流量仪表(流量计)的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短选择自己最合适的流量计仪表。
(一)流量仪表(流量计)的一般选型:
可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:
1、仪表性能方面: 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
3、安装条件方面:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;
4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
5、经济因素方面:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。
(二)流量计仪表选型的步骤如下:
1、依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几种类型以便进行选择);
2、对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
3、采用淘汰法逐步集中到1~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
关键字:流量仪表 选型技巧 流量计
引用地址:流量仪表的选型技巧和一般步骤
(一)流量仪表(流量计)的一般选型:
(二)流量计仪表选型的步骤如下:
上一篇:漫谈体外诊断与科学分析仪器中的流体控制解决方案
下一篇:保养压力校验仪技巧解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
电磁流量计电极维护四要点
在计量仪器仪表中,电磁流量计的使用是很广泛的,正确地使用电磁流量计,必须维护好电磁流量计的电极。有四个要点必须引起注意。 一、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,要先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测试液清洗电极。 二、电磁流量计停用时,要取下电磁流量计电极部分,不要让电极的触感器与硬物碰撞了,以免出现损伤影响电极的使用。 三、电磁流量计使用结束之后,要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只需保证电极的球泡是湿润的就可以了,不要放在蒸馏水中浸泡。 四、平常要注重电极的清洁工作。 电磁流量计如果测量的介质比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生结
[测试测量]
V锥流量计解析变频器故障的主因
V锥流量计变频器故障的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种: 1、金属等导电粉尘,灰尘。 (1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。 (2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。 2、腐蚀性气体 (1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。 (2)因腐蚀性气体造成晶体间短路 (3)端子腐蚀造成主电路短路。 (4)线路板腐蚀造成各器件间短路 3、结露、湿气、受潮。 (1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。 (2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。 (3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线。 (4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象
[测试测量]
三大运营商开始靠流量赚钱 语音短信未来也将流量计费
腾讯科技 颜东惑 8月24日报道
进入4G发展后期,数据流量已真正成为中国手机用户不可或缺的服务,他们正在告别过去以语音、短信为主的年代。
截至昨日,国内三大电信运营商相继公布了2016年中期业绩。从整体发展来看,中国电信(微博)、中国移动(微博)均呈现营收、净利双增长,中国联通(微博)也将度过最艰难时期。
具体数据上,上半年三大运营商可谓盆满钵满,累计赚了737亿元,日赚4.04亿元。与过去两年相比,三大运营商经历转型期的震荡后,流量经营渐成为主业。
在竞争格局上,中移动一家独大的地位日益稳固,无论营收利润还是4G用户数均远超电信联通,宽带用户数也直逼中国联通。
以净利润为例,数据显示,中国移动上半
[手机便携]
ABGD型污水流量计的用途及特点
ABG仪表是专业生产各类工况仪器仪表的厂家,其生产的ABGD型污水流量计适用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。测量介质种类较多包括酸碱等具有强腐蚀性的液体,但是污水流量计具体有什么用途及特点呢?下面小编带大家一起来了解下ABGD型污水流量计的用途及特点。 一、污水流量计用途污水流量计广泛用于测量导电的液体和液固两相流体的体积流量,测量结果与流体的温度、粘度、密度、压力及液固成分比无关,电导率在较大范围内变化时也不会影响测量结果。因此,只需经普通水标定后,就可以用来测量其他导电性液体或液固二相流体介质的流量,而不需附加任何修正,所以污水流量计是一种真正的体积流量计。 二、污水
[测试测量]
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计选型 气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。 第一、准确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高准确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表准确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 第二、涡轮流量计流量范围的选择对其准确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围
[测试测量]
压缩空气流量计的功能有哪些
一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量。 针对上述测量压缩空气流量的困难,我们认为还是选用涡街流量计比较好。 目前用来测量压缩空气流量的流量计已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量,这是因为它具有以下一些特殊功能。 1.测量介质:气体、液体、蒸汽; 2.双排液晶同时显示累计流量和瞬时流量; 3.内部锂电池供电,无需外部电源; 4.微功耗设计,两节+3v锂电池可连续工作一年半以上; 5.空气质量传感器的感应元件不直接与被测介质接触,性能稳定、可靠性高; 6.传感器内无可动部件,结构简单而
[测试测量]
玻璃转子流量计的种类及选型
玻璃转子流量计属于瞬时的流量测量仪表。因为其使用还有安装简单、结构和读数方便、价格低廉,较其它仪表方便,直观。因此被广泛地应用在工业各部门还有科研单位。 一、玻璃转子流量计的种类 玻璃转子流量计根据用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量以及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型还有耐高压型八个系列。 普通型玻璃转子流量计广泛地应用在化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相的非脉动流体(液体或气体)的流量。 耐腐玻璃转子流量计是有比较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂还有其它腐蚀性的气体或者液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。 按照国家所制订
[测试测量]
液体流量计的7个使用注意事项
液体流量计的7个使用注意事项 1、的对超过一定长度(普通型 3米、防腐型 2米)的液位计。 2、液体流量计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 3、当配有远传配套仪表时需做到如下几条: 4、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 5、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 6、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
