中国北京消息——福禄克公司近日推出Fluke® 437 II系列400 Hz电能质量分析仪,该款手持式产品具有最先进的电能质量分析功能,耐用、可靠。该产品专门针对航空电子和国防领域的技术人员而设计,非常适合于潜艇、飞行器、军舰及其他400 Hz关键设备的测量应用。
Fluke 437 II是Fluke 430 II系列三相电能分析仪中的最新型号,该系列产品是第一款采用专利算法,统一功率法测量和货币化谐波及不平衡等问题导致的电能损失的工具,使用户能够及时发现并确定系统内电能浪费的根源。
435 II和437 II型包括PowerWave(电参数录波)功能,这是一种“快速捕获”系统,能够详尽显示波形和半周波真有效电压值和电流值,能够测量电气设备投切操作期间的相互影响,防止电机/驱动负载不匹配。
两款型号均完全满足IEC 61000-4-30 A级标准,均可在一个屏幕上监测多达10个电能质量参数,以及4相上同时记录多达150个参数,完全符合EN50160标准,额定安全等级为600 V CAT IV/1000 V CAT III。
要了解更多相关信息,请访问福禄克网站http://www.fluke.com.cn,或拨打客服热线电话400-810-3435。
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
关键字:Fluke II系列 电能质量分析仪
引用地址:
Fluke 437 II系列电能质量分析仪上市
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
福禄克铜缆测试:“认证测试”与“合格性测试”如何选择
认证测试——严格的测试 认证测试主要由商业承包人和网络技术人员来执行,用于确定某条链路是否满足ANSI/TIA-568-C.2或ISO/IEC标准11801 (ed. 2)规定的特定类别或类型的参数要求。认证测试将判定您的链路是否符合Category 6或Class EA标准。 为了认证某条链路是否符合某项标准,认证测试仪必须测试标准要求的全部规定参数。对于铜缆,该项测试不仅仅局限于基本的长度、通断性和接线图测试。还有插入损耗、回波损耗、近端串扰(NEXT)、近端串扰功率和、等效远端串扰(ELFEXT)、衰减串扰比(ACR)等参数。对于光缆,意味着通断性、极性、长度和插入损耗(T1)或者反向散射、反射、光回波损耗(T2)等测试
[测试测量]
E6500电能质量分析仪和红外热像仪的应用及不足之处分析
在电气领域,热成像仪可检测配电盘、变压器、发电机等设备的温度,进而分析现场的情况。但只靠热成像仪就可以找出根本的原因了吗?热成像仪如何才能发挥真正的价值作用呢? 一、红外热像仪应用及不足 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度 在电气领域,红外热像仪可以检测电气设备如配电系统即配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等的表面温度。若温度过高会对电气
[测试测量]
科陆电子与美洲能源企业签订437MWh电池储能系统供应合同
近日,科陆与美洲某知名能源企业正式签署了《电池储能系统供应合同》,按照合同约定,科陆将以完税后交货(DDP)的方式,向该客户销售集装箱式电池储能系统,容量合计437MWh。
近些年,科陆储能全球业务不断提速,先后获得美国、南美等项目大单,加速全球储能业务拓展。此次签约,预示着科陆储能深受市场认可,将进一步夯实公司在储能行业及全球市场的行业地位,也为美的集团的储能业务国际化布局打下良好基础。
此次项目的交易方为美洲知名企业,拥有超过2000名发电、储能和数字能源解决方案的专业工程师,其产品和解决方案在全球被广泛应用。项目将采用公司新一代储能系统解决方案,性能优异、稳定性好、成本均衡
[新能源]
使用福禄克热像仪检测电力设备故障
所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。 内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。 根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的综合统计,电力设备外部热缺陷一般占设备缺陷总指数的90%~93%,内部热缺陷仅占7%~10%左右。 在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝
[测试测量]
福禄克万用表,万用表使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V
[测试测量]
福禄克互联网+趋势下的第一款电能质量记录仪隆重面世
引领行业标准,创新成就未来 , 2015年10月15日,福禄克互联网+趋势下的第一款电能质量记录仪于全国正式发布,同时也开启了全国产品巡演的步伐。在接下来一个月,将在上海、北京、成都、沈阳同步进行产品市场路演。 Fluke 1736 和 1738 三相电能质量记录仪是一款定位于过程电气维护行业、节能行业、电气制造行业及电气行业的的新型三相电能质量记录仪。它同时也是是互联网+趋势下的第一款新型三相电能质量记录仪,它通过 Fluke Connect 移动应用,让您可以随时随地获得所需数据实时做出重要的电能质量和能耗决策。1736 和 1738 还可以进行电能量分析和基本电能质量记录,是理想的测试工具,自动获取和记录超过
[测试测量]
环境温度对福禄克测试结果会不会有影响
100米通道长度规则适用于环境温度为20℃(68℉)的场合,温度会影响电缆的电气特性。直流电阻和插入损耗是影响最大的两个参数——热UTP电缆插入损耗的增加4%每增加10°C的环境的温度20°C到40°C,而插入损耗会增加6%,当环境温度在40°C和60°C之间。福禄克、Netally相关问题,欢迎讨论或百度搜索“连讯达”。 因此,对于安装在20°C以上环境温度下的电缆,ANSI / tia-568.2-d标准建议缩短通道长度,即降额。降额是为了保持电缆性能。 不仅环境温度可能导致需要缩短电缆槽的长度。POE (power over Ethernet)由于电流流入导体,会导致电缆内部温度升高。最新的3型和4型Poe分别达到了
[测试测量]
4G大幕开启 福禄克为运营商网络升级排障
4G的大幕开启,越来越多的流量转向移动端,为了保持竞争力,服务提供商不得不加速部署LTE技术。对运营商来说,同样面临诸多挑战,一是要保证覆盖率,随时随地访问服务;二是确保大容量,以满足高带宽服务的需求;三是保障性能,提供具有吸引力的用户体验的QoS。 为了释放LTE的全部能量,运营商需要正确的工具来设计、实施和运营LTE网络,同时快速准确地响应网络异常情况。其中在控制和用户面的事务分析方面,LTE的部署为网络性能工程团队带来了极大的挑战。传统监控和故障排除解决方案无法扩展到新的LTE网络,由于缺乏相应的分析能力,造成80%的故障排除时间被浪费。 现在,福禄克网络推出Network Time Machine LTE/
[测试测量]
