气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。气体涡轮流量计广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。
应用范围:发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能及兵器行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;医药、食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。
关键字:气体涡轮流量计 电信号 感应信号
引用地址:气体涡轮流量计的应用范围及工作原理
上一篇:涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
下一篇:质量流量计测量石灰石浆液密度的应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
表面肌电信号数字传感器电路模块设计
表面肌电信号是神经肌肉系统在进行随意性和非随意性活动时的生物电变化经表面电极引导、放大、显示和记录所获得的一维电压时间序列信号,其振幅约为 0-5000μV,频率0-1000Hz,信号形态具有较强的随机性和不稳定性。与传统的针式肌电图相比,sEMG的空间分辨率相对较低,但是探测空间较大,重复性较好,对于体育科学研究、康复医学临床和基础研究等具有重要的学术价值和应用意义。 滤波器电路模块 表面肌电信号一般只有毫伏级电压,信号中往往夹带着低频和高频的干扰信号,真正有用的肌电信号大致在10Hz-500Hz之间。除此之外,50Hz的工频信号也是一个重要的干扰源,如果不去除可能会掩盖表面肌电信号,根据这些特殊要求,专用滤波器
[电源管理]
AVR中断详解
一、中断信号往往是电信号的某种变化形式,如 脉冲的上升沿或下降沿 高电平或低电平 电平变化 二、中断向量 中断请求被cpu检测到之后,如果中断控制系统允许,cpu会自动转移,执行一个固定的程序空间地址的指令。 这个固定地址叫做中断入口地址,也叫中断向量。而这个地址是有单片机的硬件来决定的。 一般这个地址不放置具体的程序,只放置一条跳转指令,转向真正的中断服务程序。 三、AVR不支持软件改变中断优先级,即其优先级是固定的。 四、中断源分为三类 1.非屏蔽中断,如reset中断,无法屏蔽 2.屏蔽中断,大部分中断都是可屏蔽的 3.软件中断,AVR不支持,好像ARM里面有,可以作为操作系统的中断调用。 五、中断响应条件 响应A中断 = 全
[单片机]
无线脑电信号采集检测系统,方案设计,软硬件实现
一、项目概述 1.1 引言 脑电信号是由脑神经活动产生并且始终存在于中枢神经系统的自发性电位活动,含有丰富的大脑活动信息,经常用于脑部疾病、精神疾病、睡眠分析等脑科学相关研究,是大脑研究、生理研究、临床医学诊断的重要手段。因此,脑电信号采集系统具有非常重要的科学研究价值和临床诊断意义。我们采用了Cypress公司的可编程片上系统芯片CY8C3866来设计脑电信号无线采集系统。 Cypress公司的PSoC系列芯片是一种真正具有混合信号处理能力的可编程片上系统芯片(PSoC),片内集成了可编程的模拟与数字系统,可灵活配置用户所需的各种功能模块,这样提高了硬件开发的成功率、灵活性和可靠性。在本系统中我们设置了2导电极,它们采用单极导联
[电源管理]
怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题
高频信号发生器用于形成确定性电信号,其特性随时间推移而变化。假如这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这一种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。 将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(比如说示波器),使用者就可以对其进行评估,在过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本篇文章将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 怎么处理高频信号发生器输出功率不够大的问题? 常见的高频信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更大的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、很多个并行器件,或者成
[测试测量]
电信号的波形观测
示波器的结构.图5. 33示出了示波器ad7890armz各旋钮的名称与功能,图5.34为示波器的内部结构图。 电子束管的结构.德国物理学家布劳恩(1850-1918)为使学生能看到电的波形而发明了电子束管(也称为布劳恩管),现在电视机中使用的显像管也是一种电子束管。电视机中使用的电子束管必须有较大的偏转角,因此使用电磁偏转型电子束管(偏转线圈中流过锯齿波电流)。示波器中使用的是波形失真小的静电偏转型示波器用电子束管,其中垂直偏转板与水平偏转板互成直角关系放置。电子束管的玻璃壳内为真空。电子束管主要由电子枪(包括灯丝、电子发射系统和主焦透镜等)、偏转系统以及显示波形的荧光屏等构成,如图5. 35所示。
[测试测量]
基于SIMULINK的心电信号源系统设计分析
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强,测量条件比较复杂,为医学研究、救治和教学带来一定困难。本文通过对心电信号的特征分析,提出了基于MATLAB/SIMULINK的心电信号仿真方法,采用快速原型技术通过输入/输出卡,将虚拟仿真信号转化生成实际的物理电信号,并与实际硬件电路连接起来,构成心电信号的半实物仿真模型。 基本原理 心电信号 一个典型的心电信号如图1示,它由P波、Q波、R波、S波和T波组成,在诊断过程中可以根据这些特征波的间隔幅值以及P-R间隔、S-T间隔和
[模拟电子]
气体涡轮流量计的正确选型
一、选型 气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面考虑: 1、精确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高精确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表精确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 2、流量范围:涡轮流量计流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超
[测试测量]
