转子流量计示值误差测量不确定度的评定
发布者:星辰小鹿最新更新时间:2016-12-05 来源: eefocus关键字:转子流量计  示值误差  测量不确定度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
(1)测量依据: jjg257-1994《转子流量计检定规程》
(2)测量环境条件:环境温度(20±2)℃,相对湿度(30~90)%
(3)测量标准:钟罩气体流量标准装置
(4)测量过程:将转子流量计连接在钟罩气体流量标准装置管路上,按规程调整流量检定点,记录一定时间内钟罩排出体积流量,记录标准器,流量计前的表压,温度进行修正。转子流量计的刻度流量与钟罩气体流量标准装置容积时间法得到的标准流量进行比较,得到转子流量计的示值误差。
2 数学模型
钟罩的体积流量计算公式
式中:v——气体标准装置排出(流入)的体积,m3;
t ——排出(流入)的时间,s;
qv——流量计在刻度状态下的实际流量;检定状态与刻度状态间关系如下式
式中:tn,ts,tm——分别为标准状态下,标准器内和流量计前的气体热力学温度,tn=293.15k
pn,ps,pm——分别为标准状态下,标准器内和流量计前的气体绝对压力,pn=101325pa
式中:pa——当地大气压,pa;
pes——标准器内表压力,pa
pem——流量计前表压力,pa
流量计基本误差表示:
3 方差和系数
综合数学模型,列出各影响量的关系式,在实验室环境条件下,检定容积为 500l 钟罩,钟罩内压力 1000pa,南宁大气压力平均值为 99.8kpa,实验室温度控制在(20±2)℃,公式可简化,温度、压力的影响量可忽略。则
4 输入量的标准不确定度评定
4.1 流量计示值的相对标准不确定度 u(qm)
转子流量计需校准 5 个流量点,每个流量检定 4 次,计算每个流量点平均值的标准差,选取其中最大的值为重复性。选择一最大流量范围 30m3/h,重复测量 10 次数据,检定容积 500l,检定时间如下
检定中是取两次测量的平均值作为刻度点的测量结果,因此流量计测量重复性的标准不确定度为
4.2 钟罩示值的相对标准不确定度 u(v)
我院钟罩式气体流量标准装置准确度为 0.5%,正态分布,k=3,则标准不确定度为:
4.3 计时器的相对标准不确定度 u(t)
装置排出(流入)气体的时间 t,考虑到时间启停效应和控制能力,时间误差为±0.1s,按矩形分布考虑。实验中t=60.91s,则由时间引入的标准不确定度为
5 合成不确定度的评定
5.2 合成标准不确定度的计算
6 扩展不确定度的评定
取 k=2 得
7 测量不确定度报告与表示
用钟罩式气体流量标准装置检定转子流量计检测结果的不确定度结果表示如下
8 校准测量能力
8.1 转子流量计示值最佳测量能力
选择某测量重复性较好的转子流量计(1 级)进行连续测量,在实际测量中,取两次测量平均值为测量结果,燃气表的测量重复性不确定度分量为
8.2 标准不确定度一览表
8.3 合成标准不确定度的计算
8.4 校准测量能力
ur可用 k=2 的扩展不确定度来表示
【参考文献】
[1] jjf1059-1999,测量不确定度评定与表示[s].
[2] jjf1001-1998,通用计量术语及定义[s].
关键字:转子流量计  示值误差  测量不确定度 引用地址:转子流量计示值误差测量不确定度的评定
上一篇:工业铂电阻测量结果的不确定度评定
下一篇:使用气体流量计要注意哪些问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
金属转子流量计校准技巧解析
用常规方法对金属管转子流量计进行校准是不行的,这是由变送器结构原理所决定了。因为金属管转子流量计在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对金属管转子流量计的校准也是有说明的,我司生产的系列变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV。URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值
[测试测量]
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
  转子流量计   转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。   转子流量计工作原理   转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。   同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和
[测试测量]
<font color='red'>转子</font><font color='red'>流量计</font>工作原理_<font color='red'>转子</font><font color='red'>流量计</font>的主要特点
金属转子流量计应用应注意以下几点
为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点: 金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段,以保证仪表测量精度;如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
