涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。常见问题主要有指示长期不准;始终无指示;指示大范围波动,无法读数;指示不回零;小流量时无指示;大流量时指示还可以,小流量时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。
涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从超导到1014Ω,温度从接近绝对零度到1010℃。如测量准确度,时间测量从30万年不差1秒提高到600万年不差1秒。追求高稳定性和高可靠性随着仪器仪表和测控系统应用领域的不断扩大,可靠性技术在航天航空、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均无故障时间与10年前相比提高了3倍。微型便携化涡街流量计的应用场合已经走出实验室,无论是现场校准还是环境保护的现实需求都需要便携式涡街流量计。
涡街流量计热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(<200℃)和较低密度的气体测景,但因热敏电阻用玻璃封装,较脆弱,敞易受流体中的污物、有害物质及颗粒物的影响,所以被测介质还应足清洁的液体或气体。压电元件耐脏,因而应用较广,但测低密度、低流速气体,环境振动较大的场合就不宜选用。介质温度范围为-32~110℃。在常温下,压电陶瓷是绝缘的,阻抗为l0~l00MΩ,但如果工作在300℃状态下,阻抗会降至1MΩ,甚至几十千欧,输出信号变小,导致测量系统低频特性恶化,所以不能用于温度高的介质。超声波涡街流量计的抗振性较强,但介质温度也不能高于200℃,如果超出此范围,则超声波探头会损坏。超声波旋涡流量计也不能用于被测介质有明显脉动的场合,如往复压缩机出口的流体,因为它对小流量有很高的敏感度。
关键字:涡街流量计 流量测量 敏感度
引用地址:涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
上一篇:涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么
下一篇:气体涡轮流量计的应用范围及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
涡街流量计结构与原理
内容说明 本实用新型是一种涡街流量计结构,属于流量计设备领域。 发明背景 涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。 现有技术中的涡街流量计安装过程复杂,不易推广。 发明内容 针对现有技术存在
[测试测量]
管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
电磁流量计因为其特有的优势广泛的应用于各个领域,随着制造技术的不断改进,各种新的数字智能系统在产品中的配套应用,电磁流量计应对的测量介质也随之增加,测量精度也不断提高。无论是在国际市场还是在国内的工业应用中,因为电磁流量计产品的适应性非常广泛,所以电磁流量计都已经成为一个非常重要的仪表类型,在行业内和市场上都占有不可替代的地位。而今天我们就关于它无法进行测量的三种情况下的液体进行简单的介绍。希望大家对于它有更深的了解。 电磁流量计测量管内液体未充满 实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
[测试测量]
转子流量计示值误差测量不确定度的评定
1 概述 (1)测量依据: jjg257-1994《转子流量计检定规程》 (2)测量环境条件:环境温度(20±2)℃,相对湿度(30~90)% (3)测量标准:钟罩气体流量标准装置 (4)测量过程:将转子流量计连接在钟罩气体流量标准装置管路上,按规程调整流量检定点,记录一定时间内钟罩排出体积流量,记录标准器,流量计前的表压,温度进行修正。转子流量计的刻度流量与钟罩气体流量标准装置容积时间法得到的标准流量进行比较,得到转子流量计的示值误差。 2 数学模型 钟罩的体积流量计算公式 式中:v——气体标准装置排出(流入)的体积,m3; t ——排出(流入)的时间,s; qv——流量计在刻度状态下的实际流量;检定状态与刻度状态间关系如下
[测试测量]
德尔塔巴流量计在流量测量中的应用
0 引言 在现在工业过程自动化中,流量是重要的过程参数,为了对生产过程进行有效的监督、操作和控制,需要测量各种介质的流量。流量检测仪表是发展生产、节约能源、改善产品质量、提升经济效益和管理水平的重要工具,是工业自动化中重要的仪表之一。流量仪表种类繁多,各适用于不同的场合,按测量途径划分可分为质量式流量计、容积式流量计和速度式流量计,速度式流量计中又划分为电磁流量计、变面积式流量计和差压式流量计等。本文中所介绍的德尔塔巴就是一种差压式流量计。 1 德尔塔巴流量计简介 德尔塔巴是由德国思科(Systec-Controls)公司和德国埃尔朗根(Erlangen)大学于上世纪90年代合作研制开发的一种流量测量仪表,1995年开始正式生
[测试测量]
超声波流量测量的发展概况和研究进程(一)
1.1 超声波流量测量发展概况 工业生产和科学实验都离不开对工质数量的了解或对各种物质(原料)配比的控制。为保证产品质量、进行经济核算,对单位时间内物料的输送量(流量)或某段时间内物料的总输送量(累积流量)要精确计量和控制,并要求能及时地发出反映流量大小的信号。流量测量,不管是以计量为目的,或是用于过程控制,几乎涉及所有的领域。流量测量仪表种类繁多,用超声波来检测流量是其中的一种重要方法。当超声波在流动的媒质中传播时,相对于固定的坐标系统(比如管道中的管壁)来说,超声波速度与其在静止媒质中的传播速度有所不同,其变化值与媒质流速有关,因此根据超声波速度变化可以求出媒质流速。另外也可以根据超声波在流体中的多普勒效应来求媒质流速,
[模拟电子]
用质量流量计与压力变送器测量塔内液体密度的比较
0 引言 随着环境保护要求的提高,国内大型火力发电厂基本都上马了烟气脱硫工程,而在湿法脱硫工程中经常需要实时在线测量吸收塔内的液体密度(如石灰石浆液、硫铵等)。本文将介绍2种测量液体密度的方法,并从安装和价格2个方面进行比较。 1 用质量流量计测量密度 1.1 质量流量计介绍 现阶段各湿法脱硫工程中普遍使用的是科氏力质量流量计。质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量的测量仪表,其一般由信号测量传感器和信号转换器2部分组成。法国物理学家科里奥利在1832年研究水轮机时发现,流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,这就是科里奥利力,简称科氏力。 1.2 质量流量计的安装要求 质量流量计
[测试测量]
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时 仪表 依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。 在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入
[测试测量]
影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素
明渠流量计是利用明渠的水利特性,通过测量液体的液面高度,再经过微处理器运算得到流量值的一种用于明渠流量测量的仪表。明渠流量计中包含的各种堰槽,其中巴歇尔槽明渠流量计以其精度高、测量范围广、水头损失小以及固态杂质不易沉积等优点被广泛使用。 实际应用中影响巴歇尔槽明渠流量计测量精度的因素有以下几点。 1、巴歇尔槽几何尺寸。主要影响因素为喉道宽度和进口、出口两侧边墙与纵轴线夹角。 2、实测液位准确度。主要来源是仪器零点值的准确度以及液位计测量的准确度。 3、液位测量重复性。该误差主要是因水流不平稳而导致,影响试验时重复测量读数的稳定性。经前人研究可知在水流不平稳的情况下安装静水井可有效提高读数的稳定性。 4、
[测试测量]
