线网络系统必须是开放的,开放系统把系统集成的权利交给了用户,用户可按自己的需求和对象把来自不同供应商的产品组成大小随意的系统。
②互可操作性与互用性:这里的可互操作性,是指实现互连设备间、系统间的信息传递与沟通,可实行点对点、一点对多点的数字通讯;而互用性则意味着不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换,实现互用。
③现场设备的智能化与功能自治性:它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场设备中完成,仅靠现场设备即可完成自动控制的基本功能,并可随时诊断设备的运行状态。
④系统结构的高度分散性:由于现场设备本身已可完成自动控制的基本功能,使得现场总线已构成一种新的全分布式控制系统的体系结构,从根本上改变了现有DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系,简化了系统结构,提高了可靠性。
⑤对现场环境的适应性:工作在现场设备前端,作为工厂网络底层的现场总线,是专为在现场环境工作而设计的,它可支持双胶线、同轴电缆、光缆、射频、红外线、电力线等,具有较强的抗干扰能力,能采用两线制实现送电与通信,并可满足本质安全防爆要求等。
正因为如此,特别是现场总线系统结构的简化,使得整个网络化测试系统从设计、安装、投运到正常生产运行及其检修维护都体现出极大的优越性,其优越性主要体现以下几个方面:
① 节省硬件数量与投资:由于现场总线系统中分散在设备前端的智能设备能直接执行多种传感、控制、报警和计算功能,因而可减少变送器的数量,不再需要单独的控制器、计算单元等,也不再需要DCS系统的信号处理、转换、防腐技术等功能单元及其复杂接线,还可以用工控PC机作为操作站,从而节省了一大笔硬件投资,由于控制设备的减少,还可减少控制室的占地面积。
② 节省安装费用:现场总线系统的接线十分简单,由于一对双胶线或一条电缆上通常可挂接多个设备,因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,连接设计与接头校对的工作量也大为减少。当需要增加现场控制设备时,无须增加新的电缆,可就近连接在原有的的电缆上,既节省了投资,也减少了设计、安装的工作量。据有关典型试验工程的预算资料,可节省安装费用60%以上。
③ 节省维护开销:由于现场控制设备具有自诊断与简单故障处理的能力,并通过数字通讯将相关的诊断维护信息送往控制室,用户可以查询所有设备的运行、诊断维护信息,以便早期分析故障原因并快速排除。缩短了维护停工时间,同时由于系统结构简化,连线简单而减少了维护工作量。 [page]
④ 用户具有高度的系统集成主动权:用户可以自由选择不同厂商所提供的设备来集成系统,避免因选择了某一品牌的产品被“框死”了设备的选择范围,不会为系统集成中不兼容的协议、接口而一筹莫展,使系统集成过程中的主动权完全掌握在用户手中。
⑤ 提高了系统的准确性与可靠性:由于现场总线设备的智能化、数字化,与模拟信号相比,它从根本上提高了测量与控制的准确度,减少了传送误差,同时由于系统的结构简化,设备与连线减少,现场仪表内部功能加强,减少了信号的往返传输,提高了系统的工作可靠性。此外,由于它的设备标准化和功能模块化,因而还具有设计简单、易于重构等优点。
现场总线技术适应了网络化测试系统的要求,并在其中得到了广泛的应用。
5 网络化测试系统的总体设计方案
实际测试过程要求我们从测试方案考虑,最大限度地激发所需信息,并以较明显的信息形式表现出来,用最敏捷、最合理的方法取得最有用的、表现性强的有关信息,以有效的实验方法进行设计与实施。一般测试系统的组成如图1所示。
① 为使现有资源充分利用,检测系统的测量装置可重定义;
② 数据采集是网络化测试过程中的重要环节,因此常用的数据采集硬件必须兼容;
③ 数据的分析、信号的处理是测试过程的最后一个环节,也是整个测试过程中较关键的一步,因此测试分析系统的信号处理过程必须可重定义;
④ 对于整个测试系统,其基本的功能单元必须智能化,带有本地微处理器和存储器,并且具有网络化接口。
一个功能齐全的网络化测试系统的开放性和互操作性也很重要,系统还应遵循可扩充性、安全性及服务器分布性原则。据此,网络化测试系统的基本框图如图2所示。
由于网络自身具有灵活性,因此在实际工作中,可以根据不同的需要组建网络化测试系统:在被测系统不很复杂但相对分散的情况下,可采用单用户测试系统;在被测系统较复杂,需要多方协调测试的情况下,可采用局域网下的多用户测试系统;在被测系统复杂且相当分散的情况下,可采用广域网下的远程网络化测试系统。
6 网络化测试技术存在的难点问题
网络化测试技术虽然得到相当程度的发展,但是还不十分成熟,仍然存在着很多需要解决的难点问题,需要在实践中逐步完善,主要有以下几点:
① 网络化测试过程的实时性问题与时间的确定性问题
对某些测量过程,往往要根据测量结果对被测对象、测量条件、测量状态进行控制,这就需要对被测信号边测量边处理,根据处理结果对后序测量过程进行选择与控制,然而目前所广泛采用的网络技术难以实现数据的同步传输,使测试受到延误,从而造成不必要的损失。因此,网络化测试过程的实时性问题与时间的确定性问题的解决至关重要。
② 网络化测试系统的成本与通用性协调问题
在网络化测试系统的建造过程中,既要考虑成本,又要考虑系统的通用性,成本尽可能低而通用性尽可能强大是我们追求的最理想的状态,但是在实际中两者往往只能兼顾其一,如果为了节约成本而牺牲测试系统的通用性,则减小了系统的使用范围,就使得建造的测试系统发挥不了应有的作用;相反一味追求通用性而不顾成本,又不实际。所以,在组建网络化测试系统的过程中,成本与通用性的协调问题应予以高度重视。
③ 网络化测试系统的安全性与稳定性问题
这是每个测试工作者都比较关心的问题,它是测试能否顺利进行的保障。现代网络技术虽已相当成熟,但由于网络自身的局限性,一旦网络运行中出现故障,将会使整个测试陷入瘫痪状态。因此,网络的安全与稳定在网络化测试中显得异常重要。
④ 网络化测试系统中的总线技术和标准问题
网络测试要求现场总线具有实时性,并实现可互操作性与信息处理的现场化,这就要求在实际测试中要慎重选择现场总线。目前由于现场总线没有一个统一的标准,而现存现场总线控制系统又各具优点,它们都在各自的领域形成了独特的优势,因此,必须根据实际需要,选择具有开放性、可扩展性、兼容性强的现场总线控制系统。
7 结束语
随着测试设备智能化程度的不断提高,现代测试水平进入了一个崭新的阶段。网络化测试技术作为一种新的测试手段还将随着计算机技术、微电子技术、通讯技术和网络技术的不断发展而发展。但是,往往由于这些技术发展迅速,使一种新技术刚刚付诸使用,更新的技术就已推出,而在网络化测试中所使用的设备又比较昂贵,因此测试设备的软件化,且软件能升级以适应技术上的平滑过渡,来适应更新的网络化测试系统的要求已成为一种趋势。
关键字:网络化测试 测试设备 智能化
引用地址:网络化测试技术浅谈
2 网络化测试技术的特点
3 网络化测试的技术支持及网络化仪器
4 网络化测试技术中的现场总线技术
现场总线技术具有以下技术特点:
5 网络化测试系统的总体设计方案
图1 一般测试系统的结构框图
图2 网络化测试系统结构框图
6 网络化测试技术存在的难点问题
③ 网络化测试系统的安全性与稳定性问题
7 结束语
上一篇:艾法斯TM500 LTE-A测试手机新增对TDD载波聚合的支持
下一篇:蓝牙在无线温度传感中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
服务机器人智能化发展加速 未来家庭必不可少
机器人一直是电影和科幻作品中的常客,它那强大的功能,可爱的外观和神态,打动了不少用户的内心,但是机器人真的很科幻吗?其实可能它很快就会与你相伴,目前国际上从事服务机器人研究非常多,而且都是互联网的巨头。
正如大家所了解,商业机器人的发展趋势是更加柔性化、、低成本、高可靠性,那么,家用机器人作为人类生活的伴侣,它在服务方面一直都被要求认为是更智能化,人机友好,最终成为家庭的智能管家。 那么,真正的智能机器人是伙伴还是管家?它理解的水平不仅是“会做”“怎么做”,还会“说不会做”,并且能“求助”,这样水平的智能机器人才会更像我们的伴侣,与我们一同学习、成长,共同面对生活的喜怒哀乐。
不过,很可能会加速家庭机器人进入
[机器人]
益莱储再增资5G建设部署测试设备,提供领先的5G测试和验证
为 5G 测试技术提供最广泛的产品解决方案和最多的设备选择 2021年07月05日,中国北京 —— 全球领先的测试测量设备解决方案和服务提供商益莱储/Electro Rent 宣布对新产品进行大量额外投资,以支持 5G 基础设施的建设和部署。这是继一年多前益莱储扩充用于5G商业部署测试设备后的,又一次追加投入。此外,自 5G 建设工作开始以来,该公司一直在为网络运营商、承包商和供应商提供持续支持。 益莱储投资了来自世界一流设备制造商的测试设备,包括 VIAVI、EXFO、是德科技、安立、罗德与施瓦茨、PCTEL和Fujikura (AFL)。该系列设备包括光时域反射仪OTDR、频谱分析仪、移动网络扫描仪、微波分析仪、熔接机
[测试测量]
车载DVD导航未来是不会“消失”的
随着汽车智能化的急速发展,车载导航正面临着移动互联网导航日益兴盛形势的冲击,移动导航便捷及丰富的功能体验在不同程度上分流了专业车载导航的市场份额。专业车载导航之路将走向何方?提供全球领先的汽车电子整体解决方案的德赛西威董事长兼总经理陈春霖在接受专访时表示,到2015年中国智能汽车的市场规模就将超过1500亿元,市场前景广阔,车载导航有它不可替代的作用,不会“消失”。 目前,普通消费者还停留在把汽车作为主要代步工具上面,汽车导航亦更多看重其基本导航功能。因此,就车载导航业内自身发展升级而言,随着汽车智能化的急速发展,车内单一功能的导航仪亦有可能面临“消失”的命运。 陈春霖表示,移动导航对车载导航目前所构成的市场威胁十分有限且可能是短
[嵌入式]
公路项目建设3D可视化进度管理平台:千里之路,尽在掌握
福厦漳高铁简介 福厦漳高铁是福建省继温福铁路之后建成的第二条快速铁路,也是中国中长期铁路网规划中 四纵四横 快速客运通道的 一纵 -- 东南沿海客运专线(杭深客运专线)的重要组成部分。福厦漳铁路北起福州南站,途经莆田、泉州至厦门和漳州。全线共设 7 座车站,全长 297 公里,是福建省首条设计时速 350 公里的快速铁路站,投资估算总额约 505 亿元。2017 年 9 月动工,计划 2022 年建成通车。 2020 年 12 月,国新办发布《中国交通的可持续发展》白皮书。从“走得了”到“走得好”,中国正在从交通大国向交通强国迈进。 新基建项目的开展将聚焦于城市轨道交通和城际高速铁路,新一代智能化高速铁路系统将广泛运用云计算
[嵌入式]
十年进口花费10万亿中国芯片的漫漫升级路
2015年介绍《中国制造2025》出台背景时,国家工信部部长苗圩曾指出:“芯片主要是以集成电路为代表的现代化的信息技术的核心。我国去年仅进口芯片的外汇就超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过整个石油进口所使用的外汇。尤其是高端集成电路,这是我国发展所急需的,而这又受到一些西方国家的出口限制。” 时过两年,由于半导体行业需求进一步扩大,追踪销售和价格的DRAMeXchange数据所显示,从去年7月到今年3月,两种主要的存储芯片类型(用于内容存储的NAND,以及可给设备提升多任务处理速度的DRAM)分别涨价27%和80%。具体到企业利润等方面,由于迄今产业的主导权和大部分行业利润仍然掌握在跨国公司手中,在连
[半导体设计/制造]
智能车载信息系统月报:自主车厂依托新品牌加速智能化
佐思汽研发布《智能车载信息系统月度监测与分析报告 -2020 年第 10 期》,主要研究如下:2020 广州车展之车联网信息服务系统看点、《智能网联汽车技术路线图(2.0 版)》解读、1-10 月智能车载信息系统市场数据跟踪与解读、行业重点新闻等。从本期月报可以清晰看到:自主车厂依托新品牌加速智能化,合资品牌与 BATH 合作扩大车联网生态本土化进程。 自主车厂的基调仍是品牌向上。继吉利领克、长城 WEY、东风岚图、北汽新能源ΑRCFOX 等一系列新品牌之后,广汽、长安、上汽在广州车展发布新品牌,继续通过独立品牌进行向上探索。而新品牌则承担着智能化、网联化的重任。 自主车厂依托新品牌加速智能化 广汽、长安、上汽发布新品牌
[嵌入式]
浅析平安校园的智能化与网络化
当我国经济水平提高和科学技术发展,安防行业化需求明显。前两年校园安全事故频发,引起了政府和老百姓的极大关注。校园监管面积大,治安形势错综复杂,为了加强学校安全防范整体力量,有效保护校方财产安全和增强教学业务管理,有必要建立智能化的安防系统来达到建设平安校园的目的。
平安校园系统是包括了监控技术、通讯技术、音视频技术和报警管理技术的一套综合性业务应用系统。从系统应用构成的主体类型上可分成监控资源、传输网络、监控中心和用户终端四个组成部分,监控资源是系统监控信息的来源,传输网络是连接监控资源、监控中心和用户终端的媒介,监控中心是系统的信息管理和共享平台,用户终端是系统的信息服务对象。分别等同传统的区域视频监控
[安防电子]
一种智能化电源的设计
摘要:首先分析了现代开关电源的优缺点及其发展状况,然后在开关电源的基础上设计了一种新型的带检测和保护功能的智能化电源。其具有抗连续雷电冲击的能力,并配有RS485通信接口,可与上位计算机机通信,实现电源的集中监控、集中管理。
关键词:开关电源 过电压监测 MODBUS 通信
随着电子技术和电源技术的发展,开关电源以体积小、重量轻、功率大、集成度高、输出组合便利等优点而成为电子电路电源的首选。在实际的工作环境中,特别是在一些工业场所中,电磁环境十分恶劣,常常有异常情况出现,例如过电压、瞬态脉冲冲击波、强电磁辐射等,这些都有可能击毁电源,影响整个系统的工作。本文对以微处理机为核心的“透明”电源检测技术辅以提高开关电源抗过电压、抗
[应用]
