对于流量仪表来讲,耗能的高低取决于流量计的永久压力损失,压损大的耗能大,压损小的耗能小。由于在冶金行业中孔板仪表使用的较多,下面把孔板与V锥压力损失做一个对比,看一看二者在测量流量过程中能耗的大小。
举例1:某厂饱和蒸汽流量测量,管道内径257;工作绝压0.9MPa;工作温度175.35℃;密度4.655kg/m3;最大流量30t/h;常用流量20t/h。孔板和V锥流量计取相同的β=0.6。计算结果如下(有关计算公式及计算过程见光盘资料):常用流量20t/h时,孔板的压力损失为:14.162kPaV锥的压力损失为:6.523kPa孔板比V锥的永久压力损失大7.639kPa,在输送同样流量条件下,孔板比V锥每小时多耗能11.395kW/h。如果按照目前工业平均电能费0.8元/(kW.h),一年按开车300天计算,仅一套孔板流量计将比V锥流量计每年多支出电费:0.8(元)×11.395(kW/h)×24(小时)×300(天)=6.563万元
举例2:高炉煤气,管道内径:702.4mm,工作压力(G):12kPa,温度:70℃,当地大气压:98.39kPa,工作密度1.0326kg/m3,常用流量25000m3/h孔板和V锥取相同的β=0.6955。计算结果如下:在常用流量下孔板的压力损失为:1.894kPaV锥的压力损失为:0.479kPa孔板比V锥的永久压力损失大1.415kPa,在输送同样的流量条件下每小时多耗能12.283kW/h。按照工业电能费0.8元/(kW.h),每年按开车330天计算,仅一套孔板流量计将比V锥流量计每年多支出电费:0.8(元)×12.283(kW/h)×24(小时)×330(天)=7.783万元通过以上计算可以看出,平时并未引起我们重视的一套小小流量计量,在选用何种类型的仪表上,竟有如此大的潜力(或如此大的浪费没有发现)可以挖掘,可见V锥流量计的节能效果是非常显著的。在我国电力能源目前尚供应不够充足的情况下,使用节能的流量仪表不但为企业本身创造了利润,也符合国家倡导的节能减排的产业政策。(end)
关键字:V锥流量计 节能减排 流量测
引用地址:V锥流量计在节能减排中的作用
上一篇:电磁流量计空管检测研究概述
下一篇:电磁流量计电极的极化电压的测定方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
v锥流量计安装场所的要求
v锥流量计是在管道中心悬挂一个锥形截流件,锥形件阻碍介质流动,重塑流速曲线,测量介质包括水、蒸汽、空气、天然气、氮气、焦炉煤气和有机气体等。v锥流量计对安装场所有哪些要求呢? 通常v锥流量计传感器外壳防护等级为ip65,安装场所要求是: 1、选择振动小的场所,特别对一体型仪表; 2、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游; 3、尽可能避免测量管内会变成负压; 4、环境相对湿度在10%~90%范围内; 5、尽可能避免受阳光直照; 6、避免雨水浸淋,不会被水浸没。 7、避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰; 8、易于实现传感器
[测试测量]
涡街流量计在测焦炉煤气中应注意的问题
HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方式处理涡街信号的局限,通过现代数字信号处理的方法对涡街探头信号进行识别、筛选,从而得到正常的流量信号,极大的提高涡街的抗震性能,从根本上解决了围绕涡街几十年来不抗震问题。 涡街流量计测焦炉煤气不稳定原因与解决办法涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方式处理涡街信号的局限,通过现代数字信号处理的方法对涡街探头信号进行识别、筛选,从而得到正常的流量信号,极大的提高涡街的抗震性能,从根本上解决了围绕涡街几十年来不抗震问题,它广泛应用于石油化工、轻工、热电、造纸等行业的给水、给盐、给
[测试测量]
v锥流量计与孔板流量计的比较研究
0 引言 长期以来,孔板流量计由于其技术成熟、标准化程度高、结构简单、维护方便等特点而被广泛地应用。在海洋石油工程中也常常会用到孔板流量计。以采 油平台的测试分离器气体出口测量为例,由于该介质为气体,一般压力较高,介质成分较复杂,流量范围随着年份变化较大等特点,决定了该场合应用孔板流量计最 为合适。尤其近年出现的可更换孔板更是解决了原有孔板流量计的低量程比的缺点而被广泛地应用。但是可更换的孔板价格昂贵,一般至少为同管径孔板流量计价格 的5倍以上。那么有没有更好的产品来代替它,笔者认为v锥流量计就是代替它的首选产品。 1 v锥流量计的优点 v锥流量计是从2000年左右才在国内出现的流量计。其工作原理和孔板流量计相同。介质通过v锥时,
[测试测量]
V锥流量计电阻远传压力表与压力变送器的区别
YTZ型电阻远传压力表简介 V锥流量计电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力,(便于现场工艺检查)。本仪表还可以与膜片隔离器(隔离体)连接,制成电阻远传隔膜压力表,可测量腐蚀性较强、黏度大、易结晶介质的压力。电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。 YTZ型电阻远传压力表与压力变送器的区别 YTZ型电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
