一、压力(差压)检测仪表的正确选用
压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。
选用的主要依据:
1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。
常用压力检测仪表的准确度等级有0.4级、1.0级、1.5级和2.5级4个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表。
2.被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、玷污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表,带有“禁油”标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。
3.现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表。
4.适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。
二、压力(差压)检测仪表的检定和校准
仪表在使用之前,必须检定和校准。长期使用的仪表也应定期检定,其周期应视使用频繁程度和重点程度而定。当仪表带有远距离传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一起检定、校准。
三、压力(差压)检测仪表的正确安装及有关事项
进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。
系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。
1.取压口的位置选择
(1)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。(2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。(3)当必须在调节阀门附近取压时,若取压口在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。(4)对于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。
2.连接导管的铺设
连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。
3.测压仪表的安装及使用注意事项
(1)仪表应垂直于水平面安装;(2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否则考虑附加高度误差的修正;(3)仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;(4)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正。(1) 为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置;(2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;(3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;(4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;(5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;(6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
关键字:压力仪表 灵敏度 准确度
引用地址:工业压力仪表的选用、安装及使用注意事项
选用的主要依据:
二、压力(差压)检测仪表的检定和校准
1.取压口的位置选择
2.连接导管的铺设
3.测压仪表的安装及使用注意事项
上一篇:弯管流量计在冶金行业的应用
下一篇:汽车安全气囊高压钢瓶测试机台介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
电磁流量计选型须知
1、准确度等级 流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、引用误差 对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。 3、误差表示方法和选取原则 在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。 4、重复性 流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3。
[测试测量]
博世推出灵敏度增强的第四代车载雷达
许多高性能的汽车辅助系统都要依靠雷达传感器收集车辆周围的信息。它们的用处在于能够根据反射波原理精确地计算出本车与前车的距离和相对速度。博世近日开发出其第四代远程雷达传感器,与它的前几代产品相同之处在于均采用77GHz频率带宽。不过它功率更大,结构更紧凑,成本效益更高。博世底盘系统控制业务部总裁Gerhard Steiger表示:“新的雷达传感器能够在更短的时间内探测出前方车辆和障碍物,这就意味着类似自动紧急制动这类系统能够更早的触发。”LRR4系列雷达传感器将在2014年进行量产。
孔径变大 可收集更多环境信息
全新LRR4雷达传感器中的特点之一在于雷达波束的优化。前一代产品利用4条波束,并将其捆
[汽车电子]
智利启用新海啸预警系统 提高预警准确度
智利政府17日启用一套全新的海啸预警系统,以提高该国沿海海啸预警的时效和准确度。 智利国防部当天发布公报说,这套全新的海啸预警系统由安装在该国4000多公里海岸线上的184个相互关联的预警装置组成,装置间可交换信息,当海啸发生时该系统通过警报器向沿海人口密集区和海洋作业区发布预警。
智利国防部长阿拉芒介绍说,该系统能密切监视海岸线的水情,任何规模海啸发生时都能及时发布信息和预警。他说,安装该系统的主要目的是避免2010年特大地震后因海啸信息误报导致重大人员伤亡的惨剧再度发生。
智利位于环太平洋地震带上,是地震多发国家。2010年2月27日智利发生8.8级地震,随后引发海啸,当时智利国家紧急事务办公室因信息
[安防电子]
仿真人类内耳 MIT研发高灵敏度“RF耳蜗”
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出一款仿真人类内耳(inner ear)/耳蜗(cochlea)的高速、低功耗无线电芯片。这款称为RF耳蜗的射频芯片,能接收手机、GPS、收音机、网际网络与蓝牙信号。 该研究团队是由MIT电机与资讯工程系副教授Rahul Sarpeshkar所率领,他与研究生Soumyajit Mandal藉由流体力学、压电技术以及神经信号处理技术,仿真人类的耳蜗将声波信号转换成电子信号,并传送到大脑。 “耳蜗能迅速从声音频谱中辨别出实际状况”。Sarpeshkar表示:“当我开始更仔细观察人耳内部,就发现该构造其实就像是一台拥有3,500个频道的超级收音机。”其团队所研发的RF耳蜗,
[手机便携]
智能微水仪实践与讨论
1智能微水仪实践与讨论 防渗墙中埋设的 仪器仪表 类型根据坝体的类型和预设的目的不同, 仪器 选择是不同的。观测大坝的渗漏和变形通常埋设的仪器 仪表 有:渗压计、应力计、无应力计、土压力计、倾角计等。由于它们在坝体所起的作用也不同,其技术参数和埋设工艺也有所不同。 2智能微水仪实践与讨论 由于仪器仪表的灵敏度和精确度要求比较高,在购买仪器仪表时一定要根据预设要求选购满足预设要求的仪器,并按要求到有相应资质的机构进行率定,率定合格后才能使用;并根据预设图纸要求购买一定数量的电缆和配件。防渗墙施工的仪器仪表埋设一般采用钢丝绳悬吊法进行埋设,因此在仪器仪表埋设前要进行配套件加工。 3仪器仪表埋设前各种配套件的连
[测试测量]
万用表的使用基础问答
以功能多,简单易用已成为工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的或损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6v,反向无穷。没有问题,再检查电路也无故障发现,为何? 解:大多数数字表二极管档发出
[测试测量]
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
随着时间流逝,我们对每种设备的准确度水平也有点熟悉了,而且知道对设备报告的数字信赖到什么程度,例如剩余 10% 电量。在较大功率的多节电池应用中,如果用户发现没有充足的电量,情形可能更加紧急,例如使用电动自行车、电池备份系统、电动工具或医疗设备等情况。 引言 我们很多人都会用到电池供电设备,这类设备会显示当前还有多少电量或运行时间,特别是因为,我们被家里的众多小器具所包围。从电动刮胡刀到平板电脑,我们依靠各种各样的电池电量指示器,帮助确定是否以及怎样继续使用这些设备。随着时间流逝,我们对每种设备的准确度水平也有点熟悉了,而且知道对设备报告的数字信赖到什么程度,例如剩余 10% 电量。在较大功率的多节电池应用中,如果用户
[测试测量]
使用前置滤波器LNA模块改善同步操作GPS的接收器灵敏度
前言
随着时代的演进,移动电话已因加入如WiFi、蓝牙和GPS等无线通讯技术变得越来越复杂,而越来越多的无线信号也令设计工程师必须利用强大的滤波技术来避免手机设计中面临的干扰问题,特别是全球定位系统(GPS)功能。
对于同步全球定位系统S-GPS,GPS信号的接收以及语音或数据信号的传送会在手机中同时发生,而语音或数据发送信号可能会泄漏到GPS的接收路径,造成低噪声放大器或后端电路的过载,影响接收器的灵敏度。这给手机设计工程师带来了强大的挑战,因为他们必须决定如何在微弱的GPS输入信号下维持接收器的灵敏度,同时还得面对语音或数据发送信号的干扰。这就需要一个具有非常良好的强大干扰信号屏蔽能力,并且可以提供低噪声系数和微弱
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
