0 引言
在现在工业过程自动化中,流量是重要的过程参数,为了对生产过程进行有效的监督、操作和控制,需要测量各种介质的流量。流量检测仪表是发展生产、节约能源、改善产品质量、提升经济效益和管理水平的重要工具,是工业自动化中重要的仪表之一。流量仪表种类繁多,各适用于不同的场合,按测量途径划分可分为质量式流量计、容积式流量计和速度式流量计,速度式流量计中又划分为电磁流量计、变面积式流量计和差压式流量计等。本文中所介绍的德尔塔巴就是一种差压式流量计。
1 德尔塔巴流量计简介
德尔塔巴是由德国思科(Systec-Controls)公司和德国埃尔朗根(Erlangen)大学于上世纪90年代合作研制开发的一种流量测量仪表,1995年开始正式生产销售。目前完善至全系列各种规格,已在16个国家销售、应用数千台。
1.1 测量原理
差压式流量计是一类应用最为广泛,用量居首的流量计。德尔塔巴流量计同样是运用差压测量的原理,可以说是一种特殊的节流装置。
节流式差压测量以流量连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础。管道内充满流体,当流体流经节流件时会在节流件处形成局部收缩,导致流速增大,静压降低,在节流件前后产生差压,流量愈大,差压愈大,因而可以依据差压来衡量流量的大小。
1.2 基本结构
德尔塔巴流量计由探头、安装套管、变送器连接部件、差压变送器等四部分组成。
德尔塔巴探头的长度等于管道内径,探头前后各分布着一排不均匀分布的孔,孔径为8mm,分别为高压孔和低压孔,高压孔始终面向流体的流动方向。通过探头的前后两排孔将管道内压力在孔内取平均,并得出探头前后差压。
安装套管是德尔塔巴与管道的连接部件,套管的一侧与管道焊接,另一侧与德尔塔巴连接,连接形式按压力的大小可选择螺纹或法兰连接。套管的长度由管道保温层厚度决定。
德尔塔巴探头与变送器连接部件有多种选择,如:球阀、截止阀、1/2NPT外螺纹或者直接与变送器连接的椭圆转化器等。连接部件还包括适用于过热蒸汽介质的一体化冷凝器以及一体化的温度和压力测量装置。
差压变送器将探头提供的差压信号经开方和计算,得到流量。要依据探头所产生的实际压差,选择合适量程和精度的变送器。
2 德尔塔巴流量计特点
1)高精度,低直管段要求
德尔塔巴流量计很好的将高精度和低直管段要求结合在了一起,在满足直管段的条件下(一般为前7D后3D)可以达到0.5%的精度,即使在相当短的直管段下(前2D后1D)也可以到达2%的精度。这决定了德尔塔巴可以用于直管段苛刻的场所,在大管径上的应用尤为明显。
2)大差压、小压损、低运行成本
德尔塔巴特殊的探头设计决定了测量时可产生较其他一体化探头要大的差压,大差压决定了差压变送器的量程范围大,测量精度也较高。
流量计的压力损失是指由于管道中存在的一次装置,而产生的不可恢复的压力降,在生产中需尽可能的减少流量计压力损失。使用德尔塔巴测量时所产生的压损远远小于孔板等传统节流装置,由于压损小,管道流体动力损失也小,装置的运行成本低,成本回收快。 [page]
3)运用范围广
德尔塔巴应用范围广,可测量干气、湿气、液体以及蒸汽等多种介质,不受介电常数限制;可选择管道式及插入式,测量口径从3mm至15000mm,适用于各种口径的方管及圆管。对与高温、腐蚀介质可采用特殊的探头及管道连接材质。
4)一体化结构、安装便利、免于维护
德尔塔巴流量计可以实现真正的一体化安装,包括蒸汽流量的测量,将差压探头、温度和压力的测量以及差压变送器在一根探头上安装,而传统的蒸汽测量无法实现一体化安装。一体化安装可以减少接头、减少泄露,更为安全,同时也减少了安装工作量,一台一体化德尔塔巴流量计从开孔至安装完毕仅需60分钟。探头取压孔的防堵设计也使得德尔塔巴流量计在后期基本免于维护。
此外,德尔塔巴流量计还有大量程比、安装方式多样等特点。德尔塔巴与一些常用流量仪表的主要性能比较见表1。
这里通过一则实例,对德尔塔巴流量计和孔板的差压及压损进行比较。
本工况测量介质为甲醇水溶液,密度为794kg/m,管道公称通径DN50,工作压力0.13MPa(A),工作温度80℃。介质的最小流量480kg/h,常用流量880kg/h,最大流量1600kg/h,刻度流量定为1800kg/h。这里分别选用孔板和型号为DF10M的管道式德尔塔巴流量计,计算出各流量情况时差压及最大压损如表2所示。
4 结束语
化工设计中,流量仪表的选择不仅需要考虑到工况条件、介质本身特性、精度要求等,还需考虑安装运输便利、前期投入以及后期运行成本等实际因素,因此需要在各种流量仪表中权衡利弊,选择最为合适类型及型号。德尔塔巴流量计在精度等级、直管段要求、压损及安装上都有着自己的特点和优势,为我们流量计的选择提供了一种不错的方案,在工程应用中有着一定的实际意义。(end)
关键字:流量测量 差压式流量计 德尔塔巴流量计
引用地址:德尔塔巴流量计在流量测量中的应用
1 德尔塔巴流量计简介
1.1 测量原理
1.2 基本结构
2 德尔塔巴流量计特点
1)高精度,低直管段要求
2)大差压、小压损、低运行成本
3)运用范围广
4)一体化结构、安装便利、免于维护
表1 常用流量计性能比较
表2 德尔塔巴与孔板计算比较
4 结束语
上一篇:混合煤气流量测量中的补偿算法及实现
下一篇:刍议电磁流量计在钢铁行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
德尔塔巴流量计在流量测量中的应用
0 引言 在现在工业过程自动化中,流量是重要的过程参数,为了对生产过程进行有效的监督、操作和控制,需要测量各种介质的流量。流量检测仪表是发展生产、节约能源、改善产品质量、提升经济效益和管理水平的重要工具,是工业自动化中重要的仪表之一。流量仪表种类繁多,各适用于不同的场合,按测量途径划分可分为质量式流量计、容积式流量计和速度式流量计,速度式流量计中又划分为电磁流量计、变面积式流量计和差压式流量计等。本文中所介绍的德尔塔巴就是一种差压式流量计。 1 德尔塔巴流量计简介 德尔塔巴是由德国思科(Systec-Controls)公司和德国埃尔朗根(Erlangen)大学于上世纪90年代合作研制开发的一种流量测量仪表,1995年开始正式生
[测试测量]
涡街流量计测量焦炉煤气的方法
涡街流量计在测量焦炉煤气上应用的还是比较多,但是也不乏会出现一些问题,来说说这些问题的原因及解决方法: 现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是流量仪表或其关联设备引起的。二是非流量仪表方面的原因,即流量仪表正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非流量仪表方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验,涡街流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点: 1)涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测
[测试测量]
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时 仪表 依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。 在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入
[测试测量]
煤气流量计测量气体流量
一、煤气流量计的工作原理 煤气流量计是一种节流式差压流量计.它以流体流动连续性方程和伯努利方程为基础 当充满管道的流体流经节流件时.流速在节流件处形成局部收缩.因而流速增加、静压力降低,于是在节流件前后便产生了差压。流体流量越大.产生的差压就越大.通过测量差压的大小便可计算出流体的流量。 煤气流量计也遵循差压式流量计的计算公式:C——流出系数:ε——可膨胀性系数:d——节流件孔径,m,β——节流比系数,β=d/D,D——上游管道内径.m;△p——差压,Pa;ρ1——上游流体密度,kg/m。 煤气流量计与其他差压流量计的不同之处在于其节流件采用了纺锤体 纺锤体沿测量管中心轴线安装.其几何形状根据流体力学原理精心设计,
[测试测量]
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
接地环电磁流量计和测量仪表的原理及设计
内容说明 本发明总体上涉及工业测量领域,具体地,涉及一种具有通用性的接地环以及制造和使用该接地环的方法。本发明还涉及包括该接地环的电磁流量计及其他带有法兰的测量仪表。 发明背景 在流体管路中,为了使流体与管道的摩擦所产生的电荷或者因其他原因所携带的电荷有效散失,可使用接地环将管道中的流体接地。 发明内容 为了进一步改善接地环的通用性,降低对接地环的尺寸的精度要求,本申请提供了一种接地环。其包括环圈以及从环圈的外沿延伸出来的至少两个支臂。在支臂上能够加工定位孔,该定位孔的位置和/或尺寸在加工过程中根据需要调整,该定位孔用于插入定位螺钉,以将该接地环相对于测量装置的连接部固定,其中,支臂与环圈一体地形成,其中,接地环用于固定到
[测试测量]
变径整流器在流量测量中的应用案例
一、概述 传统的流体整流器经长期的研究与实践已趋于成熟,它一般采用阻隔体分隔流道来调整管道内的速度分布,以达到整流的目的;这一类整流器主要用于实验室和流量标定系统。但这种方法易引起污物堵塞和增加阻力损失,所以在工业管道上很少采用。 涡街流量计由于其独特的性能,一直受到人们重视,并己到了广泛的应用,但仍有两个方面的问题困扰着人们,一是由于仪表上游管道阻流件的干扰,流场发生畸变,影响旋涡正常拨离。为了克服流场扰动,仪表前需要配装较长直管道(一般为15~40倍的工艺管内径的长度),而在实际现场是很难满足的。二是,涡街流量计主要特点之一是量程宽,一般在10:1左右,应该说这样宽的测量范围应属比较优良的性能,但在实际工业应用中,最大流量远
[测试测量]
示波器测量汽车空气流量计传感器(模拟/数字/热线式)
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号线上
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 免费体验业界最快编译速度&最好性能 Quartus II v15.0网页版下载有礼!
- 注册泰克MDO示波器礼券 拿蓝牙耳机和纤细激光笔!
- “泰”想开车 智能篇:智能网联汽车,实现无忧驾驶
- 直播已结束【ADI 低噪声 Buck 稳压器如何减小电源噪声】
- 共抗疫情,少出门多学习。领取下载积分,让学习资料到你碗里!
- 课随你变 票选你选型觉得最困难的元器件,干货越多礼品越大!
- 【1月14日 技术直播】工程师请就位,Keysight计量专家开讲啦 ~电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
- 看是德科技汽车电子精彩专题,为你的出行安全打call, 下载赢好礼!
- 有奖评测:100套东芝最小光继电器TLP3547的评估板免费申请中!
厂商技术中心
随便看看
