在电气领域,热成像仪可检测配电盘、变压器、发电机等设备的温度,进而分析现场的情况。但只靠热成像仪就可以找出根本的原因了吗?热成像仪如何才能发挥真正的价值作用呢?
一、红外热像仪应用及不足
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度
在电气领域,红外热像仪可以检测电气设备如配电系统即配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等的表面温度。若温度过高会对电气设备造成损害甚至毁坏设备,温度检测可以在一定程度上起到保护的作用。热成像仪只能够提供图片,只可以观察设备的温度变化,温度检测只是起到了一些保护作用和预判功能无法准确定位现场的问题,无法分析现场的电能质量情况。
二、温度升高的电气原因
电气设备工作过程中温度的不断升高,会使设备损毁,更严重的甚至会导致起火。谐波是造成温度升高的罪魁祸首。
谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
但是除了谐波之外,现场可能还存在三相不平衡、过载、冲击电流、波动等电能质量引起的温度变化现象。
三、如何准确捕捉现场电能质量问题?
ZLG致远电子E6500电能质量分析仪是全球独家具备录波功能的电能质量分析仪,它可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见的电能质量问题,同时具备瞬态测量,录波分析,逆变器测试,能耗统计,需量统计,污染评估等高级功能。同时免费提供上位机分析软件,已经成为智能电网、新能源、电气化铁路和大型工业用户在电能质量方问题专业测量工具。
关键字:E6500 电能质量分析仪 红外热像仪
引用地址:
E6500电能质量分析仪和红外热像仪的应用及不足之处分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 10:53
在电气领域,热成像仪可检测配电盘、变压器、发电机等设备的温度,进而分析现场的情况。但只靠热成像仪就可以找出根本的原因了吗?热成像仪如何才能发挥真正的价值作用呢? 一、红外热像仪应用及不足 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度 在电气领域,红外热像仪可以检测电气设备如配电系统即配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等的表面温度。若温度过高会对电气
[测试测量]
铸国家利器,挺民族脊梁——E6500电能质量分析仪震撼上市
摘要:广州致远电子股份有限公司推出全新第二代手持式电能质量分析仪E6500,深入剖析电能质量根本问题,挖掘企业电量浪费根源,为企业及电网电能治理不可缺少的专业工具。 广州致远电子股份有限公司推出的最新第二代手持式电能质量分析仪E6500符合IEC 61000-4-30A级标准,并支持最新功率标准IEEE 1459,测量精度达到国际领先水平。它可以捕捉故障现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等常见问题,同时在传统功能上增加了电能瞬态监测、录波分析、能效损耗评估、逆变器测量等高级测量功能。针对不同行业、地区及人群的使用需求和习惯,E6500推出多种独具特色的功能,最大程度上满足用户的差异化需求。 录波分析 波
[测试测量]
电能质量监测记录分析仪硬件设计方案
1、STM32F4数字信号控制器简介 系统以意法半导体突出的以基于ARMCortexM4为内核的STM32F407ZET6高性能微控制器为核心,其工作频率为168MHz,集成了单周期DSP指令和单精度浮点数运算单元,内置512MB闪存和192KB的SRAM,具有丰富的片上外设,包括本系统中用到的FSMC(可变静态存储控制器)、SDIO接口、USB接口、以太网接口、I2C接口、UART接口和内部时钟等。较市场上同类微处理器具有功能强,价格低,开发使用方便等优势。 2、数据采集模块设计 前端采样电路如图2和图3所示,电压电流采样选用高精度电压电流互感器,其体积小、精度高、全封闭、隔离耐压能力强。互感器将电压电流转换
[单片机]
CA8331电能质量分析仪产品的特点和应用范围
CA8331电能质量分析仪产品简介: 为节能和谐波治理行业设计, CA8331电能质量分析仪 可以提供主要电气网络质量特性的快照。仪器操作简单,测量值精确,性价比高,这部仪器还可提供大量的计算值和一些处理函数。 产品特点: •各相电压真有效(TRMS)值测量:达1000 Vrms AC/DC •各相电流真有效(TRMS)值测量:可至60 KA(依据电流钳型号) •频率测量范围:40至69Hz •电流钳直接测量中性线电流 •电压及电流波峰因数计算 •变压器K因数计算 •电压短时闪变计算 •三相电压、电流不平衡度计算 •电压、电流或功率谐波相位角和谐波含有率测量(相对基波),至50次谐波 •谐波模式下,各次谐波含量序列排列显示,并
[测试测量]
CA8230单相电能质量分析仪产品的特点和功能简介
CA8230单相电能质量分析仪产品简介: CA8230是符合 IEC 61010-1 III类 600V,具有图形显示屏的单相 AC+DC谐波测试仪。它可用于测量电压电流有效值、功率、及电力配电系统的干扰,及快速检测电网的主要特性及在一定的时间内追踪各个电量参数的变动情况。 特点: 具有高度整合的耐撞击外壳,而且采用极佳的人机界面设计,使其操作相当简便、直观。 CA8230不仅可快速检测电网的主要特性,并且可记录电量的变动情形。 其多工测量系统设计,可以同时进行测量电量参数、侦测告警、及连续记录各个电量的趋势图。 其提供了绝佳的弹性,让客户可以选择不同的电流传感器(电流钳)来测量电流,从数百毫安 (MN93A) 到数千安培 (
[测试测量]
MI2492手持式三相电能质量分析仪的特点和应用场景
MI2492是一种真正的便携式三相电力质量分析仪,可与价位较高的测量仪器相媲美,能够在各种不同的条件下使用。测量数据和记录数据多,因此非常适用于进行日常测量以及在苛刻的工业环境中进行复杂的电力质量评估。 它所有数据均可直接在仪器上直接进行评估,因此不需要必须带PC机到现场采用预设记录屏幕,允许在现场进行所有主要电能质量参数(U,I,P,PF,cosφ,THD,各谐波分量,相位漂移等等)的评估。与Windows系统兼容的PowerQ Link软件可扩展MI2492的功能,并允许将所保存的数据传输至PC上。可进行用一只手进行操作,另一只手还可进行其它操作。 电能质量分析仪(MI2492)产品特点: 1)高达50次分量的谐拨波分
[测试测量]
F433三相电能质量分析仪的应用功能与特点分析
福禄克公司的F434 和F433三相电能质量分析仪可以帮助用户定位、预测、防止和诊断配电系统的故障。对于那些维护或排障三相配电系统的工作人员来说,这些简便易用的手持工具是“必不可少”的。新的IEC和GB国标关于闪变和电能质量方面的标准使得在对系统进行电能质量分析监测时有了判断的依据。 产品特点: ·记录三相系统中所有电能质量的参数。 ·直观的菜单,最大程度上减少所需的设置。 ·工业现场使用最高的安全等级。 ·四个电压通道和四个电流通道。 ·同时在所有相线上捕获波形数据。 ·系统监测:在一个仪表板上现实全部电能质量参数。 ·自动显示瞬态尖峰脉冲信号:不会漏掉任何一个事件。 ·自动趋势绘图(AutoTrend)功能:无需对记录进行
[测试测量]
Fluke 437系列II 400Hz电能质量和能量分析仪的特点和应用分析
Fluke 437 系列II 400Hz电能质量和能量分析仪专为国防和航空工业而设计。 437 II 能够测量高达 400 Hz 的频率,是在潜艇、飞机及其他的运输应用中进行作业的人员必备工具。 特点: 400 Hz 测量: 通过提高电源频率至 400 Hz,变压器和电机比 50 和 60 Hz 时的体积更小、质量更轻,更加有利于飞机、潜艇、宇宙飞船和其他军用设备和手持工具的应用。 437 II型号实现了此类航空和军用系统电能质量的测量。 功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。 电参数波形数据捕获: 捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电
[测试测量]
