涡街流量计在测量焦炉煤气上应用的还是比较多,但是也不乏会出现一些问题,来说说这些问题的原因及解决方法:
现场计量系统出现故障的原因可归纳为两大原因,一是流量仪表或其关联设备引起的。二是非流量仪表方面的原因,即流量仪表正常,而环境或系统方面原因造成故障,这类原因难以查找。除了要求技术人员要熟悉该仪表性能外,还需具有广博的知识和丰富的现场经验进行分析、推理、多方试验,方能确认。有些故障还是一些意想不到的事件造成的。对非流量仪表方面的故障往往表现为输出信号不稳定。根据实际经验,涡街流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点:
1)涡街流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
2)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
3)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
4)仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
5)仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
解决办法:
1)在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
2)对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
3)定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
4)定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
5)加强对计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行分析。(end)
关键字:涡街流量计 焦炉煤气 现场计量系统
引用地址:涡街流量计测量焦炉煤气的方法
解决办法:
上一篇:孔板流量计保证测量精度的措施
下一篇:湿度的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
涡街流量计的工作原理及安装
1 涡街流量计的工作原理 涡街流量计属于速度式流量计,是由漩涡发生体和频率检测器构成的变送器、信号转换器等环节组成。其测量原理是在流动的流体中,若垂直流动方 向放置一个漩涡发生体,在某一雷诺数范围内,将在漩涡发生体的后面的两侧交替产生有规律的漩涡(见图1),旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。 图1 漩涡发生体及漩涡 设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为v,旋涡发生体迎面宽度为d,单侧漩涡产生的频率f与流速v和d之间有如下关系式 式中Sr是雷诺数的函数,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,涡街频率与体积流量成比例关系。 涡街流量计可以测量单一状态下的液体、气体和蒸汽的流量,在混相流体状态时
[测试测量]
选用涡街流量计时需要考虑哪些因素
涡街流量计在选用测量时需要考虑到很多方面的问题,如:性能、流体特征、安装规范、环境影响等,测量方法及选择的考虑因素下面我们来具体分析探讨。 1、性能要求及仪表规范方面的因素考虑 涡街流量计确定好测量方法后,对于所选择的流量仪表,需要考虑的有关性能方面要求的内容有以下这些方面:*,测量流量还是总量;对流量的测量及对总量的计量,这是使用对象测量的两类主要目的;例如,对于管道连续配比生产或者过程控制而言,其使用场所主要测量的就是瞬时流量,而对于商贸核算及储运分配而言,其使用场所测量的主要就是总量;第二,度;通常流量仪表规范锁定的度等级,能适用于某一个比较宽的流量范围;第三,重复性;在过程控制应用中的一个重要指标就是重复性,具体是决定
[测试测量]
锥型流量计在煤气厂的相关技术操作
煤气流量测量一直是仪表检测的难点,锥型流量计为煤气流量测量提供了新的测量方法,本文介绍了锥型流量计在现场的使用情况和特点。 山东焦化制气厂焦炉煤气计量主要测点有: 焦炉回炉煤气、锅炉煤气掺烧、管式炉用煤气和城市外供煤气等,此外,还有发生炉煤气计量和节假日掺加到煤气中的石油液化气计量。焦炉煤气过去一直使用标准孔板、均速管进行计量。使用过程中主要存在以下几方面的问题:(1)焦炉煤气脏,孔板容易污染,由于连续生产不能拆除孔板进行清洗,影响系统测量精度;(2)焦炉煤气脏,仪表导压管易堵,必须定期用蒸汽吹扫仪表导压管,否则就会影响测量精度,甚至系统不能正常运行;(3)煤气中所夹带的蒸汽或水雾,当温度降低时凝结成水,在管道中很
[工业控制]
小流量超临界二氧化碳井下涡街流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及石油开采中使用的井下生产测试技术领域,特别是涉及一种小流量超临界二氧化碳井下涡街流量计。 发明背景 二氧化碳(CO2)驱已经成为国内外油田开发一种重要接替技术,它不但能提高油田采收率,还有利于CO2减排,保护环境,因此得到了各油田的重视和应用。目前井下注CO2都是采用的多油层合注工艺。由于油藏的非均质性,地质学家提出了分层注气的要求。对于多薄油层的分注来说,各层的配注量可能很小。CO2在井下处于超临界状态,其粘度接近气体的粘度。小流量和低粘度给井下分层测试带来了困难。 可以借鉴的测试技术是井下分层注水技术中使用的测试流量计。井下分层注水测试多使用电磁式流量计,由于CO2和水的导电特性不同,电磁式流量计不
[测试测量]
《涡街流量计》检定规程简介
一、概述 JJG1029-2007《涡街流量计》检定规程经国家质检总局于2007年8月21日批准,并于2007年11月21日起施行。涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽流量的测量。 涡街流量计利用卡门涡街原理。在流体中安放漩涡发生体,流体在漩涡发生体下游两侧交替地分离释放出两列有规律的交错排列的漩涡,在一定雷诺数范围内,该漩涡的频率与漩涡发生体的几何尺寸、管道的几何尺寸有关,漩涡的频率正比于流量,此频率可由探头检出。 式中:b——阻流件的宽度,m;U—流经流量计的流体平均流速,m/s;f——漩涡的频率,Hz;Sr——斯特罗哈尔数(Strouhalnumber)。 JJG198-1994《速度式流量计》检定规程在涡街流量计检定方
[测试测量]
涡街流量计的正确选择方法
1、涡街流量计显示仪表选择 显示仪表智能流量显示仪,具有稳压补偿、瞬时流量显示和累积流量积算功能。 2、可测量的介质 测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,涡街流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。 3、涡街流量变送器的选择 在饱和蒸汽测量中采用VA型压电式涡街流量变送器,由于涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
