利用元素分析仪测量含铅样品中的碳硫含量
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2012-11-16 来源: 21ic 关键字:元素分析仪  含铅样品  碳硫含量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着现代科学的发展,非金属元素的定量分析越来越重要。C、S、Cl等非金属元素的定量分析在地质普查、化学探矿、环境保护、水文地质、化学化工、农业、制药、煤炭、热电厂、生物生化等研究和日常分析中尤为必要。如:在地质领域的岩石、矿物全分析中,C、S、Cl是必测元素。但以往的分析技术要完成以上三种元素的测定需要两种以上的仪器才能完成。德国耶拿分析仪器股份公司(Analytik Jena AG) 近年推出的multi EA?000 型元素分析仪可以在一台仪器上完成C、S、Cl三种元素的测定。本文介绍了采用该仪器测量含铅样品中的碳硫元素含量的方法,分析非常简便快速。
multi EA2000 元素分析仪是专门为分析固体样品和浆状样品中总碳、总硫、总氯含量而设计的新型、高档元素分析仪。同时又是一台固体样品TOC分析仪。
仪器原理
multi EA2000 型元素分析仪采用高温氧化法将样品完全分解,将其中所有的含碳化合物分解转化为二氧化碳,所有的含硫化合物分解转化为二氧化硫,用NDIR非色散红外检测器进行测量;含氯化合物则分解转化为HCl通过微库仑电化学检测器进行测定。
用高温燃烧的方法测量含铅样品中的碳硫元素的含量是非常简便的一种方法,在含铅样品的检测中, 高的含铅量会对硫的测定产生一定的影响。以下的描述就是针对这个问题的解决方案。
测量过程
所有的样品都是粉末状的,根据不同的碳硫的含量,称取50~500mg样品置于陶瓷舟中,添加适量添加剂,在1450℃的条件下,在multi EA 2000 C/S分析仪上进行操作,每个单一样品进行十次分析。
■ 典型的含铅样品
典型的含铅样品包括锌和铅制品的灰尘和矿渣,和铅蓄电池回收中的铅糊,碎片。
样品中铅含量很高时,分析样品时问题会很显著地存在。氧化铅在高温下升华并且堆积在燃烧管内和气体管路当中乃致颗粒过滤器,它部分地吸收分析气体导致测量结果偏低并且不具有重复性。而且,氧化铅会导致分析仪的污染。为了解决这个问题,在含铅样品中检测碳硫必须找到适当的添加剂。
■ 使用添加剂
在燃烧分析当中,加入到样品中的添加物质被用来影响反应温度,减弱燃烧反应,补偿基体影响或者使含有难燃烧化合物的样品完全氧化。典型的添加剂如:FePO4,锡,石英砂,五氧化二钒等。
高铅含量的样品在检测过程中会存在很大的问题,导致测量结果偏低。锡和石英绵的加入对分析过程和测量结果没有任何影响,但当使用五氧化二钒做为添加剂时,硫的检测得到了预期的测量结果和重复性。
结论
在高温燃烧系统中(最佳温度:1450℃),加入添加剂使硫含量的测量呈上升的趋势,重复性的结果仅仅是通过选择合适的添加剂就可以实现。当添加强氧化剂V2O5的时候,和加入其它的各种添加剂相比较,在硫的检测中硫含量的波动就非常小。用这种方法,即使是铅含量非常高的样品也能用高温燃烧的方法很容易并且快速地检测出来。
关键字:元素分析仪  含铅样品  碳硫含量 引用地址:利用元素分析仪测量含铅样品中的碳硫含量
上一篇:混合线性离子阱质谱仪
下一篇:分析仪器在生命科学、环境科学中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
元素分析仪中五大元素的作用和检验依据
  五大元素是钢铁中最重要的也是最基本的元素,五大元素的含量直接影响金属的性能和牌号,所以 检测 五大元素尤为重要。以下是使用 元素分析仪 时,五大元素的作用和检验依据:   碳元素在钢铁中的作用是,它是区分钢或铁的主要依据,含碳量大于百分之1.7的是铁,低于百分之1.7的称我钢。   碳在钢铁中呈化合状态和游离状态。钢中的碳大部分以化合状态存在;在铁中碳都以游离状态存在,化合碳和游离碳之和称为总碳量。   碳的含量直接影响钢的性能。当碳含量高时,钢的硬度和强度增加,但是其熔点、塑性和延展性降低,使钢难于加工。生铁的强度和硬度随化合碳的增加而增高。   硫在钢中是一种有害元素。它使钢产生热脆现象,降低钢的机械性能,对钢的耐腐蚀
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
