由于脱硫系统浆液的腐蚀性及磨蚀性,同时又有很高的含固率(可达30%),无法采用常规检测方法测量其密度,使密度计的选型具有很大限制。目前,国内脱硫系统浆液密度测量方法主要有三种,即差压法、γ射线放射吸收测量法、科氏力质量流量计法。
科氏力质量流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于该流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测量管连续地以一定的共振频率进行振动,因共振频率是流体密度的函数,当不同密度的流体充满振动管时,其振动管的振动频率也将发生改变。因此测量出振动管的频率变化就完成了密度的测量。此种方法,是目前浆液密度主流测量方法。该方法测量精确可靠,适应浆液密度范围宽。完全能满足现场使用要求。要更好地使用该产品须注意以下几方面问题。
1:垂直安装或水平安装时应将测量管向上,保护测量管不受固体残渣积存堆积所造成的测量管频率改变,从而影响其密度测量的准确性。
2:厂家在使用科氏力质量流量计测量密度时往往忽略了流速或流量对质量流量计造成的影响。流过质量流量计介质的流量对流量计测量密度精度确实没有直接的影响,但是高速流动的石灰石浆液对质量计测量管的磨损是很大的,从而影响其使用寿命。所以应尽量使流过质量计的流量不要太高以提高其使用寿命降低成本。具体办法是如果主管道流量过大时可以将质量计安装在旁路,通过阀门控制其流量的大小。
3:不要直接安装在垂直放空管出口,应在泵的压力侧(防止低压)。
4:长时间使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变,其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。
5:长时间停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。
差压法为间接测量法,即通过压差变送器测量不同高度浆液之间的压差,根据ρ=P/gH计算出浆液密度,其中ρ为浆液密度,P为差压变送器测出压力,H为固定距离,g为常数 。
其主要优点是价格便宜,不需要单独的测量管路系统。但测量探头易堵塞,严重时会造成仪器数据不变,失去监视作用。另外测量精度较低。由于浆液的密度并不是在每个点都是均匀的,从而造成偏差。
关键字:质量流量计 常规检测 科氏力
引用地址:质量流量计测量石灰石浆液密度的应用介绍
上一篇:气体涡轮流量计的应用范围及工作原理
下一篇:椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
质量流量计检定装置的研制与应用
介绍一套质量流量计检定装置。文中对该装置的总体设计构成,检定方法及工作原理等进行了详细介绍。该装置检定范围为1~3000kg,系统不确定度达到万分之三,符合国家规范要求。 Application and Research of Device about Tested Mass Flowmeter ZHU Yuhua1, LIU Jingfeng2, LI Xiaochun2 (1.Engineering College, Shenyang University of Technologye, Li aoyang 111003, China; 2.Fushun Petroleum Factory, Fushun 11300
[模拟电子]
质量流量计在液化石油气流量测量中的应
液化石油气既是炼化企业的主要产品,也是重要原料之一。由于液化石油气的物理性质较其他石油产品(如汽油、煤油、柴油等)有其特殊性,对流量计的稳定运行和测量准确度影响较大,因此成为炼化企业流量测量的一大难题。我们通过十几年的不断摸索,以及改进测量手段和测量方法,同时得益于近十年来流量计技术的日趋成熟,目前比较好地解决了这一问题。下面分两个方面介绍一下我们的做法。 一、影响液化石油气流量测量稳定性和准确度的主要原因 构成液化石油气的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、异丁烯。由于各炼化企业工艺流程不同,加工方式不同,所以,卖出或购进的液化石油气品种也有所区别。为便于讨论,笔者在表1中给出主要成分的几个物理常数。 1.饱和蒸汽压对测量准确度的影
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
