为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点:
金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段,以保证仪表测量精度;如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;如果被测介质的温度高于220℃或流体温度过低易发生结晶时,需采取隔热保护措施时,应选用夹套型,以便进行冷却或保温;管道法兰、紧固件、密封垫与流量计法兰标准相同才能使仪表正常安装运行该产品一般装置正常运行后,不需要维护,故障多发生在装置刚刚启动时,由于管道吹洗不干净,而发生浮子被固体颗粒卡住现象,此时指示器的指针停在一位置不动。这时首先应关闭流量计两边的阀门,然后拆下上法兰,取出浮子进行清洗,再重新装好。注意紧固上法兰螺母要平衡拧紧,并垫好垫圈;为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,适当地管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游;由于仪表是通过磁耦合传递信号的,所以为了保证仪表的性能,安装周围至少10cm处,不允许有铁磁性物质存在;测量气体的仪表,是在特定压力下校准的,如果气体在仪表的出口直接排放到大气,将会在浮子处产生气压降,并引起数据失真。如果是这样的工况条件,应在仪表的出口安装一个阀门;带有液晶显示的仪表,金属转子流量计安装时要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有池供电的仪表,安装时要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和和寿命。
关键字:金属转子 流量计 测量精度
引用地址:金属转子流量计应用应注意以下几点
上一篇:靶式流量计故障分析及排除方法
下一篇:智能旋进旋涡气体流量计在气田和城市天然气中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
浅谈提升流量计使用的精度系数意义及相应对策
流量计是现在工农业生产及科学研究中一种非常普遍使用的液体流量测量仪表,在工业生产、环境保护、能源计量、交通运输等许多领域都会看到其身影,正确合理使用流量计为国民经济产业发展提供了可靠保障。由于流量计的工作过程中存在人工参预的因素,因此在使用阶段会受到不同因素干扰而降低了测量精度,对于各类资源测量与分配机制的综合利用相当不利。润中仪表作为一家专业生产流量计的厂家,对于各类流量计的使用中的控制手段有相当的了解,通过本文的分析可以让用了解流量计仪器的使用功能,以及影响流量计使用精度的相关因素,对于如何提升流量计使用效率综合对策有一个较为深刻的认识。 我们知道,作为工业发展核心的计量工作,对于准确地计量可以实现生产的标准化,降
[测试测量]
了解旋进漩涡流量计的结构特征
无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护; 旋进漩涡流量计采用16位电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强; 智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体,采取内置式组合,使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正; 旋进漩涡流量计采用双检测技术可效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰; 旋进漩涡流量计采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数; 旋进漩涡流量计采用EEPROM技术,参数设置方便,可永久保存,并可保存最长达一
[测试测量]
TI用于流量计量的超声传感技术
超声传感技术利用超声波的飞行时间(TOF)与管段内介质流速相关,求得超声波顺流和逆流方向传播的时间差,最终来测量和计算流量。此技术在测量宽流速变化范围时非常出色,同时能够处理水和油等液体及空气与甲烷等气体。 基于 TOF 的超声波测量方式是根据上游和下游方向超声信号传播时间的差异来测量流速。超声波在介质流动方向上的传播速度较快,而在逆流动方向时传播速度较慢。无论换能器放置在管道内还是夹在管道外,此项技术均可正常应用。此测量方式要求在两个换能器之间具有直接通路,这就需要仔细选择安装换能器的管道机械构造。如果液体中有气泡出现,此项技术就失去了作用,因为它会对超声波信号造成重大衰减。 由于超声波信号在单一介质与在多种混合介质中的
[物联网]
小口径金属转子流量计的安装注意事项
小口径金属转子流量计采用可变面积式测量原理,流量计全金属结构,内部衬四氟材料,适用于腐蚀性气体,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。小口径金属转子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表,具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量腐蚀性气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 小口径金属转子流量计的安装注意事项: 1、必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于
[测试测量]
电磁流量计的特点和不足
1 前言 由于电磁流量计具有可靠性高、耐腐蚀性强、容易变更测量范围等特点,在国内外好多行业都得到了广泛应用并重点对它进行开发。 2 使用情况 在我们所涉及的工程,例如轻工行业中电磁流量计常应用在食品、造纸、精细化工和污水处理等行业,用来测量乳液、番茄酱、啤酒、纸浆、填料、黑液、其他化学品等液体或具有气液、液固两相的液体流量。这些液体中除干净液体外,大多为易粘、易堵、含气泡、含固体颗粒,有的还具有强腐蚀性。 目前,电磁流量计具有传感器、转换器一体型和分离型二种结构形式,高达IP68的防护等级,多种可选的耐腐耐磨忖里和电极材料,精度可达0.2级,这使得电磁流量计基本上能满足上述工况的流量测量需要。 3 电磁流量计的特点和不
[测试测量]
孔板流量计的结构原理及安装调试
孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 孔板流量计又称节流式流量计,节流式流量计可用于测量液体、气体或蒸汽的流量。这种流量计是应用历史最长和最成熟的差压式流量计。 节流式流量计中产生差压的装置称节流装置,其主体是一个局部收缩阻力件,称为节流元件。通过节流元件改变流体流通截面,从而在节流元件前后形成压力差,利用这个差压值便能计算出通过流量计的瞬时流量。节流式流
[测试测量]
智能电磁流量计为什么会误差增大
智能电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。 (1)液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。 (2)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积
[测试测量]
流量仪表的选型技巧和一般步骤
流量仪表(流量计)的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短选择自己最合适的流量计仪表。 (一)流量仪表(流量计)的一般选型: 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、仪表性能方面: 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等; 2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第一期:大数据与云存储环境下的高速总线技术演进
- 2020-2021年安森美和安富利物联网创新设计大赛
- 倾听您的声音——TI 电机驱动主题有奖调查
- 【专题】TI MSP430FR59xx——将低功耗设计进行到底!
- EEWorld 2018年度最具影响力网友评选
- 有奖直播:升升不息,瑞萨MCU的固件升级方案
- 抢先体验NUCLEO家族新贵,ST STM32 NUCLEO-F091RC开发板28元包邮!
- 热烈庆祝坛友coyoo新书《FPGA设计实战演练》出版,参与讨论即有机会赢新书!
- 【泰克注册观看有礼】 PCI-SIG 前主席解析:PCI Express5.0测试方案和测量挑战
厂商技术中心
随便看看
